Private Feier - welche PA geeignet?
Joto11
#1 erstellt: 06. Feb 2015, 02:31
N'Abend,
Bin ganz neu hier und völlig unerfahren auf diesem Gebiet, ich bin auch nicht 100%ig sicher, ob ich hier richtig bin. Und zwar plane ich momentan eine Party mit ca 80-90 Gästen in einer Halle, die ca 200 Quadratmeter groß und etwa 3 m hoch ist. Ich möchte das Equipment dafür nicht kaufen, sondern leihen und habe bezüglich dessen einem ansässigen Service meine Situation geschildert und folgendes Angebot erhalten:
Lautsprecher HK-Audio LP 115 (2)
Basslautsprecher HK-Audio LP 118 Sub (2)
Verstärker Peavey PV 2600
Lautsprecherdistanzrohr, K&M (2)
Sowie die benötigten Kabel.
Die Leihgebühr beträgt für einen Tag 100€. Grundsätzlich denke ich, dass sich die Mitarbeiter eines solchen Verleihes durchaus auskennen, aber ich würde gern nochmal ein paar mehr Meinungen bezüglich dessen einholen, was er da vorgeschlagen hat. Reicht das aus, für das, was ich vorhabe? Die Anlage soll schon richtig Alarm machen, so wie man es eben aus dem Club gewohnt ist (oder zumindest in die Richtung gehend).
Ansonsten, fändet ihr auf der Seite des Verleihs (hanseton.de) andernfalls noch eine Anlage, die Ihr mir eher empfehlen würdet?
Danke im Voraus!
stoneeh
#2 erstellt: 06. Feb 2015, 05:41
Der Preis wär noch ok, aber für die Grösse der Halle würd ich zmd 4 dieser Subs aufstellen. Und deutlich mehr Verstärkerleistung. Mindestens 1 Kanal des Verstärkers pro Sub (also laut Datenblatt 550w) sollte es schon sein. Damit sollte zmd annähernd Discofeeling aufkommen.
Joto11
#3 erstellt: 07. Feb 2015, 20:19
danke zunächst für deine Antwort! Auch wenn ich mich, aus finanziellen Gründen, gegen zwei weitere Subs entscheiden würde, welchen Verstärker aus dieser Liste würdest du mir eher empfehlen? (http://www.hanseton.de/Verstaerkerverleih.htm) Danke
scauter2008
#4 erstellt: 07. Feb 2015, 20:31
Proline 1800/3000
*xD*
#5 erstellt: 07. Feb 2015, 22:03
Hi
Joto11 (Beitrag #3) schrieb:
Solche Späßchen würde ich definitiv sein lassen, da dir beim Verleiher dann eventuelle Schäden in Rechnung gestellt werden.
Lass dir ein Set vom Verleiher zusammenstellen und dir am besten auch (schriftlich) zusichern, dass das ganze betriebssicher ist.
Wenn du mit irgendwas selbst zusammengestelltem etwas beschädigst, steht es außer Zweifel dass du im Schadensfall haftest.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 07. Feb 2015, 22:12
@ xD,
Beim Verleih nach einer stärkeren Endstufe zum vorgeschlagenen Set zu fragen kann ja dennoch nicht schaden.
Jan
*xD*
#7 erstellt: 07. Feb 2015, 22:32
In Anbetracht des "wahnsinnigen" Lautstärkezuwachses zwischen 500W und 1000W ist das ziemlich geschenkt...
Eindeutige Aussage - das schlägt der Verleiher so und dann passt das so. Er wird sich was dabei gedacht haben.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 07. Feb 2015, 22:47
3dB sind 3dB
hoffen wirs
Joto11
#9 erstellt: 08. Feb 2015, 00:07
Hm, ich bin natürlich der völlig Ahnungslose hier und kann deshalb den Nutzen-Risiko-Zuwachs überhaupt nicht einschätzen, wenn ich mir den Kram jetzt selbst zusammenstelle oder zumindest eine andere Endstufe wähle. Deshalb habe ich ja diese Frage gestellt, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der das Equipment vielleicht kennt oder wenigstens mit den Zahlen soweit klarkommt, als dass er mir sagen kann, wie sinnvoll das Angebot ist und was das hermacht und sonst Alternativen als Vorschlag hätte.
