Partyanlage für 100-200 Leute mit fettem Bass
Simon_Schick
#1 erstellt: 01. Feb 2015, 14:45
Hallo Leute!
Ich baue gerade einen Partyraum mit Außenbereich und wollte Fragen ob mir jemand helfen kann.
Der Partyraum hat fast 40m² darin wollte ich gerne feten mit 100 bis maximal 200 Leuten feiern.
Die Anlage sollte einen fetten Bass haben und im Außenbereich sollten alle Sounds immer noch leicht hörbar sein. Ich habe ein Budget bis zu 800-1000 Euro gerne möchte ich aber die 600 Euro nicht überschreiten. Ich dachte mir 3200 Watt bis 4000 Watt sollten genügen.
Freue mich auf ein paar nette Vorschläge
Danke schoneinmal für die Hilfe
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 01. Feb 2015, 14:59
Servus,
Verabschiede dich von übertriebenen Wattangaben.
Die nützen dir gar nichts.
Für den Außenbereich mit 200 Leuten kannst du dir mal das The box pyrit power bundle anschauen.
Darunter brauchst du eigentlich nicht beginnen...
Für Indoor-Parties bis 40 Mann könntest du dir das MPA Marlis anschauen.
Für Outdoor bis 70-80 Mann das Ld Dave 18.
Mein Tipp wäre, wenn du nur wenige Veranstaltungen hast (unter 1/Monat), zu mieten.
Eine gute 2.4 Anlage (4 Subwoofer) für 200 Mann kannst du ortsanhängig unter 250€/Tag bekommen.
Jan
scauter2008
#3 erstellt: 01. Feb 2015, 15:00
600 Euro sind zu wenig
Sub Selbstbau 18-500 in BR je ~160Euro. (für die 40m² reicht einer)
TSA2200 ~300Euro.
Aktiv weiche ~100Euro.
2-4 Tops ~600-1000Euro. (+Verstärker oder Aktive Tops)
Simon_Schick
#4 erstellt: 01. Feb 2015, 15:30
Danke für die Vorschläge allerdings habe ich bis zu 7 Veranstaltungen pro Monat
Außerdem soll es eine Anlage sein die im Innenbereich installiert ist und keine 2 Anlagen.
Im Durchschnitt sind 50-60 Leute auf einer Party. Die alte Anlage ist jetzt leider kaputt darum frage ich euch.
Gebt mir bitte Vorschläge die Anlage such ich dann noch selber raus ich brauche eigentlich nur Vorschläge um Vergleichen zu können.
scauter2008
#5 erstellt: 01. Feb 2015, 15:40
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115mk_ii_power_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g3.htm
Ich ahne schlimmes.
[Beitrag von scauter2008 am 01. Feb 2015, 15:41 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 01. Feb 2015, 16:20
unter der Pyrit Serie brauchste nicht anfangen, da haben hier die Leute schon recht.
UND BEVOR DU DIR EINFACH SO ETWAS KAUFST, HIER POSTEN ! ! !
Damit kannst du dir unter Umständen eine Menge Geld und Ärger sparen.
Ich würde wohl bei der relativ kleinen Raumgröße auf die the box pro achat 112 sub a als Subs zurückgreifen.
Verstärker ist eingebaut, problemlos erweiterbar, hier im Forum schon zig mal für gut befunden.
Davon erst mal 2 Stück. Gut, dann sind die 600 Eier auch schon weg. Aber darunter gibts nur Müll.
Jedoch muss man sagen, bei 7 VAs im Monat, da wird wohl auch ein bisschen was rumkommen, oder?
Willst doch auch was dran verdienen... Oder ist das einfach nur so saufen im erweiterten Freundeskreis? Aber 60 Leute???
Als Tops sollten dann die the box pro achat 110 ma sehr gut passen.
Die können auch locker mit 2 Subs pro Seite mithalten. Für später halt.
Sind ebenfalls aktiv. Weiche o.Ä. wird nicht benötigt.
2 Stück davon sind wieder 600€. Aber auch hier ist das eig schon das unterste der Gefühle.
Dazu kommen noch ein paar XLR Kabel und ein Mischpult, falls ihr das nicht schon bzw. noch habt.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 01. Feb 2015, 16:50
Tipp:
Ld Dave 15 G3 Bundle
Alternativ für Saufpartys geeignet:
Eco 252 Bundle
[Beitrag von Donsiox am 01. Feb 2015, 16:50 bearbeitet]
Simon_Schick
#8 erstellt: 01. Feb 2015, 18:21
Also es sind keine Saufgelage es sind nur Grillpartys mit vielen Musikfans die auf Musik stehn...das ist wie der erweiterte Freundeskreis.
