Equipment im Fitness Studio
#loonalovegood#
#1 erstellt: 22. Nov 2014, 12:08
Anschlüsse FrontIch hoffe ich bin hier jetzt im richtigen Tread - ich kenne mich leider so gut wie gar nicht aus! Ich gebe Fitness Kurse und hab nun eine neue "Anlage" bekommen (siehe Bilder) ich hab so viel Musik die ich dafür brauche das ich die Playlists über iTunes bzw am IPad direkt erstelle - auch um flexibel zu sein und evtl kurz vor der Std oder sogar in der Std noch etwas zu ändern.
Nun ist ein cinch Kabel über "Weichen" mit dem Verstärker/dem Equalizer verbunden worden - die Klinke stecke ich in den Kopfhörerausgang des IPad. Wenn ich die Regler des Verstärkers lauter drehe ist kein guter Sound/Klang mehr da (es kracht und rauscht .... ???) Ich hab auch schon versucht die Equalizer Einstellungen am IPad zu verändern, das bringt nicht viel.... Mir wurde gesagt das es an den Grundeinstellungen bei der Synchronisation liegen muss .... ???
Ich bin iwie ganz unglücklich mit dieser Situation auch wenn mir schon gesagt wurde das eine Endstufe das Beste sei was ich doch im Kursraum haben kann.
Ich habe nun gesehen das es Mischpults (DJ Bedarf) gibt - bringt es etwas so ein Pult noch "zwischenzuschalten" und kann ich mein IPad an so ein Mischpult überhaupt anschließen?
Freue mich über jegliche Infos. Danke und schönes Woe !
eBill
#2 erstellt: 22. Nov 2014, 16:37
So wie die Verkabelung aussieht, ist das zumindest stereo-mäßig/2-kanalig nicht richtig angeschlossen. Zwei Lautsprecherboxen sind wohl in der Verwendung ... wenn auch auf höchst bedenkliche Weise mit zu kleinen Kabelquerschnitten (sieht wie abgeschirmtes Kabel aus) und mit Kurzschlußgefahr! Die Lautsprecher sollten unbedingt sicher und mit ausreichenden Querschnitten angeschlossen werden (1,5 besser 2,5mm²).
Ich würde zwischen einer Sofort-/Übergangslösung und einer späteren Ausbaustufe unterscheiden.
Den Equalizer (das Teil oben) solltest Du erst mal weglassen - auch wegen Fehlereingrenzung. Der Equalizer verkompliziert alles. Auch den CD-Player beiseite stellen.
Besorge Dir im Hifi-Zubehörhandel 2 Stück solche Adapter Cinch auf 6,3mm Monoklinke. Diese steckst Du jeweils hinten beim PA-Verstärker bei INPUTS L-CH und INPUTS R-CH. Für die Verbindung iPad bzw. Smartphone verwendest Du ein Kabel 3,5mm Stereoklinke auf 2x Cinch (Beispiel 1, höherwertiges Beispiel 2). Die Cinchseite steckst auf die bereits gesteckten Adapter, 3,5mm Stereoklinke in iPad/Smartphone. Das genannte Kabel und die Adapter gibt es eigentlch überall bei HiFi-Zubehör zu kaufen.
Achtung! Die beiden Lautstärkepotis vorm am PA-Verstärker erst mal auf etwa 9 Uhr (Ziffernblatt als Anhaltspunkt) stellen, Zuspieler aktivieren und Lautstärke bei Zuspieler/PA-Verstärker vorsichtig erhöhen.
Das wäre eine Sofortlösung mit iPad/Smartphone als Zuspieler
Wenn Du abwechselnd CD-Spieler und iPad/Smartphone verwenden willst, wäre ein Mischpult angebracht - das hat auch den Vorteil der bequemen Lautstärke- und Klangregelung. Mit einem Mischpult wäre im weiteren Ausbau auch ein Funkmikrofon-Headset für Ansagen möglich (Letzteres geht aber ins Geld).
Für weitere Beratung (Mischpult) wäre eine Nennung des Budgets unbedingt notwendig. Mischpulte gibt es ab 50,-€.
