Brauche PA Beratung Aktiv vs. Passiv
JokerSmoker
#1 erstellt: 18. Jul 2016, 16:38
Hallo Leute
ich benötige eine Beratung. Wir sind ein Offener Kinder und Jugendtreff und haben ab und zu mal paar öffentliche Veranstaltungen aber auch Disko für die Kinder und Jugendlichen.
Jetzt hat es uns den Verstärker der Anlage zerschossen, das war ein Jaytec PAE 600, dazu benutzen wir Jaytec Lautsprecher. Bezeichnung ist mir nicht bekannt!
Unsere Feste und Feiern sind entweder in geschlossenen Räumen und meist nicht größer als 100 Personen maximal 200 Personen.
Jetzt würde ich gerne auf ein neues System Umsteigen.
Also entweder verstärker und Lautsprecher oder eben 2 Aktive Lautsprecher
Zur Auswahl, durch unsere Jugendlichen kam der Vorschlag zu dieser passiven Anlage.
Lautsprecher: http://www.elektroni...Cd_c0CFakV0wodwbQBNg
Verstärker: http://www.elektroni...brueckbar_i73531.htm
Mein Vorschlag, da ich es von einigen Feiern kenne, wäre dieses Set hier. (Wäre auch die Oberste Budgetgrenze)
http://www.gear4musi...id_c0CFS8z0wodbEwGtg
Das eine Aktiv das andere Passiv. Könnte mir jemand die Vor und Nachteile bennenen? Finde bei den Aktiven gut, dass Wir sie einfach transportieren können und man sie via XLR oder Chinch ansteuern kann. Außerdem glaube ich, dass die eine weile halten.
Eure Meinung ist gefragt. Gerne nehme ich auch gut begründete Alternativvorschläge mit in die kaufentscheidung auf.
LG JS
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 18. Jul 2016, 16:51
Hi, die Unterschiede hier sind recht gravierend.
Die Mackies sind bewährter Standart, klingen annehmbar und sind robust.
Die Lautsprecher sind, wie der Verstärker, einfach Schrott.
Eine Möglichkeit wäre noch ein 2.1 Set mit Subwoofer, z.B. dieses https://m.thomann.de..._1&search=1468853326
Vercors
#3 erstellt: 18. Jul 2016, 16:55
Servus
ernsthafte Beschallung für 100-200 Personen zu dem Budget kannst du natürlich Vergessen...
Ohne zu wissen, was genau da für Musik gespielt wird (denke mal Richtung charts, bei einem Kinder und Jugendclub), sind die Billig Piezo dinger so oder so großer Mist. Lass bitte die Finger davon, das macht euch nicht glücklich.
Da sind die Mackies schon eher was, aber euch wird da der Bass schnell ausgehen, bzw gibt es davon eh nicht so viel bei einem Fullrange top mit 12ern.
wie oft macht ihr denn Partys? Mieten könnte euch einiges an Geld sparen, wenn es euer eigenes sein "muss", wäre das hier wohl das Sinnvollste (Günstiger kommst du nicht an "etwas" Leistung)
Mpa Marlis 2.2
Sicher geht damit bei 200 Personen keine Druckbeschallung, das wird sogar schon bei 70-100 Knapp, aber auf jeden fall besser als alles andere in diesem Preissegment.
gruß, Max
JokerSmoker
#4 erstellt: 18. Jul 2016, 17:12
Hallo Danke schon mal für die Antworten.
also die 200 personen sind glaube auch sehr hoch gegriffen, Primär ist es für einfache kleine Diskos in unseren Räumen gemacht und mal um ein bisschen im Freibad Musik hören zu können.
@ Vercors: Die MPA Marlis 2.2, gibts da auch noch eine größere Ausführung für bisschen mehr? Budgetgrenze liegt zwischen 800 und 100€.
Welche Vorteile hätten die gegen die Mackies? Wichtig ist eben auch der Transport der geräte, der möglichst einfach sein sollte.
