tops mit woofer oder fullrancheboxen?
A-Styles
#1 erstellt: 13. Mrz 2014, 21:38
nobet leutz
ich wollte für unseren bald ausgebaute scheune und zukünftigen partyschopf mich mal nach ner passenden anlage umschauen...größe ca 50qm
jetzt ist mal meine frage würdet ihr eher zu 2 fullrancheboxen greifen oder zu
2 mittelhochtöner und en subwoofer dazu??
bass sollte auf keinen fall fehlen...
habe hier mal ne interesante box gefunden:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_104.htm
klingt mit nem subwoofer villt net schlecht...
nur für den preis kann des was gescheites sein??
laut bewertung soll der ja vom klang und vom druck ganz gut sein ...
scauter2008
#2 erstellt: 13. Mrz 2014, 22:48
Die Kleinen Boxen sind nichts.
was kannst du ausgeben ?
Welche Musik wird gespielt ?
bierman
#3 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:54
Super Antwort.
oder besser gesagt: so ein Unsinn!
Die Achat 104 klingt klasse für ihr Geld, ist anständig verarbeitet und belastbarer als man denkt.
Für die Anwendung "50m² Scheune mit genug Bass" würde ich allerdings was total anderes wählen. Abhängig vom Budget und der gewünschten Lautstärke (Nachbarn) vielleicht 10" Tops + Sub(s).
Wie sieht die Scheune überhaupt aus, Deckenhöhe, in wie weit ausgebaut (soll die Anlage fest installiert sein oder bei Bedarf hingestellt werden) ? Wie wichtig ist die Optik der Boxen?
scauter2008
#4 erstellt: 14. Mrz 2014, 12:20
Ich habe nicht gesagt das die schlecht Klingen, sonder nur das die für den Einsatz nicht geeignet sind
Wie wollen die Kleinen an einen 15"/18" Ankoppeln, das geht nicht gut.
8" oder 10" sollte es schon sein.
A-Styles
#5 erstellt: 14. Mrz 2014, 20:24
also musik wird querbeet gespielt...aber eben auch viel elektro
hmm dachte eig dass wenn en sub verfügbar die mittelhochtöner net so gut bestückt sein müssen weil die ja kein bass produzieren müssen ??
ist ne alte holzscheune... raum geht bis zum dach hoch
anlage muss net fest installiert sein also auch mobil für en anderen einsatz oder so...
optik ist unwichtig... hauptsache sie arbeitet gut
ist eben die frage was besser ist??
fulrache speaker oder subs mit tops...
Lord-Metal
#6 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:49
Wo kommst du denn her?
Vielleicht besteht die Möglichkeit, bei dem ein oder anderen User etwas ausleihen oder anhören zu können.
Falko
scauter2008
#7 erstellt: 15. Mrz 2014, 12:01
Ja so ist es.
Aber die Subs werden bei ~80-150hz getrennt, somit müssen die Boxen zumindest die oberen Tiefen noch wiedergeben.
4" ist einfach zu klein 8" sollte es schon sein.
Bummi18
#8 erstellt: 15. Mrz 2014, 12:08
grad anders rum (schalt mal die tops ab wenn mucke läuft, da kommt vom sub nur ein brumm / bumm, ende mehr nicht) normale BR subs lässt man im idealfall von ca. 40 hz bis 150 hz laufen je nach modell, danach werden die tops angekoppelt.
tops sollen auch keine bässe bringen sondern alles oberhalb des subs wiedergeben, wenn die nur schreien und verzerren ist der klang ruiniert egal ob da ein bass für 500 oder 2000 € drunter steht.wenn die Tops brauchbar sind hat man ein gutes grundgerüst.
sicherlich gibts auch tops die bass können aber da ist meist bei 60 hz schluss und klingen nicht so voluminös wie ein sub.
A-Styles
#9 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:14
ja aber bis es die mit nem 8 zoll oder aufwärts gibt kosten die schon einen batzen geld...
und da dann noch ein sub zusätzlich nötig ist könnte es ja sein das ich mit 2 fullranchelspeaker besser bedient bin??
denn die sollten ja bei nem beispielsweise 15 zoll genug bass rausbringen??
Zalerion
#10 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:17
Hol dir nen fertig abgestimmtes System und gut ist
Und weißt du warum das alles so teuer ist?
Weil es nicht billiger geht. Das ist Technik. Mit Entwicklung. Und Transport. Und Zusammenbau. Und Materialkosten. Und übrigens war es nie günstiger als heute.
