2 Fullrange und ein Sub an 2 Kanal-Endstufe /Amp
Pandadaa
#1 erstellt: 02. Aug 2016, 21:01
Hallo erstmal, wie in der Überschrift geschrieben möchte ich 2 Fullrange Boxen mit jeweils 8 Ohm an einen Kanal einer Endstufe schalten und dazu dann noch einen Subwoofer ( als Zusatz da der Tieftöner der Fullrange bissel mau ist.. bzw mehr geht immer )
DA ich leider nicht soo viel Geld zur Verfügung habe hab ich mir überlegt einen günstigen gebrauchten Auto Amp mit Einer Subwooferrolle zu betreiben und dann eben die beiden Fullrange auf die einzelnen Kaäle und den Sub dann eben Brücken ( hat ca. 600 Watt und gebrückt hätte der Amp 400 Watt)
Oder könntet ihr mir eine andere Kombination empfehlen ??
Meine Fullrange sind Billigdinger von Auna ( http://cdn.idealo.co...t-1000w-10002679.jpg
Aber die hab ich zuhause für lautere Musik und dalangen die für mich aus
Bislang hatte ich auch eine normale Endstufe, blos is die leider durchgeraucht und deshalb benötige ich was neues und hab ir gedacht das ich das damit gut verbinden kann
Mein Budget liegt bei ca 100-150 Euro für beides :/
Is leider net viel aber ich kann mir zur zeit leider nicht soo viel leisten
Trotzdem schonmal vielen Dank im Voraus
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 02. Aug 2016, 21:15
da läuft es einem eiskalt den Rücken herunter..
Schonmal nach den Kosten für ein gutes Netzteil für einen Car-Hifi-Amp geschaut?
Mein Tipp:
Alles verscherbeln, das hier https://www.mivoc.co...k-iii--b-ware--.html kaufen.
Jan
Pandadaa
#3 erstellt: 02. Aug 2016, 21:53
Okay schonmal danke für die Schnelle Antwort
Das die Überlegung eigentlich total schrott ist udn die Anlage ebenso is mir auch Bewusst blos hab ich leider einfach kein Geld mir was "neues" zu leisten weshalb die Chinaböller noch etwas herhalten müssen bis ich wieder genug Geld habe mir etwa gescheites zu Kaufen.
Wenn ich den jetzt auf den Subwoofer verzichten würde was für eine Endstufde könntest du mir empfehlen. Oder würde es auch ein Auto Amp tun ? Bzw was ist überhaupt der große Unterschied weil iwie kommt mir das immerso vor als wären die das gleiche blos net in einem gescheiten Case sondern einfach nur die Einheit und eben auf 12V runtergeschraubt
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 02. Aug 2016, 22:05
Wie willst du mit einem Car-Hifi-Amp zu Hause Musik hören?
Wie gesagt: die Netzteile kosten richtig Geld.
Gute Endstufen im Car-Hifi-Bereich ( https://www.hitmeist...7eo84CFSgz0wod8YMN2Q o.ä. ) kosten auch ihr Geld.
Mein Tipp: hol dir eine alte Hifi-Endstufe bei ebay-Kleinanzeigen für 40€ und spare auf was gescheites.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 03. Aug 2016, 13:42
Ein guter, dicker Car-Amp der auch an 8 Ohm mehr als 50W bringt: 100€
Gutes, großes, gebrauchtes Netzteil: 100-150€
Gebrauchter Subwoofer der was taugt: 75-150€
MPA MARLIS: 325€
Mehr braucht man dazu nicht zu sagen...
Pandadaa
#6 erstellt: 03. Aug 2016, 15:45
Okay andere Frage: Wie wäre es den mit Soetwas ?
http://www.ebay.de/i...chn=ps&ul_noapp=true
bzw
https://www.ebay-kle...t/501269715-172-9182
Die Anfahrt wäre kein Problem da ich viel unterwegs bin. Oder wäre das auch wieder nicht das richtige :/
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 03. Aug 2016, 16:20
Schrott, das taugt nichts wenn du damit mehr als 5 Leute mit Bass versorgen willst.
Dieser hier ist das Mindeste wenn du Bass willst: mpa XL SUB 15A
Wer billigst kauft, kauft nicht nur zwei mal, sondern sogar drei Mal...
Pandadaa
#8 erstellt: 03. Aug 2016, 16:32
Naja brauch ich ja net wirklich sondern nur hauptsächlichfür mein Zimmer ( ca20 qm ) dafür möchte ich halt gerne etwas mehr Bass haben. Da die Boxen nicht so Tief runter kommen.
DAfür würde doch sowas ausreichen und die alten boxen eben zu versorgen.
Ruday
#9 erstellt: 03. Aug 2016, 19:51
Lass den Unsinn... alles rausgeworfen Geld..
Mach es so:
1. Sparen..
2. Verkauf deinen Mist da..
3. PA für 20 qm für dich allein im zimmer ist murks.
4. Schiess dir gebraucht für kleine kohle 2 Canton Regal/Standlautsprecher oder ähnliche.. halte dich an bewährte marken.
5. Dazu nen Gebrauchtet Denon oder yamaha Hifi verstärker..
6. Dann wirst auch du merken das dir Klang wichtiger ist als Lautstärke und Krach..
Wenn du gut bist bekommste das vielleicht für knapp 600 schleifen..
