HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Frequenzweiche/ Endstufe für Ravemaster FVX ... | |
Suche Frequenzweiche/ Endstufe für Ravemaster FVX 11500 Lautsprecher+A -A |
basti_87
21:34
erstellt: 05. Feb 2017, |
Guten Abend, Ich habe meine alten Ravemaster FVX 11500 Lautsprecher wieder vom Dachboden geholt und möchte sie wieder einsetzen. Was früher schon der Fall war und wieder eingetreten ist, dass die VXT 54 Mitteltöner nicht mehr Funktionieren, hier muss wohl die Frequenzweiche wieder defekt sein. Deshalb wollte ich mal fragen, welche Weiche hierfür am besten wäre? Woran kann es liegen das die Weiche immer defekt geht? Betrieben wurden die Lautsprecher eigentlich nur an einem AV Receiver, könnte das der mögliche Grund sein das die Weichen defekt gehen? Aktuell sind RAVELAND XXT 34 FREQUENZWEICHE verbaut, die aber wie gesagt wahrscheinlich auch defekt sind. Technische Daten der Lautsprecher: 1x VXT 14 Hochtonhorn 2x VXT 54 Mitteltöner 1x VXT 154 Basslautsprecher Belastbarkeit Sinus (R.M.S)/max.: 250/ 750 Watt 4 Ohm , 20-22.000 Hz, 93 dB. Neben der Weiche welche benötigt wird, suche ich nun einen passenden Verstärker. Ich habe schon ein Thema gefunden , wo es auch um einen passenden Verstärker für die Lautsprecher geht, aber die Beiträge sind von 2007 . Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Dafür schon einmal dankeschön ![]() MfG Basti |
Reference_100_Mk_II
11:17
erstellt: 06. Feb 2017, |
Hi, als Frequenzweiche wird einzig und allein die passen, die zu der Box entwickelt wurde. Da kann man nicht einfach "irgendeine" reinbauen. Aus diesem ![]() Die Konzeption stammt aber von speaker-trade die heute unter ![]() Ich würde einfach mal das Kontaktformular ausfüllen und fragen, welche Weiche dazu passend ist und ob sie davon eventuell noch welche auf Lager haben. Vielleicht hast du ja Glück. Oder ist die FQW die du verbaut hattest tatsächlich die originale die es zu dem Bausatz dazu gab? Dass sie durchgebrannt ist liegt wohl an einer falschen Dimensionierung der Weiche in Verbindung mit zu viel Eingangsleistung... Ist aus den MTs aber nichts mehr zu hören ist es eher wahrscheinlich dass diese und nicht die FQW durchgebrannt sind... Ich würde an diese Boxen eine ![]() Die ist vollkommen ausreichend. |
basti_87
14:02
danke für die Antwort, ich hatte die Ravemaster damals als Bausatz gekauft und zu Beginn waren auch die Originalen FQW verbaut. Momentan sind die RAVELAND XXT 34 FQW verbaut, diese habe ich getauscht, da das problem mit den MTs bei den Originalen FQW nach kurzer Zeit ebenfals eintraf und nach dem FQW wechsel wieder funktionerten. Ich habe eben mal einen MTs ausgebaut und einzeln bei kleiner Lautstärke an den AV Receiver gehängt und es kam Sound aus dem MTs, dies würde nicht der Fall sein wären die MTs durchgebrannt?! Gibt es auch verstärker aus dem Hause Conrad die zu empfehlen wären oder lieber einen guten Gebrauchten wie in dem Link vorgeschlagen? Danke MfG Basti |
Reference_100_Mk_II
14:14
OK, dann sind die MTs wohl noch heile. Die Frequenzweiche sollte aber schon gegen die originale getauscht werden. Alles andere funktioniert nicht richtig. Von Conrad vielleicht die ![]() Aber warum aus der Apotheke? Beim Fachhändler (thomann.de) gibts die E800 die der Behringer in nichts nachsteht auch neu für schlanke 159€ ![]() Da hast du 30 Tage Rückgaberecht, kannst also ausgiebig testen. |
IPv6
14:54
Stell doch mal ein Bild von der Weiche ein, so konpliziert kann das nicht sein. Eventuell lässt sich das defekte Bauteil ermitteln und für wenige Euros reparieren |
Endstufe für Ravemaster FVX 11500 coofi am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 8 Beiträge |
Ravemaster lautsprecher gesucht DJ_Peter0805 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 6 Beiträge |
2 Lautsprecher + möglicherweise noch sub, welche endstufe und kabel etc. ? vallimögenböff am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 29 Beiträge |
Gehäuse für RAVEMASTER VXT154 subaru_justy am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 16 Beiträge |
ravemaster vxt154 box? snape6666 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Marlon_Fore am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 8 Beiträge |
Suche Frequenzweiche Stefan-Heim am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Suche Frequenzweiche Stefan-Heim am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 3 Beiträge |
frequenzweiche ? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Druckvolle PA Satelliten 4 Ohm für Ravemaster PA Sub. ca.100-150RMS RBMK1500 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 13 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.939