Ein 15" Top hat noch andere Nachteile.....
Aber ich vermute hier ist wieder "unter 200€ aber bombenfetter Sound" angesagt....
cptnkuno
#11 erstellt: 17. Mrz 2014, 16:57
A-Styles (Beitrag #9) schrieb:
fullranchespeaker
Bitte, auch wenn du die in einer Scheune einsetzen möchtest haben solche Lautsprecher nichts mit einem Bauernhof (ranch) zu tun, sondern heißen Fullrangespeaker, weil sie die komplette Audiobandbreite (range) abdecken können.
diese 15" Zweiweglautsprecher können dann, meist keine Mitten
[Beitrag von cptnkuno am 17. Mrz 2014, 16:59 bearbeitet]
A-Styles
#12 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:06
mein fehler
bei schlechten boxen halt nehm ich mal an....
hab schon öfters gehört dass die mitten sowieso gedrosselt werden sollen weil die den klang vermatschen??
Bummi18
#13 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:30
nö... mitten ist alles ab 200 hz ca. sprache gesang... wieso sollte man das drosseln????
cptnkuno
#14 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:08
Vor allem bei billigen. Wenn du einen 15 zöller mit einem Hochtonsystem kombinieren willst, dann müssen beide Treiber relativ breitbandig spielen können und das ist nicht billig.
A-Styles
#15 erstellt: 19. Mrz 2014, 21:19
mit was für nem preis muss ich denn rechnen pro box wenn ich was einigermaßen gescheites will??
was haltet ihr da eig von so monacorboxen...taugen die was??
bin letzten über des thema Subwoofereigenbau gestoßen, villt wäre das noch ne möglichkeit an nen guten günstigen sub zu kommen dann würden nur noch die tops fehlen
Bummi18
#16 erstellt: 19. Mrz 2014, 21:28
sub bauen spart geld oder anders gesagt man bekommt sehr viel sub fürs geld
A-Styles
#17 erstellt: 23. Mrz 2014, 21:31
hab nochmal gesucht wegen möglichen tops und bin dann auf die hier gestoßen:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_top.htm
die haben dann auch en 8 Zoll membran also sollte dass doch für starke mitten und so weiter ausreichen und der schalldruck ist auch net zu verachten
wird von den Kunden auch hoch gelobt die boxen
was meint ihr dazu?
Jobsti
#18 erstellt: 23. Mrz 2014, 22:28
Zwecks CL108:
Thomann the box CL 108 - Testbericht
Den Bass gibt's auch alleine ohne die Tops, finde den ganz ok für's Geld, bis auf die lauten Lüfter.
Was darf's denn maximal kosten an Topteilen?
Hätte 10"er und 6"er aus Resteverwertung abzugeben, auch gescheit bestückt mit
Fane+Fane bzw. Fane+P.Audio.
Dazu könnte man sich für ganz wenig Geld Subs selbst bauen,
wie JB-Sub115 mit Kenford PA38 (grob 45€ nur)
Zwecks Scheune, könnte das hier auch genau das Richtige für euch sein, sowas gibt's aber leider
ausschließlich im Selbstbau:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=42&t=4572
Gerade die 2x15er sollte mehr als locker ausreichen.
[Beitrag von Jobsti am 23. Mrz 2014, 22:32 bearbeitet]
A-Styles
#19 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:22
Zwecks CL108:
hmm, also bei diesem Tesbericht wird der box einen eher schlechten Klang vorgeworfen
is also net so mein fall...
dann muss sie wohl etwas mehr kosten
malT
#20 erstellt: 25. Mrz 2014, 22:39
Herr Jobst, hast du ein paar zusätzliche infos zu den 10" tops die du oben zum gebrauchtkauf anbietest?
Würde mich interessieren...
Jobsti
#21 erstellt: 25. Mrz 2014, 22:49
Jop ;-)
Klick und unter "Fertig Aufgebautes und Gehäuse"
Tops
PAxFreak am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  13 Beiträge
Tops!
xGODeXe am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  7 Beiträge
Suche Tops
Engelhardt am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  7 Beiträge
Welche Tops?
Pa-Fredl am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  13 Beiträge
unterschiedliche tops
Basshorn am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
Hilfe! Anschluss Top+ Woofer
neubernd19 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
Welche Tops?
firestrike am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
PA Tops
Bassssss am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
Tops anschließen
*johny* am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.261
