Kleinmixer <200€
NepumukDA
#1 erstellt: 24. Feb 2015, 00:15
ich suche einen Kleinmixer mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis.
Ich weiß das Qualität Geld kostet und je mehr desto besser...
ABER ich möchte einen angemessenes Mixer für eine LD Dave 15 mit einem Beyerdynamics v35ds. ggf. soll auch mal noch ein besseres Mic her und der Mixer mal für paar kl Aufnahmen mit PC hergenommen werden.
d.h. folgendes wäre toll:
  • min. 2 MIC mit Kompressor
  • 3 Band Equalizer für alle Kanäle (MIC und Stereo-Eingänge)
  • ein paar Effekte
  • Pegel-Anzeige >6 LEDs
ich finde nur nix wo alles zutrifft.
mit 2 Band Equalizer für Stereo-Eingänge könnte ich leben:
RCF L-PAD 6X hier 129€
Yamaha MG10 XU hier 199€
Behringer Xenyx QX1002 USB hier 109€
Behringer Xenyx QX1202 USB hier 129€
Behringer Xenyx X1204 USB hier 179€
Hat jemand Erfahrungen mit denen Mixern oder bessere Alternativen?? besonders zu dem RCF finde ich nix.
wie ist es mit Klangqualität, Grundrauschen, Effektqualität, Haltbarkeit usw...?
Vielen Dank
Jochen
[Beitrag von NepumukDA am 24. Feb 2015, 00:22 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 24. Feb 2015, 01:37
Bei 200€ kannst du auch mal auf gebrauchte-veranstaltungstechnik.de oder ähnlichen Börsen nach einem kleinen Soundcraft oder Allen&Heath schauen.
Das passendste der genannten wäre wohl das Yamaha.
Der User "Ceny" nutzt ein Rcf live und ist damit sehr zufrieden. Vielleicht schreibst du ihm mal eine PM.
Jan
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 24. Feb 2015, 05:20
Für 200 bekommt man das neu nicht. Wenn Du etwas drauflegst, gibt's aber ein paar Alternativen, das ALTO LIVE802 (219€), Behringer Xenyx QX1222USB für 249€ oder das Samson MixPad MXP 144 FX.
Wenn das zuviel ist, nach gebrauchten Geräten umschauen.
Edit: Das Samson MixPad MXP 124 FX hat auch alle Features bis auf den 3-Band EQ für Line, da sind nur 2 Regler vorhanden, ist aber mit 179€ noch im Budget.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 24. Feb 2015, 05:35 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 24. Feb 2015, 05:33
Analogpulte gibt's mittlerweile ja oft (leider, will auch noch eines los werden..) für kleines Geld, da viele auf digital umsteigen:
https://gebrauchte-v...768-Dynacord+MC+16-2 hier hättest du bis auf Effekte und eine digitale Schnittstelle alles dabei. Mit ein wenig Zeit findet sich auf dieser Seite bestimmt was. Leider sind die Sortierungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt.
Jan
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 24. Feb 2015, 05:42
Ich hab noch was gefunden, das Behringer XENYX QX1204USB günstiger, für 229€.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 24. Feb 2015, 05:57
Achtung bei manchen Behringer-Pulten:
Unbedingt vor dem Kauf die BDA genau lesen. Manchmal sind mute-Knöpfe z.B. gar nicht zum muten da etc.
NepumukDA
#7 erstellt: 24. Feb 2015, 10:37
Danke für die Antworten und Alternativen!
Das Alto sieht sehr interessant aus . jemand Erfahrungen?
3 Band EQ für die Stereo wollte ich halt, dass man z.B. Musik aus dem Handy o.ä. bißchen pimpen kann. oder ist das nonsens?
Bei gebrauchter Elektronik bin ich immer sehr skeptisch wenn man die Vorbesitzer nicht persönlich kennt...
Besten Dank
Jochen
#Dosenfutter#
#8 erstellt: 24. Feb 2015, 13:04
Bei Handy & Co reichen meist Höhen und Tiefen, jedenfalls, wenn der Onboard-EQ ausgeschaltet ist. Auf der anderen Seite muß man aber auch sehen, was bei den günstigen Pulten fehlt, wenn man die etwas länger benutzt, aber eigentlich schon wichtig ist:
  • Yamaha MG10: Nur Potis, man kann die Stellung nicht so leicht optisch erfassen und es gibt keine Möglichkeit, den Pegel der Kanäle einzeln anzeigen zu lassen. Mag sich nicht so schlimm anhören, aber weil es keine Mute-Tasten gibt, kann man die Kanäle auch nicht voreinstellen, einfach auf max geht nicht, weil es da keine Gain-Regler gibt. Bei Fadern gibt's dafür eine einfache Lösung, man klebt bei fehlendem Mute und Gain-Regler einfach ein Stück Tape drüber beim maximum. Gibt auch keine Signal-LED, aber immerhin eine Peak-LED pro Kanal.