PS:
Einen PA Sub in einem so kleinen Zimmerchen ist absoluter mist.. du brauchst schon eine gewisse Raumgröße damit das funktioniert..
[Beitrag von Ruday am 03. Aug 2016, 19:54 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 03. Aug 2016, 20:03
Die Größe des Subwoofers und ob er "funktioniert" hat NICHTS mit der Raumgröße zu tun.
Es ist sogar eher so dass mehr Membranfläche IMMER besser ist als weniger.
Und ist diese viele Membranfläche auch noch auch viele einzelne Subwoofer aufgeteilt wird der Bass im Raum sogar NOCH besser.
Ein großer Sub kann alles was ein kleiner auch kann, nur lauter. Und mit weniger Verzerrungen. Und mit mehr Tiefgang. Und mit einem größeren Wow-Effekt.
Ruday
#11 erstellt: 03. Aug 2016, 20:22
Ja ich stimme dir zu bei der Membranfläche.. ähnlich wie beim Auto.. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
Aber:
Der Raum spielt sehr wohl eine große Rolle.. Du wirst einen unterschied feststellen ob du deinen Sub in der kleinen Kneipe nebenan spielen lässt oder dich mit dem ding in die Köln-Arena hinstellst.. den unterschied wirst du rasch feststellen.
Um so tiefer der Ton desto länger die Welle.. grade bei solch kleinen zimmern wird das höchstwahrscheinlich richtig schön dröhnen ...Weil alles direkt wieder reflektiert wird. Bestimmte Frequenzen werden sich aufheben, andere werden überpräsentiert.. es wird dröhnen.. und ganz schön schrecklich klingen.
Ich Rate dringend davon ab, irgendwelche PA Subs dahinzustellen... allerhöchstens irgendwelche kleinen Hifi Subs..8" oder sowas..
Gruss, Ruday
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 04. Aug 2016, 07:39
ja natürlich gibts einen Unterschied zwischen 20m² und 2000m².
Wir reden hier aber nach wie vor über ein WHZ
Funktionieren tut aber jeder Sub in jedem Raum.
Auch ein großer Raum reflektiert alles.
Ein kleiner Raum hat aber den "Vorteil", dass er ab einer bestimmten Frequenz/Wellenlänge konstant mit 6dB/Okt zu boosten (wenn ich mich recht entsinne).
Man kann seine Eigenschaften also recht gut in die Planung des/der Subwoofer mit einbeziehen.
Genau genommen hat jeder Raum diesen Effekt, der sich Druckkammereffekt nennt.
Nur dadurch erreicht man im Auto z.B. Lautstärken größer 126dB.
Das ist kein Fehler der Raumgröße oder des Subwoofers. Dieser Fehler ist "systemimmanent", wenn man so will.
Egal ob bei einem kleinen Sub, einem großen Sub, vielen Subs, kleinen Kompaktboxen, Standlautsprechern,...
Er lässt sich nur durch wenige Möglichkeiten eliminieren oder wenigstens austricksen:
- viele einzelne Subwoofer bunt verteilt: Die regen den Raum "gleichmäßiger" an. Dadurch geht das Prob zwar nicht weg, die Basseinbrüche werden aber weniger/kleiner
- SBA mit Absorber: Eine auf den Raum berechnete Subwooferwand an der Front schiebt eine einzige Welle durch den Raum die dann am Raumende von einem gigantischen Absorber verschluckt wird
- DBA: Eine auf den Raum berechnete Subwooferwand an der Front schiebt eine einzige Welle durch den Raum die dann am Raumende von einer exakt gleich aufgebauten Subwooferwand wieder geschluckt wird.
Es gibt nicht einen logischen Grund warum man in einem Raum, sei er noch so klein, nicht einen PA Subwoofer oder jedenfalls einen großen und auch lauten Subwoofer aufstellen sollte.
Außer man hat keinen Platz und brauchts einfach nicht so laut.
- der "Klang" wird gleich sein (auch wenn dieser zu 95% vom Raum gemacht wird),
- die Dröhn-Effekte werden die gleichen sein wie bei einem kleineren Sub,
- ein großer Sub kann lauter,
- nicht selten kann er auch tiefer,
- wie schon gesagt, bei weniger Verzerrungen,
- mit mehr MaxSPL
Und schließlich wurde dieser Thread im Unterforum Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) erstellt.
Der TE hat irgendwelche möchtegern Auna PA-Boxen.
Und er möchte nun mehr Bass.
Das Budget liegt bei ~150€.
Was liegt dann näher als ein Einsteiger PA Subwoofer?
Fullrange Boxen parallel an einen Kanal anschließen?
Synth_ am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  28 Beiträge
PA-Endstufe & Lautsprecher als BI-AMP
greetzz am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  15 Beiträge
Mehrkanal endstufe oder 2 -2 kanal endstufen ?
Subwoofermaker10 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  11 Beiträge
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
Behringer FBQ1502 an eine 2 Kanal Endstufe
fab789 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  7 Beiträge
Fullrange Boxen
Martin20 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  20 Beiträge
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Aus Fullrange mach Sub?
Milongero am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
Sehr kompakte, installierbare Fullrange + Amp?
Sacharon am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  10 Beiträge
FullRange oder Top´s
seat49 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
