Anschließen von 8 Lautsprechern an 1 Verstärker für Hintergrundmusik in Gaststätte
b43ck3r
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 13:51
Hallo ihr Lieben,
leider bin ich nach ziemlich langer Online-Recherche und Nachfragen im Bekanntenkreis gescheitert.
Ich möchte in meinem Gastrobetrieb (leise bis mittlere Lautstärke) Musik spielen, hierfür werde ich vermutlich ein Tablet verwenden, welches schon vorhanden ist (z.B. Onlineradio oder MP3).
- Nun habe ich hierzu 8 JBL One Control erworben
- Einen Verstärker habe ich noch nicht gefunden, da hier die Expertise fehlt. Unter 100€ wäre natürlich toll.
Dies führt mich zum eigentlichen Problem:
Wie schließe ich die 8 Boxen an einen Verstärker an um bei der Impendanz keinen Fehler zu machen? Bei 8 Lautsprechern verliere ich hier einfach den Überblick ob und wie parallel, in Reihe, gemischt angeschlossen werden muss und was dies überhaupt bedeutet. Mit Monoklang wäre ich vollkommen zufrieden.
Noch kurze Informationen zum Gastrobetrieb, es handelt sich um ein altes Weinlokal das recht verwinkelt ist und in dem keine laute Musik läuft sondern nur etwas im Hintergrund. Der Geräuschpegel bei vollem Haus wird dadurch etwas "gedämpft". Durch das verwinkelte alte Haus, sind weniger Lautsprecher leider nicht möglich. Eine Bassbox kann daher auch nicht verwendet werden, da ich sonst in jeden der halboffenen Räume einen stellen müsste, außerdem soll ja keine Party gefeiert werden.
Ich danke euch schon jetzt für eure Antworten. Bin wirklich absolut hilflos!
Viele Grüße
DB
#2 erstellt: 10. Nov 2015, 15:38
ich gehe mal davon aus, daß die Leitungslängen größer sind. Dann solltest Du eine 100V-Anlage einbauen und brauchst auch einen entsprechenden Verstärker.
Weil die meisten "Techniker" damit nichts anzufangen wissen, sind derartige Exemplare gebraucht zumeist sehr günstig zu bekommen.
Möglicherweise sind die Control One auch 100V oder es läßt sich ein entsprechender Transformator nachrüsten. Die 150W Belastbarkeit würde ich an der Stelle ignorieren, ein Trafo für 25W sollte hinreichen.
Stereo wirst Du auch vergessen können, da die wenigsten Gäste im Stereodreieck sitzen werden.
MfG
DB
b43ck3r
#3 erstellt: 10. Nov 2015, 17:11
Hallo und danke für deine Antwort. Leider verstehe ich nur chinesisch. Ich weiß nicht mal, wie ich die 8 Lautsprecher an einen Verstärker mit 2 roten und 2 schwarzen Klemmen anschließen muss.
Böötman
#4 erstellt: 10. Nov 2015, 17:27
Ich bin diesbezüglich eher unkonventionell unterwegs. Nimm ein universal Laptopnetzteil (viel Ausgangsleistung und 12-15 V Ausgangsspannung) gepaart mit nem günstigen 1 Ohm stabielen, gebrauchten CH Amp. Je Ausgang kommen 4 Ls parallel dran und fertig.
Touringini
#5 erstellt: 10. Nov 2015, 17:29
DB schlägt Dir hier eine sinnvolle und professionelle Lösung vor.
Du musst die 100Volt-Technik jetzt auch nicht gleich verstehen.
Alternativ könntest Du an eine Hausfrauenlösung denken:
Günstiger Heimkinoverstärker der 7-Kanal Stereo kann, ein Lautsprecher bleibt Dir dann für privat im Klo.
andyhurricane
#6 erstellt: 10. Nov 2015, 17:40
Guten Abend,
also es gibt immer einen linken(Lautsprecher linke Seite und einen rechten Kanal (Lautsprecher rechte Seite). Am Verstärker sind die Lautsprecheranschlüsse meistens schwarz für die Minus Leitung und Rot für die Plus Leitung, ebenso an den Lautsprechern, ganz einfach.
