| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ersatz Chassis für TP218/1600 MKII | |
Ersatz Chassis für TP218/1600 MKII+A -A |
IchAS
erstellt: 15. Apr 2014, 09:55
Servus, wollte mal kurz fragen was Ihr für Chassis empfehlen könnt für die TP218/MKII? Von Thomann wurden irgendwelche The Box mit 500RMS empfohlen... Was mir etwas komisch erscheint das sich das mit den Leistungsdaten mal gar nicht decken würde. Unter der Artikel Nummer sollten die zu bestellen sein: the box pro 18LB100-8A1 / für 239.- Wenn man dann aber im Shop bei The Box 18" guckt finden man für 135.- eine Chassis auf welcher genau diese Bezeichnung am Magneten steht.... Soweit ich immer gehört habe sollten ja die TP218/1600 mit 18Sound bestückt sein?!? Hoffe es kann jemand weiterhelfen. |
bockseb
erstellt: 15. Apr 2014, 11:02
18Sound ist nur beim TP118 drinnen, beim Doppel18er die von Thomann vorgeschlagenen. Ob der dem The Box 18-500er entspricht kann ich aber nicht mit sicherheit sagen! lg Sebastian |
ceny
erstellt: 15. Apr 2014, 12:06
Die alten waren mit 18s bestückt, die neuen mit 18" China mit 4" VC! Im tp 218 und 118 steckt, von den Parametern her exakt die selbe chassis, nur beim 118 in neodyme und beim 218 in ferro. Ob das der t.box 18-500 für 135€ ist kann ich nicht sagen, wage ich aber zu bezweifeln. Ich würde am besten bei T anrufen und genau nachfragen! Ich denke aber es hat schon ein sinn hat wenn sie dir diese Ersatzchassis für 200€ nennen ![]() Grüße |
marius2000
erstellt: 15. Apr 2014, 12:44
In den neuen ist nichts mehr von 18Sound. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderes Chassis als der The Box 18-500 drin ist. Das Chassis kann was wieso sollte Thomann es dann nicht in den Subs verbauen? Außerdem können die so eine viel größere Menge von Elder Audio abnehmen wodurch dann auch erst der günstige Preis zustande kommt. Die Bezeichnung 18LB100-8A1, die Thomann dir geschickt hat steht auch bei meinen 18-500 Chassis drauf hab gerade zwei neber mir liegen. Wollen anscheinend mit den Ersatzchassis noch mehr Geld verdienen... |
ceny
erstellt: 15. Apr 2014, 12:53
Wenn du eh komplett neue verbaust dann nimm auf jeden Fall die neodyme Version! Auch wenn die teuer ist, das sind dann gut 10 kg weniger zu schleppen! Einfach nach Ersatzchassis vom tp 118 fragen, der hat gleiches Tuning etc |
IchAS
erstellt: 15. Apr 2014, 17:50
Was mir halt nicht eingeht, mal egal ob die 135.- oder 239.- Variante an woofer, die ham beide nur 500rms. Das deckt sich aber gar nicht mit den Leistungsdaten von dem TP218/1600 MK2 |
marius2000
erstellt: 15. Apr 2014, 17:58
Der 18/500 verträgt ordentlich getrennt und in einem passenden Gehäuse auch mehr als die 500W. Ich vermute die werden einfach mit 800W angegeben weil es für den Laien "besser" aussieht. Ich seh gerade dass du den MK2 und nicht den MK3 meinst. Wie sieht der denn aus? Kannst du mal Bilder vom Gehäuse und vorallem von dem Chassis machen? Was steht denn auf dem Chassis drauf? Bei dem Ersatztreiber für 239€ könnte ich mir vorstellen, dass der Neodym ist. Blöd wär natürlich wenn das wirklich ein anderes Chassis ist von der Vorserie, dann würde sich das nämlich nicht lohnen! |
ceny
erstellt: 15. Apr 2014, 18:07
Sche*ß mal auf W angaben, die jucken nicht, entscheidend ist der Wirkungsgrad / die Empfindlichkeit. Also wie laut das Teil bei 1w ist. Es gibt von der Chassis 2 Versionen mit den gleichen Parametern, nur eben eins mit ferro und ein mit neodyme! |
marius2000
erstellt: 15. Apr 2014, 18:13
Ich meine der Entwickler hat sich bei der Aussage auf den MKIII bezogen. Wer weiß ob im MK2 vielleicht doch ein Neodym drin war. Das würde auch erklären wieso es eine neue Version gab (gestiegene Neodympreise). Somit bietet dir Thomann vielleicht ein Neodym Chassis an, das im MK2 verbaut war? Vorsicht alles nur spekulation!!! Frag doch mal nach ob das Ersatzchassis ein Neodym oder Ferrit ist. |
IchAS
erstellt: 15. Apr 2014, 18:30
Ziemlich genau so sehen die aus. Wie gesagt die Woofer wurden gebraucht gekauft und sind um die 5 Jahre alt. Es geht halt auch drum das die Chassis schon einges am Buckel haben und auch noch einige Veranstaltungen dieses Jahr vor sich haben. Da ist es nur ne Frage der Zeit bis es mal soweit ist das se getauscht werden müssen. |
HUCKSTABLE
erstellt: 16. Apr 2014, 22:28
Schon mal drüber nachgedacht die Dinger mit was "amtlichem" zu bestücken? Kann mir gut vorstellen das es hier Leute mit entsprechenden Vorschlägen gibt oder die das schon gemacht haben...das Gehäuse etc. zu berechenen ist ja bei den Dingern normalerweise kein Problem und der Output sollte sich so noch deutlich steigern lassen.... MFG |
IchAS
erstellt: 17. Apr 2014, 07:44
Ja wenn das ganze noch bezahlbar ist bin ich gern offen für vorschläge jeder art :-) |
ceny
erstellt: 17. Apr 2014, 07:48
Faital hp 1030 geht richtig gut! Um wieviele Gehäuse geht es denn? |
IchAS
erstellt: 17. Apr 2014, 10:23
Von den TP218/1600 haben wir aktuell 2x Stück von. Beide an ner Proline3000. Soll aber zeitnah noch ne Proline mit kommen und hald nochmal 4x 18er Bin mir nur eben noch nicht sicher wie ich das alles machen will. Heute hab ich mal 15mm MPX Birke angefragt. Mal gucken was ma da hinlegen muss dafür. Wenn das einigermaßen bezahlbar ist werd ich die nächsten Woofer selber bauen :-) |
TP118 oder TP218? Hockerlord am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 11 Beiträge |
The Box Pro TP218/1600 MKIII - Umbau möglich/sinnvoll? BlackNeon am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 35 Beiträge |
THE BOX PRO TP218 housefan_ am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
(ersatz)chassis für KME CB1181 Woofer woefal am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 6 Beiträge |
Neubestückung TheBox 15ECO MKII m4712 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 8 Beiträge |
PA12ECO MKII dj-krümel am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
Ersatz für Mystery PA Subwooferchassis Micha85 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 4 Beiträge |
15" Basslautsprecher ersatz nilscounter am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Spule defekt - Ersatz? StefanX91 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 12 Beiträge |
TMT 15" Eminence ersatz outofcontrol79 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
