HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
Heimkino-Michel
14:21
#401
erstellt: 07. Mrz 2013, |||
Ein NAS macht aber auch Sinn wenn man die Daten in verschiedenen Zimmern nutzen will ... ich nutz im Schlafzimmer Devolo PowerLan um auf die Daten im WZ zuzugreifen ... ist schon sehr bequem und das beschreiben mit Daten (GBit LAN) geht bei meinem so schnell wie auf ne interne SATAII Festplatte ... aber stimmt schon Geld kann man einiges dafür ausgeben bzw vernichten ;-)
MuLatte
18:09
#402
Manch mögen USB-Farmen hinterm TV oder kommen mit nur wenigen Platten aus. Dazu noch die ganzen Netzteile in den Steckdosen. NAS oder PC in einem anderen Raum, LAN-Kabel dran und man hat auch Zugriff aus einem weiteren Zimmer bzw. mehr Räumen. Ich brauche mit meinem NAS-PC nicht mal Datenrate fürs Kopieren, weil da alles drauf liegt und nicht bewegt werden muß. Wenn ich damals ein NAS genommen hätte dann müßte ich schon 2 stehen haben, weil so ein MidiTower flexibel ist und einiges an Platten aufnimmt. Ist auch viel preiswerter als die teuren NAS-Teile. |
ManiacKill
19:14
#403
Super Danke das heißt das Programm erzeugt mir ja die Film info und hinterlegt in der Datei wo der Film auf der HDD ist ? |
GorillaBD
20:10
#404
Genau. GLG GBD |
arik
01:40
#405
erstellt: 08. Mrz 2013, |||
Moin moin ! Bin hier gerade an verzweifeln. HAtte bisher einen WD TV Live und diesen heute wegen 3D durch einen Dune 303d ersetzt. Gestreamt wird von eine Synolgy Nas, der 213+. Habe die neusetste FW des 303d, die 130114_1511_b3 heruntergeladen Der WD TV Live war wirklich plug and play, hat alle meine Videos incl aller Untertitel abgespielt. Der 303d findet nur den Medienserver der Synology diskstation. Die Nas selber mit den freigegebenen Ordner wird nicht gefunden. Über den Medienserver werden aber keine Untertitel gestreamt. Ein ebenfalls im Netzwerk befindlicher Oppo 105 findet sowhl den Server als auch die DIskstation als Nas. Vom Server gibt es keine Untertitel, direkt von der Nas werden interne und externe Untertitel 100%ig abgespielt. Was muss ich machen damit der 303d die Nas als Netzwerkfestplatte samt freigegebener Ordner findet. In der engl. BAL steht folgendes: To manually configure a new network folder (i.e. to connect a network drive to the player): 1.Enter the Main screen (root folder of the file browser). 2.Execute the "New Network Folder" action in the context menu. 3.In the appearing window, assign network folder parameters. 4.Set the "name" field to any name which you like. This name will be shown as a folder name in the file browser. 5.Set the "type" field to SMB or NFS, depending on which protocol does your network drive support. Nur finde ich keinen "root folder of the File Browser" Unter "Quellen" "Netzwerkumgebung" finde ich "SMB" und "UPnP". Unter SMB kommt dann "Workgrpoup". Dort ist auch die Diskstation gelistet, nur steht da "leer". Die Werksfreigabeordner music, photo und video sind nicht gelistet. Unter UPnP wird der Medienserver der Diskstation gelistet, dort sind die 3 Ordner aber es werden keine Untertitel gespielt. Wer kann helfen ? Danke im Vorraus, Arik [Beitrag von arik am 08. Mrz 2013, 02:01 bearbeitet] |
Stalingrad
08:51
#406