Man muss nur aufpassen das man die gleiche Leitung vom Lautsprecher bis zum Verstärker führt. Kabel mit guter Kennzeichnung kaufen.
Z.B. eine Rote Linie auf dem Kabel gehört natürlich ins Rote Kästchen, die andere dann ins Schwarze.
Wichtig:
bei 2 x 4 Lautsprechern, da muss man einen kleinen Trick anwenden dann funktioniert das auch mit jedem Verstärker so ab ca. 2 x 80 Watt Leistung
an 8 Ohm, falls keine Discolautstärke gebraucht wird, aber das geht mit diesen Lautsprechern eh nicht. Wie groß ist der Raum ca.?
Man sollte immer 4 Lautsprecher in Reihe anschließen, dann landet man bei ca. 16 Ohm pro Kanal. Da hat der Verstärker halt nur max. die halbe
Leistung, muss man halt weiter aufdrehen, und wird auch nicht so warm, lebt also länger.
In Reihe anschliessen geht so: Vom roten Laustprecherausgang des Verstärkers links in den roten Lautsprechereingang der 1. Box.
Vom Schwarzen der selben Box ein Kabel in den roten Anschluss der 2. Box und von dieser den schwarzen in den roten der 3. Box.
..vom schwarzen der 3. Box in den roten der 4. Box.
Und wichtig von dem schwarzen der 4. Box wieder in den schwarzen Anschluss an den Verstärker dann auch der linke.
Das gleiche dann mit der rechten Seite.
Falls man A+B am Verstärker hat macht man das nur mit 2 Boxen pro Anschluss und landet dann bei ca. 8 Ohm, da hat der Verstärker wieder mehr Leistung.
Als Kabel reichen 2,5² Quadrat -Kabel sonst wirds mit dem anschliessen zu fummelig an den kleinen Anschlüssen.
Als Verstärker kann ich einen Vollverstärker Harman Kardon z.B. HK 6500. 6600 oder HK 6800, 6900 oder Denon oder Pioneer oder auch Onkyo
empfehlen. In gutem oder überholten Zustand (ca. 150-450€) was günstig ist wenn er wirklich Top in Ordnung ist. Die waren mal sehr teuer.
Gute alte Technik und laststabil. Oder auch einen neueren Harman Kardon HK 970, 980 oder 990, Die Harmans sind nicht so teuer aber
klingen gut, besonders in einem Bistro. es gibt natürlich auch noch viele andere die gut klingen, Z. B. Sansui, Rotel, Nad etc.
Man könnte natürlich auch einen PA-Digital Verstärker max. 200€ nehmen, die haben viel Leistung für wenig Geld, aber haben ganz andere Anschlüsse.
Wenn Sie im Raum Mannheim Heidelberg bis Frankfurt wären kann ich Ihnen gerne helfen. Viel Erfolg!
[Beitrag von andyhurricane am 10. Nov 2015, 17:49 bearbeitet]
Touringini
#7 erstellt: 10. Nov 2015, 17:48
andy schrieb:
Falls man A+B am Verstärker hat macht man das nur mit 2 Boxen pro Anschluss und landet dann bei ca. 8 Ohm, da haz der Verstärker wieder mehr Leistung.
Das würde nach meiner Erfahrung keinen Sinn machen.
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 10. Nov 2015, 18:29
Die Lösung von DB ist nachwievor wohl die sinnigste und einfachste - 1 Kabel+alle parallel - fertig. Stereo braucht es eh nicht. Habe ich auch in einem Restaurant gemacht, sogar 10W Übertrager sind dafür mehr als ausreichend gewesen um akzeptable Lautstärke zu erreichen.
Man nehme einfach einen beliebigen 100V Verstärker (ELA Verstärker), kauft sich 8 Übertrager (Beispiel für sehr günstig: http://www.ts-audio....yuhskCFRESGwodjCoJww ) und fertig.