Edit: Bitte auch von den Anschlüssen und dem Typenschild der Lautsprecherboxen ein Foto hier reinstellen!
eBill
[Beitrag von eBill am 22. Nov 2014, 16:41 bearbeitet]
#loonalovegood#
#3 erstellt: 23. Nov 2014, 15:31
Danke schon mal - das mit den Kabeln war mir auch von Anfang an "komisch" eine Box ist auch schon ein paar mal ausgefallen.... Heute ging sie wieder - keine Ahnung ob da noch mal etwas umgesteckt wurde; das Cinch-Kabel lag heute unangeschlossen daneben (hab mir heut nen USB-Stick geladen )
Das Problem ist das es halt auch noch andere Kursleiter gibt die das Equipment benutzen von daher kann ich nicht einfach was ändern - nachdem ich so "unglücklich" war - wurde dieser behringer ultragraph angebracht
Nachdem Kursteilnehmer dann "gewitzelt" haben das sie Ohropax dabei haben hat der Chef selbst "getestet" und fand den Sound i.O. - und sagte eben das es wohl an meinem Tablet/Einstellungen/Aufnahmen liegen müsste ......
Es sind 2 Boxen (nur vorne im Raum) - hab jetzt auch schon "festgestellt" 🙈 das ich ja eigentlich "hinter" den Boxen stehe (ich stehe ja direkt vor dem Spiegel und schaue die Teilnehmer an)BoxenanschlussBoxVerkabelungBox1Box 2Kabel der Boxen im Verstärker
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 23. Nov 2014, 16:16
Das sieht ja schlimm aus...
Also die Verkabelung. Lautsprecher, Verstärker und CD-Player sind zwar jeweils nicht state of the art, sollten aber wenigstens funktionieren.
Boxen kenn ich jetzt nicht, aber IMG ist schonmal besser als Skytec / Auna o.ä.
Mein Tipp:
Kauf euch
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
ein paar Meter gescheites Kabel: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_225_bk.htm
2x http://www.thomann.de/de/cordial_cfi_06_rr.htm vom Pult zum Verstärker
1x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm vom CD-Player zum Pult
1x http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm von Handy etc. zum Pult
dazu könnte man noch bestellen:
Mikrofon http://www.thomann.de/de/the_tbone_mb85_beta.htm
+ Mikrofonkabel http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_10_fm.htm
Jan
#loonalovegood#
#5 erstellt: 23. Nov 2014, 19:28
Jup - ich bin halt mit meiner "Meckerei" echt schon übel angeeckt ..... da muss ich mal auf nen "besinlichen Moment" warten
Ich muss grad schmunzeln weil - bevor dieses Equipment angeschafft wurde - hab ich schon ein paar mal vorsichtig vorgetastet das auch wirklich ne "gscheite Anlage" in den Kursraum kommt und angeregt doch die "Spezialisten von thomann" zu fragen (Filiale sitzt bei uns ca. 20km um die Ecke ..... )
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 23. Nov 2014, 21:49
Wenn Thomann bei mir 20km entfernt wäre, säße ich ja nie daheim
Die haben ja sogar ein professionelles Installations und Planungsteam.
Aber da bekommt ihr für 100€ nix.
Die kommen dann mal mit 2 Kling und Freitag/ Fohhn Boxen und kleinem Sub.
Falls ihr ein Mikro braucht mit Sennheiser Funkstrecken.
Da müsst ihr ein paar Stunden machen, um das Geld reinzuholen
Aber mit dem kleinen Pult und den Kabeln wird
1. die Betriebssicherheit erhöht
2. die Bedienung vereinfacht
Das sollte die 70€ wert sein
Jan
Suche günstige Party Boxen für Keller / Fitness Studio
MurderInc am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  6 Beiträge
Frage - Equipment.
Hockerlord am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  5 Beiträge
Boxen/Pa Equipment für den Turntablist/Dj
mr.tree am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  5 Beiträge
Ganzes Studio-/PaSystem
maurus1993 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  10 Beiträge
"Party-PA" equipment vergrößern
vcnc_olli am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  12 Beiträge
PA+Equipment für Verein
Büddy am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  5 Beiträge
MEGA Touring PA Equipment
maximalll am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  10 Beiträge
Equipment in Racks aufteilen?
ONV78 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  19 Beiträge
Equipment eines durchschnittlichen Stadions
olaf96 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  27 Beiträge
Berechnungstage von Equipment
DJ_flogy am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
