| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bassrutsche mit Tiefgang? | |
Bassrutsche mit Tiefgang?+A -A |
Klangfreak
erstellt: 22. Nov 2009, 18:17
Hallo, ein bekannter von mir wollte sich zwei Bassrutschen mit jeweils einem 15" Chassi anfertigen. Eine Rutsche steht links, eine rechts unter den Tops... nicht zusammen!! Hörner benötigen ja für Tiefbass eine riesige Mundfläche... Und eine Bassrutsche alleine bietet vielleicht so 0,5m² Meine Frage nun; angenommen das 15" Chassi ist gleichermaßen für Bassreflex wie Hörner geeignet... Womit wird er im Freifeld besser fahren Es sind ca. 50 x 50meter zu beschallen... Besten Dank & Schöne Grüße, Olaf [Beitrag von Klangfreak am 22. Nov 2009, 18:17 bearbeitet] |
rossparr
erstellt: 22. Nov 2009, 20:02
Hab ich jetzt richtig verstanden ,dass ihr mit zwei 15ern 2500qm beschallen wollt und nicht wisst ob mir BR Oder als Horn? Dass geht garnicht. Oder hast du die 50 mit 5 vewechstelt? |
Sqarky
erstellt: 22. Nov 2009, 21:09
Na klar kann man mit 2 15ern und 2 Tops 2500m² beschallen. |
wengler01
erstellt: 22. Nov 2009, 22:05
Die Frage ist nur wie |
Klangfreak
erstellt: 22. Nov 2009, 22:07
5m wohl kaum, dazu baut kein Mensch ne PA auf. Das die Anlage nicht grade überdimensioniert ist weiss er selbst, aber es ist halt immer auch eine Kostenfrage.... |
Sqarky
erstellt: 22. Nov 2009, 22:46
Ja, der Post war ein wenig unsinnig von mir. Es ist halt die Frage, wie laut es sein soll. Für ne kleine Ansprache und ein wenig Musik im Hintergrund reicht das wohl. Aber um auf Pegel zu kommen, da brauchen wir glaub ich nicht diskutieren, reichts höchstens für 50m². |
Klangfreak
erstellt: 22. Nov 2009, 22:49
Wie unterscheiden sich denn die Gehäusevarianten in der Praxis? |
Sqarky
erstellt: 22. Nov 2009, 22:55
Ich hatte mal die Rutsche von Eminence mit nem Kappa LF drin. war recht guter Tiefgang, aber nicht wirklich preziese. Pegeltechnisch hats für mich gereicht. |
Der_Handballer
erstellt: 22. Nov 2009, 22:59
Geht es hier jetzt um Bussrutschen mit Tiefgang oder um einen Kampf um Beschallungsfläche? |
fibbser
erstellt: 23. Nov 2009, 13:42
Ich denke um Beides. Um 2,5Kqm² adäquat zu beschallen, braucht es mehr als nur 2 15" Bassrutschen oder Basshörner jeglicher Art. Da kommt man locker in den professionellen Bereich. Und BR macht da imho gar keinen Stich |
JBLCabaret
erstellt: 23. Nov 2009, 15:20
Hallo Olaf, das Datenblatt vom Hersteller: http://www.jblpro.com/pub/obsolete/low_frequency_enclosures2.pdfsolltest du doch kennen,das besagt die Bassrutschen sind bis Max. 25 Meter zu gebrauchen (75 Feet), bei sehr guter Basswiedergabe, um Bässe auf einem halben Fussballfeld wiederzugeben sollte man mind. 4-6 W-Hörner nehmen oder Martin Bins. Gehört hatte ich dass die Bassrutsche JBL 4530 mit 2205 bestückt ca. 125 DB schafft. Zufällig habe ich 2008 so ein Terrain während eines Fussballspiels mit 4 JBL Cabaret beschallt, das ging mit 2000 Watt ganz gut... Währen des spiels muss ich die musik ausmachen, da die Spieler sich auf dem Platz nicht mehr verständigen konnten. Meld dich doch mal wieder... Habe eine Hoellstern gekauft, nur noch nicht ausprobiert... Grüsse Ronald Die Wahrheit ist eine widerliche Arznei; man bleibt lieber krank, ehe man sich entschliesst, sie einzunehmen. |
Klangfreak
erstellt: 23. Nov 2009, 20:30
Hallo Roland, denke dann sind die Bassrutschen nicht zwingend ungeeignet in meinem Fall. Sind also Hörner fürs Nahfeld!? Oder tragen sie den Schall doch noch weiter als normale Bassreflex-Konstruktionen? Bin übrigens seit längerem nicht in Hamburg, wird daher bissl schwierig... Wie wars im Volkspark!? Schöne Grüße, Olaf |
Ralle14
erstellt: 23. Nov 2009, 22:27
Nein, solange nicht in riesigen Mengen eingesetzt und entsprechend ausgerichtet, fällt auch der Schall eines Horns mit 6dB pro Entfernungsverdoppelung ab. |
JBLCabaret
erstellt: 24. Nov 2009, 08:11
