12" -15" echte Fullrangekiste mit satten Tiefgang, schön fett unten rum
G_M
#1 erstellt: 30. Jun 2017, 10:41
Hey Leute, Ich suche eine potente 12" -15" / 1" Fullrange Box, die obenrum gut klingt, aber untenrum trotzdem noch guten Bass ab 50 Hz drücken kann und kickt.
Ich hätte da an so an die typischen LD Systems,Eurolive,Dynacord,Behringer,the box .....usw - Teile gedacht, die Thomann anbietet
Oder halt ein anderer Anbieter
ich möchte damit 30 Leute beschallen
Gewicht: maximal 25kg !!
spl: 96-99db
150w rms oder mehr
Preis: 200-350€
Könnt ihr mir da eine gute empfehlen, die ihr Geld wehrt ist?
Lg Micha
[Beitrag von G_M am 30. Jun 2017, 10:48 bearbeitet]
chrisbo79pa
#2 erstellt: 02. Jul 2017, 18:51
200-350 pro Box..?
Verstärker vorhanden..?
G_M
#3 erstellt: 02. Jul 2017, 18:54
Ja, pro Box
Verstärker noch nicht vorhanden.
chrisbo79pa
#4 erstellt: 02. Jul 2017, 20:23
Also die EV ZLX 115 sollen echt gut sein.
Ich habe die EV ELX 112 und ohne Subwoofer geht da nicht so viel, für kleine Sachen aber ok. Läuft an einer TA1050, Fullrange finde ich, könnte die Box auch die TA1400 vertragen, aber bei ab 100 Hz reicht die kleinere TA1050.
Wenn du noch keinen Verstärker hast und das Budget dafür noch über hast, ist aktiv auch nicht verkehrt. Gibts die ZLX 115 auch.
Z.b. gebrauchte db opera 405 oder db 715 dx. Sehr gut wenn man ohne Sub unterwegs ist.
stoneeh
#5 erstellt: 02. Jul 2017, 20:46
Die ZLX Tops geben untenrum nicht viel her, also nicht Fullrange tauglich - sowohl von meinem eigenen Höreindruck, als auch zB der EV-eigenen Messung: http://www.electrovo...15+EDS.pdf&id=972329
Bei der gewünschten Grösse und Preisklasse fallen mir gleich die guten alten JBL Eon 15 G2 ein. Die sind sehr kompakt, und haben trotzdem nen schönen fetten Bass. Auch im Rest des Frequenzbereichs nicht schlecht. Ne richtige Fullrange Box, so wie man es sich vorstellt.
Hier gibt's ein paar: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-jbl-eon-15-g2/k0
G_M
#6 erstellt: 03. Jul 2017, 11:11
Hey Leute,danke für die Vorschläge, ich suche aber eher eine passive Box,da ich sie mobil an einen Akku betreiben will.
Fällt euch da noch eine Passende ein?
Verstärker wird wahrscheinlich ein potentes Class D Modul (130w /8ohm) oder eine gebrauchte class d endstufe die auch so 100-150w 78ohm schaffen kann.
Mfg Micha
stoneeh
#7 erstellt: 03. Jul 2017, 11:16
Die EON G2 hat was ich weiss noch ein Klasse AB/H Aktivmodul. Nicht effizient, klingt dafür aber geil.
Aktuell haben eh alle Aktivboxen Class D Module, und sind dementsprechend effizient. Falls du noch keinen vorhandenen Verstärker hast, würd ich gleich eine aktuelle Aktivbox kaufen. Sparst du dir auch ein Stück Hardware herumzuschleppen.
G_M
#8 erstellt: 03. Jul 2017, 16:22
Aber wie realisiere ich das mit der Spannung von 12oder 24 v auf die 230?
Ich habe gerade gelesen, das die Handelsüblichen car hifi "Wechselrichter" nicht dafür gemacht sind, und die Belastung zu groß wäre.
Weiterhin wären geeignete Wechselrichter für diese Zwecke sau teuer.
stoneeh
#9 erstellt: 03. Jul 2017, 21:00
Bräuchtest einen Vollsinus Spannungswandler. ZB https://www.amazon.d...nktion/dp/B004Q9SXNW
G_M
#10 erstellt: 03. Jul 2017, 21:31
Oha, ja das meinte ich mit teuer xd das geht auch nicht billiger oder? :b
Deswegen dachte ich halt an Variante a mit passiver Box..
G_M
#11 erstellt: 05. Jul 2017, 15:07
Hab mich jetzt nochmal ein bisschen hier im Forum belesen.
Bin jetzt auf die JBL Eon 615 (neu bei thomann) und die JBL EON G2 gebraucht gestoßen. ( sollen guten Bass liefern)
Aber Gibt es solche Boxen auch in der passiven Variante bis 380€ ?
@ Reiner Sinuswandler: Geht da auch einer für ca 50€ von Amazon?
CAM2 oder VOLTRONIC
Ich denke aber immernoch, das diese aktive box Variante mit Wandler + aktiv Modul ( bei einen JBL EON G2 AB/H Aktivmodul.:( ) zur Autobatterie mehr Strom verbraucht,als
Passive Box + Class D Modul an 12 V Akku.
Der Wandler zieht sicher sau viel Strom oder produziert hohe Verluste
[Beitrag von G_M am 05. Jul 2017, 15:51 bearbeitet]
stoneeh
#12 erstellt: 06. Jul 2017, 10:33
Modifizierter Sinus geht nicht, da hast dann Störgeräusche beim Betrieb der Anlage. Beim CAM2 (500W steht in der Beschreibung "Echte Sinuswelle"..der sollte denk ich passen.
