HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Grundbeleuchtung | |
Grundbeleuchtung+A -A |
technikfreak10
15:47
erstellt: 16. Jan 2008, |
Ich habe ein paar Effekte.Diese Besitzen zwischen 50-600 Watt, da ich jetzt noch ein wenig Grundlicht haben wollte, wollte ich von euch wissen welche Par´s ich nehmen soll, denn sie sollen ja nicht Heller sein als die Effekte, ich habe geplant mir 4 Scheinwerfer zu kaufen, nur welche? Und das Licht sollte durch die Farbfilter nicht zu schwach werden! |
Lorenz_
16:00
falls du ein dimmer-element besitzt bzw. dir anschaffen möchtest würde ich ruhig zu den größeren par's greifen, da du damit auf jeden fall am flexibilsten bist. das problem ist, was verstehst du unter grundbeleuchtung und was für effekte hast du?! wenn ich jetzt eine fläche zu beleuchten habe und es eher soulige musik gibt, würde ich eher wärmere dunklere farben nehmen und wenn es etwas heißer geht, dance etc., würde ich zu etwas stärkeren farben greifen. allerdings hängt dies auch wieder von den effekten ab, ob man jetzt nur 2 mal moonflower oder 1 moving head und nen laser hat. also ein paar mehr details wären cool. [Beitrag von Lorenz_ am 16. Jan 2008, 16:01 bearbeitet] |
technikfreak10
16:10
1x Lightmaxx Derby 1x Showtec Ravemoon 1x Showtec Ravedancer 1X Mini Aquatic Brenner 1x Lightmaxx pro Strobe 750 Analog (kann ich nicht benutzen da zu hohe Stromspitzen) 1x Antari F 80z 1x H&H FG 500 (Nebelmaschine) 1x Spiegelkugel (5x5mm) 30cm+ Motor 1x Showtec Par 56 1x Lighmaxx LS-8 1x Showtec Controller DJ Switch 10-Flash 10-Kanal Schaltkonsole So also ich werde mir einen Botex Dimmer kaufen oder von Showtec. Wenn ich mal 56 oder 64 brauche kann ich die günstig leihen. Es sollte eingtlich so eine Art Lichtorgel werden. |
dj_kebbi
16:20
also die par64 finde ich persöhnlich am besten ansonsten die par56 die par 64 scheinwerfer bringen starkes und helles licht ich bevorzuge dies , deine effekte werden dadurch nicht untergehen wieso zu hohe stromspitzen???? lässt du deine lichanlage mit der pa zusammenlaufen über eine sicherung? der botex dimmer ist ganz gut |
technikfreak10
16:25
Einschaltstrom bei jedem Blitz überschreitet 20A und da ich eine Sicherung(bin mir nicht sicher wie das genaue heisst aufjeden fall klasse A d.h. die lösen sehr Leicht aus).Und deswegen liegt der jetzt in meinem Schliessfach und gamelt da vor sich hin. Also 64 bzw. 56 geht nicht schonmal daran gedacht das ich maximal 3700 Watt verbrauchen darf? Das macht bei den 56 1200 Watt für 4 und bei den 64 2000Watt für 4 Also muss ich auch darauf achten. |
dj_kebbi
16:30
dann die par56 kleiner würde ich nicht gehen , die bringen zu wenig licht auf freier fläche 20A und klasse 1 müsste eig standhalten aber ist ja auch egal |
technikfreak10
16:43
Also bei mir fliegen die 16A und die 20A Amp Sicherungen wenn ich es Anschliesse. Aber ich will keine 56 soll ja nur so ein bischen Leuchten und nicht Beleuchten. |
dj_kebbi
17:01
dann nimm die par46 wenig verbrauch und gutes licht komisch das die sicherungen fliegen , verstehen tu ich das nicht....das ein blitzer viel zieht weiß ich unser zieht 2000watt riesen teil und die sicherungen halten .. hasst du den schnmal irgendwo anders ausprobert , kann auch nur ein interner kurzschluss sein |
technikfreak10
17:31
Ich glaube wenn ich erwähne das es ein 750Watt Strobe von Lightmaxx ist genug als Erklärung.Ist jetzt schon der dritte mit dem selben Fehler ![]() Aber kleiner sollte ich nicht nehmen ich meine die 6x40 Watt aus meiner jetzigen Lichtorgel reichen mir auch völlig nur sind so Teile halt Schiesse für die Handhabung da muss ich immer ein ein schönes Plätzchen für finden wo man es hinstellen kann. Und die Scheinwerfer kann ich einfach ans Stativ hängen. [Beitrag von technikfreak10 am 16. Jan 2008, 17:36 bearbeitet] |
Steffen1989
21:44
also wenn du 56 pars nimmst und die an den dimmer packst und die nur ncoh mit 75% oder 60% laufen lässt kommst auf das niveau eines 46ers wo bei das feld beim 56er größer ist .... bevorzugen würde ich auch die 56 er oder wenns möglicht ist die 64er ! achso und noch was es gibt sogenannte einschaltstrombegrenzer ( nach PID-Regler arbeitend) .... sind ganz gut nutze diese auch da ne tamp 2400 oder meine hk öfters mal beim einschalten die sicherung von der location raus knallen [Beitrag von Steffen1989 am 16. Jan 2008, 21:45 bearbeitet] |