Der "root folder" heißt nicht "root folder", der nennt sich nur so. Bei einer Festplatte halt "C:/" oder "D:/",, je nachdem wie die Festplatte halt heißt. Es ist halt das oberste Verzeichnis. [Beitrag von Stalingrad am 08. Mrz 2013, 11:06 bearbeitet] |
Heimkino-Michel
09:00
#407
[Beitrag von Heimkino-Michel am 08. Mrz 2013, 09:02 bearbeitet] |
arik
09:35
#408
Danke fuers Bild, nur wie komm ich da hin ? Unter sources steht nur Netzwerkumgebung. Dort bewirkt das Druecken der PopupTaste nichts (bin gerade im Buero kanns nicht live ausprobieren). Durch weiter durchdruecken kommt man dann auf SMB und da ist die Diskstation "leer" ohne Freigabeordner |
snakefighter
10:10
#409
Habe jetzt auch meinen "Zappiti" bekommen und bin auch am verzweifeln. Interne Festplatte "WD Green" 2 T. Die Platte ist mit NTFS formatiert und wird auch angezeigt. Z.Z. noch komplett leer. SD Card im Slot für Systemdaten eingerichtet. Auch alles super. Aber jetzt zum Problem. Der Zappiti ist über Lan mit meiner Fritz Box und von dort mit meinem PC Windows 8 (64) verbunden.In der der Fritz Box wird er als "Dune" im Heimnetzwerk mit der richtigen "Ip" angezeigt. Ich kann vom Zappiti aus auch auf alle freigegebenen Ordner und Filme zugreifen. Nach Upgrade auf F. b5 auch keine Probleme mit dem Ton. Unter Windows selbst wird der Player aber nicht als "Gerät" erkannt. Ich kann ihn anpingen und alles geht. Aber ich habe vom Windows keinen Zugriff auf Platte und SD Card. Ich denke, dass eigentlich kein defekt des Players vorliegt, weiss aber auch nicht mehr weiter. Ich muss bestimmt irgendwo im Player Setup was einstellen, weiß aber nicht was und wo. Auch das Durchlesen aller Threads in verschiedenen Foren brachte mich nicht weiter. Es verwirrte mich eher, da sich vieles auf ältere Firmwares bezog. Vielleicht kann mir und anderen Betroffen hier den entscheidende Hinweis gegeben werden. Im Voraus schon mal vielen Dank. Werner |
SeppSen01
10:29
#410
Servus, hast Du im Dune unter "Konfiguration->Programme->SMB-Server" auch die richtige Arbeitsgruppe festgelegt? VG Sepp |
Heimkino-Michel
10:46
#411
Hallo, bin dummerweise auch im Büro ;-) ... also normal musst du auf der Startseite der Dune popup drücken und da kann man ein Netzlaufwerk hinzufügen dann siehst du auch die Maske die ich fotografiert habe ... |
Sir_Toby
10:57
#412
Habe mir den 303 jetzt doch mal bestellt um zu gucken was sich gegenüber dem 301 getan hat. Lohnt es nicht, wird er wieder zurück geschickt. Aber noch was anderes zum verwalten der Daten: Ich habe mitlerweile 4 Festplatten angeschlossen. Auf den Platten ist folgende Struktur: Platte1:\Serien\ Platte1:\Movies\ Platte2:\Serien\ Platte2:\Movies\ . . . Gibt es nun die möglichkeit eine Liste zu haben, wo dann z.B. alle Movies untereinander aufgelistet sind? Quasi so wie jetzt in der art des Dateibrowsers, nur dass dann eben alle Dateien bzw. Ordner (jedes Video liegt in seperatem ordner) aller Platten da aufgelistet werden? So eine Ansicht mit den Covern und so ist mir zu aufwendig. Wenn ich da mal eben nen bestimmten Film suche, dann such ich ja ewig. Ich will schnell und mit wenig aufwand den richtigen Film ans laufen kriegen. Ob die Oberfläche um dahin zu gelangen nun mega bunt ist oder nicht ist egal. |
snakefighter
11:15
#413
Bin leider auch noch arbeiten. Schau mir das nachher nochmal an der Stelle an und gebe dann Rückmeldung. Vg Werner |
