| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche PA Anlage für Showakrobatik | |
Suche PA Anlage für Showakrobatik+A -A |
Cinemastevie
erstellt: 16. Jul 2015, 18:48
Hallo Ich suche eine Pa Anlage . Im Video könnt ihr sehen wofür https://www.youtube.com/watch?v=jxj796Aw868Im Video ist es eine profesionelle PA Anlage Zur Zeit haben wir einen Ghetthoblaster der aber schnell an seine Grenzen stößt. In der Halle beim Training ist er ok aber draussen schnell zu leise. Was könnt ihr empfehlen ? [Beitrag von Cinemastevie am 16. Jul 2015, 18:51 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 16. Jul 2015, 18:51
Würde da 2 10" oder gar 12" Tops nehmen. Was darf es den kosten ? |
Cinemastevie
erstellt: 16. Jul 2015, 18:59
Was sind 2 10" oder gar 12" Tops ? Preis ca.300.- |
scauter2008
erstellt: 16. Jul 2015, 19:04
Reicht dir 1 Lautsprecher (Top) ? Ansonsten sind 300 Euro für 2 etwas knapp. http://www.thomann.de/de/behringer_b812neo.htm |
Cinemastevie
erstellt: 16. Jul 2015, 19:08
2 wäre natürlich schöner , vom sound , wenn an beiden Seiten der Bühne einer Box stehen würde. Da schliesst man dann ein mp3 player oder cd player an ? [Beitrag von Cinemastevie am 16. Jul 2015, 19:10 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 16. Jul 2015, 19:24
Man bekommt halt für 150Euro nichts gutes. Da sollte man sich nach was gebrauchten umschauen. Ja du kannst MP3/Handy anschließen. Strom brauchst natürlich auch. Verstärker ist in einen Aktiven Top schon eingebaut. Du kannst auch passive Boxen nehmen und einen Alten HiFi Verstärker oder eine kleine Endstufe. |
Cinemastevie
erstellt: 16. Jul 2015, 19:27
Ich hatte an einen kleinen HiFi Verstärker mit CD Player gedacht und normale Regalboxen ? |
bierman
erstellt: 26. Jul 2015, 20:17
Das wird dann wieder schnell an die Grenzen kommen. Vielleicht wäre ein Set wie MPA MILLY für euch eine Option, das gibt es als B-Ware für 235 EUR inkl. Versand. Kann deutlich lauter als zwei Regalboxen und ist auch ziemlich robust. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Jul 2015, 20:48
300€ sind für eine PA nicht viel. Hier ein paar Systeme, die ich mir für eure Anwendung gut vorstellen kann: http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldgt12a.htm mit Möglichkeit auf Ausbau durch einen zweiten Lautsprecher. Die 10" Version testete ich vor kurzem hier http://www.musiker-b...ems-ldgt10-a.616072/ . http://www.thomann.de/de/ld_systems_maui_11_mix_bundle.htm http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_g3_bundle.htm http://www.thomann.de/de/hk_audio_lucas_nano_300_bundle_2.htm |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 26. Jul 2015, 21:30
Entweder die Milly oder vorerst ein relativ gutes, aktives 12" Topteil. Edit: Hab mal bei Thomann geguckt: DAS hier, könnte echt was für euch sein! Behringer B112MP3 (235€)Klanglich vielleicht keine Offenbarung, aber!: - zwei Mic/Line-Eingänge - integrierter MP3 Player mit USB Anschluss - 2-Band EQ - zusätzlicher Line-Ausgang Ihr könnt also bei Bedarf direkt mit einem Mic an die Box gehen, von der Box aus direkt eure Mucke abspielen, dazu ein bisschen Bass und Höhen regeln und für die Erweiterbarkeit: Am Line-Ausgang die gleiche Box nur ohne das MP3 Modul anschließen! Find ich saugeil und genau richtig für eure Anwendung! ![]() Alles in einer Box! Einfacher gehts doch nicht ![]() Edit: dazu braucht ihr noch - ein Stativ für 20€- ein Stromkabel für 5,50€ (5m lang)- bei Bedarf ein Mic mit Kabel und Stativ für 34€Das wären dann komplett 294,50€! Find ich absolut vertretbar ![]() Eine weitere Box ohne MP3-Modul, mit Stativ, Signal- und Stromkabel kostet noch mal knapp 300€. Dann ist man schon echt gut aufgestellt würde ich sagen ![]()
