PA Anlage für 800€
Steven96
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 02:46
Hey,
ich bin auf der Suche nach einer PA Anlage für meine Band. Wir sind meistens zu zweit, ich am Keyboard, über das ich viele Songs Abspiele, d.h. ich brauche auch Bass...
Mein Kollege spielt Gitarre und singt.
Manchmal habe ich allerdings auch Auftritte in einer größeren Besetzung, mit Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard und Gesang.
Der Sound muss nicht kristallklar sein, ich habe auch die Möglichkeit die Summe mit einem 9 - Band EQ zu bearbeiten, außerdem noch durch die EQ's an jedem Kanal.
Das Budget ist begrenzt auf 800€.
Wir spielen meistens auf Dorf- oder Weinfesten. Maximal 200 Leute zu beschallen.
Bis jetzt haben wir immer mit Yamaha Boxen (Yamaha BR Serie BR10) auf den Veranstaltungen gespielt, jedoch haben wir diese jetzt verkauft und wollen neue haben.
Unsere Stilrichtungen sind Classic Rock, Soul, Funk, Partylieder. Keine Schlager oder Techno.
Außerdem lege ich manchmal als DJ auf Partys auf, dort habe ich auch immer diese Yamaha Boxen verwendet, wobei da der Bass deutlich zu schwach war.
Ich spiele dort meistens Charts als Remix Versionen.
Jetzt suchen wir eine Anlage bis 800€ die ganz gut klingt und guten Bass bringt.
Ich habe mir mal ein paar Ausgeguckt:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/peavey_messengerpro_mk_ii_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/hk_audio_soundhouse_onelucas01.htm
http://kleinanzeigen...-172-7526?ref=search
Ich hoffe ihr könnte mir helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße
Steven
[Beitrag von Steven96 am 04. Aug 2014, 02:50 bearbeitet]
ceny
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 06:36
Thema gibts schon X msl, bitte SuFu nutzen. 800€ ist sehr knapp.
Ich würde mit 2 tops anfangen, zb zb 2x the box pyrit 12a, später wenn mehr Budget da ist aktiven 15-18" dazu, zb von db, mackie oder Yamaha.
Oder die fame mk 12a, die gibt es baugleich von pronomic und von the box als pa302a. Dann habt ihr noch bisschen Budget über, legt noch 200 drauf und holt den aktiven 18" von yamaha, oder den von mackie. Dazu dann noch ne aktive Weiche.
Grüße ceny
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 07:54
Genereller Tipp:
Holt euch 12" Tops, welche ihr dann auch mal alleinstehend benutzen könnt.
Die anderen Teile aus den Sets werden alleine nicht ausreichen.
Dazu dann 15" Subwoofer, welche normalerweise bei dem Budget mehr Lautstärke abgeben als 12" Subwoofer.
Als Band, also wenn Geld mit der Musik gemacht werden soll und teure Instrumente zur Geltung kommen sollen, dann lohnt sich die von Ceny vorgeschlagene Taktik, erstmal 2 Tops und später die Subwoofer zu kaufen.
Subwoofer könnten sogar günstig selbst gebaut werden.
Les dir mal z.B. dieses Thema durch: http://www.musiker-b...test-aktivboxen.html
Jan
P.s. Ceny, wozu bei aktiven Combos ne Weiche?
ceny
#4 erstellt: 04. Aug 2014, 07:57
@Donsiox: Stimmt, wird nur bei Abwesenheit von schaltbarem High/ Lowcut benötigt.
Edit: Die Pronomic mk-12 für 200€ sind sehr zu empfehlen, spielen angeblich auf dem Niveau der nova visio 12. E800 dazu und fertig
Wenn du dann vor hast ein aktiven oder passiven Sub dazu zu holen, frag hier nochmal mit deinem Budget, dann machen wir dir paar Vorschläge. Zb der aktive fame sub für rund 400€ ist fürs Geld sehr gut, der hat ein 18" mit 4" VC, ebenso der 15", auch mit 4" vc.
Grüße ceny
[Beitrag von ceny am 04. Aug 2014, 08:22 bearbeitet]
Steven96
#5 erstellt: 04. Aug 2014, 13:10
Hey,
danke für die schnellen Antworten. Bekomme ich denn bei z.b. den Behringer B812NEO wirklich auch genug tiefgang, damit ich auch als DJ Bass rüberbringen kann?
Das heißt schlussfolgernd sind die von mir oben angesprochenen Anlagen nicht geeignet?
nicht einmal die HK Audio?
Hat denn diese Anlage überhaupt keinen Sinn? (http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm)
In einigen Test habe ich ein paar gute Dine darüber gelesen.
Viele Grüße
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 04. Aug 2014, 13:19
Gerade die HK nicht
HK Soundhouse hat meistens nichts mit der gewohnten HK-Qualität zu tun.
Außerdem sind billige Piezo-Hochtöner verbaut, welche meist arg "kreischend" klingen.
WENN du eine Entscheidung brauchst, wäre das Peavey-Set oder das The Box Power Set nicht schlecht,
doch wenn du jetzt in die Behringer Neo812 investierst, hast du auf längere Sicht mehr davon.
Zwei der Tops gehen schon gut laut, aber später bräuchtest du noch Subwoofer, das stimmt.
Doch dann hast du für einige Jahre Ruhe!
Jetzt kannst du erstmal die Neo's kaufen und wenn die nicht ausreichen sollten, beim örtlichen Verleih für einen Abend einen aktiven Subwoofer leihen.
