| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endscheidungs Hilfe Endstufe für 2 Subs | |
Endscheidungs Hilfe Endstufe für 2 Subs+A -A |
maroon
erstellt: 15. Okt 2015, 16:13
Hallo möchte gerne meine, 2Subs a350watt Rms, für Heimkino befeuern. Aus Preis und Leistungsgründen bin ich auf die Pa Variante gestoßen. Die Subs sollen nach dem Avr mit der Endstufe und nem Dsp betrieben werden. Rausgesucht hatte ich T.amp e400 T.amp e800 Alesis a500 Behringer a500 Behringer Inukexxxxdsp Vorteil eingebautes Dsp Meine Frage ist würde die e400 für die 2 Subs reichen? Um laute Lüfter habe ich keine Angst, da gibt es genug Beiträge wie man die durch leise Tauscht. Der Preis steht eher im Fokus, bei Subwoofer kann man "klang" auch eher vernachlässigen. Zu welchem würdet ihr mir raten. Danke Schonmal |
bierman
erstellt: 15. Okt 2015, 16:18
Was für Subs sind es? - Impedanz ist ein Hauptkriterium Wie wichtig ist lüfterloser Betrieb? Die aufgeführten Endstufen sind allesamt keine besonders guten Bassendstufen. Nur die E800 kommt leistungsmäßig in die geforderte Richtung. Vielleicht reichen sie dir trotzdem...sonst vllt. gebraucht kaufen. |
maroon
erstellt: 15. Okt 2015, 16:31
Oh dachte Die waren alle samt Prädestiniert, nach dem was ich so gelesen hatte. Es sind Omnes Audio 12.01Sw Pc im 40l Ghp Gehäuse. 4Ohm Nennimpendanz. Ja gebraucht ist gar kein Problem. Lüfter los ist nicht wichtig, da beim e800 z.B. Erfolgreich andere leise Lüfter für ca.8€ das Stück verbaut werden könnten. |
bierman
erstellt: 15. Okt 2015, 16:38
Ich hab die alte E800 ein halbes Jahr lang komplett lüfterlos als Hifi-Endstufe betrieben, war gar kein Problem. Würde ich aber niemandem empfehlen, bei mir war es nur Betrieb normaler Boxen in der Wohnung. Widerstandsverlauf des Woofers sieht relativ zahm aus, da gibt es schlimmere Kandidaten. Ich kenn den aber nicht persönlich ![]() Bei Thomann und anderen seriösen Versandhändlern (also nicht amazon-irgendwas) kannst du den Verstärker bei Nichtgefallen zurückschicken. Würde dann aber gleich die E800 nehmen. Reserve ist nie verkehrt. |
maroon
erstellt: 15. Okt 2015, 16:52
Ok also doch den e800. Dafür sollte man wohl 120x120x25 mit 700rpm Lüfter nehmen, wie nachlesen konnte. Du sagtest es seien alle keine guten Bassendstufen, was könntest du besseres Vorschlagen/Empfehlen? |
W@lter
erstellt: 15. Okt 2015, 16:57
Ich hab bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit den "TA" Endstufen vom großen "T" gemacht Hab selber eine TA1050 um meine Subs im Wohnzimmer anzutreiben. Grüße |
maroon
erstellt: 15. Okt 2015, 17:05
Ist die denn nicht zuviel des Guten? Fällt gebraucht auf alle Fälle ins Beute Schema. |
scauter2008
erstellt: 15. Okt 2015, 17:15
Die Lüfterregelung der E800 kann man ganz leicht anpassen. Der Dämpfungsfaktor ist etwas niedriger als bei der TA Serie. Durch die H Schaltung ist sie etwas Effizienter. Omnitronic SMA-600/1000 kannst dir auch mal anschauen. Hat eine gute Lüfterregelung. |
maroon
erstellt: 15. Okt 2015, 17:22
Dachte gelesen zu haben das man bei Sub Endstufen nicht so auf den Df achten sollte. Weil der im Tiefton zu vernachlässigen sei? Vorsicht gefährliches Halbwissen meiner Seits. Schau ich mir gleich mal an die Omnitronic Geräte. Mfg [Beitrag von maroon am 15. Okt 2015, 17:24 bearbeitet] |
W@lter
erstellt: 15. Okt 2015, 17:36
Naja bei mir reicht sie grad so Ich mein ein paar Reserven können nie Schaden wenn es mal Lauter sein soll. Sind halt Robuste Amps und es war noch nie was kaputt.... Gibt natürlich genug andere zu gebrauchende Endstufen in dem Preissegment! Grüße |
maroon
erstellt: 15. Okt 2015, 17:44
