15LB075-UW4 Box
holle87
#1 erstellt: 22. Feb 2018, 18:43
Ich möchte mir eine einfache und günstige Box für den 15LB075-UW4 bauen. Dafür habe ich hier noch 18 mm OSB rumliegen. Die Kanten werden aus Fichte/Tanne gefertigt. Die Maße basieren auf den Angaben von Reference_100_Mk_II.
* Spricht etwas gegen die Bretter als Schutz des Subwoofers?
* Ist genug Verstärkung für die Box vorhanden?
* Ist die Anordnung der Ports in Ordnung?
Sub_2018-Feb-22_05-26-18PM-000_CustomizedView10531856443
Maße: 50x50x65 cm
[Beitrag von holle87 am 22. Feb 2018, 20:19 bearbeitet]
Viper780
#2 erstellt: 23. Feb 2018, 10:14
Die Bretter bescheren dir böse Interferenzen und Reflektionen.
Davon würd ich dringenst abraten
pttltz
#3 erstellt: 23. Feb 2018, 12:53
Der Innenteiler könnte auch Probleme machen. Wenn Du nicht zumindestens die Impedanz messen kannst, solltest Du darauf verzichten. Simple Halteklötzchen tun es auch.
Was bei meinem Thomann-sub auffiel: Symmetrie im Aufbau hilft erstaunlich gut, was die Stehwellen anbelangt. Da man mit 3 Ports nicht symmetrisch bauen kann, böte sich eine Umrechnung auf zwei entsprechend größere Ports an.
kinodehemm
#4 erstellt: 23. Feb 2018, 12:57
Auch wenn ich annehme, das bei den angestrebten Wellenlängen des Sub die Bretter vorm Chassis akustisch unwirksam bleiben, würde ich doch im Sinne der Optik lieber nen zwanni in ein LS-Gitter investieren.
Oder einen Topfuntersetzer von IKEA ,zb https://www.ebay.de/i/252697026040?chn=ps
Kyumps
#5 erstellt: 23. Feb 2018, 14:50
Auch entsprechend lange gewindestäbe aus dem baumarkt können als Front Schutz missbraucht werden und wirken optisch brachial
Big_Määääc
#6 erstellt: 23. Feb 2018, 14:56
es ist auf jeden fall "arsch" urig einen Bretterverhau vors Chassi zu schrauben
über die BR Rohre stopfst noch nen bissel Dämmwolle oä.
holle87
#7 erstellt: 23. Feb 2018, 15:23
Mich interessiert, ob die Bretter eine negative Auswirkung auf den Klang haben. Auf Grund der langen Schallwellen hatte ich das nicht befürchtet. Das Gehäuse ist nur für den Übergang gedacht. Ich brauche jetzt schnell was, was funktioniert. Die Idee mit den Gewindestangen finde ich auch gut.
Big_Määääc (Beitrag #6) schrieb:
über die BR Rohre stopfst noch nen bissel Dämmwolle oä. :)
Einfache einen 5 cm "Teppich" aus Dämmwolle oben auf die Rohre? Geplant war erstmal nichts.
SRAM
#8 erstellt: 23. Feb 2018, 15:44
Quark ! Das ist ein Sub mit Wellenlängen im Meterbereich........ Der Schall "sieht" die Bretter garnicht......
______________________________________
Dämpfung (goggle hier mal nach "akustischer Sumpf" ) macht Sinn. Oberhalb der Rohre währe hier der richtige Platz.....
Gruß SRAM
holle87
#9 erstellt: 26. Feb 2018, 22:50
Nach Feierabend habe ich heute etwas Zeit in der Werkstatt verbracht. So sieht es aktuell aus.
Leider ist es zur Zeit bei uns sehr kalt, so dass ich erstmal alles schrauben musste. Bei Minusgraden kann ich leider keinen Leim verarbeiten. In der Wohnung wird die Box dann nochmal zerlegt und verleimt. Normalerweise hätte ich geleimt und genagelt, das wäre wesentlich schneller gegangen.
Ich habe den Aufwand natürlich mal wieder komplett unterschätzt. Im Nach­hi­n­ein hätte ich doch MPX anstelle von OSB nehmen sollen. Eigentlich war das Gehäuse ja nur als schneller Übergang gedacht. Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, dass es doch etwas länger leben wird ...
IMG_5756 IMG_5757 IMG_5758 IMG_5759 IMG_5760
SRAM
#10 erstellt: 27. Feb 2018, 17:06
Deine Eckkonstruktion ist klasse ! Danke für die Anregung. Hast du die Kanthölzer mit einer Stationären Fräse mit den Stufen versehen ?
Schließt du das an den Ecken mit einem Würfel ab ?
Gruß SRAM
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 27. Feb 2018, 17:59
Ich bin mir nicht ganz sicher... aber... Ich schätze mal der Subwoofer sieht das Luftvolumen unter/bei den Rohren nicht wirklich. Dir geht da sehr viel Volumen verloren.
Vielleicht rutscht dadurch die Abstimmung etwas ab...
Kleine Klötzchen hätten auch gereicht. Von innen dann einfach ne Spax durch das Rohr in den Klotz...
holle87
#12 erstellt: 03. Mrz 2018, 12:41
Ich habe die Verstrebung nochmal überarbeitet. Ich hoffe, das passt jetzt so.
IMG_5784
Die Profile habe ich auf der Tischkreissäge gefertigt. Würfel für die Ecken wären wohl das beste. Ich habe vorne aber nur Vierkantprofile verbaut, dadurch spare ich mir das.
Apalone
#13 erstellt: 04. Mrz 2018, 10:17
holle87 (Beitrag #7) schrieb:
....Das Gehäuse ist nur für den Übergang gedacht. Ich brauche jetzt schnell was, was funktioniert.....
Warum machst du dann so ein Gezumpele mit den BR-Rohren, den Kanten und dem Schutz vor dem Treiber?!?
Der Treiberschutz ist ungeachtet der natürlich langen Schallwellen mMn trotzdem viel zu breit. Nimm einfach deutlich schmalere Bretter, dafür notfalls eins mehr.
benötige günstige 18" für gehäuse
blueicedevil am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  2 Beiträge
Kleine günstige D'Appolito Box
SirLuky am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  15 Beiträge
Box bauen
maschik am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  12 Beiträge
Box für Bassverstärker
Fenderbender am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  16 Beiträge
Beyma 8AG Schutz? Welches Holz für Box?
affffe am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  5 Beiträge
Einfache BR Box für Fostex FE207
Andreas_72 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
günstige Box für den PA Bereich
AlCapuchino am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  37 Beiträge
Box bauen
käsebaum am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  26 Beiträge
Einfache DIY 2-Wege Box
schabing am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  6 Beiträge
ct 193 Maße ändern
wnd am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