Das einzige: die Leistung des ELA Verstärkers sollte lieber etwas höher als die Leistung der ganzen Trafos betragen. Bei 8Stk 10W Trafos also mindestens 80W.
Die Trafos am Besten in den Lautsprecher einbauen oder in eine kleine Dose hinterm Lautsprecher. Die JBL an den "com" (minus) und an "4Ohm" (Plus) anklemmen, andere Seite vom Trafo gehst du (vom Verstärker kommend) auch an "com" für minus und "10W" (Plus) - fertig.
Hätte auch noch einen dB Technologies ELA Verstärker rumfliegen mit 120W und Klangregelung.
Touringini
#9 erstellt: 11. Nov 2015, 18:00
@andi,
ich bringe den Fred mal nach oben und Danke für Deine PN.
Meine Sicht: A+B am Heimverstärker schaltet parallel, also mit der JBL eher unterhalb 4 Ohm.
Gängige Heimverstärker mit 80 Watt geteilt durch 8 Lautsprecher stemmen das selten dauerhaft.
Der Gastronom will ca. 100,--€ für den Verstärker anlegen, das wird schwierig.
Sinnvoll ist eher die Lösung von DB, preislich braucht es da etwas Glück um etwas für 100,--€ zu finden.
DB
#10 erstellt: 11. Nov 2015, 18:07
Unter 100€...
Verstärker
passende Übertrager
MfG
DB
[Beitrag von DB am 11. Nov 2015, 18:08 bearbeitet]
stoneeh
#11 erstellt: 12. Nov 2015, 08:15
Eine t.amp e800, jeweils 4 LS parallel pro Kanal, und gut is. Auch bei einem "verwinkelten alten Weinhaus" geh ich nicht von Kabellängen von mehr als ~30 Metern pro Seite aus. Dafür ist 100V Technik vollkommen überflüssig. Wenn jetzt von einem zum anderen Raum aufgrund des Verlusts in den Kabeln ein Pegelverlust von 0,irgendwas db zustande kommt, ist das vollkommen Latte.
Auch durchschleifen ist hier vollkommen i.O. - für jeden LS ein eigenes Kabel legen halt ich für überflüssig. Schon oft genug so in der Praxis gemacht (natürlich nur bei niedrig belastbaren Systemen), klappt jedesmal ohne irgendwelche Einschränkungen.
Zwei Speakon2 Stecker brauchst du noch. Da schraubst du jeweils ein normales Lautsprecherkabel rein (was Plus und Minus ist steht eh im Stecker angeschrieben), und gehst jeweils (pro Stereokanal) in die erste Box, von dieser in die zweite, von der zweiten in die dritte, und von der dritten in die vierte. Natürlich jeweils vom Pluspol zum Pluspol, und vom Minuspol zum Minuspol.
Einfacher kann man's nicht erklären - ich hoffe das reicht
Offizielle 2 Ohm Belastbarkeit muss übrigens hier beim Verstärker nicht gegeben sein, da hier von Hintergrundbeschallung gesprochen wird, d.h. dem Verstärker nie soviel abgefordert wird, dass er an niedrigen Impedanzen ins Limit kommt. Der e800 ist hier eh schon überdimensioniert ist - e400 würde reichen, aber für den geringen Aufpreis bekommt man noch etwas Reserve, was nie schadet - und an entsprechend wenig Last kann jeder Verstärker 2 Ohm, oder auch 1 Ohm, 0,5 Ohm, etc. Is einfach so, egal was im Lehrbuch steht.
andyhurricane
#12 erstellt: 12. Nov 2015, 09:35
4 LS parallel an einem Kanal kommt einem Kurzschluss nahe. Einmal etwas zu Laut gedreht und es herrscht Ruhe im Saal, da zu hoher Strom geflossen ist. Bei der imensen Leistung eines PA Verstärkers würde ich die in Reihe anschließen. Da spart man viel Kabel und belastet den Verstärker kaum bei ca. 32 Ohm, spart Strom, wird nichtmal handwarm. Es kommen immer noch mehr als 50 Watt bei den Boxen an und die Laufzeitunterschiede in der Kneipe spielen keine Rolle.
stoneeh
#13 erstellt: 12. Nov 2015, 11:34
Vier 18 Zoll Subs mit 4" Schwingspule an einer e800 kommt einem Kurzschluss nahe. Vier JBL Control One Brüllwürfel jucken die Endstufe null Komma Josef. Egal wieweit aufgedreht.
