6x achat 115m sub welche endstufe?
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 31. Aug 2015, 08:23
Servus zusammen ich habe vor mir nun vorerst 4x the box achat 115m subwoofer zu kaufen und bis in ein paar monaten nochmals 2 stk.
Welche endstufe könnt ihr mir empfehlen, womit ich vorerst 4 und später dann auch 6stk betreiben kann (also dann an 2 ohm)
1sub hat 500w an 8ohm wobei sie anscheinend mehr vertragen.
Momentan hab ich eine ldpa 1600x ist es mit dieser endstufe möglich? Ist diese 2 ohm stabil ?
Falls später mal auf 8 subs erweitert wird, dann kommt vermutlich eine 2te endstufe
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 31. Aug 2015, 08:56
Da würde ich schon fast auf eine Proline 3000 gehen, die schiebt 4 Bässe jedenfalls gut an (hab ich beim T mal gehört im 4er Pack) und 2 Ohm stabil wäre diese auch.
Wenn du eh ne 2. Endstufe anschaffen möchtest kannst ja erstmal die LD behalten und später eine 2. davon anschaffen. Wäre jedenfalls ausfallsicherer und 2 Bässe pro Seite sollte die Endstufe auch packen.
bierman
#3 erstellt: 31. Aug 2015, 11:27
Die LDPA1600X ist laut Anleitung 2ohm-stabil - ob das bei diesem Amp eine empfehlenswerte Betriebsart ist mag ich nicht beurteilen, es würde mir aber das gute Gefühl geben dass der Amp im 4 Ohm Betrieb noch Ressourcen hat.
Dj_Soundforce
#4 erstellt: 31. Aug 2015, 14:32
Gibt's andere 2he Endstufen welche zu empfehlen sind ? Gebraucht bis 400-500 euro? Möchte nicht extra deshalb ein neues case kaufen.
Also mit der ld und 3 subs pro Seite eher Finger weg?
marius2000
#5 erstellt: 31. Aug 2015, 14:46
Wenn du bei Ringkern bleiben willst geht ne Pronomic XA-800 bestimmt ganz gut. Wenns leichter sein soll kannst auch ne TSA 4-1300 nehmen und hast sogar noch einen Kanal frei.
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 31. Aug 2015, 15:13
Die LDPA ist doch als recht solide Bassendstufe bekannt. Ich würd also sagen entweder 2x die LD Endstufe mit jeweils 2 Bässen pro Kanal oder gleich was ganz dickes Richtung Proline, sonst wird da wohl wenig Unterschied sein.
Ich hab Ringkerne lieber, trau den TSA nicht so ganz.
Dj_Soundforce
#7 erstellt: 01. Sep 2015, 04:30
Ihr würdet also nichtmal übergangsweise die ld für 3 subs pro Kanal nehmen?
Evtl schau ich mich mal nach einer poline um und tausche die top endstufe in eine 1 he Schaltnetzteil
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 01. Sep 2015, 04:37
Die Synq 3k6 wäre ja auch noch eine Alternative, soll ja ähnlich schieben wie eine Proline nur über die 2 Ohm Fähigkeit weiß ich gerade nichts (würd ich aber eh vermeiden).
Hatte auch schonmal 3 Subs pro Kanal an einer SL2400, hat auch geklappt nur man merkt einfach dass irgendwann die Luft raus ist.
Stur von den Angaben her: Wenn die LD 2Ohm stabil ist kannste auch 3 8Ohm Subs dranhängen (2,66Ohm) und das sollte die auch mitmachen. Schonender und sicherlich etwas potenter wäre es mit max 2 Subs pro Kanal.
bierman
#9 erstellt: 01. Sep 2015, 06:41
Probiers halt einfach mal aus mit sechs 15" und der LD - mehr Pappen bringen's immer:
Hab am Sonntag open air in Köln drei billige Fame Doppel 18er an Behringer iNuke gehört, das ging erstaunlich gut (erstaunlich vor allem auch weil das ganze Setup mit 6x18" Subs, zwei Kickfiller, vier Tops, Kühlschrank und DJ Krams an so nem 199 EUR Billig-Generator lief)
Mit der selben Leistung schaffen zwei richtig gute 18" halt nicht den selben Output.
Die Pronomic ist sicher nicht schlecht, wird aber ggü. der LD keinen nennenswerten Pegelgewinn bringen (rechnerisch nicht mal 1dB) und in punkto Betriebssicherheit auch keinen Fortschritt darstellen. Und für das Geld gibts schon fast die Proline 3000 der ich etwas mehr zutraue.
Dj_Soundforce
#10 erstellt: 02. Sep 2015, 12:52
Ich denke ich werde mir die tsa 4-1300zulegen , dort kann ich 4 bzw irgend wann aich mal 8 Subs ranhängrn.
Also weg mot der ld und weg mit der E 800 dann kann ich nun 4 subs und 2 tops über 1ne endstufe verwenden.
