| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung: 3 Komplett-Systeme | |
Kaufberatung: 3 Komplett-Systeme+A -A |
253462346
erstellt: 04. Jul 2015, 19:21
Moin moin, ich habe vor mir ein Komplett-System zuzulegen bis 1000 €. Im Internet habe ich 3 Komplett-Systeme gefunden die für mich (denke ich) in Frage kommen. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob diese Anlagen dem Preis angemessen sind oder ob dieser jemand sie auch vor Ort schon einmal ausprobiert hat. Andere Vorschläge sind gerne erwünscht. Hier die 3 Systeme, die meiner Meinung nach in Frage kommen könnten: SET Fame Dynamite Pack 3 2xTNX 15A/TNT-18 Sub + Zubehör LD Systems Dave 15 G3 Bundle IMG Stage Line TRITON-600Mit freundlichen Grüßen Linex |
*Morte*
erstellt: 04. Jul 2015, 21:18
Hallo und wilkommen im Forum! Zuerst solltest du uns dein Verwendungszweck mitteilen, sprich für was du das System nutzen willst. Ohne das jetzt zu wissen kann ich dir das Dave 15 von LD sehr empfehlen Zum einen weil ich selbst schon mit selbigem zu tun hatte und B weil LD allgemein ein sehr gutes P/L-Verhältnis hat. IMG baut auch selten Müll -> Marke von Monacor Intl. Das Fame kenn ich zwar nicht, hat aber bei mir den Ruf als Billigprodukt und nicht solide verarbeitet. |
253462346
erstellt: 04. Jul 2015, 21:35
Der Verwendungszweck ist für Partys als mobiler DJ sozusagen. (Anzahl der Leute: 5 - 200 ) Was wäre denn das Beste, was ich aus 1000 Euronen rausbekommen kann? (außer Boxen selber bauen etc.).FAME ist eine Eigenmarke von Music Store. Mit der Eigenmarke lightmaXX (stellt Lichter her), auch wenn sich das schlecht vergleichen lässt, bin ich allerdings sehr zufrieden. PS: Habe da noch ein Komplett-System von Thoman: the box TA Set Basis Bundle |
*Morte*
erstellt: 04. Jul 2015, 21:57
Mir ist sehrwohl bewusst was und von wem Fame ist... ;). Als ich davon etwas zwischen die Finger bekam ging es bei schief eingebauten buchsen los und endete bei wackelnten Potis. Aber Back to the roots... Wenn du wieder ein 18er Bass willst bzw. Tiefgang bevorzugst gibts, wenn auch für ne ganze Stange mehr Geld, das Dave 18G3. Hat nebenbei auch 10er Topteile. Als DJ steht ja häufig der Bass im Vordergrund, deswegen würde ich in deinem Fall auch auf ein System mit 2 Bässen und 2 Topteilen setzen.kostet zwar etwas mehr, lohnt sich aber. Außerdem hat es ab Werk auch schon Rollen, was sonst nur bei dem IMG-System der Fall ist. [Beitrag von *Morte* am 04. Jul 2015, 21:59 bearbeitet] |
253462346
erstellt: 04. Jul 2015, 22:12
Danke für die schnelle Antwort. Mit dem Bass hast du wahrscheinlich recht. Wollte gerne Lieder abspielen mit klarem, knackigem Bass. Welche Anlage wäre denn von den oben genannten am Besten für mich? (von denen die etwas günstiger sind) Davon abgesehen: Soweit ich weiß sind das Aktiv-Komplett-Systeme. Allerdings möchte ich später selber an meinem Mischpult, welches ich mir noch zulegen werde, die Höhen, Mitten und Tiefen einstellen. Jetzt sind an manchen Boxen schon diese Regler dran. Gibt es eine Position die ich an den Boxen einstellen muss um die Einstellungen direkt am Mischpult vorzunehmen oder funktioniert das überhaupt? |
*Morte*
erstellt: 04. Jul 2015, 22:40
Du spielst ohne Mixer? Da würde ich die Dave 15 nehmen, aber nur weil ich sie selber kenne. Allerdings würde ich mir wegen 150€ nochmal Gedanken machen, denn ein zweiter Bass, vor allem bei 200 Leuten, ist schon wichtig. Ja die sind alle Aktiv. Wenn du alle Regler auf neutral stellst kannst du die Klangregelung ausschließlich am Mischpult vornehmen, vermeide aber Regelungen an beidem. Und nehm dir das Sprichwort "weniger ist mehr" zu Herzen -> Musik besteht nicht nur aus Bass (Der Bassregler ist nämlich häufig der beliebteste) |
253462346
erstellt: 04. Jul 2015, 22:48
Sind denn die the box CL 110/118MKII Power Bundle bis auf den zweiten Bass auch besser als das Dave 15 (oder 18 ) G3 - System? [Beitrag von 253462346 am 04. Jul 2015, 22:49 bearbeitet] |
*Morte*
erstellt: 05. Jul 2015, 08:42