Genre: Charts, Oldies, Electronisch also quer durch den Gemüsegarten
Die Anlage soll dann schon in Unserem Besitz sein, da die jetzige auch 15 Jahre gehalten hat, und man dann keinen Extra Orga aufwand hat, ausserdem kann man sie dann intern im Verein weiter geben.
LG JS
[Beitrag von JokerSmoker am 18. Jul 2016, 17:27 bearbeitet]
Vercors
#5 erstellt: 18. Jul 2016, 18:14
größere Komplettsysteme gibts von Mivoc/Mpa glaube ich nicht, du kannst allerdings den Subwoofer einzeln nachbestellen, somit also auch 3 oder 4 subs aufstellen
Mpa Marlis Sub
Dann bleibt nur die Frage, ob das die Topteile dann noch mit machen....
Vorteile gegen die Mackies:
-Deutlich mehr Bass (auf was die Jugend ja steht )
-Günstiger
-Geht durch den gegebenen Mehrbass subjektiv Lauter/Fülliger
Nachteile:
-Mehr zu schleppen und deutlich Schwerer
-Braucht mehr Lagerplatz
-Mackie ist ein größerer Name
-Die Mackies gehen als Reines Topteil deutlich Lauter
Für 1000 Euro wirst du nicht mehr bekommen. Nichtmal mit Selbstbau
[Beitrag von Vercors am 18. Jul 2016, 18:16 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 18. Jul 2016, 18:35
Nachteil der Marlis-Anlage: deutlich schlechter verarbeitet als Mackie oder Ld-Systems.
Während alte Mackies seit 10 Jahren von DJs gequält und im Regen stehengelassen werden und noch immer spielen kann es bei der Marlis sein, dass beim zweiten Auftritt an allen Ausgängen Wackelkontakte herrschen
Also mein Tipp: die Mackies oder das LD-Set. Jeweils passende Kabel und ein kleines Mischpult (Beispiel https://m.thomann.de...m4_c0CFcWVGwodOL8JlQ ) nicht vergessen.
Vercors
#7 erstellt: 18. Jul 2016, 18:45
Das Stimmt natürlich auch, die Punkte hatte ich glatt vergessen
was mir gerade auch noch eingefallen ist, jedoch auch nicht so gut verarbeitet und ganz so ausfallsicher (schätze ich mal, habe noch nicht gehört bzw in den Händen gehabt) wie die Mackies oder das LD-Set ist das hier The box cl 115 Power Bundle
hat eben auch 2 15er subs, wird zumindest zuverlässiger und besser verarbeitet sein wie das MPA set.
Das LD-Set hab ich schon gehört (zumindest als G2 version), das klang für den Preis wirklich Gut, die Tops nicht aufdringlich und schrill, sondern sehr Mittenlastig, auch der Druck vom 15er stimmt.
Nur Reicht 1 Sub für ne Party mit über 50-60 Leuten?
[Beitrag von Vercors am 18. Jul 2016, 18:46 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 18. Jul 2016, 18:50
Ja das langt
Wenn 100 Leute da sind feiern i.d.R. ja nicht alle davon - und 50 Mann sind mit dem System kein Problem.
Eine Techno-Party mit 110dB und 130dB im Bass kannst du natürlich nicht beschallen, aber hier würde ich eher auf Haltbarkeit und einfache Bedienung/Lagerung setzen als auf Maximalpegel.
JokerSmoker
#9 erstellt: 18. Jul 2016, 19:05
Ok also bisher klingen für mich die Mackies immernoch am besten, weil eben die Jugendlichen teilweise nicht sehr schonend damit umgehen und da Haltbarkeit schon eine sehr hohe wichtung hat!
Ansonsten die Frage, was ist denn der unterschied zu den Mackie Thump 15? Laut datenblatt gleichen die sich doch oder?