Aber ich denke, wenn nicht noch jemandem irgendwas einfallen sollte, werde ich das Angebot einfach so annehmen. Danke an alle!
Fenderbender
#10 erstellt: 08. Feb 2015, 01:00
Einzig mehr Subs (dann an einer anderen, stärkeren Endstufe) wären nett. Wenn du das Set mit nur zwei Bässen nimmst frag noch nach Stativen für die Lautsprecher und stell die Subs nach Möglichkeit zusammen nah an eine Wand oder in eine Ecke bei der Tanzfläche
stoneeh
#11 erstellt: 08. Feb 2015, 03:06
mach es so. sag dir wurden mehr bässe und mehr verstärkerleistung pro bass empfohlen, und frag ob sie was dementsprechendes haben
HstyleMichi
#12 erstellt: 08. Feb 2015, 11:56
Moin,
200 qm² auf Diskolautstärke ?
Aber doch sicher nicht auf der gesamten Fläche oder ?
Die Leute wollten sich ja wahrscheinlich auch unterhalten oder gibt es Rückzugsmöglichkeiten ?
Denke das Set könnte schon reichen für die Party an sich, aber von der Erwartungshaltung mit drückenden Bässen in der Magengegend sollte man sich dann verabschieden.
Keine Möglichkeit das Budget ein wenig aufzustocken ?
Ich seh grade du kommst aus Lübeck ? Is ja quasi um die Ecke von mir (Wismar).
Ein bekannter von mir ist ebenfalls selbstständig im Bereich Veranstaltungstechnik und hat auch sehr nette Boxen im Programm. Ausschließlich Sachen von Seeburg Acoustic Line und DB Technologies, komplett aktiv, also kein Problem mit zu wenig Verstärkerleistung.
Ich denke mit z.B. 2x Seeburg TSM12 dp und 2-4 db Technologies DVA S 30 (Doppel 18er Sub) sollte dem Discofeeling nichts mehr im Wege stehen
Falls Interesse besteht schreib mir ne PN, dann schick ich dir den Link zur Homepage.
LG
[Beitrag von HstyleMichi am 08. Feb 2015, 12:12 bearbeitet]
Joto11
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 12:27
Nein, natürlich nicht auf 200qm komplett, aber ordentlich Druck auf etwa 25-30 wär schon nett.
Ich hätte durchaus Interesse, mal bei deinem Bekannten vorbeizugucken.
Danke für das Angebot.
Kann momentan irgendwie keine PM versenden (Spamschutz aktiv?)
Joto11
#14 erstellt: 08. Feb 2015, 12:51
DJ Anlage 4xZeck (2200 Watt Musikleistung):
2 x DJS 1100 Frontlader CD Player (pitchbar) mit Effektfunktionen wie Flanger, Scratch, Pan, Echo, Reverse, Loop ..... und Behringer VMX 300 Mixer mit Beatcounter im Flight Case, 2x Phono in (chinch), Master out (chinch) mit externer Endstufe + 2 x Zeck TSW 215 / 800 Watt Bassboxen + 2 x Zeck TMS 300 Watt Hoch/Mittenton Lautsprecher + 2 x Boxenständer + alle zugehörigen Kabel + Shure Mikrofon + Kopfhörer + PC Anschluss.
Diese Musikanlage ist geeignet für den mobilen DJ für Tanzmusik, Disco, Rock, Black, kleine Open Air Veranstaltungen, Bands und Feiern bis ca. 150 Personen.
An diese Musikanlage lässt sich auch problemlos ein Laptop, PC, I Pod oder ein tragbarer MP3 Player anschliessen.