DB
#14 erstellt: 12. Nov 2015, 11:38
Es ist erstaunlich, welche Klimmzüge gemacht werden sollen, nur damit sogenannte "Techniker" sich nicht mit 100V-Anlagen auseinandersetzen müssen.
Deren Einsatz hat nicht nur den Vorteil, daß man wirklich alle Lautsprecher parallelschalten kann, man kommt auch mit dünnem Telefonkabel aus und -das System ist weitestgehend fehlertolerant.
Diese Angst davor werde ich wohl nie verstehen (möglicherweise, weil es schon zu gut funktioniert). Auch nicht, wozu man in einem Weinkeller 2x 500W gebrauchen könnte.
MfG
DB
stoneeh
#15 erstellt: 12. Nov 2015, 11:52
Die Technik schon seine Daseinsberechtigung. Aber is halt in dem Fall nicht nötig. Plus, wirkt der Threadersteller auf dich wie eine Person, die mit 100V Technik umgehen könnte, wenn er's schon nicht ohne Hilfe schafft ein paar LS an einem normalen Verstärker zusammenzuklemmen?
[Beitrag von stoneeh am 12. Nov 2015, 11:52 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 12. Nov 2015, 14:48
Im Normalfall hat 100V den Nachteil der geringen Leistung. Und Überträger mit viel Leistung sind auch teuer. Doch die drei, vier Watt hier sind doch für einen Ela-Verstärker kein Problem.
Und ehrlich gesagt sind diese doch Idiotensicher. Ein all-in-one Gerät, man spart sich Kabel, das ist doch gut so.
Wer keine Lust hat, die Überträger nachträglich zu montieren, sollte einen gebrauchten Avr nehmen, am Besten noch ohne HDMI. Die gibt es schon ab 80€ mit echten sieben Kanälen. Allerdings ist die Bedienung etwas schwieriger als mit einem 100V Verstärker, denn man hat einfach viel mehr Regelmöglichkeiten.
b43ck3r
#17 erstellt: 12. Nov 2015, 16:44
Hallo ihr Lieben und vielen Dank für Eure zahlreichen Posts!
Die Idee mit dem 7 Kanal Receiver gefällt mir wirklich gut. Ich habe gebraucht folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/i...f:g:nWEAAOSw14xWLKWT
Würde es hiermit funktionieren? 7 Boxen einzeln anschließen? Auf den Anschlüssen steht ja Front, Center etc. - kann ich das dann einfach auf Mono schalten?
Danke euch vielmals!
[Beitrag von b43ck3r am 12. Nov 2015, 16:47 bearbeitet]
andyhurricane
#18 erstellt: 12. Nov 2015, 16:59
Klar geht das, ist vielleicht das einfachste und 7-Kanal Stereo kann man auch einstellen.
Irgendwo noch einen aktiven Subwoofer anstellen und z.B. unter die Bar oder aufs Regal, (egal wo) stellen und schon hat man einen guten Sound.
Ich finde das ist die einfachste und vernünftigste platzsparendste Idee und Internet Radio und Internet+Satradio hat man dann auch noch Inklusive.
Viele Grüße und viel Glück beim ersteigern und anschließen. Ist nicht so schwer. Andreas
PS: Wo wär denn die Kneipe wenn man fragen darf?
[Beitrag von andyhurricane am 12. Nov 2015, 17:02 bearbeitet]
b43ck3r
#19 erstellt: 13. Nov 2015, 14:23
In der Nähe von Mannheim.
