Ringradiator knistert.
Bondo87
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 20:40
Guten Abend,
Ich habe einen Ringradiator in einer 3 Wege Box der wenn ich sehr laut Musik höre knistert. Ich habe das Gefühl das er das nur macht wenn er bestimmte Frequenzen spielt bzw wenn er bestimmte Töne spielt.
Ich rede von diesem hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a41c2e1f4
Er ist in eine Box gebaut die noch diese Bestandteile enthält:
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/m989zcshtH20NbQCKV3QLzg.jpg wo ich leider keine Daten mehr zu finde weil er warscheinlich nicht mehr verkauft wird.
und ein http://www.ebay.de/i...rue&ops=true&viphx=1
Zu guter letzt noch die Weiche:
http://www.ebay.de/i...&hash=item1e794053ec
Ich habe auch schon mal die Weiche gegen eine komplett andere getauscht um zu schauen ob es vielleicht daran liegt. Aber es ändert sich nichts.
Den Crossover Kondensator habe ich dran gelassen. Muss ich den abmachen in dem Fall, weil ich ja eine weiche verbaut habe oder lass ich den trotzdem dran?
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 10. Okt 2014, 00:55
Für das Knistern gibt es 2 Möglichkeiten:
  1. Der Hochtöner muß zuviel Hub machen, kann er aber nicht. -> Geräusch der Membran auf dem Polkern/Magnet durch Berührung oder weil die Membran schon gerissen ist
  2. Der Hochtöner hat zuviel Leistung abbekommen und es haben sich Windungen von dem Spulenträger gelöst. -> Ein Fall für den Müll
Beides ist ein Problem der Frequenzweiche, es wird 100%ig sicher für den Ringradiator zu tief getrennt. Den Ringradiator darf man nur oberhalb von 7kHz einsetzen, die Weiche trennt aber bei 3kHz (!!!). Mal abgesehen davon, daß die Weiche viel zu teuer ist, Standardweichen funktionieren nicht, besonders nicht, wenn man was wild zusammenwürfelt. Immer die Hände weg, wenn so sprüche kommen wie "Riesige 3-WEGE-FREQUENZWEICHE der übelsten Art! Mehr geht nicht!!" oder ähnlichem.
Bondo87
#3 erstellt: 10. Okt 2014, 09:36
Danke für die fixe Antwort. Der Kondensator sollte das doch eigl. verhindern das der Ringradiator zu hohe Töne abbekommt. Der ist doch normal dran damit man es theoretisch auch ohne weiche laufen lassen kann. Und selbst wenn die weiche blöd trennt dann kann der kondensator das doch im nachhinein nochmal trennen. Sehe ich das jetzt falsch?
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 10. Okt 2014, 16:45
Ja, das siehst Du falsch. Es schützt die Weiche/der Kondensator nicht vor zu hohen sondern vor zu tiefen Frequenzen (jedenfalls sollten sie das). Aber der Kondensator und die Weiche setzen viel zu tief ein. Man kann den Ringradiator mit sehr wenig Leistung auch tiefer, ab so etwa 5kHz betreiben, er hat dann aber nur eine sehr geringe Belastbarkeit.
Bondo87
#5 erstellt: 10. Okt 2014, 22:55
oh okay danke für die info
Hollywood DJ-X3 knistert
Spencer82 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  20 Beiträge
Ringradiator öffnen?
Kordeljerenadler am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
aktiv box kaputt, wenn!
donlumpo am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  5 Beiträge
The Box Cl115
*guck_guck* am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  18 Beiträge
12" Selenium und ST 304 Ringradiator - kombinierbar?
simko87 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  3 Beiträge
sound nur aus einer box
edi_edi am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  15 Beiträge
sub für the box 502
vuest12 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  9 Beiträge
XLR-Fragen // DI-Box
WhYN8sM4N am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
bass box
SuperGreenDayLife am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  11 Beiträge
Bass einer Box scheppert wenn sie leise spielt
Mirka21 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
