18" subwooferbau, Lautsprecher- und gehäusevorschläge
Cheater11160
#1 erstellt: 08. Jan 2017, 12:41
Sorry falls ich hier etwas falsch schreibe aber bin neu hier;)
Ich will mir zuerst einmal einen Single 18" sub bauen der meines achtens ausreichend an einer t. Amp proline 3000 versorgt werden sollte..
Der subwoofer sollte Tiefgang sowie Kick besitzen..
Er soll in einen bassreflexgehäuse oder bandpass spielen, kein Hornsystem da er auch mal in kleineren Räumen spielen soll.
Musikrichtung wäre teils House,Electro aber auch Ibizamusik.
Meine erste Frage an euch ist, ob jemand mit dem Rcf lf18n451 oder dem b&c 18sw100 Erfahrungen hat oder ob wer Vorschläge für einen sub,der in diesem Bereich , sowie Preisbereich, sich befindet, hat?
Zudem meine nächste frage, ob wer gehäusevorschläge für diese Lautsprecher geben kann?
Ich danke schon einmal im Voraus;)) und freue mich auf Beiträge
Gruß Sandro
*xD*
#2 erstellt: 08. Jan 2017, 18:16
Hi
Was wäre denn deine Vorstellung bezüglich der Größe? Die von dir genannten Chassis können auch in relativ kleinen Gehäusen spielen, sind dafür eben nicht so laut bzw. brauchen dafür entsprechend Leistung.
stoneeh
#3 erstellt: 09. Jan 2017, 00:50
Ein Gehäuse blind nachzubaun ist einer der grössten Fehler, die ich Foren immer wieder sehe. Du wirst absolut nicht wissen, was du bekommst. Würd ich nur machen, wenn 1. dutzende Leute das Gehäuse bereits nachgebaut haben, und zufrieden sind 2. die Entwicklung gut dokumentiert wurde, und ich sehe, dass sowohl gut simuliert wurde, als auch ausreichend Prototypen gebaut wurden, um dem Optimum möglichst nahe zu kommen.
Die Bandpass-Idee würd ich gleich wieder verwerfen. Du bekommst maximal ein bischen mehr Wirkungsgrad in gewissen Frequenzbereichen. In jeder anderen Hinsicht ist Bandpass BR unterlegen.
Mit WinISD ein BR-Gehäuse zu simulieren ist nicht schwierig. Anhand der Simulation bekommst du mal einen groben Anhaltspunkt, was für deinen Treiber passen würde. Dann geht's daran, Spanplatte zu besorgen, Testgehäuse zu baun, und probezuhören. Letzteres ist der wichtigste Punkt im Gehäusebau, und wird dir schlicht und einfach nicht erspart bleiben, wenn du ein ordentliches Ergebnis willst.
Cheater11160
#4 erstellt: 09. Jan 2017, 14:15
Größe wäre egal
Cheater11160
#5 erstellt: 09. Jan 2017, 14:34
Ich habe den Rcf Treiber nun mal in winlSD eingegeben , hier wird mir aber nur ein Volumen von ca. 45l vorgeschlagen.. Und Hersteller aber deutlich teilweise über 200l für ihre Lautsprecher verwenden.. Könntest du mir das bitte erklären? Wie gesagt bin neu hier und noch wenig Erfahrung
Und was es mit der Tuningfrequenz auf sich hat?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 09. Jan 2017, 16:40
Einfach mal die Suchfunktion benutzen, bitte.
Wir sind hier sehr hilfsbereit, aber für jeden einzelnen "ein-Mal-User" alles aufrollen ist einfach zu viel, sorry.
Such dir einen Bausatz/Bauvorschlag, frag hier noch mal nach, dann wird alles gut.
Als Beispiel der the box speaker 18-500/8-A im BR Gehäuse. Also einfach mal 18-500 BR in die Suche hacken.
Auch für den RCF und den B&C wirds schon massig Pläne geben.
