Lohnt sich eine neue Endstufe?
Finchiboy
#1 erstellt: 27. Jun 2017, 21:20
Hallo Community,
bisher hatte ich eine kleine PA bestehend aus zwei 15" Subs (die Mystery PA von Udo) und zwei PA302 von Thomann, angefeuert von einer TSA 4-700.
Nachdem mir vor zwei Jahren bei einem Festival die TSA 4-700 abgeraucht ist, habe ich mir auf die schnelle eine t.amp E4-250 besorgt, weil das nächste Festival anstand.
Die Endstufe war bisher ausreichend, man möchte das Aggregat ja auch nicht überlasten. Nun werde ich die Subs allerdings durch zwei the box pro 18/600 (die alten mit dem 18sound chassis) austauschen. Die vertragen natürlich ein bisschen mehr, weswegen ich nun nicht so recht weiß, ob ich aufrüsten soll. Zeitlich wird es nicht hinhauen, die Subs zu testen und dann ggf. aufzurüsten, da kurz nach Lieferung eine Veranstaltung ist, für die ich die Anlage brauche. Deswegen baue ich auf eure Meinung.
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Bässen an dieser oder vergleichbarer Endstufen von t.amp?
Man liest ja überall, dass die Thomann Endstufen auch wirklich die Leistung bringen, mit der sie beworben werden. Hier wären das 250W an 8 Ohm. Die Subs vertragen 500, wären also (natürlich absolut theoretisch) 3dB, die mir flöten gingen.
Ich könnte die E4-250 brücken und mir eine Endstufe für die Tops holen, oder eben gleich eine dickere 4-Kanal. Wäre zwar teurer, aber ich habe kein Platz mehr im Rack. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn ich das ganze so lassen könnte, weil der Unterschied eventuell nur marginal ist.
Was würdet ihr an meiner Stelle tun?
Danke und Grüße
[Beitrag von Finchiboy am 27. Jun 2017, 21:22 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 28. Jun 2017, 08:01
Die 18" werden ggü den 15ern bei gleicher reingesteckter Leistung etwas mehr Output haben. Vielleicht reicht dir das dann, vielleicht auch nicht. Bei Brückenbetrieb geht auf jeden Fall nur ein Sub plus zwei Tops, oder haben die Tops noch ne eigene Endstufe? Die E800 die ich mal hatte war gebrückt nicht so toll. Wurde sehr warm und hatte kaum Kontrolle. Ob man das auf die E4-250 übertragen kann weiß ich nicht.
Betrieb am Generator ist bekanntlich immer so ne Sache. In welcher Situation ist denn die TSA abgeraucht und was war kaputt?
Finchiboy
#3 erstellt: 29. Jun 2017, 01:12
Ich habe ja geschrieben, dass ich beim Brücken noch eine Endstufe für die Tops bräuchte, was die günstigere Variante wäre.
Dann wäre die E-250 rein für die Subs und hätte 2x~500 Watt an 8 Ohm.
Die TSA hat es am Stromerzeuger gekillt, Thomann meinte Netzteil hinüber, der Kostenvoranschlag war mir aber zu hoch.
Hab das Ding mal auseinender geschraubt und ein paar Teile ausgelötet, aber irgendwie die Lust verloren, als ich nichts auf Anhieb gefunden habe. Müsste ich mal machen, eventuell bekomm ich sie ja wieder fitt (hatte ich alles mal in der Uni gelernt...).
Glücklicherweise kann ich die Subs doch morgen schon abholen, sodass ich vorher testen kann. Ich gebe dann Feedback.
edit: Im Brückenbetrieb hätte die E4-250 sogar 2x800W an 8 Ohm. Ich glaub ich schau mich mal nach ner günstigen 2-Kanal Endstufe und einem 6" Rack um...
[Beitrag von Finchiboy am 29. Jun 2017, 01:30 bearbeitet]
Finchiboy
#4 erstellt: 29. Jun 2017, 16:13
Na super, es ist wieder so weit. Ich werde wohl die komplette Anlage neu aufbauen. Die PA302 gefielen mir sowieso nie, waren eher Mittel zum Zweck.
