| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party Lautsprecherset 2.1 Beratung?! 300--500 Euro... | |
Party Lautsprecherset 2.1 Beratung?! 300--500 Euro Budget.+A -A |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 00:28
Ich veranstalte bald eine Party mit einem Discobereich von ca. 38qm und will diesen ordentlichen zum Feiern/Tanzen beschallen. Bisher habe ich einen Denon Receiver AVR X1000 mit einer 5.1 Heimkinoanlage von Mordaunt Short (vor 5 Jahren für 400€ günstig geschossen). Leider taugt der Sound zwar für TV/DVD, aber nicht für die Party. Es klingt einfach zu dünn. Die Idee ist, temporär die beiden Frontspeaker left/right durch zwei größere Boxen zu ersetzen und den Bass, der tadelos funtioniert, dabei angeschlossen zu lassen. Jetzt suche ich natürlich zwei ordentliche Boxen (vermutlich passiv), die ich statt den Frontspeakern mit dem normalen Lautsprecherkabel an meinen Receiver anschließe. Dann könnte ich auch über AirPlay vom Laptop den Receiver ansteuern. Budget für die beiden Boxen: ca. 200€ Raumgrösse: ca 38qm Vielleicht hat ja einer eine Meinung zu der Box Magnat Soundforce 1200 für schlappe 56,61€ oder Mivoc SB210 MKII für 105€ bei Amazon. Wobei es gu wäre, wenn die Boxen etwas robuster wären für etwaigen Transport/Partyunfall. Ach ja, bezüglich ebay Kleinanzeigen für Gebrauchtkauf: ich wohne in 27570 Bremerhaven Besten Gruss und Dank Simon [Beitrag von loki1202 am 26. Sep 2014, 01:07 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Sep 2014, 03:28
Leih dir beim örtlichen Veranstalter was ordentliches aus. Dann klappt´s auch mit dem Sound. Gruß Georg |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Sep 2014, 07:12
...und evtl. HiFi-Teile bleiben heil ... Gruss, Michael |
JULOR
erstellt: 26. Sep 2014, 07:57
Die Boxen sind Schrott. Damit macht Feiern keinen Spaß. Und alleine mit zwei Passiv-PA Boxen am AVR wirst du wohl nicht glücklich ( Thomann.de). Da dein AVR keine Pre-Outs hat, kann man auch nicht einfach ein Aktivsystem oder eine Endstufe anschließen.Du kannst doch den Sub etwas lauter drehen, dann schaffen es auch die Mordaunt-Short (ich kenne natürlich deine Partygewohnheiten nicht). Mit 5 LS und Sub im Raum verteilt, den AVR auf Mehrkanal-Stereo (oder ähnlich). Dann hast du überall genug Power bei 38qm. Jede vernünftig konstruierte Anlage - und das ist deine ja - sollte das aushalten. Für 200€ würde ich mir sonst auch eine kleine PA ausleihen, gibt es komplett für 50-100€ pro Abend. MDW Music-Bremenoder mal in den Gelben Seiten, ebay kleinanzeigen unter PA-Verleih gucken. [Beitrag von JULOR am 26. Sep 2014, 08:03 bearbeitet] |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 17:26
Erst mal Dank für die flotten und ehrlichen Antworten. Mein eigenes System klingt einfach nicht voll genug, irgendwie fehlt da wirklich was. Und es "überschlägt" sich schon bei höherer Lautstärke. Vielleicht ist eine Box auch defekt? Gegen Ausleihen spricht der Aufwand des Hin und Hergurkens (Bremen ist 75km entfernt) und dass ich die 100 Euro Ausleihe viel lieber in neue Boxen investieren würde. Was müsste ich denn mindestens investieren, um, ich sag mal Golfklasse (also zweckerfüllend) ausreichend für 30-40 Partygäste und 12qm Tanzfläche habe? Und wenn ja, was wäre denn zB eins? In der Flut der Angebote ertrinkt man als Unwissender. und genug Zeit, mich intensiv mit dem Thema zu selbst zu beschulen, habe ich vor der Party (03.10.) nicht. Fazit: Das Problem ist erkannt. Jetzt müssen Lösungen her! :-) Und schon mal schönen Dank im Voraus. |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Sep 2014, 17:32
