Subwoofer Spule defekt - Ersatz?
StefanX91
#1 erstellt: 25. Feb 2016, 18:41
Hallo zusammen,
habe hier vor mir einen Gemini GVX-SUB 18 Zoll aktiv Woofer.
Hier ein Link: Gemini GVX18
Problem ist dass das Chassis gar nichts mehr macht, die Spule scheint defekt zu sein (kein Durchgang bzw. keine 8 Ohm ...). Die Endstufe ist iO.
Jetzt die Frage, da eine Reparatur wahrscheinlich zu teuer kommt .. .. was könnt ihr mir für Alternativen vorschlagen?
Habe hier mal einen gefunden, sollte eigentlich passen. Was sagt ihr dazu?
the Box Speaker 18-500
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
P@Freak
#2 erstellt: 25. Feb 2016, 19:14
zu aller erst sollte mal das Aktiv-Modul getestet werden, nicht das das auch defekt ist !
Dann müsste man wissen ob das Chassis 8 oder 4 Ohm hat.
Mal nachgefragt was ein original Ersatzchassis kostet ?
Ein nicht original Chassis muß zur Gehäuseabstimmung passen !
P@Freak
StefanX91
#3 erstellt: 27. Feb 2016, 19:17
Das ein anderes Chassis in dem Gehäuse anders spielen wird ist klar.
Ich soll eben das beste aus dem Teil machen und retten was zu retten ist.
Werde nächste Woche mal eine Reparaturstelle anlaufen und fragen was das kosten würde, allerdings gehe ich davon aus dass das keine Option sein wird.
Mit Ersatz siehts leider düster aus. Habe das Netz durchforstet und nicht sehr viel gefunden, habe nun mal eine Anfrage an Gemini direkt geschickt.
Was mich auch nervt ist dass ich nirgends rausgefunden habe welchen Widerstand das Chassis original hat .. steht weder iwo drauf noch findet man die Info in den PDFs die es im Netz gibt... scheint nicht die gängigste Marke zu sein.
Was mess ich genau am Aktiv Modul um zu wissen dass es iO ist?
Habe es bisher nur ausgebaut und kurz an einen LS ausprobiert der grad rumlag, allerdings war das kein Tieftöner.
mfg
Stefan
[Beitrag von StefanX91 am 27. Feb 2016, 19:21 bearbeitet]
StefanX91
#4 erstellt: 04. Mrz 2016, 15:12
Hab jetzt mal ein 18" TT Chassis 8 Ohm an die Stufe gehängt.
LS spielt extrem leise fast unhörbar. Kein Hub kein Druck kein Pegel. Aber gaanz leise spielt die Musik schon. Woran kann das liegen? Habe an der Stufe bereits die Ausgangstransen gemessen, alle iO.
Also ein Signal is da, aber es scheint nicht verstärkt zu werden ...
P@Freak
#5 erstellt: 04. Mrz 2016, 21:46
Na,
also wird das defekte Aktivmodul das LS Chassis zerstört haben.
Wenn man das nicht selber Reparieren / Umbauen kann ist das dann wohl ein Fall für die Entsorgung ...
P@Freak
StefanX91
#6 erstellt: 07. Mrz 2016, 20:32
Angenommen die Stufe ist iO. was messe ich dann genau am Ausgang wenn ich ein Signal draufgebe?
Habe jetzt auf jeden Fall mal alle Transen sowie Widerstände, Dioden durchgemessen. Spannungen sind soweit auch überall vorhanden wo sie sein sollen.
Irgendwelche Ideen welches Bauteil evtl zu überprüfen wäre? Wie gesagt Signal (Musik) ist am LS hörbar aber eben unverstärkt, extrem leise ...
mfg Stefan
scauter2008
#7 erstellt: 07. Mrz 2016, 21:10
Am Ausgang kommt das gleiche raus wie am Eingang nur halt mit mehr Spannung.
Wie viel Gleichspannung liegt den am Ausgang an ?