technikfreak10
23:16
Ich will aber keine 56 bzw. 64! Klinkt zwar etwas stur ist aber so. Also ich beleuchte grundsätzlich entweder nur mit Par´s(56-64) oder nur mit Effekten. Ich wollte mit den kleiner Par´s einfach noch einen Effekt machen. Also eine Lichtorgel nur statt mit den Baumarkt Dinger mit Par´s(sehen schöner aus und sind stärker als die 40 Watt Funzeln). Vier Stück oben aufs Stativ und ein Switchpack dran schon haben wir eine schöne Lichtorgel. Mehr will ich eigentlich nicht. ![]() Aber ich bin weiter für alle Ideen offen. |
technikfreak10
19:40
erstellt: 17. Jan 2008, |
Keiner mehr eine Meinung? Es sollen nur Scheinwerfer sein die ein bischen Licht geben. |
Steffen1989
22:07
wer soll denn noch seine meinung abgeben auf uns willst du ja nicht hören und das ergebnis der abstimmung wirst du sicherlich noch selbst auswerten können |
*xD*
15:43
erstellt: 18. Jan 2008, |
Hi die Lichter kommen natürlich auch auf die Größe an. PAR 16 und 20 gehen nur für ganz kleines. Würde zumindest PAR 46 sagen, für Hintergrund reicht das eigentlich auch. Kommt eben auch auf deine Interpretierung von Hintergrundbeleuchtung an. Und dran denken, dass dunkle Farbfilter sehr viel Licht schlucken. Um das halbwegs auszugleichen, sollte ein Dimmer her, der dann aber wieder die Farbe des Lichts verändert. Naja, einen Tod muss man sterben. Die Farben musst du an die Musik und an die restliche Beleuchtung anpassen. [Beitrag von *xD* am 18. Jan 2008, 15:45 bearbeitet] |
Tony_Damager
19:09
Also bei mir (1500W Xenon Stroboskop, Dank Blindereffekt Spitzenstromaufnahme 3500W) merke ich, dass die Lüfter des Scanners, der mit an dem Stromkreis hängt, langsamer laufen. Da das Stroboskop aber Impulslasten fährt, kann man diese nicht mit einem Einschaltstrombegrenzer aufheben, es sei denn man hat das Problem schon beim Einschalten oder so ein Teil wie das hier: ![]() ![]() Ich habe diesen Einschaltstrombegrenzer im Keller liegen(von meinem Vadder von der Firma) ist nen ziemlich teures Teil, allerdings kann ich meine T.Amp 2400 damit nicht einschalten, da das Gerät nach dem Hochregeln den Regelkreis nicht abschaltet zwecks nachfolgender Impulse, und man hört in den LS, dass der einschaltstrombegrenzer arbeitet. P.S. wie wäre es mit LED PARs? Die sind nicht so Hell und du hast die Möglichkeit, mit einem Spot sämtliche Farben zu Mischen, die du haben willst. Die haben i.d.R. auch ne gute Sound to Light Steuerung eingebaut ![]() |
technikfreak10
20:22
Habe ich mir auch schon angeschaut die finde ich aber nicht so toll. Naja dann wird es wohl auf die Par 46 rauslaufen. |
Steffen1989
22:48
ganz kurze frage was an LED par findest du nich so `? den preis ? ![]() |
Tony_Damager
22:51
echt... ich finde die auch total Geil ![]() |
technikfreak10
01:30
erstellt: 19. Jan 2008, |
Also vom Licht her sind die Cool aber wenn man da reinschaut dann finde ich sieht das irgendwie blöd aus die einzelnen Led´s leuchten zu sehen. |
Steffen1989
08:41
zerstreuer papier davor ! oder pauschpapier ^^ |
Tony_Damager
09:58
Es gibt auch "Frostfolie" dafür ![]() |
Steffen1989
10:57
*klugscheißer* hust ... ja klar die gibt es natü auch |
Welches Licht ist heller :? karl_1 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 7 Beiträge |
welche lichtanlage nehmen? Back-Ground am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe für meine Top´s Aphrodite am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 27 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE SOLL ICH NEHMEN? nissan_skyline_gtr_33483 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 17 Beiträge |
LED PAR Floor amdnox am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
PA Lautsprecher-Wahl , welche soll ich nehmen? saschadwaine1985 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 3 Beiträge |
Grundlicht steht und nun ? : Erweiterung einer kleinen Lichtanlage DJ_Joni am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe zu schwach (und andare frage(n)) Morre am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
Welche Leistung sollte ein AMP haben? Stouner am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 11 Beiträge |
Erste Lichtanlage Sirit am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