  • RCF L-Pad: Extrem grobe Pegelanzeige. Auch keine Mute-Taste, aber Fader, deswegen nicht ganz so wild. Hat aber leider nicht den von Dir benötigten Kompressor, der fehlt. Sonst eine ganz gute Lösung, z.B. die Stereo-Kanäle auch als Mono-/Mic-Eingang nutzen zu können ist klasse, das gibt Flexibilität (nicht üblich in der Preisklasse). Effect-Mute ist auch prima.
  • Behringer Xenyx Q : Die kleinen (von Dir aufgeführten) haben alle keinen EQ für Line und Kompressor.
  • Behringer Xenyx X1204 USB: Die neue Version hat Kompressor für alle Mic-Eingänge, 3-Band EQ und auch Mute-Tasten für alle Kanäle, an sich hätte das schon alles, was Du brauchst. Die Bedienung ist bei manchen Behringer-Geräten aber nicht so toll. Das von Donsiox vorgeschlagene Studium der BDA ist aber möglicherweise nicht so erfolgversprechend - Es gab auf der Produktseite von Behringer weder eine Deutsche noch Englische Version zum herunterladen, die EU-Anleitung umfaßt Italienisch, Französisch, Spanisch, Dänisch, ein paar Skandinavische Sprachen, Russisch, Polnisch und ist zudem veraltet.
  • Behringer XENYX QX1204USB: Hat alles, was Du haben möchtest. Der FX-Teil ist mit mehreren Parametern einstellbar. Mute- und Solo-Tasten für jeden Kanal, damit kann man arbeiten. Main out Equalizer Kein EQ (sry ). Unübersichtlich. Und wer Wurstfinger hat, kann damit nicht arbeiten, die Potis sind dafür zu nah beieinander. Teurer als Dein Budget.
Was ist nun zum Alto zu sagen? Es hat alles und kann alles, was Du brauchst. Effekt-Teil von Alesis. Gain-Regler für alle Eingänge, auch Stereo-/Line, Mute-Tasten für jeden Kanal, Main-Out-EQ. Sehr übersichtlich. FX Return und AUX Return mit eigenem Fader.
Was fehlt? Solo-Taste um den Pegel von einem einzelnen Kanal anzeigen zu lassen, hat dafür eine Signal-LED. Main out ist nicht L/R unterschiedlich Regelbar (muß man ausgleichen über Pan an den Kanälen). Ist das größte und schwerste der ganzen Pulte (~30x35cm, 3,5 Kilo). Verbraucht relativ viel (45W), wird aber wohl nicht relevant sein. Phantom-Spannung liegt fest an auf Kanal 1+2, also nicht schaltbar, die anderen Kanäle haben keine Phantomspeisung. Ein Stück über Deinem Budget.
Nun vom technischen mal abgesehen: Wenn man wenig bis keine Erfahrung hat, ist der Einstieg mit dem Alto sicher am einfachsten, es ist bei weitem am übersichtlichsten und leichtesten zu lernen. Von den Features her wäre das Behringer QX1204USB eine bis zwei Nasenlängen vorne.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 24. Feb 2015, 21:47 bearbeitet]
MerBe
#9 erstellt: 24. Feb 2015, 17:22
Hi!
ich bin zur Zeit absolut begeistert von den neuen Yamaha MG(P) Pulten! Hab mir erst vor kurzem ein MGP24 und das MG06 gekauft und wollte es nicht missen! Vor allem das kleine ist echt toll
Die RCF L-Pad hatte ich auch im Auge damals aber aufgrund der geringen Verbreitung und der meiner Meinung ein bisschen billig wirkenden Optik dann doch wieder verworfen.
Yamaha und RCF waren bei der Suche auch meine 1. Wahl! Als "RCF-Fan" war das RCF anfangs der Favorit aber beim befingern auf der PLS kam dann ein bisschen die Enttäuschung(Nur die Optik!!! Über die tatsächliche Quali kann ich nichts sagen!!!).
Qualitativ werden sich aber beide mit Sicherheit nichts nehmen! Da hat vlt. das RCF sogar die Nase vorne als "Neueinsteiger" im Bereich der Pulte.
Zu Behringer kann ich leider nichts sagen, da die Marke bei mir aufgrund vermehrter schlechter Erfahrung nicht wieder in den Verleih kommt.
Schöne Grüße,
Benjamin
NepumukDA
#10 erstellt: 24. Feb 2015, 19:54
uhh, das wird schwierig...
Danke nochmal für die Antworten. Besonders Dosenfutter!!