GorillaBD
11:27
#414
@Sir Toby, Dein Wunsch funktioniert leider auf dem Dune ebensowenig, wie das in Windows mit einfachen Mitteln funktionieren würde - eine Ordneraggregation. Du kannst aber das Springen zwischen den 4 Subordnern vereinfachen, indem Du im Dune Favoriten dafür anlegst. Andere Optionen sind halt - Eine NAS mit SMB-Ordneraggregation - Eine NAS mit Mediaserver, der die Aggregation durchführt - Eine Jukebox, die die Ordneraggregation durchführt (yaDis, Zappiti) - Eine USB-Diskstation mit RAID oder JBOD-Verwaltung, um ein "Monstervolume" zu erzeugen, dass der Dune dann wie eine einzelne physische Platte lesen kann. Geht so natürlich nicht, wenn die 4 Platten einzelne Komplettfestplatten sind, sondern nur für "nackte" HDDs Möglicherweise geht auch über das "Dune Flash Interface" etwas, das kenne ich aber nicht persönlich. Google kennt es. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 08. Mrz 2013, 11:32 bearbeitet] |
GorillaBD
15:12
#415
Zu den Netzwerkproblemen: Höchst seltsam. Meine Dunes haben sich alle out-of-the-box ordentlich ins Netzwerk eingeloggt. Meine Win 7x64 "Netzwerkumgebung" erkennt die auch alle als "Computer", obwohl sich alle in der Default-Arbeitsgruppe "dune" befinden. In jedem Fall liegt hier kein Dune-, sondern ein Netzwerkproblem vor bzw. ein Windows-Settingsproblem. Im dem Fall, wo die NAS zwar erkannt wird, aber die Inhalte leer erscheinen, liegt meist ein Problem der DNS-Namenszuordnung der NAS zu ihrer IP-Adresse vor. Ich habe leider keine Syno und kann es daher an meinen QNAPs nicht nachvollziehen oder simulieren. Ich würde mal folgendes versuchen: Komplettes Netzwerk, Dune und PCs ausschalten. Dune einschalten und auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wieder ausschalten Switches im Netzwerk einschalten, 1 min warten Router bzw. DHCP-Server einschalten, 2 min warten NAS einschalten, 3 min warten, Dune einschalten, 3 min warten, SMB-Server im Dune einschalten, 2 min warten PC einschalten Besser ? Auf der NAS muss natürlich sichergestellt sein, dass die Freigaben den Gastzugriff, also ohne User und Passwort, gestatten und dass nicht die IP des Dune aus irgendeinem Grund ausgesperrt ist. Sollten dann immer noch keine Ordnerinhalte sichtbar sein, zunächst nicht die Netzwerkeinstellungen manuell ändern, sondern versuchen, auf den NAS-Server nicht unter seinem Namen, sondern unter seiner IP-Adresse zuzugreifen. Funktioniert das dann ? Ich würde sonst auch mal die Dune-Experten hier fragen: --> ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 08. Mrz 2013, 15:28 bearbeitet] |
snakefighter
16:34
#416
@ SeppSen01 Das war der goldene Tip. Danke! Jetzt funktionierts! Auch die SD Karte mit NTFS formatiert für den Export der Datenbank wird erkannt. Leider habe ich einen Token bekommen der "already in use" ist.. ![]() ![]() LG Werner |
Sir_Toby
18:03
#417
mh - also das mit den Favoriten wäre ja was. Da hätte ich ja dann eine Alphabetische Liste aller "als Favoriten markierten" Filme/Ordner. Problem/Frage nur: Wie markiere ich mehrere Ordner gleichzeitig und setze alle diese markierten direkt als Favorit? Wenn ich da jeden Ordner einzeln anwählen muss und den dann als Favorit markiere und dann auch noch die Meldung quittiere, dass das setzen diesen einen Ordners als Favorit erledigt wurde...wooah...nee ^^ Ahja: der 303 wurde heute verschickt - werde dann mal meine Eindrücke hier posten wenn ich den mit dem 301 verglichen habe. [Beitrag von Sir_Toby am 08. Mrz 2013, 18:04 bearbeitet] |
