Schafft eine the t.amp 1080 Samson rs15hd + Subs?
Drumrascal
#1 erstellt: 15. Mrz 2017, 10:39
Hallo zusammen,
das hier ist mein erster Beitrag, bin also noch relativ neu im Forum-Bereich.
Wir haben mit der Band aktuell das Problem, dass unsere Treiber/Hörner aus unserer
Peavey Pro 15 4Ohm abgeraucht sind. Das bedeutet, wir bekommen aktuell nur Ton aus dem Subwoofer (Peavey Pro 15 - Sub 4Ohm) und dem 15" Lautsprecher aus der Lautsprecherbox. Aus dem 1" Treiber/Hochtöner bekommen wir aktuell gar keinen Sound.
Da wir schon in sämtlichen Musikforen nach neuen Treiber und sowas gefragt haben und uns immer gesagt wurde, dass es diese nicht mehr neu als Ersatzteile gibt, haben wir uns entschieden, neue passive Lautsprecherboxen zu kaufen. Der Gesamtpreis der beiden Lautsprecherboxen soll zusammen nicht mehr als 350€ kosten.
Wir haben als aktuelle Ausrüstung eine
1. the T.amp 1080 MK II Endstufe 4 Ohm
2. Behringer Xeny2222FX Mischpult
3. 2 Peavey Pro 15 - Subs
4. 2 Peavey Pro 15 - 4 Ohm passive Lautsprecherboxen.
Die Subs funktionieren würden wir auch gerne behalten. Die Topteile würden wir gerne austauschen.
Ist es von der Leistung möglich die Samson RS15HD statt den Peavey Lautsprecherboxen zu verwenden.
Samson RS15HD:
300/600 Watt (RMS/Peak)
8 Ohm
15" 1" (1,5" Treiber)
47 Hz- 19 kHz
124 dB
Peavey Pro 15
???/500 Watt Programm
15"/1" oder 3" Treiber
Frequenzbereich nicht angegeben
DB nicht angegeben
the t.amp Endstufe 1080
Rückseite PEavey Pro 15
Frage: Können wir die Samson Boxen auf die Subs Stellen und funktioniert die Frequenzweiche dann immernoch , die in den Subs verbaut ist? Oder gibt es vielleicht eine viel Bessere Alternative?
PS: Auf den Neuen Boxen Soll lediglich der Gesang laufen, und gelegentlich mal ein Sound von einem Sample Pad. Es sollen keine Veranstaltungen damit beschallt werden.
bierman
#2 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:19
Ich würde erstmal Ursachenforschung betreiben: warum ist der Hochtöner abgeraucht?
Ich gehe mal von einer Proberaumsituation aus ("keine Veranstaltungen") wo sich der Gesang gegen Schlagzeug und 1-2 verstärkte Gitarren behaupten muss.
Mit der Samson kauft ihr euch im Prinzip das selbe noch mal. Bei gleicher Behandlung wird der Hochtöner recht bald wieder sterben. Generell ist eine 15" Box über einem (schwachen) 15" Bass nicht besonders sinnvoll, 10" oder 12" tut es auch. Wie gut der durchgeschleifte Hochpass in den Peavey-Subs sind weiß ich nicht, mehr als 12dB werden es nicht sein, vielleicht sogar nur 6dB. Bei relativ breitbandig spielenden Lautsprechern ist das in der Preisklasse sogar hinnehmbar...
Dessen Einsatzfrequenz verschiebt sich bei Impedanzverdoppelung, inwiefern das trotzdem gut zusammenspielt lässt sich nicht vorhersagen.
Eine saubere Lösung sieht deutlich teurer aus und besteht mindestens aus einer aktiven Frequenzweiche. Eine weitere Endstufe wird auch erforderlich sein weil zwei 4 Ohm Subs an einem Ausgang der T-Amp wohl nicht auf Dauer gut gehen (sonst hätte man alles mono fahren können, ein Amp-Kanal speist die Tops, der andere die Subs).
Wenn euch die Klangqualität des Peavey-Systems bisher gereicht hat, könnte die Samson auch reichen. Ein Upgrade stellt sie wohl eher nicht dar.
P@Freak
#3 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:52
Das Budget ist doch genau so ein Witz wie 15" GroßKübelTop ...
kenne auch viele solcher "Mädchen Bänd`s" ... Gitarre und Amp für 4.500€ kein Problem aber "Bänd PA" ist dann keine Kohle da.
Das genannte Material ist halt günstigstes "Schüttgut" und geht auch deshalb kaputt weil es einfach zerschossen wird ... alles Tagesgeschäft ... kommt ja halt auch nix raus.