Was haltet ihr von dieser Anlage:
http://www.amazon.de...rds=3200+watt+anlage
oder:
oder:
http://www.amazon.de...rds=4000+watt+anlage
Würde mich auf schnelle Antwort freuen
jones34
#9 erstellt: 01. Feb 2015, 18:31
Elektroschrott der übelsten Sorte.
Unter dem LD Dave 15 brauchst du nicht anfangen. Ob die neuen Thomann CL taugen weiß ich nicht, die alten waren jedenfalls nicht so der Hammer.
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 01. Feb 2015, 18:40
Noch ein paar Links:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_110_118_mkii_basis_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g3_bundle.htm
Letzteres klanglich das beste Set.
Jan
Simon_Schick
#11 erstellt: 01. Feb 2015, 18:43
Und was haltet ihr von den Magnat Boxen auf sonstigen Partys? Das wäre auch eine Option. Mischpult ist vorhanden nur die Boxen an sich sind derzeit Schrott.
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 01. Feb 2015, 18:46
Totaler Mist. Tipps gabs genug
Mischpult wahrscheinlich von Auna/Hollywood?
Kannst gleich mit neu kaufen.
scauter2008
#13 erstellt: 01. Feb 2015, 19:15
Habs doch geahnt
Nimm das Dave oder CL
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 01. Feb 2015, 19:46
Triton 500 ist auch noch ein ernst zu nehmender Kandidat.
oder wenn er doch größer für die Zukunft investieren mag, Fohhn Xperience ?
Aber mal im ernst, ist das da von Amazon wirklich deine Vorstellung einer guten Anlage???
Zalerion
#15 erstellt: 01. Feb 2015, 22:28
ABER DIESE AMAZON ANLAGEN SIND DOCH FFFFFOOOOOOLL VVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄTTTTTT!!!!!111Eins!!!111!Elf
Mal ehrlich.
Was willst du hier eigentlich?
Du verschwendest nur unsere Zeit.
Dir wurde das ABSOLUTE MINIMUM genannt, wo noch was geht.
Gut bei den Tops kann man vielleicht noch auf 200€/Stk runter gehen, aber weniger geht einfach nicht, wenns zumindest ein bisschen was taugen soll.
Glaubst du wirklich, dass in einem Forum im Pro-Bereich, wo sich von Leuten die das ambitioniert im Hobbybereich bis zu solchen, die WIRKLICH GROßE(!!!) Festivals professionell ausstatten, alles mögliche mit jahrelanger Erfahrung rumtreibt, günstige gute Boxen nicht schon längst entdeckt hätten und weiterempfehlen würden?
FAKT ist, diese Kisten sind, neben einer Beleidigung für die Ohren (das vielleicht für 800 Leute, aber was anderes nicht), auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Verstärker sind minimal dimensioniert (bei den Wattangaben kannst du hinten gerne mal 2 bis 3 Nullen streichen), die Lautsprecher sind auf billigste Weise konstruiert. (Entwickelt wurde da nix).
Keine Beweichung, keine Sicherheiten.
Schon von Veranstaltungen gehört, wo sowas plötzlich in Flammen stand (kein Scherz!).
Genug haben die Kisten für schlecht befunden.
PA ist teuer. Finde dich damit ab.
40qm bekommt man vielleicht auch noch mit kleinen Selbstbausubs supergünstig beschallt, aber die Verstärker kosten halt auch Asche, wenn die ein paar Veranstaltungen überleben sollen....
Magnat kannst du eigentlich auch vergessen. Vor allem die "Partyserien".
Klar kann man sowas mit Hifi beschallen. Aber wenn man nicht weiß, was man macht, dann passiert genau das wieder, nämlich man darf wieder neue Lautsprecher suchen. Vor allem bei "fettem Bass".
40qm und 100-200 Leute!?
Naja. Frag mal einen Brandschutzmenschen....
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 01. Feb 2015, 22:44
Mal ehrlich.
Mal ein wenig ruhig durchatmen...
Meine Zeit wird hierdurch nicht verschwendet; es ist ja ein Forum, in dem man freiwillig teilnimmt. Als Verkäufer würde ich das wieder anders sehen. Ich will gar nicht wissen, was im Kopf eines Thomann-Verkäufers vorgeht, wenn er täglich 20 Mails lesen muss, dass jemand wieder mal eine Pa für 500 Mann Open-Airs um 1.000€ möchte.
Das mindeste, was ich für Partys empfehlen kann, bei denen es um die von dir genannten Anforderungen geht:
the box PA 252 Set ; die Tops auf einen Tisch stellen und voll in die Raumecken
Mischpültchen
Kabel von Pult zu Endstufe (2x benötigt)
Kabel von Handy/Laptop zu Mischpult (ich empfehle 2, um nicht umstecken zu müssen)
Wenns irgendwann nicht mehr ausreicht, einfach ein zweites Boxenset kaufen und nochmals zwei der Mischpult -> Endstufe Kabel zulegen.
ceny
#17 erstellt: 01. Feb 2015, 22:54
Wenn Magnat dann die pa212, ist zwar kein pa, gehen aber richtig gut in 40qm mit hose flatern bei anständigem Klang.
