| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Robuste Musikanlage für Indoor Pool gesucht | |
Robuste Musikanlage für Indoor Pool gesucht+A -A |
-Maurice-
erstellt: 15. Okt 2015, 13:10
Hey Hifi Community, ich bin ganz neu hier im Hifi Forum und hoffe, dass ihr alten Hasen mir viellecht eine Kaufberatung geben könnt. ![]() Ich suchen schon seit einiger Zeit eine Musikanlage die man bei uns im Pool für Feten nutzen kann. Der Poolbereich umfasst ca. 100 qm. Die Anlage sollte aber nicht permanent dort stehen bleiben sondern nur bei Bedarf dem feucht-warmen Klima ausgesetzt sein. Die Anlage sollte auch bei langer und hoher Belastung(10h bei hoher Lautstärke) nicht den Geist aufgeben. Dies ist mir den letzten Musik anlagen passiert. Die Musik die dort gespielt werden sollte wird meist elektroische mit viel Bass sein. Am liebsten wäre mir ein sehr unkompliziertes System, dass bereits alles Nötige enthät und man eigelich nur eine Musikquelle (Laptop etc.) anschließen müsste. Mein Buget liegt nach langem sparen bei ca. 1500 Euro. Da ich von soetwas leider gar nichts verstehe hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt! Vielen Dank schon mal im Voraus!
Reference_100_Mk_II
erstellt: 15. Okt 2015, 13:17
Thomann The Box CL118 power bundle(also zwei Subs und zwei Tops) oder LD Systems Dave 18 G3 (evtl. mit einem Zusatz Subwoofer). |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Okt 2015, 21:00
2x Ev Zlx 12p & 1 Ev Elx 18p, dazu drei Kabel und zwei Stative. Übersteigt das Budget dann nur leicht, klingt aber gut |
-Maurice-
erstellt: 19. Okt 2015, 20:17
Danke für den schnellen Rat ihr zwei! im moment liebäugel ich mit dem The Box power bundel. Macht es Sinn sich auch noch ein Mischpult anzuschaffen oder kann man die Boxen auch gut einfach so per 3,5mm Klinke verwenden ? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 19. Okt 2015, 20:26
Ein Mischpult, und sei es bloß ein kleines 3-Kanal DJ Mischpult, macht die ganze Bedienung doch deutlich einfacher. Man kann mehrere Quellen anschließen (es hat ja dann doch irgendwer mal sein Smartphone dabei von dem er einen Song hören möchte) und man kann den Klang nachträglich/einfach verändern. Gibts gebraucht um 50€ bei eBay... |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Okt 2015, 20:27
Das Ev-Set wird besser klingen als das the box. Ein Mischpult ist hilfreich, um den Klang anzupassen und Quellen ohne Umstecken zu wechseln. Im Low-Budget-Bereich kann man das Behringer Xenyx 802 empfehlen. |
-Maurice-
erstellt: 24. Okt 2015, 15:44
Ich schrecke momentan noch vor dem Ev- Set zurück weil kein wirkliches zusammen gestelltes Set wie z.B. bei LD das Dave 18 gibt. Ich bin leider ein vollkommener Laie welches Zubehör dann noch benötigt wird um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Würde ein Set bestehend aus den Folgenden Komponenten so bereits betriebsbereit sein ? - 2 mal: http://www.thomann.de/de/ev_zlx_12p.htm- 1 mal: http://www.thomann.de/de/ev_elx_118p.htm- 2 mal: http://www.thomann.de/de/cordial_ctm_3_fm_mikrokabel_schwarz.htm- 1 mal: http://www.thomann.de/de/millenium_bs2211b_mkii_set.htm- 1 mal: http://www.thomann.d...ef=prod_rel_313086_2Fällt euch noch etwas auf das fehlt oder könnte ich das Set jetzt so aufbauen und direkt ein AUX Kabel anschließen ? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2015, 15:52
Elx und Zlx gehören zusammen, das passt klanglich. Ich würde ein Set eher so aufbauen: 2 Zlx 12p 1 Elx 18p 1 Behringer xenyx 802 1 Paar Stative von K&M 2 Klinke auf Xlr Male Kabel mit 5/7,5/10m Länge, je nach Aufstellung 1 Xlr-Kabel mit 10m Länge 1 Miniklinke -> 2x Klinke Kabel mit 3m Länge Kabel möglichst von Cordial. Verkabelung dann von Pult zu den Tops und von einem Top zum Sub. Alternativ zu den Ev kann man sich die momentan stark reduzierte Rcf Art Serie anschauen. [Beitrag von Donsiox am 24. Okt 2015, 16:42 bearbeitet] |
-Maurice-
erstellt: 24. Okt 2015, 16:18
Ok super danke! Was genau benötige ich jetzt um ein Laptop mit 3,5mm Klinke direkt an den Sub anzuschließen? Als Input hat dieser eine XLR/Line Kombiebüchse. Kann man da also direkt eine 3,5mm male Klinke anschließen oder brauche ich dafür noch einen Adapter ? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2015, 16:44
