Beratung Aktive Monitore für Hobby Dj Einsteiger?
Holzer88
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 21:33
Guten Abend,
Möchte mich kurz vorstellen und habe dann auch schon ein Anliegen.
Meine Name ist Daniel, bin 26 Jahre alt und habe mir einen Controller gekauft, den Pioneer Ddj Ergo K.
Höre Elektronische Tanzmusik und möchte gern solche mixe erstellen.
Jetzt zu meinem Anliegen.
Ich brauche noch boxen. Üben tue ich in einem Raum von ca. 15 qm.
Ein Freund riet mir zu Aktiven Monitorboxen. Mir stellt sich die Frage, haben diese genug Druck dahinter? Oder lieber zu anderen "normalen" boxen (was auch immer das Sind) greifen?
Preislich habe ich ca. 200-250 € zur Verfügung. Beschallen möchte ich erstmal niemand ausser die Freundin wenn sie sich verirrt hat. Soll eigentlich nur für mich sein.
Was könnt ihr mir empfehlen? Aktiv solltest aber schon sein.
Gruß Holzer88
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 21:52
Hi Daniel,
Gerade als Dj mit elektronischer Tanzmusik sollte der Tieftonbereich nicht zu kurz kommen.
Dafür wären Aktivboxen/Monitore mit 15" Tieftöner geeignet.
Wenn du etwas mehr ausgibst könntest du gleich einen Grundstock für eine eigene Klein-Pa aufbauen:
http://www.thomann.de/de/behringer_b815neo.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_15a.htm
Alternativ könntest du - rein als Monitor - zu dem the box pro mon 15a greifen.
Druck dahinter hast du bei allen 3 Varianten zu Hause genug.
Für Auftritte für mehr als 30 Mann dürfte es dann doch noch gerne ein Subwoofer sein.
Jan
Holzer88
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 22:11
Danke für die Antwort Jan.
Puh, die Teile sind ja schon riesig.
Brauche ich die Größe denn? Kommt mir für zu Hause irgendwie überdimensioniert vor oder täuscht das?
Wie gesagt, von Auftritten brauchen wir erstmal nicht zu sprechen ;-)
Aber gaaaaaanz doofe Frage, der media markt hat so ein logitech 2.1 System im angebot.
Ich nehme mal an davon sollte ich lieber die Finger lassen, was?
andy_the_g
#4 erstellt: 27. Okt 2014, 22:13
Für diesen Zweck rate ich eher zu Studiomonitoren als zu aktiven PA Lautsprechern...
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 27. Okt 2014, 22:22
Oke, wenn es nur für zu Hause ist, dann:
http://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm
Das wär Logitech in deutlich hochwertiger
Und bei Partys oder für Tv-Ton kannst du das auch verwenden.
Ziemlicher Allrounder.
Holzer88
#6 erstellt: 27. Okt 2014, 22:22
Hast du eine Empfehlung für mich?
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 06:28
Hab ja auch mal letztes Jahr PC Systeme probegehört weil ich kleine Lautsprecher für den PC suchte, alles unter den 150/200€ PC Systemen konntest du knicken und die ab 150/200€ hatten alle Subwoofer die ich nicht wollte. Sind dann zwei kleine Bose companion 2 geworden, nicht weil sie besonders gut und ausgewogen klingen (nein wirklich nicht), sondern weil es wirklich die einzigen waren, die bei der "Größe" noch etwas Bass liefern und nicht klingen als würdest du dir ein Telefon ans Ohr halten.
Für Partybetrieb etc. sind die aber alle nichts auf Dauer, drehst etwas auf und dann war's das auch schon.
So ein syrincs Set ist da sicherlich nett, recht kompakt und kann aber auch mal etwas lauter.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Okt 2014, 06:29 bearbeitet]
berba
#8 erstellt: 28. Okt 2014, 10:45
Yamaha HS7 und bei Bedarf noch den Subwoofer HS8 dazu. Das und ein Kit von KRK ist wohl Standard im Low-Budget-Bereich.
dimme1995
#9 erstellt: 28. Okt 2014, 10:59
Wenn es dir wirklich nur um im Proberaum zu 2. den Mix zu hören dann brauchst du keine PA
Wie schon gesagt wurde ein Paar Studiomonitore sind da eigentlich perfekt. Ich würde bei dem schmalen Buget von einem Subwoofer abraten da sonst die Soundqualität leiden muss.
Persönlich würde ich dir empfehlen dir mal die hier anzuhören M-Audio BX8 oder KRK RP5
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 28. Okt 2014, 11:03
Gerade beim Dj halte ich ein 2.1 Set für sinnvoll.
Sonst wohl Jbl Lsr 305; persönlich würde ich für diesen Anwendungsbereich das Syrincs vorziehen.