Sind die einzigen so günstigen dicken hifi kisten (Pa mäßig ausgestattet) die ich in der Preisregion kenne die auch richtig gut ab gehen. 2 stk an t.amp e800, damit hab ich vor Jahren an gefangen. Im Wohnzimmer oder Partyraum richtig geil und billig.
Soundforce kannste vergessen, zwar guter bass aber klanglich 6.
Bitte poste nicht unnötigerweise Vorschläge deinerseits. Du fragst, wir antworten.
Budget wurde genannt. Vorschläge mehr als genug ab gegeben und verlinkt. Tread kann mMn geschlossen werden.
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 01. Feb 2015, 23:21
zwar guter bass
Hö? Wäre mir neu
Hm, lieber nicht. Wir wissen beide, worauf das zum jetzigen Zeitpunkt hinausläuft und die Kumpels täten mir Leid
corell95
#19 erstellt: 01. Feb 2015, 23:55
wenn deine kumpels auf gute musik stehen, bis zu 7 mal im monat bei dir aufschlagen, und du mit den partys kein geld verdienst, sammle 10€ -20€ von jedem ein und kaufe eine ordentliche anlage (auch noch eine liga über den hier getätigten vorschlägen bitte)
wenn dazu keine bereitschaft da ist, solltest du dir überlegen, ob du diese leute wirklich so oft bei dir empfangen und auf deine kosten beschallen möchtest...
wenn du doch damit geld verdienst, dann nimm bitte 5 mal soviel geld in die hand.
Simon_Schick
#20 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:41
Also sorry für die lange Pause hab mich nochmal umgeschaut ;D
Also ich dachte mir jetzt von Teufel die Komplettanlage concept e digital (hoffe die ist gut )
hoffe wie immer auf schnelle antwort
Simon_Schick
#21 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:42
Teufel Concept E digital
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:56
Nein.
Das Teufel ist ein Brüllwürfel 5.1 Set, welches absolut keine deiner Anforderungen erfüllt.
Ich würde es für keinen(!) Anwendungsfall empfehlen.
Ich rate dir dazu, einfach zu vertrauen und dieses Set zu kaufen
http://www.thomann.d...4BujjJjNmIXF2nuHoky-
2x http://www.thomann.d...4BujjJjNmIXF2nuHoky-
Die Lautsprecher stellst du dann auf je einen Tisch und wenn der Bass nicht reicht, so nahe wie möglich in die Raumecken.
Mit 100 Personen kann man damit schon mal feiern.
Jan
thetommes
#24 erstellt: 25. Mrz 2015, 19:09
Wenn du hier im hifi forum schon nach Beratung zum kauf von Lautsprecher suchst, solltest du dich nicht auf taub stellen und mal den großteils sehr erfahrenen Usern vertrauen.
kst_pa&licht
#27 erstellt: 26. Mrz 2015, 08:01
Dont feed the Troll again
@ simon_schick:
Wie alt bist du, wenn man fragen darf?
BItte nimm dir das zu Herzen was an Vorschlägen schon kam und von uns verlinkt wurde.
Mit Heimkinosystemen, billigen Filzboxen aus Amazon kommst du nicht weit.
Das dein Budget zu klein ist wurde dir schon gesagt.
Marken bei denen man skeptisch bleiben sollte sind:
Skytec, Ibiza, Auna, Magnat, DJ-Tech, Malone, Hollywood, McTaatoo, McCrypt, Kotec etc.
Marken wo man was brauchbares findet:
American DJ, Sirus, JB Systems, The Box, LD Systems, Monacor, IMG Stageline zum Bleistift (das ist keine Marke!)
*xD*
#28 erstellt: 26. Mrz 2015, 11:48
da nun ausreichend sinnvolle Vorschläge gegeben wurde, kann der TE sich hierüber ein paar Gedanken machen.
Da die Diskussion gerade wieder abdriftet wird hier nun vorsorglich geschlossen.
Partyanlage für den Garten/Feld
liveshots am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  26 Beiträge
Partyanlage gesucht
Flo94 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  21 Beiträge
Partyanlage mit Druck - 100 Personen
t-mow am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  47 Beiträge
Guenstige Partyanlage auch für Live Musik.
jassson am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  35 Beiträge
Partyanlage bis 1000?
MB1996 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  10 Beiträge
Verbesserung der Eigenbau Partyanlage
slappen am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  69 Beiträge
Welches Stromaggregat für Partyanlage?
Sven483 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  63 Beiträge
Kleine Partyanlage verbessern
SciroccoFan am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
Neubau einer kraftvollen Partyanlage
Johannes1st am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  114 Beiträge
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim
flow2 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.932
