t.amp e800 Eingangsempfindlichkeit an LFE Denon AVR 2802
cap1982
#1 erstellt: 13. Mai 2015, 09:07
ich betreibe eine t.amp e800 als Subwooferendstufe an einem Denon AVR 2802.
Nun kann man auf der Rückseite der Endstufe die Eingangsempfindlichkeit einstellen.
Allerdings weiß ich nicht, was hier die richtige Einstellung ist.
1.4V, 26dB, oder 0,77V
Kann mir da jemand weiterhelfen?
https://bdbo.thomann.de/thumb/bdb1600/pics/bdbo/8686280.jpg
Vielen Dank schonmal!
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 13. Mai 2015, 09:45
Da das Signal was aus dem Sub-Out kommt meist relativ schwach ist nimmst du hier einfach die kleinere Einstellung (0,77V). Wenns von der Aussteuerung her immer noch nicht passt brauchst hier noch nen kleinen Vorverstärker dazwischen.
Du wählst mit der Einstellung einfach nur wie viel Eingangsspannung (in Form eines Audiosignals) anliegen muss, damit der Verstärker voll ausgesteuert wird.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Mai 2015, 09:46 bearbeitet]
cap1982
#3 erstellt: 13. Mai 2015, 10:24
Danke für die schnelle Antwort!
Kann es denn sein, dass bei falscher Einstellung die Endstufe frührer ins Clipping kommt?
cptnkuno
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 10:27
sicher. Wenn du ihr mittels Schalter sagst, daß sie maximal 0,7V kriegt, und dann schickst du das doppelte rein, wird sie clippen.
cap1982
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 11:12
Hängt das dann auch von der Subwoofer Pegeleinstellung im AVR ab?
Wo drehe ich dann zurück, am AVR oder an der tamp?
cptnkuno
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 11:15
Prinzipiell natürlich schon. Ich würde eher an der Endstufe zurückdrehen, damit fährst du über das Kabel mit mehr Pegel.
Mick52a
#7 erstellt: 07. Nov 2018, 22:28
habe ein ähnliches Problem,welchen Vorverstärker kann man da nehmen.
josh
#8 erstellt: 16. Nov 2018, 18:55
Hatte auch mal einen ähnlichen Fall. Sowas könnte helfen:
ART CleanBox pro
Daniel14
#9 erstellt: 18. Nov 2018, 10:28
ART CleanBox pro
Kann ich aktuell bestätigten. Ein Aufholverstärker alleine hat nicht funktioniert, entweder war es viel zu wenig Pegel oder es clippte sofort.
Hier wird aus einem unsym. Signal ein sym. gemacht. Und da dieses Gerät aktiv ist, ist ein Aufholverstärker an Bord.
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010
DL_Soundsystem am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  2 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
T.amp e800 anschließen
Fire&Ice am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
T.Amp E800 Standby Problem
devildriver85 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  13 Beiträge
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
t.amp E800 Brücke
Killiburny am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  9 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
T.amp E800 Rackeinbau
Dell_1200mp am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.752