Milly System z. Bsp.Das System ist aktiv, Dein AVR braucht für die Party nicht gequält zu werden. Golfklasse ist das aber noch nicht. Eher Polo, oder noch etwas darunter. Wird aber für Deine Zwecke ausreichen. Gruß Georg |
Touringini
JULOR hat schon den richtigen Tip: leihe für ca. 100,-- Euronen und vernichte Deine Lieblinge nicht. |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 17:38
Die Zeichen stehen eindeutig auf Kaufen und nciht auf Leihen. Also, dieses Millysystem hat beide Boxen direkt nebeneinander. Ist das nciht cleverer, diese, um einen Stereoeffekt zu bekommen, einzelnd um die Tanzfläche aufzustellen? Und wie wird dieses aktive System angeschlossen? Einfach über Klinke an den Laptop, or what? |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Sep 2014, 17:45
Ja, das ist viel besser. Die Distanzstange ist aber auch nicht im Lieferumfang dabei.
Genau. Mit einem Klinke - Cinch Kabel in den Sub des Systems. Lautstärkeregelung erfolgt über den Laptop. Lautsprecherkabel sind übrigens auch noch nicht dabei. Gruß Georg |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 17:53
Klingt prima. Und meine Regierung hat mir gerade per SMS das nötige Budget frei gestellt. Also, dieses System, zwei Ständer für die Boxen jeweils, um diese getrennt aufzustellen und damit der Sound nicht vom Boden aus kommt. Dazu brauche ich noch welche Kabel? |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Sep 2014, 18:01
Lass Dich doch von einem Moderator in den Party-PA Bereich verschieben. Da sitzen kompetentere Leute als ich. Eventuell gibt´s noch eine günstigere, genau so gute Lösung. Das besagte Klinke-Cinch Kabel und Speakon-Lautsprecherkabel. (Google-Suchbegriff) Speakon heißen die Stecker. Gruß Georg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2014, 18:03
Hier ein Komplettset: http://m.kirstein.de/item/3030303238323539Inklusive allem außer einem Anschlusskabel für den Pc, welches noch rund 5-8€ kosten würde. |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 18:11
Holla! 525 Euro ist ja schon was anderes als die 299 plus 80 Euro an Zubehör. Da steht bis 150 Personen, vielleicht doch etwas zu groß dimensioniert, oder übertreiben die da gerne maßlos wie bei den Portionsangaben auf Tütensuppen? Was hälst du denn von den erwähnten Milly-System? http://www.conrad.de...-III-Aktiv-PA-System |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2014, 18:21
In dem Fall: mehr mehr zahlt bekommt auch mehr. Klar ist das Set überdimensioniert. Aber wer die Anlage nur zu 50 statt zu 110% ausnutzt hat langfristig mehr davon. |
Böötman
erstellt: 26. Sep 2014, 18:31
Bei Eigenbau währe evtl die Vitality denkbar. Dann bleibt´s auch günstig. |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Sep 2014, 18:36
Gute Idee. Wird aber bis zum 3.Oktober schon recht eng. Gruß Georg |
Böötman
erstellt: 26. Sep 2014, 18:37
Wenn man weiß das man langsam ist ... ![]() Alternativ das Schwarze Schaf, der kleine Bruder der Vitality und ebenso günstig. [Beitrag von Böötman am 26. Sep 2014, 18:40 bearbeitet] |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 19:15
Neee, für Eigenbau bleibt wirklich keine zeit. Dafür steht einfach zu viel noch an. Wirklich alle benötigten Teile in den Warenkorb, Bestellen, Erhalten, Aufbauen, Anschließen, fertig. So muss es laufen. :-) |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2014, 19:19
Das http://m.kirstein.de/item/3030303238323539 + das http://m.kirstein.de/item/3030303036363232 bestellen und abrocken |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 19:35
