Mivoc Awx 184 im Basshorn - kein Bass
xblutbadrachex
#1 erstellt: 06. Dez 2014, 22:26
ich habe heute das ESW 1018 Gehäuse nachgebaut und mit einem Mivoc AWX 184 bestückt.
Ich habe bereits 2 dieser Gehäuse und habe ihn auch dort schon probiert, da hat er schon ganz gut gerumpelt.
Jetzt habe ich mir das Gehäuse 1:1 nachgebaut und musste mit erschrecken Feststellen dass kaum Bass, geschweige denn Tiefbass vorhanden ist, da haben 30€ Fame-Bässe mehr Bass,
habe die Bässe im Wonhzimmer ausprobiert, als ich ihn in den alten Gehäusen getestet habe (standen in der Ecke) kam wie bereits gesagt gut was raus. Mich wundert es, dass es mit dem gleichen Gehäuse weniger rumpelt, liegt es an möglichen Baufehlern, am Raum wo ich ihn getestet habe?
Den Subwoofer hört man erst ab relativ hoher Frequenz (60-80 Hertz), wenn ich Ihn mit der aktiven Weiche auf 40 Hz stelle, kommt fast gar nichts. Klar rumpelt er, hört sich aber eher an als wenn heiße Luft rauskommen würde, im Bauch drückt es überhaupt nicht.
Natürlich habe ich (so blöd wie ich bin) gleich für 2 Gehäuse Holz gekauft, soll ich nun den selben nochmal bauen oder doch lieber ein Bassreflex-Gehäuse ?
Vielen Dank im Vorraus
Yannick
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 06. Dez 2014, 22:55
Die Dinger gehen halt nur bis 50Hz runter. Mal abgesehen davon macht es auch null Sinn, einen Sub bei 40Hz zu trennen, der kann ja noch nicht mal eine Oktave laufen. Wenn Dir Tiefgang fehlt, dann bau Dir einen Infra. Wenn Dir Pegel fehlt, dann bau ein Horn. Wenn alles da ist, aber nicht genug druck/pegel, dann bau MEHR subs.
schubidubap
#3 erstellt: 07. Dez 2014, 08:17
ist das gehaeuse verleimt? lautsprecherdichtbandunter chassi und anbauteilen? das gehaeuse muss quasi luftdicht sein!
schonmal das nachgebaute in die ecke gestellt?
alles richtig gebaut?
xblutbadrachex
#4 erstellt: 07. Dez 2014, 10:54
Das Gehäuse ist verleimt, ich habe jedoch ausversehen das falsche Gehäuse angegeben, es ist ein Dap 18" Horn, 50 Hz ? Davon träume ich, der fängt ab 80 erst langsam an.
vielefragen123
#5 erstellt: 07. Dez 2014, 13:39
ein Gehäuseplan würde die ganze Sache vereinfachen...
hast du schonmal draußen getestet? (und damit raumeinflüsse ausgeschlossen?)
80Hz aus nem 18ner kommt mir wie ein Konstruktionsfehler/ falsches Setup (wie getrennt, eingemessen?) vor.
*acoustics*
#6 erstellt: 07. Dez 2014, 13:51
Könnte auch sein das einer verpolt ist.
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 07. Dez 2014, 17:14
Poste doch einfach mal den Bauplan.
xblutbadrachex
#8 erstellt: 07. Dez 2014, 17:28
Bauplan findet man nicht mehr, wenn man bei Google dap 18" eingibt, findet man den bauplan als kleines bild, aber nicht vergrößert.
schubidubap
#9 erstellt: 07. Dez 2014, 18:31
du hast doch ne originalkiste zur Hand, oder hab ich mich da verlesen?
Einfach mal vergleichen ob die anders aussehen. Auch wenns nur etwas ist.
xblutbadrachex
#10 erstellt: 07. Dez 2014, 19:04
port ist etwa 1cm größer bei der selbstgebauten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das soviel ausmacht, oder ?
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 07. Dez 2014, 19:09
Was für ein Port? 1cm Unterschied im Verlauf macht nicht viel aus. Es sei denn, daß es dadurch undicht ist.
Du mußt mir aber mal verraten, wie man auf die Idee kommen kann, das Geld (sind ja wohl so ~200€) für einen Lautsprecher auszugeben, den anfangen zu bauen und den Plan nicht mal herunterzuladen?!
xblutbadrachex
#12 erstellt: 07. Dez 2014, 19:20
Den hatte ich schon, damals konnt ich den noch im Vollbild öffnen, jetzt ist der Link nicht mehr verfügbar.
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 07. Dez 2014, 19:32
Wenn Du ihn schon heruntergeladen hattest, wieso hast Du ihn dann gelöscht?
xblutbadrachex
#14 erstellt: 07. Dez 2014, 19:41
Habe ich nicht gelöscht, ist auf dem PC von meinem Kollegen, müsste Ihn erst mal fragen.
#Dosenfutter#
#15 erstellt: 07. Dez 2014, 19:45
Und warum hast Du das noch nicht gemacht? Ich hab den Eindruck daß Du überhaupt nichts dazu beitragen willst, daß Dir geholfen werden kann.
schubidubap
#16 erstellt: 07. Dez 2014, 19:46
Nun mal ganz ruhig...
Kannst du Fotos von den Gehäusen machen? sowohl dem fertigen als auch dem selbstgebauten?
hast du die Polung der Chassis überprüft?
vielefragen123
#17 erstellt: 07. Dez 2014, 19:51
wenn man bei google reinzoomt kann man die maße noch erkennen.
70(h)x56(t)x51,5(b)
an sonsten müsste es dieser hier sein:
klick
xblutbadrachex
#18 erstellt: 07. Dez 2014, 20:49
Hier mal nen Bild von dem selbstgebauten :
http://www.directupload.net/file/d/3829/rlka7zu4_jpg.htm
#Dosenfutter#
#19 erstellt: 07. Dez 2014, 20:55
Wie schließt Du die an? Terminal/Klemme oder Speakon? Miß mal den Widerstand am Terminal.
*acoustics*
#20 erstellt: 07. Dez 2014, 21:26
Ich gehe immernoch stark davon aus das einer verpolt ist...
xblutbadrachex
#21 erstellt: 07. Dez 2014, 21:29
Angeschlossen mit Speakon-Steckern.
Ich messe mal morgen den Widerstand und schaue ob er verpolt ist, bis dahin erstmal vielen Dank.
xblutbadrachex
#22 erstellt: 08. Dez 2014, 20:26
Komisch! Raum gewechselt, Problem gelöst, ich bin begeistert.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten !
Mivoc AWX 184 Gehäuse!
Mr.Subsonic am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  15 Beiträge
bandpass ergänzung mivoc awx 184
spiritsoul00 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
mivoc awx 184 "das Tier" frequenzeinstellung
spiritsoul00 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  2 Beiträge
mivoc AWX 184 als Pa- Chassi !
BassFetischist am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  28 Beiträge
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700?
xblutbadrachex am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  8 Beiträge
Kelleranlage --> Mivoc AWX 184 + MTL 138
Hooch4 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  8 Beiträge
Gehäuse vorschläge für Mivoc AWX 184
Mc-DK am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  8 Beiträge
Verstärker für Mivoc AWX 184 oder Neuen Sub ?
megashooter am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  8 Beiträge
ordentliche endstufe für 2 x Mivoc AWX 184
AmokX am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  26 Beiträge
mivoc awx 184 das Tier vs showsub vs Thomann sb1800
spiritsoul00 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