Das mit der Phantomspeisung ist mir neu.
ich war eigentlich schon beim Alto Live 802, aber das Behringer QX1204USB ist auch nicht schlecht. Preislich gleich und noch im Rahmen.
mit meinen Wurstfinger komme ich gut zurecht und auf den Kopf bin ich auch nicht gefallen... bin zwar neu in dem Bereich aber das wird schon.
Entscheidend ist nun, welches technisch hochwertiger und langlebiger ist. Habt Ihr da Erfahrung? Potis, Fader, ....
Behringer ist ja etwas verschrieen (Rauschen, ...)
Danke
[Beitrag von NepumukDA am 24. Feb 2015, 20:25 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 24. Feb 2015, 21:53
Hehe, bitte. Ich helf doch gern.
Aber: Ich muß mich korrigieren. Das QX1204 USB hat KEIN Main Out EQ. Das hat nur das Xenyx X1222USB. Tut mir sehr leid. Das gibt es für 199€ (Retoure), es hat allerdings keine 100 sondern nur 16 Effekte (Parameter veränderbar). Dafür aber Gain-Regler überall, also auch Line.
Was das Rauschen angeht, sind die neueren Behringer (oder auch die Pulte anderer Marken aus den letzten Jahren) kein Problem. Was die technische Qualität angeht - nun, alle diese Geräte machen das, was sie sollen und sind im Betrieb unauffällig. Was genau erwartest Du?
Langlebigkeit.. Behringer setzt die Komponenten in vielen verschiedenen Geräten ein. Fader, Potis, Knöpfe, Schalter und Buchsen werden die gleichen in vielen verschiedenen Geräten eingebaut. Das QX1204USB speziell gibt's noch keine 2 Jahre, darüber kann man also noch nicht viel sagen. Es sind günstige Mittelklasse Pulte, das ist jetzt nichts, was man nun seinen Enkeln im Testament erwähnen wird, die Pulte machen aber meist schon jahrelangen Dienst mit. Daß irgendwann mal Fader oder Potis fällig werden, ist auch klar, aber das haben auch 'große' Pulte irgendwann.
Wenn Du die Features des Behringer haben möchtest, dann nimm das. Wenn Dein Bauchgefühl 'Alto' sagt, nimm das Alto, das ein übersichtliches, einfach verständliches Pult. Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst, dann warte mit dem Kauf ab und schau Dir mal größere, gebrauchte Pulte an. Oder es kommen neue Pulte raus.
NepumukDA
#12 erstellt: 25. Feb 2015, 01:10
hehe abwarten auf neuere/größere warten? nene ich brauch so n Dingens in den nächsten 4 Wochen
das Xenyx X1222USB ist auch nett, wobei das mir schon wieder zu groß wird (will ja was Kleines).
Ganz witzig finde ich hier die optische "Feedback detection".
das Alto ist halt irgendwie aufgeräumter und wirkt optisch wertiger, aber nur MIC 1 und 2 haben Kompressoren (Phantomspeisung ist schaltbar!). Das Behringer hat mehr Features, falls man die mal braucht....
Nach langem überlegen bestelle mir das Alto. (hat hier auch gut abgeschnitten)
Danke für die Hilfe!
Jochen
[Beitrag von NepumukDA am 25. Feb 2015, 10:33 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 25. Feb 2015, 13:04
Der Behringer ist mit 370 x 330 x 90mm nicht mehr ganz so klein, das stimmt. Aber der Alto ist mit 305 x 346 x 80mm kaum kleiner.
Aber gut, der Alto ist eine gute Wahl, freut mich, wenn ich helfen konnte.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 25. Feb 2015, 14:21
Das (Phantomspeisung ist schaltbar!). ist 98% aller Geräte übrigens vollkommen egal
Habe mit meinem Xenyx XL 1600 übrigens bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
ceny
#15 erstellt: 25. Feb 2015, 18:35
RCF L-Pad, such das aus welches zu deinem Einsatzzweck passt (Funktionen)
Zusätzliche Stereo Eingänge an Kleinmixer
Alias001 am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  7 Beiträge
Mobiler und simpler Kleinmixer
Auf_Achse am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  16 Beiträge
Kleinmixer für Subwoofer
Hauptstadtmetaller am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  27 Beiträge
Externer Mic Kanal
andr483 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Misch"pult" für 4 Mic
Showtech-Ernst am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
Mischer um die 200?, 4 Mic, 4 Stereo
Monodome am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  14 Beiträge
Kleinmixer + DI-Box
marius2000 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  16 Beiträge
Behringer UB 1002 mixer
amdnox am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  14 Beiträge
Mixer gesucht / Behringer XENYX1002
WhYN8sM4N am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  7 Beiträge
Kaufbratung Kleinmixer
horst7001 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