Was haltet ihr von diesem Angebot? Wäre preislich vertretbar und wie Vermieter schreibt, angeblich für bis zu 150 Personen zu gebrauchen(?)
eBill
#15 erstellt: 08. Feb 2015, 16:07
Es scheint sich um dieses Set (Bild oben) zu handeln. Ich kenne die Zecks nicht - es sind vermutlich passive Boxen, also müßte es noch ein Verstärkerrack mit 2x 2-Kanal-Endstufen plus Frequenzweiche (wenn es ordentlich konzipiert ist) hinzukommen. Gefühlsmäßig würde ich sagen, daß es bezüglich der bisher gemachten Anforderungen PA-mäßig reicht.
Ich habe mir das Behringer-Mischpult angesehen, es hat 3 Eingänge (plus Mikrofon), davon sind 2 Eingänge mit den CD-Playern belegt. Wenn man nichts abstecken/verändern will, ist nur ein Eingang für externe Quellen (Computer, Handy usw.) frei. Wenn man mehr oder weniger Playlisten abspielen oder DJ-Software mit internem Softwaremixer verwenden will, mag das gehen. Mich würde schon interessieren, wie der "Musikverantwortliche"/(Hobby-) DJ arbeiten will. Vorhören aus dem Archiv, ist nicht ohne Weiteres möglich. Vielleicht sollen (auch nur) CDs abgespielt werden.
eBill
Joto11
#16 erstellt: 10. Feb 2015, 00:07
So,
ich würde nochmal um eine letzte kleine Beratung bitten!
Die Auswahl steht jetzt definitiv zwischen dem Angebot von ganz am Anfang und Folgendem:
"horngeladenes Bass-System":
dB-Technologies: DVA-Mini-System in Kombination mit DVA-Sub-18h (Gesamtleistung 3,6kW)
Technische Daten:
http://www.dbtechnol...m_dva_m2s_p1833.aspx
http://www.dbtechnol...s/sub_18h_p1847.aspx
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand jetzt abschließend definitiv zu einer dieser beiden Anlagen raten könnte!
HstyleMichi
#17 erstellt: 10. Feb 2015, 10:57
Moin,
Sicherlich die bisher potentesten Komponenten die hier genannt wurden (mit Ausnahme der von mir genannten ;).
Die drei Meter Deckenhöhe sind natürlich nicht so optimal dafür..
Was beinhaltet das Angebot denn genau zu welchem Preis ?
4x DVA Mini Modul + 2x DVA Sub 18h ?
Falls es nich wesentlich teurer für dich wird versuch vier von den DVA Subs zu bekommen, ansonsten würde meine persönliche Rangliste so aussehen:
(1. Platz mein Vorschlag mit 2x Seeburg TSM 12dp + 2-4x DVA S 30 Subs
2. Platz DVA Mini System, aber bitte wenn dann mit mindestens zwei von den Subs und jemanden der euch beim Aufbau und einstellen helfen könnte.
3. Platz Das HK System + wenn mögich zwei weitere Subs
Absolut letzter Platz das hässliche Zeck System. Mag sein das es klingt, aber die Optik geht gar nich und 150 >junge< Leute überlebt die Anlage bestimmt nicht dauerhaft...
[Beitrag von HstyleMichi am 10. Feb 2015, 11:14 bearbeitet]
feier im freien - welche lautsprecher
geburtstag am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  48 Beiträge
Kleine private PA anlage
schoba1 am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  3 Beiträge
Welche Endstufe optimal geeignet?
-Locke- am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  6 Beiträge
Viecher geeignet für Mini-PA?
Mr.SaladFingers am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  15 Beiträge
Welche Endstufe(n) sind geeignet
The087 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  10 Beiträge
Rechtslage bei großer Feier
HenneJonnak am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  42 Beiträge
Feier Geburtstag und möchte mir eine PA Anlage ausleihen
Stefan56 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  18 Beiträge
Welche PA?
Wepo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
Suche geeignete PA - nur welche?
zuerchersc am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  25 Beiträge
Welche PA Boxen an meine Endstufe?
dr-devil am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.485