Ich habe gerade festgestellt, dass der Sub keine Stereo-Weiche hat. Daher wird das ein wenig komplizierter. Entweder wie im oberen Beitrag beschrieben oder über die Aux-In-Buchse ins erste Top, von jenem ans zweite und von jenem zum Sub. Die RCF-Subs hätten eine Stereo-Weiche. Da kann man dann direkt in den Sub und von dessen Ausgängen in die Tops. |
-Maurice-
erstellt: 24. Okt 2015, 18:12
Was würdest du denn von dem Dave 18 G3 halten? Das ist von der Handhabung angenehmer und auch günstiger. Steht der Sound der Dave der Ev deutlich nach ? Sind dir sonst vielleicht noch alternativen bekannt die auch als komplettes Set vertrieben werden ? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2015, 18:35
Das Dave 18 habe ich noch nicht gehört, aber es gab ein paar negative Stimmen. Für eine Poolparty wird es aber reichen. Vor kurzem war ich von dem Output von zwei Mackie Thump 15 recht begeistert, in Anbetracht des Preises. |
-Maurice-
erstellt: 24. Okt 2015, 21:18
Würde sich das Ev seit wie du es beschreiben hast denn einfach so in Reihe schalten lassen ? Denks du mehrere aktive, ordentlche Fullrange Lautsprecher würden sinvoller sein ? ( z.B. : http://www.thomann.de/de/ev_zlx_15p.htm) [quote][Entweder wie im oberen Beitrag beschrieben oder über die Aux-In-Buchse ins erste Top, von jenem ans zweite und von jenem zum Sub./quote] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2015, 21:22
Man kann auch ein Miniklinke- 2x Klinke Kabel nehmen und mit dem linken Kanal in den Sub und mit dem rechten Kanal ins rechte Top. Vom Sub dann weiter ins linke Top. Das funktioniert so auf jeden Fall. Ob man den maximalen Pegel ohne Pult erreicht, weiß ich allerdings nicht. Im Normalfall hat man aber keine Probleme. Eine 2.1 Kombination würde ich mehreren 15" Tops vorziehen. |
-Maurice-
erstellt: 25. Okt 2015, 15:25
Wenn ich einen RFC Sub wie diesen hier( http://www.thomann.de/de/rcf_sub_705as.htm ) mit zwei 2 Ev Zlx 12p nehme sind die dann auch kompatibel? Dann hätte man das vor dir Angesproche Problem doch umgangen, oder ? Und wie Schaut es mit der Qualität dieses Subs aus ? Was denkst du ist die bessere Lösung für mich, der RFC Sub oder der Ev Elx 18p mit einer etwas seltsamen Verkabelung? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2015, 15:28
Ich würde dann gleich voll und ganz auf RCF gehen. So groß ist der Preisunterschied ja nicht. |
-Maurice-
erstellt: 25. Okt 2015, 15:53
Welche Tops von RCF kannst du empfehlen ? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2015, 16:35
Die Rcf Art 422 wurde in letzter Zeit stark reduziert. Sonst sind die Modelle Art 312 oder 712 bzw. 310 und 710 auch empfehlenswert. |
-Maurice-
erstellt: 26. Okt 2015, 17:32
Hm das wird mit dem Zubehör dann zu teuer und übersteigt meine Ansprüche die ich an die Anlage stelle. Kannst du mir dir die Ev konstellation denn dann so empfehlen? Auch im Zusammenspiel mit dem Behringer Mischpult das du mir als günstige Variante empfolen hast. Oder denkst ich sollte einfach die Dave 18 kaufen? |
Musikanlage für Feier im Raum Dortmund gesucht evilspiky am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Musikanlage für Karnevalswagen mieten Thaarek am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 12 Beiträge |
Musikanlage für Geburtstag (PA Lautsprecher?) Breakobell am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 12 Beiträge |
Boxen/Licht für Faschingsfeier (indoor) skaterffm am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
PA für Garten/Indoor Partys dennis.m am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: DAP für Indoor Beschallung 0-Dimensional am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 5 Beiträge |
Musikanlage Zeltlager Uppel am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 10 Beiträge |
PA Musikanlage Hanssarpei0815 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 10 Beiträge |
Musikanlage für Bauwagen! MasterFowl am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 87 Beiträge |
Musikanlage für Faschingswagen SV-M am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 26 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