Holzer88
#11 erstellt: 28. Okt 2014, 20:51
Habe heute mal die jbl lsr 305 probegehört... Ich fand sie gar nicht schlecht miss ich sagen. Denke sie passen von der Größe auch gut...
berba
#12 erstellt: 29. Okt 2014, 18:58
du solltest wenigstens 3-4 modelle anhören...die klingen meist alle gut, wenn man keine vergleichsmöglichkeit hat
Holzer88
#13 erstellt: 29. Okt 2014, 19:02
Zum Vergleich habe ich noch ein weiteres paar gehört welche in der Preisspanne waren.... Dagegen waren die jbl der reinste Wahnsinn :-D
berba
#14 erstellt: 29. Okt 2014, 19:11
Dann schlag zu...deine Ansprüche wachsen sicher schnell und schon in spätestens einem Jahr kommt das nächste Paar dran
Viel Tiefton kann aus dem 5" Chassis ja nicht rauskommen
[Beitrag von berba am 29. Okt 2014, 19:12 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 29. Okt 2014, 19:14
Laut Erfahrung anderer sollen die Lsr 305 schon ordentlichen Tiefton bieten und nicht zu wandnah aufgestellt werden
berba
#16 erstellt: 29. Okt 2014, 19:19
Ja du musst aber mal in Betracht ziehen, dass die meisten, die aktive Monitore in der Preisklasse kaufen, noch nie ordentliche Lautsprecher gehört haben. Da gehts meist von Logitechboxen mit einer Einmalinvestition in die Einstiegsklasse irgendwelcher Marken. Klar, dass das dann als 100% Qualitätssprung angesehen wird
Ohne Subwoofer setzt schon die Physik grenzen um in den Tieftonkeller zu kommen bei lediglich 41 Watt für den TT. Kenne das Datenblatt nicht aber ich schätze mal, dass zu Werbezwecken wieder die Grenzfrequenz bei -10dB angegeben wurde...
Ich persönlich höre auf Adam S2X mit Sub und will auch ne Klasse höher
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 29. Okt 2014, 19:25
Falls du aufsteigst kannst die mir gerne für 900 das Paar nach Baden-Württemberg schicken
Such ab Januar ein paar schöne Lautsprecher für Musikhören und das Heimkino; nur ist mir der Tiefton dabei recht egal ein 15" Sub steht schon parat
berba
#18 erstellt: 29. Okt 2014, 19:36
Die LS sind keine 4 Monate alt..Sry 900€ wird wohl nix
Und Monitore würde ich nicht zum Hören von Musik nutzen. Da vertraue ich voll und ganz auf KEF und das steht im Widerspruch zu linearer Tonwiedergabe.
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 29. Okt 2014, 20:00
Kleiner Forenrabatt; komm schooooon
Ich finde neutrale Wiedergabe auch beim Musikhören schön; muss mal ab zu Thomann/Session.
#Dosenfutter#
#20 erstellt: 30. Okt 2014, 01:56
Das, was hier empfohlen wurde, sind keine Monitore sondern PA-Top-Teile. Wenn das für zuhause gedacht ist, für eigene Aufnahmen und nicht um ein Publikum zu beschallen, bei dem man wirklich Pegel braucht, würde ich nach echten Monitorlautsprechern schauen, die möglichst neutral klingen sollen/müssen und dazu dann einen Hifi- oder PA-Subwoofer nehmen. Unter 'Monitorlautsprechern' sind oft auch Bühnenmonitore aufgeführt, das hat aber mit Abhörmonitoren nichts zu tun. Du solltest zuerst mal klarstellen, in welchem Pegelbereich sich Deine Vorstellungen ansiedeln, sonst kann man dazu garnix sagen.
Donsiox
Moderator
#21 erstellt: 30. Okt 2014, 02:02
JBL Lsr 305 oder die Syrincs d'appollito dinger sind doch keine Pa-Topteile o.O?
Dass er doch noch keine Pa-Lautsprecher für Auftritte sondern nur Abhöre für zu Hause sucht, wurde ja bereits geschrieben
#Dosenfutter#
#22 erstellt: 30. Okt 2014, 02:19
Du hattest oben die Behringer B815NEO, the box pro Mon A15 und die the box Pyrit 15A empfohlen und das taugt dafür einfach nicht. Und auch Verkaufsverhandlungen gehören nicht in den Thread, noch dazu weil es nicht Deiner ist.
Donsiox
Moderator
#23 erstellt: 30. Okt 2014, 09:30
Alles nicht so ernst nehmen
Das waren ja keine Verkaufsverhandlungen, das war ja nur Spass.