Oder mal bei Jobst-Audio, h-Audio, BS-Tek,... schauen. Die haben alle sehr brauchbare Subwoofer-Baupläne im Programm.
Selbst etwas auf die Beine zu stellen ohne jegliche Erfahrung geht in >90% aller Fälle leider in die Hose...
Zu sehen an deinen Versuchen mit WinISD...
Cheater11160
#7 erstellt: 09. Jan 2017, 17:32
Ich suchte schon nach Bauplänen für diese Chassis .. Fand aber zunächst nichts. . Und nach jetziger Recherche kam mir der JM-sub 118n von Jobst Audio ins Auge,da laut Diskussionen in anderen Foren in diesem Gehäuse beide Lautsprecher recht gut spielen würden. Was würdet ihr dazu sagen?
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=4730
http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/108-jm-sub18n
Sorry , hätte vorher genauer recherchieren sollen und Zeit investieren und danke für deine Tipps
[Beitrag von Cheater11160 am 09. Jan 2017, 19:19 bearbeitet]
JuliHofi
#8 erstellt: 09. Jan 2017, 17:41
Bin ganz deiner Meinung Cheater11160.
Außerdem muss ich deine nette Umgangsweise im Chat ausdrücklich loben
stoneeh
#9 erstellt: 09. Jan 2017, 19:58
Und was es mit der Tuningfrequenz auf sich hat? :?
Du bist eh schon weit gekommen. Und so schwierig isses nicht. Eine allzu aufwendige Simulation ist auch nicht notwendig.
WinISD schlägt anfangs immer ein bisl ein dämliches Gehäusevolumen vor. Als Richtwert für nen aktuellen Schwermembran-18er wie die von dir genannten kannst du 150-200l eingeben. Als Regel bleibt man auf jeden Fall unter der Vas (Äquivalenzvolumen).
Die Tuningfrequenz ist die Frequenz, an der aus dem BR-Port am meisten kommt, und gleichzeitig auch ganz grob die untere Grenzfrequenz des Subs. Als guten Wert wählst du die Resonanzfrequenz (fs) des Chassis, bis 5-10hz höher. 35-40hz sollten gute Werte sein für die genannten Chassis.
Wichtig ist nun, dass die Simulation einen halbwegs geraden Frequenzgang anzeigt. Der Buckel um die Tuningfrequenz sollte nicht zu gross sein. Was aber bei den von mir genannten Parametern auf jeden Fall der Fall sein sollte. Das ist meistens nur, wenn das Gehäuse zu gross ist.
Und das wars auch schon. Dann folgt Prototypen baun. Am besten mal das grösste Gehäuse baun, das in der WinISD Simulation noch halbwegs gut aussieht. Das konstruierst du so, dass du eine Gehäusewandwand nach innen verschieben kannst. D.h. losschrauben kannst, 5-10cm nach innen verschieben, und ta-da, schon hast du ohne viel Aufwand ein geringeres Gehäusevolumen, ohne ein komplett neues Gehäuse baun zu müssen. So kannst du einfach verschiedene Gehäusegrössen testen.
Was sich ändern wird, ist dass sich evtl das Chassis im grossen Gehäuse fetter anhören wird, und im kleinen knackiger. Wirst du dann eh sehn.
Aja, Portgrösse sollte ca 1/2 sd sein. ~500cm² ist gängig für nen 18er. Die Form und Anzahl kannst du quasi beliebig wählen. Die Portlänge fürs jeweilige Tuning gibt dir dann WinISD an.
Wenn du keine Zeit/Lust hast oder keine Gelegenheit zum probehören (Stadt), dann kann man eh nix machen. Dann halt einen der bekannten Vorschläge nachbaun. Aber wenn's nur um ein paar mangelnde Fachkenntnisse geht, da helfen wir dir schon. Das meiste sollte innerhalb dieses Posts eigtl eh schon geklärt sein. Weiteres kann gerne erfragt werden.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 09. Jan 2017, 21:40
Viel glück beim LF18N451 in >150L...