Sieht gut aus. Wobei ich bei Kirstein keine Rezensionen finden kan. In der Forum Kaufempfehlung wird auf dieses System hingewiesen: http://www.thomann.d...C7qmWZLOa10n6XqRO9g-Was sagt der Kenner im Vergleich? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2014, 19:41
Der User "Ceny" konnte beide hören und versicherte, das Kirstein klinge besser. Zur Not: Rückgaberecht machts möglich ![]() Wobei: wenn dir das Kirstein nicht reicht, musst du deutlich mehr in die Hand nehmen. |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 21:01
Kirstein würde ich jetzt nehmen. Hab noch mal etwas gesucht: Wie wäre es damit: http://www.kirstein....ustand-sehr-gut.htmldazu noch zwei Ständer und das 2-1 Klinke-Kabel. Wäre zusammen 465,70 Euro und alle sind glücklich.:-) Habe ich an alles gedacht? Mmmh, Verbindungskabel zwischen den Lautsprechern und dem Sub/Receiver fehlen noch, oder? [Beitrag von loki1202 am 26. Sep 2014, 21:09 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2014, 21:12
Wenn du das gebrauchte statt dem neuen kaufst sparst du vielleicht 50€. Wenn du das möchtest, findest du Stative und Kabel auch so, aber ob sich das lohnt |
loki1202
erstellt: 26. Sep 2014, 21:22
Für einen sehr guten Zustand mit nur leichten Abnutzungserscheinungen und volle Garantie 50 Euro zu sparen, warum nicht? |
Donsiox
Moderator |
#25
erstellt: 26. Sep 2014, 21:33
Weil ich sonst Kabel suchen muss ![]() Also hier, einmal das Zubehörset: http://m.kirstein.de/item/3030303237303239 |
loki1202
#26
erstellt: 26. Sep 2014, 21:36
Jup, das ist es auch geworden. Schwupp, ist jetzt alles bestellt. Die Boxen, das Stativset und das 2-1 Kabel. Party kann kommen. Und wenn sich einer der Gäste beschwert, bass ich die alle Weg,.:-) P.S. Danke für die Beratung! :-) |
Donsiox
Moderator |
#27
erstellt: 26. Sep 2014, 21:47
Viel Spass damit So schnell wurde hier glaub ich noch keine Beratung auch umgesetzt Schreib dann doch in ein paar Tagen, wie du mit dem Set zurechtkommst und wie es dir gefällt, dann haben wir auch was davon. Gruß Jan |
loki1202
#28
erstellt: 26. Sep 2014, 21:53
Naja, wenn man es ernst meint, warum denn nicht? Hier sind doch die Experten. Wen will man sonst noch fragen. Den Verkäufer, der verkaufen will? Ich melde mich, wenn die Party gelaufen ist und gebe ein kurzes Feedback...:-) Jetzt muss der ganze Kram nur noch bis zum 03.10. auch geliefert werden. |
Donsiox
Moderator |
#29
erstellt: 26. Sep 2014, 21:55
Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass auf Vorschlägen meist noch Wochen folgen, bis was passiert ![]() Viel Glück mit den Gottesboten oder der Post. |
Beratung 2.1 Aktives Boxensystem kalli234 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 5 Beiträge |
Beratung für Party-Hütte SasaB am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
Beratung für Party-PA Royale-Tuning am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Beratung für (Party-)PA akebono2000 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 26 Beiträge |
Party Anlage - low budget Harrycane am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 24 Beiträge |
Party PA / Low Budget Koschba154 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Beratung Installation Party - Raum Anlage nico_online am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Low Budget Party Beschallung HighEnderik am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 45 Beiträge |
Party PA für 1000 Euro equanox am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 64 Beiträge |
Party Lautsprecher für 300? smgdennis am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.561
