HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » HK-Audio Linear 5 | |
HK-Audio Linear 5+A -A |
Alex_Winter
20:52
erstellt: 31. Okt 2014, |
Hy Leute bin ganz frisch hier und hab da mal ein paar Fragen die ich hoffentlich ehrlich beantwortet bekomme ! Hab mir gerade das Top 112FA und den sub 2000A von hk zugelegt. Frage 1: kann ich das Top auch über den Gain B betreiben oder welche Funktion hat dieser sonst ? Hab das Top jetzt auf Gain A . Frage 2: an den thru Buchsen kann ich ändere aktiv lautsprecher anschließen richtig ? Frage 3: taugt der sub mit den Doppel 12 Zöllern was ? Sorry wenn das etwas blöd rüber kommt bin da noch nicht so erfahren LG |
P@Freak
21:35
Hallo, zu Frage 1: Wenn du nur mit einem Kabel reingehst ist es egal welcher Eingang, machen beide das Gleiche. Du kannst aber beide Eingänge belegen wie es in der BDA Beschrieben ist und zwei Signalquellen über die Regler halt MISCHEN ! zu Frage 2: Ja zu Frage 3: Ob der was "taugt" weiß ich nicht ... wirst ja sehen wie lange der spielt. Ansonnsten ist das ein reiner auf Nutzbass / Pegel abgestimmter Bandpass wo für Musik mit ordentlich tieffrequenten Anteilen unten deutlichst der Schub fehlen wird. ![]() ![]() |
Alex_Winter
22:24
Na denn will ich mal hoffen das der sub gut geht ...... Was ist eigentlich der mix out |
Donsiox
Moderator |
22:29
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung, da steht doch alles drin ![]() Und wenn du den Sub schon gekauft hast, warum fragst du dann, ob das Zeug was taugt? Das kannst du selbst ja deutlich besser beantworten ![]() Mix out sollte der "gemixte" Output beider Inputs sein, in dem Verhältnis wie du die Gainregler eingestellt hast. Warum hast du dich nicht vor dem Kauf informiert ![]() Bzw. hast du das System gegen andere verglichen? Z.b. mit Lautsprechern der Marken Rcf, dB, Yamaha, Qsc...? Wenn ja, warum hat es in deinen Augen/Ohren das Rennen gemacht? Gruß Jan |
ceny
02:27
erstellt: 01. Nov 2014, |
Die HK linear sind schon stark i.O! Wieviel Bässe und tops hast du jetzt genau? In der Bedienungsanleitung steht alles genau drin ![]() |
Alex_Winter
10:11
Hab nur deswegen gefragt ob der sub was taugt, weil ich in andere Foren auch negatives gehört habe . Zum topteil 112fa muss ich sehr klarer und druckvoller sound 👍, also von den bin ich begeistert! Hab natürlich auch vorher verglichen . Zum sub L2000A kann ich nur sagen das er wirklich tief geht und bei geringer Lautstärke echt Zimmer klappert und im Laden beim Test kam der echt gut, zu anderen subs wie db zB. Könnte ihn bisher nur noch nicht auf VA testen . Muss sagen mix out hab ich noch nicht verstanden 😐. Gekauft hab ich sie weil ich was deutsches wollte und hk schon immer gut fande. Hab zur Zeit 1x Top und 1x sub von hk . Kommen aber noch mehr. Sonst hab ich noch meine Tops von db |
Donsiox
Moderator |
12:22
Mix out: Du hast 2 Eingänge mit separaten Pegelstellern. Das Verhältnis, welches du hier einstellst, wird bei Mix out ausgegeben. Ist also ein Mini-Mischpult. Sehr nützlich um mut 2 Lautsprechern 2 Redner ohne Mischpult zu verstärken. (Mikro 1 in Input 1; Mikro 2 in Input 2, beide Mikros einpegeln und den Mix out weiter zur zweiten Box) Hast du wirklich nur eine Top-Box oder ein Paar? |
Alex_Winter
12:32
Jetzt hab ich verstanden 😁👍. Ja zur Zeit ja ! Nur ein sub nur ein Top . Das zweite top ist schon bestellt , soll wohl nächste Woche kommen und der zweite sub dann auch bisschen später . Is ja alles teuer |
Donsiox
Moderator |
12:33
Viel Spass und Erfolg damit ![]() Aber Hk empfiehlt ja eigentlich das 15" Top zu den doppel 12" Subs; hast du die beiden Tops verglichen? |
Alex_Winter
12:51
Ja ich weiß aber großer Unterschied zu den 15 Zoll Tops ist es nicht , finde ich . Bin auch froh das ich 12 Zoll sub geholt habe und nicht den 10 zoll..... Da hört man die Unterschiede richtig finde ich. So harmoniert das 12zoll top sehr gut zu den 12 Zoll sub Mit den kleineren sub wäre ich da nicht glücklich wurden. |
Donsiox
Moderator |
13:18
2x12" ist immerhin fast 1x 18" ![]() |
#Dosenfutter#
14:33
P@Freak hat's schon gesagt: Der Sub geht nicht unter 50Hz, wenn Du Elektro, HipHop usw. damit spielen willst, dann wird daraus nix. Da hilft auch nicht die Membranfläche eines 18ers (2 12er). Der Sub hat eine Weiche. Was echt blöd ist: Man kann den nur mit +/- 6dB regeln. Das reicht bei open air z.B. nicht aus und man muß immer hinten an beiden Tops mit dem Pegel rumkurbeln und das dann wieder am Mixer hochdrehen - oder eine externe Weiche/Controller dazwischenklemmen. Und nein, mit dem EQ rumspielen ist nicht das gleiche. |
6x EV ELX oder 6x HK audio Linear 5 Keviin am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 18 Beiträge |
HK Audio Lord_Black am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 84 Beiträge |
HK Audio Ramon91 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 21 Beiträge |
Hk Audio florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
HK Audio Pa-Fredl am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 31 Beiträge |
HK Audio #Maurice# am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 6 Beiträge |
Chasis HK Linear Classic LR118 Sub skut18 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe für HK Linear Pro LP115 Lp118 3000_GT am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 3 Beiträge |
HK Audio L.U.K.A.S crack am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 18 Beiträge |
HK AUDIO LUCAS SMART ? musikuser am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.717