Angenommen es bleibt vorerst bei den zwei Subs, würden zwei Achat 110M damit klar kommen? Oder wäre es sinnig, gleich auf die 12" Variante zu gehen? Anwendungsbereich ist meist Outdoor. Falls Indoor, dann (bisher) in zu kleinen Räumen, um die Anlage an ihre Grenzen zu bringen.
Habe mal eben in der Garage getestet, an der gebrückten E4-250 machen die Subs schon Laune. Ohne zu brücken wird man schnell dazu verleitet, die Endstufe ins Clipping zu treiben...
Bin auf jeden Fall mehr als Happy, quasi neuwertige 18/600 mit dem 18sound 18LW1400 günstig bekommen zu haben. Heutzutage muss man ja fast schon ins dreistellige gehen, um ähnliche Chassis verbaut zu haben.
[Beitrag von Finchiboy am 29. Jun 2017, 16:16 bearbeitet]
Finchiboy
#5 erstellt: 30. Jun 2017, 23:19
Auch wenn die Kaufberatung eher zu einer Vorstellung meinerseits ausartet:
Habe nun eine E800 und ein neues Rack bestellt. Für die Veranstaltung am Wochenende muss das alte Rack noch herhalten, danach baue ich um.
Dann habe ich die gebrückte E4-250 (2x800W @8 Ohm) für die zwei 18"er und die E800 für die Tops.
Nebenbei schau ich immer mal wieder in den Kleinanzeigen & Co nach ein paar Tops, mit denen ich die PA302 ersetzen kann. Wunschkandidat ist ein Pärchen Achat 112M.
Eine kleine Frage habe ich allerdings noch. Wie würdet ihr Subs & Tops trennen?
bierman
#6 erstellt: 03. Jul 2017, 07:33
Ich hatte am Wochenende was zur E4/250 geschrieben, irgendwie ist der Beitrag verschwunden. Naja...die wird niemals 1600W abgeben. Dafür reicht das Netzteil nicht. Wie gut das trotzdem funktioniert muss man ausprobieren.
Trennung... ich würde bei 100 Hz mit 24dB anfangen und dann in beide Richtungen ausprobieren. Manche Subs spielen darüber dröhnig, manche Tops sind im Grundton zu knapp. Oft kommt ne 20Hz "Lücke" gut, oft auch nicht...was für ne Weiche ist denn im Rack?
Finchiboy
#7 erstellt: 03. Jul 2017, 12:49
Einen 2x800 Watt Sinus schafft sie sicher nicht, aber man merkt schon, dass gebrückt ein bisschen mehr Dampf dahinter ist, gerade bei der Impulsleistung.
Im Rack ist aktuell eine t.racks DS 2/4, habe aber auch noch eine DCX2496 rumliegen, die ich damals für mein DBA zu Hause genutzt habe.
Finchiboy
#8 erstellt: 07. Jul 2017, 18:11
Habe nun doch alles ganz anders gemacht.
Die E-Serie von t.amp ist ja generell nicht so besonders, aber fürs Geld ganz ok.
Da ich jetzt aber recht günstig an gute Tops gekommen bin, habe ich auch gleich die Endstufen aufgerüstet.
Als Tops habe ich nun zwei EV TX1122, Endstufen sind LD-Systems Deep² 1600 und LD-Systems Deep² 2400X.
Ich denke damit bin ich gut bedient, auch wenn ich jetzt sehr viel mehr ausgegeben habe, als ich eigentlich wollte. Naja, was solls...
Endstufe Yamaha P2700 - Lohnt Reparatur ?
FocalFreak am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
Neue Endstufe
BauerpaaranHals am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  7 Beiträge
Lohnt sich der Kauf
Niclas_W am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  46 Beiträge
Lohnt sich billiges Handpegelmessgerät?
WesL5001 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Hilfe: Was lohnt sich mehr?
Lukas-jf-2928 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  27 Beiträge
Veranstalter: Lohnt sich eigene PA?
TheBrainDE am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  22 Beiträge
Powermixer oder Endstufe+Kleinmixer Was lohnt sich eher ?
Subwoofermaker10 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  7 Beiträge
neue subs, welche endstufe?
dasmusslaut am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  13 Beiträge
Neue Endstufe für Tanzschule
Milongero am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  9 Beiträge
lohnt es sich es zu kaufen ?
RainerP95 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.974