Das Ausgangsrelais (falls vorhanden) schaltet durch ?
Ist das Modul Klasse A/B oder D ?
Vieleiche kannst du mal ein Bild vom Modul machen.
StefanX91
#8 erstellt: 09. Mrz 2016, 18:51
Hier mal ein paar Bilder:
Gemini Endstufe
Gemini Endstufe
Gemini Endstufe
Gemini Endstufe
Also das Relais schaltet hörbar durch, Transen und Widerstände sind gut, auch die die etwas dunkler sind, Kondensatoren habe ich noch nicht geprüft.
Auf der Platine auf dem zweiten Bild kenn ich mich leider gar nicht aus, die Platine scheint die Weiche zu sein bzw. das Signal zu verarbeiten ..
mfg Stefan
scauter2008
#9 erstellt: 09. Mrz 2016, 19:20
Die Endstufe wahr schon mal defekt ?
Da sind ja sehr viele verbrannte stellen.
Bild 2 ist die Eingangstufe.
Da könnt man mal messen ob die überhaupt ein ausrechnendes Signal an die Endstufensektion abgibt.
Prüfe auch mal ob vor dem Ausgangsseitigen LP Filter (die Spule vor dem Relais) auch nur ein kleinen Signal kommt.
Damit kann man dann ein Defektes Relais schon mal ausschließen.
Wie groß ist den der Ruhestrom und DC Offset ?
Transistor 1GB7 fehlt ?
[Beitrag von scauter2008 am 09. Mrz 2016, 19:21 bearbeitet]
StefanX91
#10 erstellt: 13. Mrz 2016, 15:28
Nein aber habe alle Teile die "beschädigt aussehen" überprüft und nichts gefunden.
Relais ist gut.
Offset habe ich etwa 34 mV gemessen ... sollte passen oder?
Ich weiß wirklich nicht was an dem Teil kaputt sein soll
Kann es evtl nur daran liegen dass ich die Stufe an einem 8 Ohm Chassis prüfe?
Bin mir nämlich nicht zu 100 prozent sicher ob der Orig nicht nur 4 Ohm hatte. Aber der müsste doch trotzdem mehr von sich geben, als nur ein leises sachtes Gezitter..
An der Eingangsstufe habe ich eingehende 28V gemessen, am Signalstecker steht
+V ; L ; GND ; LP out ;
was kann/muss ich hier messen?
Achja Transistor 1GB7 fehlt nicht, der sitzt unter der Platine direkt auf dem Kühlkörper.
mfg Stefan
[Beitrag von StefanX91 am 13. Mrz 2016, 15:29 bearbeitet]
scauter2008
#11 erstellt: 13. Mrz 2016, 15:43
An LP OUT müsste das Signal anliegen das zur Endstufensektion geht.
Da einfach mal mit einen Sinus messen ob da genügend Signal herauskommt.
34mVdc am Ausgang ist ok.
Das Modul ist es egal ob da 8Ohm oder 4Ohm anliegen
StefanX91
#12 erstellt: 16. Mrz 2016, 23:43
Also an LP out zu GND hab ich kein Signal. Von LP out zu L hab ich ca 0,5V.
Dh ... an der Eingangstufe ist was tot, richtig? Na toll alles SMD
Frequenzweiche mit größerer Spule?
xy-maps am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht - TA18 Ersatz
WIng2005 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  14 Beiträge
DAP X-15 HT defekt? Ersatz?
Icannotbelieve am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  14 Beiträge
The Box CL108 Hochtöner defekt, ersatz?
Goingdown am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer Defekt :O
Rooooobert am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer ein Kanal defekt!
mkimki77 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  7 Beiträge
RCF ESW 1018 defekt
Mooe am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  12 Beiträge
Hallo hab eine Frage zu einer spule
ONV78 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  7 Beiträge
Frequenzweichen Ersatz
SporePlunder7 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3 Beiträge
RCF L18S800 defekt
Patrick3001 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