EBP von 124 und Qts 0,24
Eher schon für Hörner geeignet.
Für dich aber eher in sehr kompakten BR-Kisten interessant (darauf hin wurde er meines Wissens nach auch entwickelt).
110L netto @ 46Hz
• 400cm² Port mit 37cm Länge (Wandverlängerung berücksichtigen)
• Grenzfrequenz: 44Hz (-3dB)
• SPL @ 50Hz: 95dB
• SPLmax @ 50Hz: 127dB
• GroupDelay @ 50Hz: 15,9ms
• LPF BW 18dB @ 130Hz
Aber es muss ja nicht der teure Neo sein.
Kannst du auch ein etwas größeres Gehäuse nehmen?
Dann mit dem RCF LF18G401:
150L netto @ 45,8Hz
• 500cm² Port mit 32cm Länge (Wandverlängerung berücksichtigen)
• Grenzfrequenz: 43Hz (-3dB)
• SPL @ 50Hz: 96,4dB
• SPLmax @ 50Hz: 126dB
• GroupDelay @ 50Hz: 15,6ms
Aber wie schon gesagt wurde, letztlich entscheidet der Proto und dein Eindruck von eben diesem.
Größer, kleiner, tiefer tunen, höher tunen, Portgröße, Trennfrequenz...
Es ist nicht mit einer Simu getan.
Daher wäre es wie gesagt am einfachsten einen von Profis ins Leben gerufenen Bauvorschlag zu nehmen...
Cheater11160
#11 erstellt: 10. Jan 2017, 15:02
Danke für so rasche antworten und der Erklärung der Tuiningfrequenz:X
Der Rcf lf18g401 würde aber meines Achtens doch nicht diese Leistung erzeugen im Vergleich zu den anderem Rcf, richtig?
Für viele Tests und eventuelle Prototypen habe ich leider keine Zeit, deshalb werde ich auch zu deinen Vorschlag tendieren @Reference_100_Mk_II , dass ich Baupläne von Profis hernehme.
In einem anderen Forum( http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=4730 ) habe ich gelesen, dass der Rcf in einem JM 18-N von Jobst Audio gut spielen würde, jedoch wäre dieser über dem von dir@Reference_100_Mk_II empfohlenen Volumeninhalt.
[Beitrag von Cheater11160 am 10. Jan 2017, 15:03 bearbeitet]
Big_Määääc
#12 erstellt: 10. Jan 2017, 15:33
normaler weiße sucht man sich ein Konstrukt zusammen,
das den Anforderungen gerecht wird,
nich irgendeine Einzelkomponente weil iwo geile Leistungsdaten hat
und wenn hier schon supergeile Simu-erfahrngen mit unpassenden Volumen empfohlen werden,
dann bitteschön auch erklären warum,
und nicht einfach zum Bergeweiße Protopypenbau auffordern
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 10. Jan 2017, 16:34
Wie kommst du darauf? Nur weil da ne andere, nahezu willkürlich ausgedachte Wattzahl draufsteht?
Willst du wissen was das aus macht?
L=10*LOG10(P/1)
L=10*LOG10(900W/1)= +29,54dB
L=10*LOG10(1500W/1)= +31,76dB
Die 600W mehr die du in den Neo blasen kannst bringen dir also 2,22dB mehr Pegel. Tolle Wurst.
Dafür brauchst du aber einen wesentlich dickeren Amp. Zumal du diesen Unterschied bei derart hohen Pegel nicht hören wirst.
Das ist wie der Unterschied zwischen 180km/h und 185km/h.
Das merkt man einfach nicht.
Dann bleibt der (vollständig neue) Selbstbau weg, jo.
Gute Wahl
Das ist kein Erfahrungsbericht, würde ich nicht drauf vertrauen.