Wie schon geschrieben wurde sollte man da anständige 8" - 10" - 12" Topteile Kaufen wo auch GeSANG Klanglich gescheit raus kommt ...
Das das hier passiv NICHT mehr mit dem vorhandenen Billig Sub zusammen läuft sollte auch klar sein.
P@Freak
Drumrascal
#4 erstellt: 15. Mrz 2017, 13:59
Hallo @biermann,
also es geht gar nicht darum ein Upgrade zu machen, sodass wir dann ein besseres System haben.
Uns geht es einfach nur darum relativ günstig passive Boxen zu besorgen, weil aktuell bekommen wir als Gesangsignal nur eine sehr dumpfe Stimme raus, weil eben nur die 15" arbeiten und das Horn halt gar nicht aktiv ist. Wir haben da ehrlich gesagt keine Ahnung, deswegen frag ich ja hier mal bisschen rum.
Die Eigentliche frage ist ja ob wir einfach die Samson mit den Peavey Lautsprecherboxen Tauschen können ohne uns eine neue Endstufe und sowas zu kaufen.
Streng genommen sind die Subs auch nur Deko. Ich meine wenn tatsächlich nur Gesang drüber läuft, wie viel geht tatsächlich über die Subs. Eigentlich reicht für den Proberaum tatsächlich die 2 Aktiven Lautsprecherboxen. Ob die jetzt 12" oder 15" Zoll groß sind ist ja erstmal egal. Wichtig ist ja nur, dass wir den Gesang hören.
Aktuell muss die Anlage gegen 2 Gitarrenamps 1 Drumset und 1 Bass Amp ankommen.
Lautstärke im Proberaum ist aktuell sehr laut. Wir wollen jedoch durch gezieltere Positionierung der Gitarrenboxen und Gesangslautsprecher die Lautstärke etwas runter fahren.
Grundsätzlich geht es echt nur darum ob die Endstufe die Samson Boxen vollständig auch im Peak mit Saft versorgen kann.
Wegen der Impedanz dürfte man ja eig kein Problem haben, da die Endstufe 4 Ohm hat und die Samson Boxen 8 Ohm. Oder ?
bierman
#5 erstellt: 15. Mrz 2017, 14:04
Klar können die Samson-Boxen an dem Amp betrieben werden. Leistungsangaben sind in der Preisklasse sowieso mit Vorsicht zu genießen.
Für den Einsatz als Gesangsbox ist die Samson halt wie bereits erwähnt keine gute Wahl. Ich bin allerdings inzwischen auch nicht mehr so im ULB-Bereich unterwegs und habe daher keine bessere Idee, aber generell eher nach 10" oder 12" Woofer gucken ist kein Fehler. Bringt im Stimmfrequenzbereich Vorteile ggü 15", und bei Betrieb mit Sub m.E. keinen Nachteil.
Drumrascal
#6 erstellt: 12. Sep 2017, 09:26
Hey,
wie sieht es denn aus mit solchen Boxen über den Subs?
https://www.thomann....the+box+302_160811_1
the box PA302 Fullrange-System
Lautsprecher: 12" Tieftöner und Horn mit 44 mm Titaniumtreiber
Belastbarkeit: 300 W RMS (600 W Peak)
Impedanz: 8 Ohm
Abstrahlwinkel (Horn): 55° x thomann 55°-100° (VCD)
Maximalpegel: 121 dB
Frequenzbereich: 40 - 20.000 Hz
Eingang/Ausgang: SPK-Buchse
Stativflansch
3 Flugpunkte mit M8 Gewinde auf der Oberseite
Gehäusematerial: Kunststoff (PP)
Farbe: Schwarz
Abmessungen (H x B x T): 61,5 x 42 x 39 cm
Gewicht: 18,6 kg
Lieferung erfolgt inkl. Monitor-Füße (Art. 168359) zur Verwendung der Box als Floormonitor
Würde die auf das am Anfang beschriebene System drauf passen? Also mit der t.amp Endstufe usw.
bierman
#7 erstellt: 12. Sep 2017, 09:37
Klar, wieso nicht?
Sind auch ok für ihr Geld...
Drumrascal
#8 erstellt: 12. Sep 2017, 09:39
@Biermann>>:
hast du eine Alternative an passiven Lautsprecherboxen mit einem 12" Tieftöner und nem ordentlichen Treiber, wo man den Gesang ordentlich hört, bei hoher Gesamtlautstärke im Raum?
SAMSON PG3800 besser als T.Amp?
JesusonSpeed am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  12 Beiträge
THE T.AMP D2800
MBiber am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
The T.amp E400
xKai am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
The T.Amp 400__Frage
Tobi123789 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
The T.amp Proline 1800
gandalf91 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
Fragen zur the t.amp
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.378
