Neue Top´s zu 10x Achat 115 Sub
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 04. Sep 2018, 10:04
Tag zusammen,
Mein Aktuelles Pa-system besteht Hauptsächlich aus der Achat Serie von Thomann und den TSA Amps.
Als Sub´s verwende ich bei größter Zusammenstellung bis zu 10x Achat Sub 115 wovon dann 6x an einer TSA 4-1300 laufen und die anderen an einer Proline 3000.
In der Regel werden aber nur 6 Sub´s mono verwendet an der Tsa 4-1300
Als Tops habe ich in Kombination mit den 6x Subs immer die Achat 112m verwendet welche von einer TSA 1400 befeuert werden ( wird bald durch meine Backup Endstufe TSA 2200 ersetzt). Die Achat 112m Machen schon gut Pegel jedoch bin ich mittlerweile nicht mehr so zufrieden mit den Top´s.
Wenn ich mein System mit 10x Sub´s fahren habe ich immer die Achat 115m geliehen welche mich schon mehr überzeugten aber jedoch immer noch nicht so wenn man den Aspekt Größe und Gewicht sieht.
Getrennt wird alles mit einer DBX Driverack PA 2
Auf diesem weg bin ich auf der Suche nach 2 neuen Topteilen welche ebenso für die Kombo mit 10 Sub´s sowie aber auch 2 subs klar kommen sollten. Außerdem sollten die Tops Flugfähig sein. Selbstverständlich würde auch etwas gebrauchtes in frage kommen.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Sep 2018, 11:36
Solche Topteile sind mir pers. nicht bekannt.
Bei 10 Stück 15" Subs kann man getrost schon mit doppel-12" im Top auffahren.
Bei nur zwei Stück ist das jedoch reichlich overpowered...
Dj_Soundforce
#3 erstellt: 07. Okt 2018, 20:05
2018-07-19-10-27-13
Testaufbau war 10x achat 115 subs davon 6x an tsa 4-1300 Und 4x an proline 3000.
Getestet wurde es zum einen mit 2x achat 115m als high/mid Was sich eigentlich echt gut angehört hat.
Spasseshalber haben wir dann 2x die achat112m paralell zu den achat 115m gesetzt als "infill" und um den Pegel zu erhöhen.
Auf einer Va neulich haben wir dann 2x achat115m geflogen und vor der Bühne ein Cluster mit 8 subs. Teilweise hätte ich mir von den achat 115m etwas mehr Pegel erwünscht und etwas kräftigere mitten.
20180720_204736
Da ich aktuell mit den achat 112m in Kombination mit 6x achat115 sub fahre lohnt sich vermutlich der Umschwung auf die 115m nicht da Mir die tops im normalen 2 sub 2 Top Betrieb etwas zu klobig sind. D.h. ich würde mir wenn dann noch 2x achat 115m dazu kaufen.
Gibt es vergleichbares in dem preissegment evtl auch Selbstbau?
[Beitrag von Dj_Soundforce am 07. Okt 2018, 20:09 bearbeitet]
josh
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 17:58
Stimme Reference_100_MK_II zu. Ein Top, das in einem solch breiten Leistungsspektrum sinnvoll einsetzbar ist, kenne ich auch nicht.
Für die Menge an Bass, die du hast, würde ich nach etwas potentem, gebrauchtem schauen. Wie bereits erwähnt doppel-12er. Aber nicht grösser als 12", 15er finde ich für mid/high ungeeignet. Oder etwas "horniges". Aus der Achat Serie gibt's doch auch Horntops.
Für die kleinen Sachen würde ich die Achat 112M behalten. So hast du zwei Systeme als Top, die du je nach Grösse des Anlasses einsetzen kannst. Bei grossen Sachen kannst die 112m als Monitor oder fill einsetzen.
Endstufe für Achat 115 Sub
RaZoR150 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  6 Beiträge
4x Achat 115 Sub system ersetzten
Dj_Soundforce am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  48 Beiträge
Setup für Achat 115 sub / Cromo12 Tops
partyzeit am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  3 Beiträge
THE BOX CL oder achat
DJ_pablo am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  24 Beiträge
6x Achat 115 Sub durch 2x tops Aufstellung (Anschluss)
Dj_Soundforce am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  48 Beiträge
Verstärker für THE BOX PRO ACHAT 115 SUB
Flanders50 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  6 Beiträge
pro Achat 115 Sub A als Heimkinoergänzung, unzufrieden
Stelle am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  7 Beiträge
The Box Pro Achat 115 MA
Fusel123456789 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  11 Beiträge
8x achat 115 sub an 1x tsa 4-1300
Dj_Soundforce am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  4 Beiträge
Neue SUB´s
Pillermann007 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
