Passende Boxen zu MS6500 und STA-800
S1xX
#1 erstellt: 02. Dez 2017, 16:13
Hey Leute
Ich bin neu hier im Gebiet und bräuchte ein bisschen Hilfe beim Kauf einer PA Anlage.
Anforderungen an die Anlage:
-Laute bis sehr laute Beschallung eines ca 70m^2 großen Raumes
-Lange Haltbarkeit: Die Anlage wird mehrmals die Woche bei hoher Lautstärke zwischen 4 und 12 Stunden eingesetzt. Dennoch sollte sie über mehrere Jahre halten.
-Hauptaugenmerk liegt auf Basslastiger Musik.
-Die Soundqualität ist überschaubar, allerdings sollte es schon besser klingen als ein Stadion Megafon
Aktuelle Anlage:
2x American Audio VLP 600
2x Behringer Fullrange boxen a la 200W RMS
2x Behringer Subs a la 400W RMS
(Mehr Informationen kann ich leider nicht geben, da ich nicht mehr über die Anlage herausfinden konnte, außer, dass der Großteil der Verstärker Ausgänge defekt ist.)
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Ich besitze noch einen Powermaxx MS6500 und einen Stage Line STA-800 Verstärker. Dazu wollte ich zwei Subs kaufen, die Ich mit dem Powermaxx betreiben möchte (2x590W an 4ohm) und zwei Tops welche ich mit der Stage Line betreiben möchte (2x400W an 4ohm und 2x250W an 8ohm).
Dazu bräuchte ich auch noch eine passende Frequenzweiche.
Sind die beiden Verstärker für die Anforderungen ausreichend? Und wenn ja, welche boxen sollte ich dann nehmen, bzw welche sind empfehlenswert und worauf muss ich achten?
Vielen Dank
Zalerion
#2 erstellt: 02. Dez 2017, 18:25
-Lange Haltbarkeit
Alles verkaufen und neu anfangen.
Budget?
[Beitrag von Zalerion am 02. Dez 2017, 19:49 bearbeitet]
S1xX
#3 erstellt: 02. Dez 2017, 19:19
Hatte mit max 1500 gerechnet, da ich die verstärker noch verwenden wollte. Was wäre denn in ihren augen ein passendes setup für meine Ansprüche was und wieviel würde das kosten? Die boxen sollten auch „robust“ gebaut sein, da die anlage für einen Jugendraum ist wo altersgruppen zwischen 14 und 23 jahren ein und ausgehen. Partys habe eine maximal größe 80-100 mann.
S1xX
#4 erstellt: 02. Dez 2017, 19:25
Das maximale was geht wären 2000- 2500€
Zalerion
#5 erstellt: 02. Dez 2017, 20:46
Sollen die Lautsprecher fest installiert werden oder mobil sein und jedes mal neu aufgestellt werden?
Wenn es mögklich ist (also fest installiert oder Aufstellung so, dass bei Partys nicht jeder dran rumspielen kann) würde ich auf aktive Lautsprecher setzen.
Einfach, weil es dort wesentlich schwieriger ist, Chassis durch Fehlbedienung zu braten.
Meine persönlichen Favoriten wären da aktuell Yamaha DBR 10 (oder 12, sind auch nicht wirklich teurer), das Pärchen liegt bei 800-900€. Die klingen einfach nur hervorragend für den Preis und haben alle möglichen Sicherungsmechanismen eingebaut. Nachteil bei viel Transport ist lediglich, dass der Kunstoff relativ schnell sichtbare Kratzer bekommt.
Alternativen wären RCF 310/312A, EV ELX (etwas teurer), ZLX (etwas günstiger).
Von Alto und ThomannHausmarke (the Box, Achat, Pyrit) und dB gibt es in diesem Preisbereich auch Lautsprecher, dort bin ich allerdings nicht so gut informiert.
Behringer würde ich aufgrund der Anforderung Langlebigkeit erstmal nicht in Betracht ziehen.
JBL nicht, weil zu teuer für das, was sie leisten.
HK nicht, weil einfach nicht gut gebaut in dem Preisbereich.
Dazu könnte man einen günstigen aktiven Sub nehmen - sofern eine Aufstellung außerhalb Reichweite von Getränken möglich ist.
Ein 15er oder 18er sollte schon fast ausreichen. Zwei wären natürlich besser, aber nicht zwingend notwändig.
Turbosound wäre viel laut für wenig Geld, allerdings Behringer und nicht so wirklich sicher langlebig.
Am ehesten würde ich hier die Yamahas (DXS 12,15,18, DSR118W) oder RCF 705 AS in Betracht ziehen, wobei ich die leider alle noch nicht hören konnte.
Alternativ gäbe es von dB was, oder Achat/Pyrit käme auch in Frage.
Die allgemeinen Meinungen zu EV sind geteilt und im Bezug auf die Subs eher mittelmäßig bis negativ, vor allem für Partys.
Als komplette günstige Sets gäbe es sowas wie "the box pro Achat 110/115 Power Bundle", auch sicherlich keine schlechte Wahl. Allerdings nicht so verbreitet wie z.B. RCF oder Yamaha.
Oder LD Dave 15. Das wäre wohl preislich das günstigste Set (1k€+ ein bisschen Zubehör), kommt aber dafür mit ein paar Nachteilen:
Ist wahrscheinlich etwas zu "klein" für den Raum, nach "professionellen" Standards. Für Jugendclub ist das schon verhältnismäßig gut.
Nicht sinnvoll erweiterbar. (Falls zu wenig Bass, kann man nicht einfach noch einen Sub dazu stellen).