Und da dieses Thema noch immer in "Party Beschallung" und nicht bei Recording o.ä. steht, war es zu Anfang nicht sonderlich kompliziert, von dieser Anfrage (wenn man den nächsten Satz mal weglässt) auf Bühnenmonitore zu schließen.
"Ich brauche noch boxen. Üben tue ich in einem Raum von ca. 15 qm.
Preislich habe ich ca. 200-250 € zur Verfügung."
Jan
Big_Määääc
#24 erstellt: 30. Okt 2014, 09:43
für das "Mixing" @home braucht man weder große PA Kisten, noch aktive StudioMonitore.
Man braucht vernünftige Kopfhörer !!!
Denn den Pegel, den man zum mixen von Elektro House und Co braucht,
ist über Lautsprecher nachbarschaftsgefährdent
und zur Endkontrolle sind KH auch besser.
Zum Musik "hören" kann man auch ganz normal auf passive Hifi Lautsprecher plus Vollverstärker zurückgreifen,
ist langfristig oftmals sinnvoller und flexibler !
#Dosenfutter#
#25 erstellt: 30. Okt 2014, 09:51
Das mit dem KH halte ich für keine so gute Idee, zumindest, wenn man mal zu 2t oder zu 3tt reinhören will. Einen neutralen KH zu finden ist auch mit viel Aufwand verbunden weil das von der Paßform, der Ohrform und oftmals auch von dem Gerät, das für den KH verstärkt abhängig ist. Davon mal ganz abgesehen bekommt er nicht den Druck, den er haben will, sowas kann ein KH nunmal nicht.
Big_Määääc
#26 erstellt: 30. Okt 2014, 11:19
haben wir / ich jahrelang mit Kopfhörer so gemacht,
funzt prima, Tip aus der Praxis
anders weckt man nämlich schlafende Kinder,
und nicht jede Ehefrau hat dann dafür Verständnis
#Dosenfutter#
#27 erstellt: 30. Okt 2014, 11:49
Alleine mag das sein, wenn noch einer mithören muß, sieht das anders aus, alleine das ständige KH auf/ab.. Aber das erübrigt sich so oder so, der TO hat was anderes vor und - wie schon gesagt - mit einem KH bekommt man keinen Druck.
Donsiox
Moderator
#28 erstellt: 30. Okt 2014, 11:56
Kopfhörer + n paar Shaker unter den Sessel
Big_Määääc
#29 erstellt: 30. Okt 2014, 13:05
Kopfhörer und kein Druck ???
Na den Spassss muß man mir erklären, oder besser nicht
Donsiox
Moderator
#30 erstellt: 30. Okt 2014, 13:09
Ganz einfach: Ein Kopfhörer wird kein Drücken auf der Brust erzeugen können. Und das Körpergefühl ist gerade als DJ dieser Musikrichtung nicht so unwichtig. Auch wenn ich wohl darauf verzichten könnte.
Genau dafür gibt es ja so was ;)
#Dosenfutter#
#31 erstellt: 30. Okt 2014, 13:28
Schade, daß das so garnicht in sein Budget paßt.
Donsiox
Moderator
#32 erstellt: 30. Okt 2014, 13:34
Gibt's auch für 5€ beim Pollin
Aber ein paar gute Kopfhörer -welche es für ~300€ ohne Frage gibt- vermitteln meiner Meinung auch schon einen guten Eindruck, für den Mix.
Nur ist es eben schon ein Unterschied, was den Stereoeffekt angeht, jenen aus Lautsprechern oder mit Kopfhörern wahrzunehmen
Big_Määääc
#33 erstellt: 30. Okt 2014, 13:38
ihr habt doch aber schonmal aufgelegt, gemixt ..... oder wie man da nennt ??
Kommt grad iwie nicht so rüber
Donsiox
Moderator
#34 erstellt: 30. Okt 2014, 13:39
Warum?
Und nein, als DJ könnte ich bestimmt nicht meine Brötchen verdienen
Party PA / DJ Monitore
maaarrrk am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  15 Beiträge
Hobby Dj sucht Party PA
the.hai am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  20 Beiträge
Mobiler DJ sucht Beratung für Passiv Boxen
michasw am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  51 Beiträge
Party-DJ-Einsteiger sucht PA
detman am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  23 Beiträge
Beschallung Hobby DJ !Neu hier ! Help ! ^^
Alexander_Wagner am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  36 Beiträge
Monitore für DJS gesucht
19Micha93 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  2 Beiträge
Dj Anfänger Aktive Fullrange Boxen Empfehlung
Raminx1234 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  3 Beiträge
Welche Monitore?
RainerP95 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
DJ 2 aktive Boxen bis 600 EUR?
Kody am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  7 Beiträge
Home/Hobby PA
moritzk am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