Dazu kann ich dir leider keine genaue Auskunft geben, sie wird aber in einer ähnlichen Liga unterwegs sein. Wenn ich mich nicht irre Gabs oder gibt's vom thoman eine Aktion wo du dir ein Testgerät ordern kannst und das für eine Woche testen kannst. Nagel mich aber bitte nicht drauf fest |
253462346
erstellt: 05. Jul 2015, 09:01
Werde mich mal auf der Seite von Thoman umschauen. Kannst du mir denn einen Mixer empfehlen (Laptop + 2 Mikrofone)? Hab ich sonst noch etwas vergessen? Und macht es vom Preis oder von der Leistung her einen großen Unterschied von aktiven und passiven Komplett-Systemen (oder auch einzelnen Boxen)? |
*Morte*
erstellt: 05. Jul 2015, 09:17
Auf jedenfall würde ich mich erst nach einem guten Mixer umsehen, denn wenn dir deine Anlage nur zu leise ist kann das an der fehlenden Eingangsspannung liegen, welche durch einen Mixer erhöht wird. Die Pulte für DJs schlechthin sind wohl die von Rodec und Pioneer. Achte aber immer darauf das du bei der Anschlussvielfalt immernoch Luft nach oben hast. Was Aktiv und Passiv angeht... Leistung kommt immer darauf an was du hinstellst. Preislich wird Passiv etwas teurer sein, dafür leichter zu warten und ggf. auszutauschen. Ein nicht unwichtiger Faktor bei passiven Systemen ist das an der Box selber keine Elektronik ist. Sprich wenn ein Glas Bier auf der Box umfällt dann ist das so, wird abgeputzt und fertig. Wenn bei aktiven Systemen was reinläuft endet das häufig nicht so toll. |
253462346
erstellt: 05. Jul 2015, 09:56
Wie ist das denn von den Anschlüssen her? Im Set von the box sind 2 Kabel vorhanden, die denke ich mal dazu da sind um die Tops mit dem Bass zu verbinden. Jetzt gibt es Mixer, Mischpulte und Powermixer. Was davon brauche ich und vorallem wie lässt es sich mit der Anlage verbinden . Brauche keine Multimedia-High-End-DJ-Mixer mit integrierter Kaffeemaschine . Nur 2 Eingänge für Mikrofone und einen Eingang für den PC und die Regler halt mit Höhen, Mitten und Tiefen. Auch wenn du recht hast, dass man immer welche in Reserve haben sollte, würde ich gerne ersteinmal klein anfangen (meinetwegen können es auch 4 sein). |
*Morte*
erstellt: 05. Jul 2015, 10:23
![]() Hier siehst du die Anschlüsse des the Box Systems. Du kannst das System sowohl mit 2 Bässen oder mit einem Bass (wie LD Dave) verwenden Enthalten sind Lautsprecherkabel für die Verbindung zu den Topteilen und Netzkabel. Mixer, Mischpulte und Powermixer sind im Prinzip alles das gleiche, mit dem Unterschied das ein Powermixer eine integrierte Endstufe hat und man somit keine weitere Komponente benötigt. (Sind allerdings auch verdammt schwer!) Ich denke für's erste sollte das Mackie Mix8 ausreichen.Dir muss aber bewusst sein das du in dem Preissegment mit abstrichen rechnen musst. [Beitrag von *Morte* am 05. Jul 2015, 10:31 bearbeitet] |
253462346
erstellt: 05. Jul 2015, 10:50
Mit Abstrichen bei 1000 € habe ich schon gerechnet. Trotzdem vielen, vielen Dank für deine ausführliche Hilfe. Werde dann mal versuchen, diese Anlage auszuprobieren. |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Dave Ld 15 G3 soundboks am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
Unterschied LD Dave 15+ und Dave 15 G3 alinator360 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
Frage zur LD SYSTEMS DAVE 15 holmi am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 19 Beiträge |
Zeck 15/3 gebraucht Kaufberatung AndieMusic am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 38 Beiträge |
Generator für LD System dave 12 g3 Schubal am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 9 Beiträge |
THE BOX oder LD-systems sno0op am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 10 Beiträge |
DB Technologies vs. The Box vs. LD Dave 15 Stauderprinz am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 11 Beiträge |
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2 Kaspa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 19 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.379
