| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer DCX2496 einstellen | |
Behringer DCX2496 einstellen+A -A |
Stefan051998
erstellt: 04. Aug 2015, 19:07
Die Cx2310 wurde jetzt verkauft und eine Dcx2496 beschafft ! Frage: wie und was muss ich da einstellen? Habe 2 Endstufen ( eine für 2 Tops Dynacord C-12 und eine für 2 Bässe Eminence Kappa LFA15 ) Infos zu den Bässen: http://www.eminence.com/pdf/Kappa_15LFA.pdf
[Beitrag von Stefan051998 am 04. Aug 2015, 19:08 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 04. Aug 2015, 19:33
Einstellungen zum Filter hab ich dir ja schon im anderen Thema schon gesagt. Genaueres musst halt nach Gehör machten. Limiter kann man berechnen. http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiterDie 600W der TA2400 kann man je nach Signal normal schon drauf geben. Du kannst auch ohne rechnen einstelle. Endstufe voll Aufdrehen> Level des Limiter weit runter drehen > Musik abspielen > Level des Limiter langsam steigern bis die Clip LED der TA2400 aufleuchtet> wieder etwas zurück. [Beitrag von scauter2008 am 04. Aug 2015, 19:38 bearbeitet] |
Stefan051998
erstellt: 04. Aug 2015, 20:19
Okay gut, jetzt ist muss ich wenn die Dcx dann da ist nur noch mit dem Menü klarkommen.. |
AmokX
erstellt: 04. Aug 2015, 20:33
Den Limiter des DCX kann man leider "nur" bis -24 drehen. Bei der TA2400 reicht das gerade so, dass sie nicht ins Clipping kommt. Lieber noch eine Rasterung am Poti zurück. Bei einer TSA4700 das gleiche. Proline bei 8 ohm das gleiche. Proline bei 2,7 Ohm muss schon etwas weniger als 3/4 runtergedreht werden, sonst clippt es. Meine Efahrungswerte. Habe bereits 8 Stück von den DCX. Der Limiter arbeitet meiner Meinung nach im Bass unhörbar. Bei Topteile werden die Höhen immer lauter im "Dauerrot" aber noch erträglich. In 3 Jahren mit absolutem Prügel-Dauerbetrieb in Clubs gab es noch keinen Defekt wegen Überlastung! |
scauter2008
erstellt: 04. Aug 2015, 20:47
Das ist natürlich misst, somit kann man keine Leistung begrenzen. Endstufe zurückdrehen ist halt immer das Problem mit dem verstellen. Beim DS2/4 ist es genau anders, den muss man aufdrehen das man überhaupt mal was ans Limit bringt Beim Menü kann ich leider nicht helfen aber die anderen. Übrigens kommt von mir diese/nächste Woche ein Test über die MAX 2500 Plus.
Das kommt davon wen die Rail Spannung nicht mit in den Limiter integriert wird. Das ist aber bei vielen Endstufen der fahl. Bei der MAX2500 macht man das ganz einfach bzw genau so Die Endstufe hat keine Differenzstufe sondern wie bei TA1050 und ähnlichen einen OP drinnen. Das Signal für den Limiter wird direkt nach den OP abgegriffen.(der OP arbeitet mit Offset) Da der OP eine eigene Spannung hat, bekommt der OP das gar nicht mit wen die Rail Spannung einbricht. Der Limiter greift entweder bei 8 Ohm zu früh oder bei 4ohm zu spät, je nach dem wie er ausgelegt ist. Was mir bei den Schaltplan der Fideck aufgefallen ist: Der Limiter wird über die Emitter Widerstand angesteuert. Da nur bei 4/2Ohm auch genügend Strom an den Widerständen abfällt womit der Optokoppler angesteuert wird, kann so was dann nicht bei 8Ohm funktionieren ergo der Limiter kann nicht eingreifen.(der hat an 8Ohm auch nie funktioniert dachte immer der wäre defekt) [Beitrag von scauter2008 am 04. Aug 2015, 21:34 bearbeitet] |
Behringer Ultradrive Pro DCX2496 einstellen *Mitchell* am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 19 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen Unbekannt352 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Behringer DCX2496 einstellen PA_Vaugel am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 9 Beiträge |
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496 Lohm1980 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496 dabics am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Behringer dcx2496 TechCReeCH am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 bassreaktor am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Limiter einstellung Behringer DCX2496 Dom-E am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
Dynamischer EQ - Behringer DCX2496 Dadl am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 37 Beiträge |
Behringer DCX2496 Inbetriebnahme Tobsy am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