Grüsse, Ronald, nicht ROland [Beitrag von JBLCabaret am 24. Nov 2009, 14:38 bearbeitet] |
Klangfreak
erstellt: 24. Nov 2009, 20:38
Also wäre der einzige Vorteil der Bassrutsche ein Plus an 2db im Wirkungsgrad, sonst nichts!? Richtig? @ Ronald: Wann steht bei dir die nächste JBL-Veranstaltung an, vielleicht bin ich ja dann in HH.. Schöne Grüße, Olaf |
JBLCabaret
erstellt: 25. Nov 2009, 09:21
Hallo, momentan im Winter keine, habe zwar mehrere Anlagen, nur keinen Kontakt zu Veranstaltern..... Im nächsten Sommer könnte es was werden im Beachclub, allerdings wollen die eine eigene Anlage kaufen, mal sehen... Wenn wieder was läuft lade ich euch zum probehören ein, am liebsten sind mir Open Air Veranstaltungen... Den geplanten Vergleichstest Verstärker konnte ich auch noch nicht machen aus Zeitmangel, Locationmangel (Outdoor) und wegen eines Hörsturzes (nicht von Musik hervorgerufen). Der würde bestehen aus Chevin A5000, Crown Macrotech 3600, QSC RMX 2450, Lab Gruppen 1200C, Hoellstern 7.2.2.,Sparc 1200, Peeker Sound,und Urei 4690. Grüsse Ronald |
Yavem
erstellt: 26. Nov 2009, 12:18
Hallo, Vielleicht machst du dir mal über folgenden Satz Gedanken : "Eine Bassrutsche ist im Grundprinzip nichts anderes als eine Bassreflexbox mit großem Exponentialport ." Ich will sagen : Setz' doch lieber richtige Hörner ein anstatt eines rückgeladenen Horns (im Volksmund sagt man Bassrutsche dazu), das bringt bei entsprechender Größe einige Vorteile mit sich . Das California-Horn wäre da zu nennen . Zu 4. sicher sehr nett . Ansonsten fährst du mit Bassreflexen besser, da einfacher transportierbar und skalierbar . Bass"rutschen" bringen leichten Pegelzuwachs im oberen Bassbereich, was eben auch nur oberhalb von etwa 80 Hz rum etwas bringt . Du kannst eventuell auch mal über Hybridsubwoofer nachdenken, der MTL-Nachbau von AW-Audio und das Bandpasshorn des Selben wären da Überlegungen . Wobei sich diese ganzen Konstruktionen im Kern garnicht mal so sehr unterscheiden wenn man mal drüber nachdenkt . Ich würde dem Stummelhorntrend im Bassbereich nicht folgen, sondern altmodisch - wie ich mit meinen 19 Jahren sicherlich bin - auf lange, große Hörner setzen . Wer Pegelzuwachs ohne Erhöhung der Verstärkerleistung, Wechsel des Lautsprechers und im allgemeinen Zusatzkosten erreichen will muss nunmal den Kompromiss eingehen, dass die Kiste groß wird . Allerdings ist das denke ich zur Beschallung von 2500 qm (Zweitausendfünfhundert !!! Das ist 2x unser Schulhof) auch selbstverständlich . Man kann euch auch irgendwie schwer was empfehlen, weil 2 15"er einfach nichts mehr auf 2500qm bringen - da hört man nach 50m wenn man Glück hat und ganz still ist vielleicht noch was vom BumBum . Wir waren mal auf einer großen Grillhütte und da hat man nach 50m mit 4 komplett ausgelasteten 21"-Subwoofern (Monostack)) den Bass noch ganz gut gehört . Mehr aber auch nicht . Grüße - Yavem |
bassrutsche 1000w/rms am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
bassrutsche Hottehorst am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
Bassrutsche Hardynacore am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 10 Beiträge |
Anordnung Bässe /Tops im Freifeld Lull am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 5 Beiträge |
hörner extrem898 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 42 Beiträge |
Suche Endstufe für 2 Hörner Guter-Junge am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 37 Beiträge |
Hörner richtig stacken? Jazzpa am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Eure Meinung zu einer Mivoc Bassrutsche DJ_Fabulous am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 9 Beiträge |
Chassi-Bestückung für PA-Box HiFi-Junior am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 17 Beiträge |
mivoc AWX 184 als Pa- Chassi ! BassFetischist am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.603
