Rack-Mischpult mit 4 Kanälen, 2 XLR Mikroeingängen und integriertem MP3-Player gesucht
onki
#1 erstellt: 09. Aug 2018, 20:15
für die Erneuerung meiner "Beschallungsanlage" suche ich ein halbwegs vernünftiges Mischpult mit den oben genannten Features. Die Kanalanzahl ist eher Nebensache, wichtig sind 2 getrennte XLR- Mikrofoneingänge für meine Funkmikros sowie ein eingebauter MP3-Player mit SD oder USB Schnittstelle. Ein PC-USB-Anschluss wäre auch nett.
Etwa so wie das MPX-40DMP nur halt mit einem zusätzlichen Mikroeingang.
Kennt jemand so etwas?
Onki
cptnkuno
#2 erstellt: 10. Aug 2018, 07:07
onki
#3 erstellt: 10. Aug 2018, 07:16
danke für den Tip. Ich würde aber lieber ein analoges Mischpult verwenden, da es oft von nicht so geübten Laien bedient wird.
Onki
[Beitrag von onki am 10. Aug 2018, 07:17 bearbeitet]
Zalerion
#4 erstellt: 10. Aug 2018, 11:24
Definitionssache
Das ist mir eher bei digitalen Mischpulten bekannt.
Außerdem taugt das in der Regel nicht, denn die Navigation kann man vergessen, dann ist nicht sicher, ob das Format abgespielt werden kann, dann findet man die Datei nicht, weil die Bennenung falsch ist,... Das kann man als Gimmick nutzen, wenn's das eigene Pult ist, um mal schnell etwas Hintergrundmusik laufen zu lassen. Da aber:
würde ich eher ein mp3 Player via Kabel dranhängen. Dann kann jeder sein Gerät damit verwenden und Ausfall hat man nur bei Kabelbruch. (Für 20€ bei Reichelt einfach welche auf Vorat legen, Problem erledigt).
Oder eben direkt von einem Laptop.
Onki
Im Prinzip alle Mischer hinter diesem Link
Behringer hat sowas auch, aber wohl im Moment beef mit Thomann - sind da nicht im Programm (mal beim Musicstore schauen). Allerdings neigen die supergünstigen dort etwas zum Rauschen.
Nicht massiv und je nach Anwendung auch noch zu gebrauchen, aber es kann eben sein, vor allem bei falscher Bedienung, dass es nervt.
(Funkmikros sind schon verstärkt, am anfälligsten sind die Mic-Preamps und die scheint ich ja nicht zu brauchen - spricht also auch nix gegen).
Tipp: Nehmt immer ein Pult ein oder zwei Nummern größer, als ihr denkt, dass ihr es gerade braucht.
Da kommt dann mal noch ein Musiker dazu oder nach 3 Jahren fällt ein Kanal aus, oder....
So muss man dann nicht anfangen zu basteln oder direkt ein neues Pult kaufen.
P.S.:
Das verlinkte Pult, sehe ich gerade, ist ein DJ-Pult...
Was soll denn eigentlich gemacht werden? Zur Not kann man auch das verwenden und die Mic-Signale vorher zusammenlegen.
Oder eines auf Kanal 4 einspeisen - wie gesagt, Funk ist schon vorverstärkt, das ist Linepegel, sollte kein Problem sein.
[Beitrag von Zalerion am 10. Aug 2018, 11:29 bearbeitet]
onki
#5 erstellt: 10. Aug 2018, 11:53
vielen Dank für eure Anregungen. OIch bleib da mal am Ball
Es ist auf jeden Fall ein Notebook zusätzlich geplant alleine schon um CDs (kaum noch üblich) bzw. MP3s gezielt abzuspielen. Deshalb kommt auch ein neues, kompakteres Case mit Notebookablage her (nur mit Mischpult und Verstärker drin). Aktuell fristet auch noch ein oller CD-Player sein Dasein im nicht so tollen Flausch-Rack.
Der eingebaute Player ist eher für Playlist-Langzeit Wiedergabe (Hintergrund-Dideldumm etc.).
Meine Funkmikro-Kiste hat 2 getrennte XLR-Ausgänge und einen Klinke (beide Kanäle zusammen).
Da könnte ich dann halt notfalls das zweite Mikro (Handmikro für Interviews etc.) auf einen freien Kanal legen mit XLR-Adapter.
Es geht im wesentlichen um Sprachwiedergabe und etwas Musik bei unserem Modellflugtag. Da bringen Leute z.T. ihr Handy mit, das die Musik zum Kunstflugprogramm etc. enthält. Daher sind Klinkeneingänge auf jeden Fall vorgesehen.
Ich hatte am vergangenen Wochenende einen seltsamen Effekt mit dem 800MHz-Funkmikro. Zeitweise gab es ein pumpendes "Ziepen" das so alle Sekunde wiederholt wurde. Eine LS-Rückkopplung bzw. ein sendendes Handy hören sich aber anders an. Hat jemand eine Idee was das sein kann (klar schwer zu sagen ohne es zu hören oder Details zu kennen.
Onki
ohne_titel
#6 erstellt: 10. Aug 2018, 12:13
Das 800MHz Band ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr für Drahtlosmikrophone freigegeben. Da macht jetzt LTE herum. Das sollte auch die Störungen erklären. Chancen hast du noch bei 788 - 790 und 823 - 832MHz.
onki
#7 erstellt: 11. Aug 2018, 07:39
die Mikros funken auf 830 MHz. Also kein LTE-Problem.
Onki
onki
#8 erstellt: 12. Aug 2018, 06:57
Hallo zusammen,
der hier
https://www.ebay.de/...c&_trksid=m570.l1313
ist in die engere Wahl gekommen. Gibt es dazu Erfahrungen weil mir die Marke so noch nie untergekommen ist?
Onki
Lautsprecher mit integriertem Mini-Mischpult gesucht
Taurui am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  12 Beiträge
XLR einbau für rack
amdnox am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  20 Beiträge
Laptop + DVD Player? Mischpult gesucht!
qu4ttro am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  15 Beiträge
Mischpult gesucht
Darkness88 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Mischpult gesucht
Devilor am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Rack Panel
Hockerlord am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  6 Beiträge
Mischpult Gesucht
|r|s| am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  6 Beiträge
Mischpult mit MP3 USB Funktion
Carras73 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  6 Beiträge
kleines, gutes Mischpult gesucht
TopTom*** am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  11 Beiträge
Mischpult Ibiza DJM103USB
mcbo am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
