Netzteil Xenxy802 wird sehr heiss - normal?
TomFly
#1 erstellt: 04. Jul 2015, 11:03
Hallo
Ich hatte heute mein "Behringer Xenyx 802" im Freien betrieben. Allerdings im Schatten. Ok, es ist schon früh sehr heiss draussen gewesen + - 30 Grad denke ich.
Nach ca. 3 Stunden Betrieb hatte ich mal zufällig auf das externe Netzteil gefasst und gemerkt das dieses sehr heiss wurde. Nun frage ich mich ob das normal ist?
Wenn man seine Anlage bei den Temperaturen mal im freien verwenden möchte, wäre es eben auch gut wenn das Mischpult das mitmacht.
bye Tomfly
[Beitrag von TomFly am 04. Jul 2015, 11:04 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 04. Jul 2015, 15:11
Wie heiß ist "sehr heiß"?
MfG
DB
TomFly
#3 erstellt: 05. Jul 2015, 07:59
Hi
Ich habe schon länger noch ein Xenyx802 zu Hause in Betrieb. Bei diesem wird das Netzteil auch sehr heiss, allerdings steht das immer in normaler Raumtemperatur.
Allerdings war ich sehr verwundert was dann 30°Grad im Schatten noch dazu geben...
Generell kann ich nicht sagen wie heiss es wird, aber nochmal heisser als wenn es im Zimmer betrieben wird. Das kommt wohl von der höheren Umgebungstemperatur.
Es sollte ja auch an heissen Sommertagen damit Outdoor möglich sein damit eine PA-Anlage anzusteuern.
[Beitrag von TomFly am 05. Jul 2015, 08:00 bearbeitet]
DB
#4 erstellt: 05. Jul 2015, 09:38
Nun, um seine Verlustleistung loszuwerden, muß das Netzteil zwangsläufig wärmer werden als seine Umgebung.
Sollte das Netzteil dabei aussteigen, dann müßte man sich Gedanken über eines mit stärker ausgelegter Kühlung / geringerer Beanspruchung der Halbleiter machen. Lüfterkühlung ist hierbei nur der zweitbeste Weg.
MfG
DB
TheCrafterXD
#5 erstellt: 05. Jul 2015, 14:10
Bei meinem Xenyx 1202 wird das Netzteil auch so heiß. Das Pult wird übrigens auch ziemlich warm. Aber das scheint normal zu sein. Brauchst dir also keine Sorgen zu machen..
eBill
#6 erstellt: 07. Jul 2015, 09:17
Ich hatte letzten Samstag bei einem Grillfest mit Aggregatbetrieb einige Probleme, deren Ursache ich auch auf die enorme Hitze schieben würde. Technik wurde in einer Grillhütte mit Vordach betrieben.
So ist bei einem Club-Mixer Denon DN-X1100 der linke Kanal ausgefallen und eine externe USB-Soundkarte ESI UDJ6 spielte verrückt bzw. ging nicht. Um die Zeit der Fehlersuche zu überbrücken, spielte ich Audio-CDs bzw. Titel vom Smartphone ab.
Letztendlich blieb mir nichts anderes übrig, als auf internen Mixer der DJ-Software und auf PC-interne Soundkarte umzustellen. Um ein Ersatzmischpult heranzuschaffen, mußte ich einige Kilometer nach Hause fahren und ein PA-Mischpult A&H ZED-14 holen. Damit funktionierte alles bestens bis Ende Veranstaltung (bis auf die fehlende Möglichkeit des Vorhörens). Die Mackie-PA (SRM-450 und 2x SWA-1501) und ein Eigenbau-PC mit Mini-ITX-Board mit Intel i7 und ungewöhnlichem Kühlkonzept (SilverStone Passivkühler, Front-Gehäuselüfter ist gleichzeitig CPU-Lüfter) machten keine (Hitze-) Probleme. Auch die LED-Lichttechnik hielt durch.
Die Lehre für mich war wieder einmal, wo immer es geht, Ersatzlösungen/Alternativen parat zu halten und bereits geplante Umstellungen umzusetzen. Die USB-Soundkarte kommt entgültig weg - ich war nie ein Freund von USB-Audiointerfaces! Früher hatte ich professionelle PCI-Audiokarten von Echo Audio und Marian, aktuell habe ich mir breits eine PCIe-Audiokarte RME HDSPe AIO mit Erweiterungskarte besorgt. Da ich dann 3 symmetrische Stereoausgänge (plus 1x unsymmetrischer Kopfhöreraugang) habe, werde ich zukünftig nur noch das A&H ZED-14 verwenden (symmetrisch verbunden).
eBill
DB
#7 erstellt: 07. Jul 2015, 10:42
Du hast an dem Gerät doch einen Haufen PFL-Knöpfe dran, mit deren Hilfe Du vorhören kannst.
MfG
DB
eBill
#8 erstellt: 07. Jul 2015, 11:09
Die Möglichkeit ist mir bekannt und wird normalerweise so praktiziert. In der speziellen Situation am Samstag mußte ich aber mit der Onboard-Soundkarte mit Ausgabe nur eines Stereokanals auskommen. Wie schon geschrieben, hatte die Mehrkanal-USB-Soundkarte versagt, auch mehrmaliges Neubooten und Neuzuweisen der Kanäle half nicht.
eBill
Peavey CS3000G Kanal wird heiss!
terminaterchen13 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  6 Beiträge
solton sam 8 netzteil
BimbBamBumm am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  5 Beiträge
Netzteil für Behringer MX2442A
Ruuuub am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
Synq 3k6 Netzteil reparieren lassen
bassboxxx am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  7 Beiträge
meie Entstufe wird sehr heiß (Studioendstufe)
sound-Phil am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  15 Beiträge
Notebook Netzteil erzeugt Rauschen trotz USB Soundkarte!
Mänju am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  12 Beiträge
Spekton zu Normal
Saryus am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
Störung mit Anlage bei Betrieb mit Laptop und Netzteil
Chef1104 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Aktiv Modul wird sehr heiß!
DPX am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  5 Beiträge
Dynacord L1600 Endstufe wird heiß
Nicpoe am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.236
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