Nochmals danke für die Infos.
Wie stelle ich das ganze dann aber auf Mono, nicht dass mir Center, Rear, Front etc unterschiedliche Töne ausspucken, denn die Gaststätte ich sehr verwinkelt.
stoneeh
#20 erstellt: 13. Nov 2015, 14:54
Am besten fragst du den Verkäufer im Ebay, ob der AVR die Funktion hat, alles auf Mono bzw Stereo zu stellen. Ist eh anhand der Betriebsanleitung herauszufinden. Wenn nicht, bräuchtest du halt ein paar Cinch Kabel Splitter.. auch nicht so wild.
andyhurricane
#21 erstellt: 13. Nov 2015, 15:11
Warum möchtest Du das auf Mono stellen?
Ich würde immer eine Box vom linken und vom rechten Kanal als Pärchen mit ein paar Meter Abstand oder gegenüber anbringen und das Dann auf 5 Kanal Stereo laufen lassen, klingt etwas räumlicher als nur in Mono aber ist nicht sooo wichtig ob das jetzt auf Mono oder Stereo steht. Ein AV Receiver hat immer verschiedene Einstellungsoptionen für die Kanäle. Was heißt in der Nähe von Mannheim? Ich bin aus Lorsch. VG Andreas
b43ck3r
#22 erstellt: 13. Nov 2015, 15:24
Weil der Laden sehr verwinkelt ist und teilweise ein Raum mit einem Lautsprecher ausgestattet ist, ein Raumklang ist also nicht möglich und auch nicht gewollt. Ist der Denon AVR 1905 auf Mono einstellbar?
cptnkuno
#23 erstellt: 13. Nov 2015, 15:30
Wenn nicht, hat er zumindest einen Mehrkanaleingang. Wenn du dort überall das gleiche Signal reinschickst sollte auf allen Lautsprechern das gleiche rauskommen.
b43ck3r
#24 erstellt: 13. Nov 2015, 15:44
Das wäre dann also Aux Rot/weiss?
http://www.audioholics.com/images/arv1905rear_lg.jpg
cptnkuno
#25 erstellt: 13. Nov 2015, 16:05
Nein Ext in - die sechs Buchsen links unten. Aux in ist ein normaler Stereoeingang
andyhurricane
#26 erstellt: 13. Nov 2015, 16:22
hier gibts die Antwort:
http://hometheaterhi...receiver-8-2005.html
mono-movie mode für mono.
Böötman
#27 erstellt: 26. Nov 2015, 14:35
Gibt es Neuigkeiten? Hier ganz oben wäre noch ein kompaktes und günstiges Gerät was leistungsmäßig gerade so ausreichen sollte.
b43ck3r
#28 erstellt: 26. Nov 2015, 14:37
Auf dem Link ist leider nichts zu erkennen.
Ich habe mir einen gebrauchten Denon 1905 gekauft. Hoffe er wird in den nächsten Tagen geliefert.
Böötman
#29 erstellt: 26. Nov 2015, 14:50
Ich hasse solche Webseiten ...
Hier das gleiche von der Herstellerseite. Das macht 5 W rms / Lautsprecher und sollte somit für eine Hintergrundbeschallung bis etwas über gehobene Sprachlautstärke reichen.
[Beitrag von Böötman am 26. Nov 2015, 14:53 bearbeitet]
Verstärker an Boxen Anschließen
GEBu***+ am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Anschließen von passiv Lautsprechern
rolandbrand am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Hintergrundmusik bei 120m²
BlackDevil am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  25 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
PA für Hintergrundmusik
Pannya am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  17 Beiträge
verstärker an passiv boxen anschließen
onegla am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  20 Beiträge
All-in-One-Gerät für Hintergrundmusik im Ladengeschäft
milashka am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  13 Beiträge
Verstärker an Mischpult anschließen
vany87 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen !
abctrabi am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  8 Beiträge
Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
