| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » StageLine STA-1100 Lüfter | |
StageLine STA-1100 Lüfter+A -A |
scauter2008
erstellt: 10. Aug 2010, 20:42
hi ich habe eine StageLine STA-1100 bei der drehen die lüfter nicht. drehen die erst wen sie heis wird? es liegen 500mv am Lüfterausgan an |
Dadl
erstellt: 10. Aug 2010, 20:53
drehen die lüfter wenn du ne Batterie an die Kontakte hälst ![]() Nein nicht machen damit kannste dir auch die Endstufe schießen... kann sein das 0,5V noch nicht reichen um die Lüfter andrehen zu lassen... schonmal mit Druckluft ausgeblasen?? sind die Lager der Lüfter noch ok? kann man die Lüfter von Hand drehen? Normalerweise (jedenfalls bei der kleineren STA) drehen die Lüfter immer... Grüße djdadl |
scauter2008
erstellt: 10. Aug 2010, 22:03
hab die Lüfter schon mal an die 24v Leitung angehängt die drehen dann sind die aber zu laut (sind 24v Lüfter) hab hinten 2 12v Lüfter hingestellt das die wenigstens etwas gekühlt wird. in der stufe ist fast kein Staub sehe auch kein durchgebrannte teile. an jeder der 4 kühler ist ein NTC. die Lüfter müssten wenigstens langsam laufen bei wenig last ? |
scauter2008
erstellt: 11. Aug 2010, 20:55
hi die lüfter laufen jetzt aber erst wen die kühler heiß sind (50-70C°) , geht doch auf die Lebensdauer der Transistoren ? die drehen dann auch voll auf haben also keine Regelung, dafür ist sie in Zimmerlautstärke leise :D. diese Woche kommt der Elektriker hab noch einen h Automaten und bekomme einen c Automat,ich hab im zimmer eine Elektroheizung mit 2,5kw ich hab im neben zimmer (das hengt an meinen Stromgreis) eine 5 Ader Leitung die verlegt aber noch nicht angeschlossen ist, wers nicht beser da die Heizung anzuschließen oder die Endstufe (will mir bald 2 ta2400 holen)könnte Mann die 3p zusammen an eine 32a Automaten hegen ? oder alle 3 einzeln absichern und dan pro passe 3 Schukosteckdosen hin bauen ? wie viel Watt rms bzw Endstufen kann man den an eine passe hengen, die sta-1100 braucht bei voll lasst 2 kw aber wegen crest factor und da sinus ja kurze Impulse sind, zählt die Sicherung das als Anlaufstrom also beim c Automat das 5-10fache ? |
Dadl
erstellt: 12. Aug 2010, 14:26
kannste alle zusammen an eine phase hängen wirste wohl kaum aussteuern oder??? also ich hab ne vlp-2500 und ne V6001 auch immer an einer phase... grüße djdadl edit: an einer 16A steckdose... also eine normalen 16A automat... [Beitrag von Dadl am 12. Aug 2010, 14:27 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 12. Aug 2010, 16:58
hi also der Elektriker war heute da hat alle h Sicherungen gegen b getauscht ich ins zimmer eingeschaltet (6 fach Steckerleiste daran monitor pc behringer cx3400 und die Endstufe)ging alles. 2 Test Heizung an und dann 6 fach Steckerleiste und schon war die Sicherung drausen, Heizung aus Stecker aus siherung ein steker an und drausen war sie wieder und das ohne das die Heizung an war also mit dem b Automaten wurde es schlimmer brauch 3 -4 versuche bis die Sicherung drin bleibt.hab dann den Elektriker das Kabel gezeigt u und er meinte das ist eine gute Idee, bin dan nachmittag zu ihn gefahren und hab 2 Aufputzdosen und 4 1 Steckdosen ( wollte eigentlich 2 fache nehmen hatte aber keine mehr da)er kommt diese Woche noch um die sicherungern anzuschließen, ist noch nicht verkabelt hatte die Lüsterklemmen vergessen. die alten Sicherungen http://img295.imageshack.us/i/p1010689m.jpg/ die neuen http://img63.imageshack.us/i/p1010694mz.jpg/die 4 Steckdosen (ist eine 7 polige Leitung 1E 1N 5P) http://img824.imageshack.us/i/p1010673i.jpg/ http://img824.imageshack.us/i/p1010671u.jpg/ macht 14KW |
DJ_flogy
erstellt: 12. Aug 2010, 17:36
Wenigsten is en FI in der UV drin das schon mal sehr wichtig |
Dadl
erstellt: 12. Aug 2010, 17:38
das Problem ist die Heizung... die wird schätze ich mal einen sehr hohen Einschaltstrom haben und den eine Zeit auch halten... Wenn dein Rechner etwas älter ist dann hat der ein ungeregeltes Netzteil das dauerhaft ca. 300 bis 350 Watt braucht... dann biste schon bei 2,8kw und hast noch 800W Luft... Und ich schätze dein Fehler ist das alles an geht sobald du die Steckdose reinsteckst... und die Endstufe hat auch nen hohen Einschaltstrom da sich die Kondensatoren volladen... Grüße djdadl |
scauter2008
erstellt: 12. Aug 2010, 19:30
nö das nt ist eine enermax eg365 ist zwar schon älter aber an dem sollte es nicht liegen. wen der Monitor (röhre)durch schaltet wird das licht im zimmer kurz dunkler. die Endstufe hab ich defekt ersteigert da war der NTC-Widerstand ? ferschmord der was zwischen einen rele, wahrscheinlich ist das rele kaputt gegangen und somit ist der ganze Strom über den NTC geflosen was er woll nicht ausgehalten hat?. hab den trafo einfach gleich am Schalter angeklemmt. das Ding ist so ferschmord ich kann bloß noch was mit NP lesen. welcher würde den da passen ? |
Img Stageline STA-1000 Bonusbox am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
IMG Stageline STA 902 PA "pilzkopf" am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 8 Beiträge |
IMG StageLine STA-750 Wackelkontakt kulimeya am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
Erfahrung mit STA-2200 von Stageline diddes-soundcheck am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 19 Beiträge |
Stageline STA 201/sw Pa Endstufe /Roger/ am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
Stageline STA-700 als Subendstufe brücken? king_pip am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 25 Beiträge |
wenig bass-------------------Stageline sta-700 endstufe für meine lautsprecher? asgard85 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 13 Beiträge |
IMG Stageline MEGA Serie Vollnoob85 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 5 Beiträge |
img stageline mcx210 verkabeln? rotti1969 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Lüfter geht früh an Heitzma am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
macht 14KW