Auf seiner Website schreibt Jobst übrigens auch:
Für andere Chassis wie 18g401, 18NW100 usw. bitte
im Forum nach Erfahrungsberichten suchen.
Er gibt keine Empfehlung aus.
Wenn du das Chassis also noch nicht hast, dann bau den Sub doch einfach so, wie er vorgeschlagen wird...
Grob gerechnet:
Der Jobst Sub hat ~149L netto.
Die Ports brauchen ~17,5L.
Einen 18"er kann man shcon mit ~8L annehmen.
Ergibt ~123,5L.
+/-10% Volumen sind voll OK.
Passt also schon recht gut für beide Chassis.
Vertrau uns doch einfach.
Big_Määääc (Beitrag #12) schrieb:
und wenn hier schon supergeile Simu-erfahrngen mit unpassenden Volumen empfohlen werden, dann bitteschön auch erklären warum
Volumen zu groß,
"BR-Überschwinger",
das Chassis macht über f0 extrem viel Hub,
vielleicht sogar so viel, dass es nicht durch Tiefbass sondern durch Nutzbass (~55-150Hz, Charts-/Mallorca-Mukke & Techno) mechanisch zerstört wird.
herby97
#14 erstellt: 10. Jan 2017, 22:15
Der Rcf währe mir zu teuer, ich stand vor einer Weile auch vor der selben Entscheidung.
Der B&C 18SW100 jedoch ist preislich und technisch gesehen eine sher gute Alternetive ,wird aber im JM Sub 118 nicht funktionieren da dieser mehr volumen benötigt auch ist der Portquerschnitt für solche Hubmonster etwas klein.
Mein Vorschlag min 160L effektiv Volumen, 38hz tunging und min 550 besser 600 qcm Portfläche.
MFG
stoneeh
#15 erstellt: 11. Jan 2017, 01:27
Volumen zu gross: klingt zu aufgedunsen, Chassis schlägt im Nutzbass (eher 50-80hz) durch.
Volumen zu klein: nicht genug Resonatorschall -> stärkerer, aber flacherer Abfall zu niedrigen Frequenzen. Chassis plagt sich im Nutzbass aufgrund zu hoher Federsteifigkeit des Gehäusevolumens.
Wenn man Prototypen baut, Gelegenheit hat, diese bis max Pegel zu testen, und halbwegs Ahnung von korrektem Sound hat, kann man eigtl nix falsch machen. Die beschriebenen Eigenschaften sind eindeutig rauszuhören. Wer Pedant ist, kann den Frequenzgang während des testens auch nachmessen. In jedem Fall wird man zwangsweise nahe dem idealen Ergebnis landen, da sich alles andere eh nicht gut anhört.
Never ever direkt die Simu nachbaun, egal, ob noch so exakt und korrekt.
Cheater11160
#16 erstellt: 12. Jan 2017, 20:11
Okay , danke für eure Erklärungen und Vorschläge Werde den Rcf trotzdem mal in den Jobst Audio einbauen und testen danken für eure Hilfe !!
Gruß Sandro
Subwooferbau mit 2 x18"
bike3j am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  10 Beiträge
RCF bietet Gehäusevorschläge an
jenes am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  14 Beiträge
RCF LF18G401 Gehäusevorschläge
thx-ultra82 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  60 Beiträge
Subwooferbau Kappa-15 - irgendwie ein Misserfolg... Noch was zu retten???
Bulli90 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  168 Beiträge
Subwooferbau mit 12" JBL Decade DS120 + Aktiv Verstärkermodul
tjarkot am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  20 Beiträge
18 " chassis
outofcontrol79 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  17 Beiträge
Subwoofer aus dem The box 18-500/8A ? Gehäusevorschläge.Alternativen
Subwoofermaker10 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  21 Beiträge
18 ZOLL Lautsprecher GUT oder NICHT GUT
Bruderjakob am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
LMB-18
djblind_simon am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
18" alrs ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