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 18. Jul 2016, 19:42
Auf das Datenblatt kann man leider nicht viel Wert legen.
Die Thump sind die abgespeckteren Mackies, sie klingen weniger gut.
Ein Pult habt ihr schon?
dimme1995
#11 erstellt: 18. Jul 2016, 20:07
Ich bin auch in einer Jugengemeinde aktiv. Von daher schildere ich einfach einmal meine Erfahrungen.
Wir hatten früher aktive 15 Zoll Tops ähnlich den Mackies. Das Problem man will immer möglichst viel Bass raus holen, was die Tieftöner einfach nicht zu stande bringen. Das führt dann gerne zum Betrieb im gelben bis roten Bereich. Die Mitten wurden dadurch mehr oder weniger getötet. Eines der Tops ist dann kaputt gegangen und für uns war klar das neue System muss einen Sub besitzen.
Wir haben uns dann für die LD Systems 15 G3 entschieden. Und sind die fast 4 Jahre die wir die Anlage haben sehr zufrieden.
In einem 80qm Raum kann man relativ gut 50-100 Leute auf Diskopegel beschallen (letzteres aber auch nicht mehr sehr wohlklingend). Das system ist meistens fest installiert. Wird aber auch einmal mit auf Freizeiten genommen, spielt bei Jugendgottesdiensten in der Kirche...
Du hattest geschrieben, dass die Anlage auch für ein Schwimmbad sein soll:
Dürft ihr dort an eine Steckdose oder habt ihr ein Agregat? Falls ja welches?
Wenn für euch die Obergrenze 800-1000€ sind würde ich ganz pauschal:
LD Systems Dave 12 G3(749€) + Cover Set mit Rollbrett(119€) + falls noch nicht vorhanden Mischpult ca 100€ und dazu passende Anschlusskabel sind wir bei knapp 1000€
PS das Cover Bundle kann man günstiger mit dein eigentlichen Schuthüllen einem etwas zu großem Rollbrett und einem Spanngurt realisieren.
Liebe Grüße
[Beitrag von dimme1995 am 18. Jul 2016, 20:09 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 18. Jul 2016, 23:25
Hi, ich würde sagen entweder das 15" System von LD oder die Mackies.
Das 12" Set von LD mit den kleinen 6,5" Tops wird schneller aufgeben.
JokerSmoker
#13 erstellt: 18. Jul 2016, 23:52
@ Dimme, danke für die Beratung aus dem selbigen bereich.
@ Donslox danke
Ich muss mir das mal durch den kopf gehen lassen.
SInd das vom Preisleistungsverhältnis so die besten möglichkeiten?
Gruß JS
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 18. Jul 2016, 23:55
ja. Es soll ja auch ein paar Jahre halten, da sollte man nicht an 100€ sparen.
Jan
Vercors
#15 erstellt: 18. Jul 2016, 23:59
Dabei könnte man auch mal auf dem Gebrauchtmarkt suchen.
Hier z.B. Dave 15 G3 - 850€ mit 2 Speakon kabeln und Stativen in Bayern
Wenn das nicht zu sehr geprügelt wurde und nicht in den Händen von Feierwütigen 16-20 Jährigen war, könnte man sich das mal ansehen. Dann bleibt auch noch etwas fürs Pult über
Umfrage und Diskussion: Aktiv vs. Passiv PA
vwbulli am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  22 Beiträge
Brauche Beratung für PA
KalleK. am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  14 Beiträge
Beratung: kleine PA Anlage Aktiv.
Tjark19 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  12 Beiträge
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv
Artschy am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  38 Beiträge
PA Boxen beratung
heinzzz am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  28 Beiträge
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Aktiv oder Passiv System?
DJ-M-o-e am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Passiv-PA wie anschließen?
weuta am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  10 Beiträge
PA System für Festival / Aktiv oder Passiv?
wphillip19 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  12 Beiträge
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