G_M
#13 erstellt: 18. Mrz 2018, 22:50
grüßt euch. ich melde mich nochmal zurück,weil ich damals keine gescheiten JBL EON 15G2 ergattern konnte.
gibt es derzeit 12" er alternativen aus dem hause thomann oder auf dem markt mit nem satten tiefgang ,also ne echte fullrange kiste. kann in richtung weichen fullrange gehen / hifi
aber möglichst schön fett unten rum ,mit tiefen tuning. obenrum keine säge.
passiv ODER mit nem effizienten class d aktivmodul ?
ersteres würde ich bevorzugen.
- kein selbstbau -
lg micha
[Beitrag von G_M am 18. Mrz 2018, 23:52 bearbeitet]
Zalerion
#14 erstellt: 18. Mrz 2018, 23:47
Spontan einfallen an aktiven, je nach Budget:
Yamaha DBR/DXR/DSR 12er mit aktiviertem DSP
oder
RCF 12er (312A,412A,712A, 422A...)
Die 15er sind auch eine Option, wären nur nicht meine persönliche Wahl. Kommt auch drauf an, wie viel Silber man dabei hat.
Die machen ordentlich Alarm und bewegen zumindest bei mittleren Pegel auch untenrum noch schön was an Luft.
Allerdings gibt's da auch einfach Grenzen, je tiefer das Tuning, desto geringer der Maximalpegel! Und das gleiche gilt für geboosteten Bass.
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 19. Mrz 2018, 09:51
Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, scheint aber noch nicht gefunden worden zu sein:
Vor längerer Zeit, vor zwei Jahren oder so, hatte ich mal ein Pärchen Peavey UL 12 (4 Ohm) in den Händen.
Sehr laut, für Rock & Charts ausreichender Bass und auch dafür ausreichender Klang.
Aber groß und schwer. Naja, so schwer wie so ne Presspan-Filz-Box nunmal ist.
Jedoch gerade der Grundton bei Popmusik war es, der mich schon ein wenig begeisterte.
Für dein Vorhaben sicherlich einen Blick wert, wenn du sie findest.
xStormiii
#16 erstellt: 08. Apr 2018, 16:00
Wie wärs mit denen hier? The Box PA502 Wenn es um gutes Preis Leistungsverhältnis und Druck geht ist das meiner Meinung nach eine gute Wahl.
Habe sie selber gehört und war von dem Sound, vor allem von dem Bass, echt beeindruckt.
Wenn es lieber 12" sein sollen vielleicht dass? The box Pa302
[Beitrag von xStormiii am 08. Apr 2018, 16:05 bearbeitet]
G_M
#17 erstellt: 08. Apr 2018, 18:42
danke dir, aber die Preissektion von 150-179€ klingt mir dann doch etwas zu wenig für anspruchsvollen Klang.
Ich bin jetzt auf die üblichen Verdächtigen:
- LD Stinger 12 G2
- LD Systems Stinger 12 G3
- Dynacord A 112
- HK Audio Premium PR:O 12
- EV ELX 112
- The Box Pro Achat 112 M
gestoßen.
Nebenbei hab ich mich auch beim Selbstbau als Alternative umgesehen und bin auf die Bstek M12 vom Bernd Siegritz gekommen.
So stell ich mir eigentlich eine RICHTIGE Fullrangekiste vor. link
Kein Frequenzgang,den ich bisher bei 12er Kisten von Jobsti oder so gesehen habe verläuft so genial im Bass und knackt die 90db bis 50hz
nur dieses Loch von 200-300hz stört mich, würde man das raushören?
also wenn eine fertige Kiste von den genannten oben, den F-Gang hätte wäre ich total zufrieden. oder müsste ich da eher die 400€ aufwärts Region anpeeilen?
Kennt ihr ne vergleichbare fullrange kiste, mit Frequenzgangbeweißbild, die das schafft?^^ ich hab bisher keine frequenzgänge zu den genannten kisten oben gefunden....
die meisten fertig kisten sind halt blöder weiße immer als topteil ausgelegt
ansonßten wäre mir halt noch dieser bausatz hier ins auge gefallen. auch kein schlechter f-gang. ähnlich der jmsat 12
SE-121 NEO F500 Speaker-Bundle 12"/1" mit Fertigweiche
zu den bausätzen hier:
H- Audi B&C 12NDL76, BMS 4550, Limmer 022
12ND710
12ND830,
12PLB76
Lautsprecherteilebundle B&C F121AN inkl Weichenbauteile
gibts ja leider kein Frequenzgangbild. wenn aber einer was dazu sagen. nur zu
gruß Micha
[Beitrag von G_M am 08. Apr 2018, 19:23 bearbeitet]
Bassrutsche mit Tiefgang?
Klangfreak am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  17 Beiträge
15" oder 12" Subchassis ?
DT-Events am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  12 Beiträge
PA-Sub mit Tiefgang
Bjoern1102 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  18 Beiträge
Mehr Tiefgang mit 18PS76
DT-Events am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  8 Beiträge
Doppel 12" oder 15"
Wuzz1983 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Echte Party Anlage gesucht !
phibu am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  30 Beiträge
Monacor SP-15/300PA?
Ankou am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
Fame MT-12 oder MT-15!
BastiAC am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
12 Zoll oder 15 Zoll PA Lautsprecher
Dave96 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
Brauche dringend 12/3 oder 15/3
uno83 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