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 26. Jul 2015, 21:40 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Jul 2015, 22:05
Gibts auch von Ld http://www.thomann.de/de/ld_systems_play_15a.htm / http://www.thomann.de/de/ld_systems_play_12a.htmVom Zubehör -außer dem Kabel- möchte ich abraten. Das Lautsprecherstativ mit 25mm Flansch würde ich durch was "gescheites" von K&M austauschen. http://www.thomann.de/de/km_21450.htmBeim Mikro rate ich zu http://www.thomann.de/de/the_tbone_mb85_beta.htm http://www.thomann.de/de/km_27105.htm http://www.thomann.de/de/cordial_cam9bk_mikrokabel.htm http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2060_krr.htmDoch auch die in meinem letzten Post genannten Systeme sind eine Überlegung wert, auch wenn sie ein wenig mehr kosten. [Beitrag von Donsiox am 26. Jul 2015, 22:13 bearbeitet] |
Cinemastevie
erstellt: 30. Jul 2015, 21:13
Erstmal Danke an alle ! Werde mal die Behringer B112MP3 testen und Berichten. |
Cinemastevie
erstellt: 14. Sep 2015, 20:43
Habs bestellt müsste übermorgen kommen bin gespannt |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 14. Sep 2015, 20:50
Welches Zubehör hast du denn genommen? |
Cinemastevie
erstellt: 14. Sep 2015, 21:03
Behringer B112MP3 K&M 21450 und Netzkabel |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 14. Sep 2015, 21:06
Ein Netzkabel wird ohnehin mitgeliefert. Wenn du die 5-Meter-Version genommen hast, war das allerdings ein kluger Schachzug, denn die mitgelieferten reichen oft nicht einmal bis zum Boden, wenn die LS auf einem Stativ stehen. |
Cinemastevie
erstellt: 14. Sep 2015, 21:10
Hab 5 m |
Cinemastevie
erstellt: 14. Sep 2015, 21:11
Kann man den MP3Player auch mit Fernbedienung starten |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Sep 2015, 21:12
Wir freuen uns auf einen Erfahrungsbericht |
Cinemastevie
erstellt: 16. Sep 2015, 19:52
Hallo... Die Behringer112 mp3 ist heute angekommen. zuerst mal , das mitgelieferte Netzkabel ist ein Witz Hab zum testem mal ein paar Stücke von 2 unlimited auf den Stick gezogen . Was soll ich sagen ....bei 10 % des Lautstärkeregler verlies ich schon locker Zimmerlautstärke . Den Equilizer hab ich bei den Höhen etwas angehoben und Bass in Neutralstellung.Hört sich schon mal gut an.Werde morgen mal draussen testen und weiter berichten. |
Suche PA-Anlage Killu am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 16 Beiträge |
Suche PA-Anlage Chris-007 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
Suche Party PA-Anlage DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
Suche PA Anlage chb242 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 13 Beiträge |
SUCHE: kleine PA-Anlage Joint_Venture am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 41 Beiträge |
Suche günstige PA Anlage Piet-VXL am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 27 Beiträge |
Suche Subwoofer für PA Anlage BPM09 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 17 Beiträge |
Suche stromaggregat für PA Anlage? Utschi10 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 36 Beiträge |
Suche PA - Anlage für Reithalle! Stefan_Wehrlin am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 6 Beiträge |
Suche PA Anlage für 800 ? _R3aPeR_ am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