Welche? Die E800? Was hast du für Subs? Bei mir wird es wohl die nächsten Jahre nix anderes an Bass geben. Aber e800 und ta 1050 liegen gebraucht so bei 100(e800)und 130(1050). Die sma 1000 liegt beim großen E bei 230 neu. Das sieht alles sehr gut aus. Im Moment Tendiere ich zu einer 1050 gebraucht, damit bin ich mit Minidsp bei ca 200€. 2x500watt 4ohm mit volleinstellbarem Dsp unschlagbar. |
bierman
erstellt: 15. Okt 2015, 17:47
Die alte E800 und die letzte TA1050 die ich repariert hab (Serie weiß ich nicht mehr) waren keine Class-H. TA-1400 und 2400 sind Class-H Für dicke Subs sollte der Dämpfungsfaktor schon eine Rolle spielen. Schwere Membranen wollen präzise angetrieben werden. |
W@lter
erstellt: 15. Okt 2015, 17:59
Bisschen Verhandeln dann gibt es sie noch etwas billiger, auch würde ich fragen wie alt sie sind. Sogar 525W Welcher Minidsp schwebt dir vor oder hast schon einen? Grüße |
maroon
erstellt: 15. Okt 2015, 18:15
Wozu die Frage des Alters? Was hast Du für Subs? Denke das normale 2X4boxed, muss ich mich aber auch erst noch mit auseinander Setzen. |
W@lter
erstellt: 15. Okt 2015, 18:32
Ich mein das Alter der Endstufe, weil sie vor kurzen nämlich alle teurer geworden sind (z.B. TA1050 von 195€ auf jetzt 250€ ) da kann dir ein verkäufer dann viel erzählen neupreis ist 250€ wenn er sie eigentlich nur für 200€ gekauft hat, klar Inflation schlägt sich auf den Gebrauchtpreis auf, bla bla, ich denke du weißt was ich dir damit sagen will Grüße |
maroon
erstellt: 15. Okt 2015, 21:56
Sehr gute Info. Bin an einer Ta 1050 4jahre, hat also mal 195€ gekostet richtig? Was ist von einer Img Stage line Sta 322 zu halten. Finde da nur dürftige Infos. Hat die Omnitronic Sma1000 bessere Ausstattung als die Ta 1050 [Beitrag von maroon am 15. Okt 2015, 21:59 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 15. Okt 2015, 22:35
Test zur SMA-600 http://www.hifi-foru...um_id=238&thread=140Die IMG Endstufen sind gut. Die TA sind halt die Billigsten Endstufen überhaupt, für den Preis gut. Gibt es auch noch Baugleich unter anderen Marken. EE-Systems V Serie DAP Audio Palladium Serie [Beitrag von scauter2008 am 15. Okt 2015, 22:38 bearbeitet] |
maroon
erstellt: 16. Okt 2015, 17:57
Habe ein Angebot für eine IMG STAGE LINE 322 neue Potis für 120€. Meint ihr das wäre was. |
scauter2008
erstellt: 16. Okt 2015, 18:24
120 Euro sind in Ordnung. Hier gab es einen Test mit mehren Endstufen, die STA322 ist auch dabei. https://www.google.d...D0_1PbZxn5KUXwuEfVMQ [Beitrag von scauter2008 am 16. Okt 2015, 18:45 bearbeitet] |
maroon
erstellt: 17. Okt 2015, 19:28
Sind noch 2 dazu gekommen Macki Frs 1300 Psso HP 1400 Könnt ihr mir helfen taugen die was konnte nix finden. |
Subs schwingen unterschiedlich - Hilfe max_l am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 22 Beiträge |
2 subs 1000w/rms am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Subs pachernegg100 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe: Verkabelung meiner Selbstbau-Subs master_1 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 18 Beiträge |
neue subs, welche endstufe? dasmusslaut am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 13 Beiträge |
4 subs an eine Endstufe Benni95 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 15 Beiträge |
Subs für 2 Lbts DJNiko am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Subs /newcomer/ am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 12 Beiträge |
Endstufe für zwei Subs kaufen/mieten DrKoxx am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 3 Beiträge |
2 Subs + 2 Tops tjarkot am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 14 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