Jan
ceny
#7 erstellt: 04. Aug 2014, 19:34
Meiner Meinung nach sollte man immer etwas vorausschauent planen.
Ich würde die Pronomic mk-12 für 200€ oder die the box pyrit nehmen, beide kommen als paar mit insgesamt 4x 15-18" klar, falls ihr mal aufstocken wollt.
Dazu dann 1-2 aktive Fame Subs
Die von dir vorgeschlagenen sets sind halt so "Sackgassen" Lösungen. Und laut gehen die auch nicht wirklich.
Basslover3000
#8 erstellt: 07. Aug 2014, 08:33
Wären auch noch 1000 € drin ? Davon könntest du dir ein HK Audio Lucas Smart kaufen, das klingt meiner Meinung nach sehr gut auch im Bass trotz den 10".
*xD*
#9 erstellt: 07. Aug 2014, 17:44
Hi
Auf Livemucke bezogen ein absoluter Trugschluss. Da gilt für die Dimensionierung eher 2 x 18" + Doppel 12" Top pro Seite, dann passts.
Um es kurz zu machen: Für 800€ gibts zwei billige Aktivboxen neu, über die man sein Alleinunterhalter-Programm einigermaßen durchkriegt. Das hat aber nicht die Fähigkeiten 200 Personen outdoor auf höheren Lautstärken zu beschallen - und erst recht nicht für eine komplette Bandbesetzung.
Tipp: Die alten Fohhn-Systeme sind was feines und mittlerweile auch unter 1k€ zu haben. Halt die Augen nach alten EasySat aus der FH-Serie offen. Eine EasySat Combo wäre schätze ich was schickes, die ließe sich auch erweitern.
Ansonsten ist hier in Ebay grad was richtig schickes drin: http://www.ebay.de/i...&hash=item2593317698
Wert aus meiner Sicht ca. 900€.
Die FH1 erlauben halt draußen keine Konzertlautstärke für Rock&Roll, aber zumindest klanglich ist das was feines. Dank aktivem Sub auch alles dabei, der 15" dürfte für E-Bass und auch Bassdrum auf gemäßigtem Pegel gut ausreichen.
Würde ich persönlich irgendeinem neuen China-Gerümpel deutlich vorziehen.
[Beitrag von *xD* am 07. Aug 2014, 17:45 bearbeitet]
Steven96
#10 erstellt: 09. Aug 2014, 01:48
Hey, danke für die Antworten, ich habe mir einige Tests durchgelesen und die Fohhn schneiden sehr gut ab, mal gucken, ob ich die bekomme, wenn nicht, finde ich immer noch, auch nachdem ich tests bei amazona gelesen habe, dass die HK Audio anlage Soundhouse One ganz gut ist, was meint ihr, wenn ihr euch den Test von Amazone durchlest?
Viele Grüße
*xD*
#11 erstellt: 09. Aug 2014, 08:36
Viele Grüße
Aus Kenntnis beider Anlagen kann ich dir berichten, dass du, wenn du die HK anschließt erstmal intuitiv auf Fehlersuche gehst um herauszufinden, warum das so völlig schepps klingt (fast nur Hochton-Gezischel, verfärbter Mittenbereich und Low-Mid Gedröhne). Zum Schluss wirst du dann feststellen, dass es schlicht und einfach die Anlage ist.
Für Live ist das völlig undenkbar.
Die Fohhn spielt in der Profi-Liga (NP um die 4k€), während das HK eher was fürs den Kinderzimmerbeschaller ist, der was besseres als seine Raveland-PA sucht.
Die Easysat-Anlagen sind eher für Live konzipiert, also genau das richtige für euch.
ohne_titel
#12 erstellt: 09. Aug 2014, 09:04
ich kann da meinem vorredner nur zustimmen. es ist als erfahrener techniker, der sich auf nichts anderes konzentriert als den sound, ein hartes stück arbeit, mit diesen hk - hasenställen die ohren des publikums nicht zu beleidigen. als musiker, der nebenbei auch noch etwas spielen muss, fast unmöglich.
das angesprochene fohhn system klingt dagegen schlicht viel besser und ist auch eher so abgestimmt, das selbermisch-experimente funktionieren können.
als techniker wünsche ich mir lieber etwas brutalere systeme, zügeln kann ich sie dann immer noch - für das mischen von der bühne aus gilt das so nicht. im zweifel merkst du da oben gar nicht, dass dem publikum ob der 8k-fräse aus dem hk-brüllwürfen so langsam aber sicher die ohren bluten...
insofern ist ein angenehm und rund abgestimmtes system wie das fohhn für dich sicher richtiger.
*xD*
#13 erstellt: 20. Aug 2014, 18:51
Moin,
wie sieht es denn aus - hast du die Anlage gekriegt? Ging ja recht günstig weg.
Suche PA Anlage für 800 ?
_R3aPeR_ am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  11 Beiträge
Pa anlage für 800? mit verstärker
Bootsmann123 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  71 Beiträge
Suche PA-Anlage für unter 800?
Flanders50 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
mcfun milano pa-800
Hottehorst am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
PA anlage für 1000 ?
Faulenzy am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  41 Beiträge
PA Anlage für Karneval
flozi1994 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  9 Beiträge
Pa anlage groß genug ?
*slashi* am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  8 Beiträge
mcfun milano pa-800
Hottehorst am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  28 Beiträge
Pa für Partys und Mixen bis 800 ?
cronix am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  12 Beiträge
Pa System für Elektronisches (ca 800,-)
Dyasound am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