Auf der Pro Seite allerdings, wie auch bei den Aktiven Lautsprechern, DSPs für den Sound, einige Sicherungen gegen zu viel Pegel, Kurzschlüsse usw, nahezu unmöglich falsch anzuschließen, sehr günstig, für das, was es leistet.
Sehr beliebt und solange nicht defekt auch gut weiter zu verkaufen, falls irgendwann mal was größeres her soll (gilt allerdings für nahezu allen oben genannten Marken ähnlich. Hier aber mit einer realtiv großen Hobbyisten-Zielgruppe)
Bei allen genannten Sachen gilt, sowei ich nichts negatives geschrieben habe, dass es erprobte Geräte sind, die von sehr vielen Leuten seit längerer Zeit problemlos eingesetzt werden.
S1xX
#6 erstellt: 02. Dez 2017, 21:54
Der Raum ist etwa 10x7 m groß. Die boxen würden an die ecken der kurzen Seite abseits der theke stehen. Die tops lassen sich durch bereits vorhandene halterungen auf der höche von 1,7m befestigen. Die subs würden dadrunter auf dem boden stehen, wo sie halt nicht unbedingt sicher vor umfallenden Getränken wären
Dementsprechend sollten diese halt relativ robust sein. Transportiert wird die Anlage nicht, einmal verbaut bleibt sie für die nächsten jahre dort.
Für verstärker befindet sich hinter der theke vereits ein passender schrank, wo sie drin verbaut werden können.
Zalerion
#7 erstellt: 02. Dez 2017, 22:15
Könnte man hinter der Theke irgendwo einigermaßen abgekapselt (z.B. anstatt Schrank für Verstärker) den Sub unterbringen, sodass Getränke max "nur von vorne" und nicht von hinten / hinten oben kommen können?
Natürlich kann man auch "einfach" den Sub so aufstellen, dass die Gefahren minimiert werden, dass Getränke in die Elektronik laufen können. Holzplatten (+etwas handwerkliches Geschick) oder Plastikfolien+Gaffa können da schon Wunder wirken.
Falls das alles nicht möglich, ist eine passive Lösung vielleicht praktikabler, dort bin ich allerdings absoulut nicht in der Lage, qualifiziert entsprechende Modelle vorzuschlagen.
Da kann ich nur sagen, klickt euch bei Thomann durch und kauft was euch gefällt
Sicherlich findet sich noch jemand anders, der dort weiterhelfen kann.
Falls umsetzbar wären meine Vorschläge:
Günstigst: LD Dave 15
Hochwertiger/Erweiterbarer:
Yamaha DBR 10 + Sub
Ist meiner Meinung nach das beste, was ihr für die Kohle bekommen könnt und dabei auch noch gefällig vom Klang. Laut genug für den Raum ists auch allemal und im Sinne der Erweiterbarkeit auch auf Zukünftig eventuell wachsende Partys locker eingerichtet.
Die Alternativen habe ich auch bereits angeführt.
S1xX
#8 erstellt: 02. Dez 2017, 22:22
Bin grad da unddenke mit paar fleißigen händen lässt sich der bass in der the verbauen, dann noch ein schutzgitter oderso davor und gut ist Vielen Dank aufjedenfall
S1xX
#9 erstellt: 03. Dez 2017, 13:39
Hätte dann noch eine letzte Frage: Ist die Dave etwa genauso laut wie die Yamaha?
S1xX
#10 erstellt: 03. Dez 2017, 15:02
Oder kommt die LD Dave 18 da schon eher ran?
Zalerion
#11 erstellt: 03. Dez 2017, 17:29
Leider kann ich das nicht definitiv beantworten, direkt miteinander verglichen habe ich die noch nicht. Und auch die BDAs liefern da nur eingeschränkt aussagekräftige Werte.
Ich persönlich traue den Yamahas im Set allerdings wesentlich mehr zu. Es kann sein, dass die Dave fetter klingt - da anders als die Yamahas eindeutig auf DJ Anwendungen ausgelegt - aber insgesamt wird Yamaha die bessere Anlage sein und vermutlich auch etwas lauter können.
Dave 18 habe ich noch nicht hören können, allerdings liest man häufiger, dass es sich (anders als bei 15,12 und 10) hier nicht wirklich lohnt. Die kleineren System bieten überdurchschnittlich viel für ihren Preis, während das 18er eher mittelmäßig und somit die 400€ Aufpreis nicht wirklich wert ist. Da kommt man dann schon in preisliche Regionen, in denen man sich modulare und somit erweiterbare Systeme kaufen kann und sollte.
Hinweis: Der verlinkte Erfahrungsbericht zum Dave18 wurde von eine langjährigen professionellen Beschaller geschrieben, der sich ziemlich gut auskennt.
Drunter haben sich auch einige gemeldet, die es sehr gut finden. Die unterschiedliche Auffassung kommt wahrscheinlich von den Maßstäben, die man anlegt und was man sonst kenn.
Wie gesagt: Das 18er habe ich selber noch nicht in den Fingern gehabt, nur die kleineren.
Stage Line STA - 700
Altgerätesamler am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
Sony AVR mit IMG stage line sta 800 endstufe betreiben
Barnebee_ am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  8 Beiträge
Nachbau PA Boxen Bose 800
hartmut1966 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  32 Beiträge
Frage zu STA-400D/800D
andi76.5 am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  7 Beiträge
was für passende boxen
Brosi94 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  9 Beiträge
StageLine STA-1100 Lüfter
scauter2008 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  9 Beiträge
Img Stageline STA-1000
Bonusbox am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
img Stage line STA 160
Highscreen_01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
IMG StageLine STA-750 Wackelkontakt
kulimeya am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  4 Beiträge
IMG Stage Line STA Serie
Der_Köppi am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.608