Ich weiß nur nicht wie ich das ganze noch absichern soll nicht dass ich mir die achat 112m tops grille
ceny
#11 erstellt: 03. Sep 2015, 09:41
Limiter
Dj_Soundforce
#12 erstellt: 03. Sep 2015, 12:24
Gibt's irgendwo ne Schulung für den controler? Verstehe das Gerät immer noch nicht.
Ich hoffe immernoch dass es noch einen forentreff gibt an dem ich mich endlich mal einweisen lassen könnte
ceny
#13 erstellt: 03. Sep 2015, 14:31
Bissle damit beschäftigen und durch klicken, ist eig sau leicht das teil. Limiter drehst du halt rein bis nix mehr clipt /Endstufen)
scauter2008
#14 erstellt: 03. Sep 2015, 14:46
Im Bass darf es schon ein wenig Clippen.
Beim Top sollte man es vermeiden.
ceny
#15 erstellt: 03. Sep 2015, 18:01
Unter clip verstehe ich dass die Endstufe voll im clip fährt. Wenn ab und an die clip led auf blinkt ist das mMn nach i.O und die Endstufe ist nicht im clip.
Dj_Soundforce
#16 erstellt: 06. Sep 2015, 20:59
Ich bin zurzeit daran meine pa umzumodeln.
Ich werde meine 4 Eigenbau 18-500 er verkaufen und suchen nun dafür ersatz womit ich etwas mehr bewerkstelligen kann.
Dabeibdachte ich an 6x the box achat 115 sub.
Wie viele Personen sind mit 6 dieser subs möglich?
Gibt es eine Alternative ? Gerne auch nur 4 aubs.
Selbstbau möchte ich nicht mehr.
Was könnt ihr empfehlen und habt ihr erfahrungen?
scauter2008
#17 erstellt: 06. Sep 2015, 21:05
Hast dir schon eine andre Endstufe zugelegt ?
4 18" bleiben 4 18"
6 15" konnten etwas lauter sei.
ceny
#18 erstellt: 06. Sep 2015, 21:05
Dir wurde jetzt des Öfteren mit geteilt dass du 1. mehr Membanfläche benötigst 2. ein Set up das ganze enorm verbessert, 3. im tp 118 der the box 18-500 steckt und mit mir >6 dieser Bässe deine jetzigen logischerweise übertrumpfst, 4. die achat 115 subs gut sind und 6 stück besser gehen als deine jetztigen etc. Was wilst du jetzt noch wissen?
Ständig das selbe fragen bringt dir nicht mehr Druck, sonder mehr Bässe
Dj_Soundforce
#19 erstellt: 06. Sep 2015, 21:35
Endstufe habe ich jetzt die tsa 4-1300
Gut dann denke ich ich werde mir die 6 achat 115m bestellen und irgend wann mal auf 8 erweitern.
Würde mittlerweile sogar jemanden dafür bezahlen dass er mir den Controller passend einstellt und mir das mit den limitiert zeigt.
scauter2008
#20 erstellt: 06. Sep 2015, 21:39
Was willst du den Limitieren ?
Jobts hat doch einen Rechner programmiert.
Ansonsten wie üblich
Gain der Endstufe voll aufdrehen
Limiter Hochdrehen
Musik Abspielen
Limiter solange zurückdrehen bis die Clip oder Limiter anzeige der Endstufe nur ab und zu oder gar nicht Clippt.
Dj_Soundforce
#21 erstellt: 06. Sep 2015, 21:46
Wenn ich die Endstufe ins clippen fahre, zerstöre iCh mir doch die Lautsprecher welche angeschlossen sind, z.b. die achat 112ma topteile
scauter2008
#22 erstellt: 06. Sep 2015, 21:50
Kannst auch ohne angeschlossenen Lautsprecher Einstellen.
Oder auch einen Sub anschließen bzw den Sub Kanal.
Die Limitierung ist ja auf allen Kanälen dann gleich, außer du willst die Tops Drosseln.
Der Sub darf ab und zu Clippen, das macht den nichts aus.
Dj_Soundforce
#23 erstellt: 07. Sep 2015, 08:54
Genau ich sollte ja die tops und sogar die subs drosseln da ja die achat 112m 350w an 8ohm benötigen und die achat 115 subs ja 500w an 8 ohm.
Die tsa 4-1300 schiebt ja aber pro Kanal 1220 w an 8ohm da würd ich mir mein Setup ja bruzeln.
the box pro achat 115m / Verstärker
louislio am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  3 Beiträge
6x Achat 115 Sub durch 2x tops Aufstellung (Anschluss)
Dj_Soundforce am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  48 Beiträge
Endstufe für Achat 115 Sub
RaZoR150 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  6 Beiträge
Neue Top´s zu 10x Achat 115 Sub
Dj_Soundforce am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  4 Beiträge
Geeignete Endstufe für achat 112m
Viper3001 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  2 Beiträge
Pro Achat 212 H-Sub
eichertiger am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB
4phonia am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  34 Beiträge
Achat 208HL
Patrick3001 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  39 Beiträge
Setup für Achat 115 sub / Cromo12 Tops
partyzeit am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  3 Beiträge
4x Achat 115 Sub system ersetzten
Dj_Soundforce am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  48 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