arik
01:09
#418
erstellt: 09. Mrz 2013, |||
Bei mir läuft es jetzt auch. Mit dem WD TV LIve war es wirklich Plug and play. Beim Dune 303d muss man schon etwas tüfteln und ein gutes Forum hinter sich haben (Dank an Heimkino-Michel). Die BAL hat ja wohl eher Alibifunktion ![]() Egal damit sich andere nicht abplagen wie ich gestern (bis 3.30): Hauptmenü --> Einstellung-->Anwendungen-->Samba dort statt Arbeitsgruppe "Dune" die Arbeitsgruppe des Heimnetzwerks eintragen (bei mir Workgroup) Dann geht man auf Quelle-->Netzwerkumgebung und drückt auf der FB auf "PopUpMenu" Erst jetzt kann man einen Netzwerkordner erstellen (s. Bild von Heimkino-Michel). Man wählt dazu die IP der Nas, Namen und dann genau die Bezeichnung des freigegebenen Ordners der Nas (bei Synology video/photo/music) Dann hat man freien Zugriff und das kleine Biest spielt einfach alles klaglos ab incl. aller meiner integrierten und externen Untertiteldatein. Hab vorhin probhalber eine 3D .iso Datei gestreamt, alles kein Problem. Unglaublich wozu Taiwanesen so fähig sind ![]() Gruss, Arik [Beitrag von arik am 09. Mrz 2013, 01:14 bearbeitet] |
MuLatte
06:28
#419
Und wenn man auf einen anderen Netzwerkordner will dann muß man den auch eingeben und für jeden weiteren? |
GorillaBD
07:52
#420
Nein. Bei Arik liegt ein ungelöstes NAS- oder Netzwerkeinstellungsproblem vor, das die manuelle Ordneranwahl nötig macht. Das ist NICHT normal. Genau wie schon vermutet, ein DNS-Namensauflösungsproblem, wenn seine NAS nur unter der IP-Adresse, aber nicht unter ihrem DNS-Namen ansprechbar ist. Für den Augenblick hat er einen manuellen Workaround, spatestens wenn er yaDis oder Zappiti benutzen möchte, sollte er die Ursache lösen und nicht das Symptom kurieren, sonst wird es noch komplizierter. Alle meine Dunes greifen out-of-the-box automatisch per SMB auf die Ordner meiner NASse zu, in welcher Arbeitsgruppe die Geräte meines Netzwerks liegen, interessiert meine Dunes dabei auch nicht die Bohne. Die erkennen mehrere Arbeitsgruppen und haben auf jedes Gerät darin Zugriff. Meine Win 7x64 PCs erkennen die Dunes sofort in der Netzwerkumgebung, obwohl die alle 3 ihre eigene Arbeitsgruppe "Dune" haben, die von denen von PCs und NASsen abweichend ist. Grundsätzlich erkennt ab Win 7 die Netzwerkumgebung auch Geräte als "Computer", die nicht in der gleichen Arbeitsgruppe liegen, wie der PC. Warum dies in einigen Fällen und auch bei einigen Win 8 - Setups nicht so ist, sind wir auch im QNAP-Forum noch nicht hinter gekommen. Dort haben einige User das gleiche Problem mit der Erkennung ihrer NASse unter Windows, wenn die Arbeitsgruppennamen nicht angeglichen sind. GLG GBD . [Beitrag von GorillaBD am 09. Mrz 2013, 08:11 bearbeitet] |
Mika05
16:13
#421
gibt es irgendwo Daten bzgl. Stromverbrauch? Mir ist schon klar dass der wohl eher verschwindend gering ist, interessiert mich einfach mal... |
arik
17:01
#422
Ich habe es so machen müssen. Waren ja nur drei Ordner, ging relativ schnell. @ Gorilla: habe hier im Haus noch 2 WD TV Live und einen Oppo 105. Diese Geräte finden bei gleichem Setup die NAs mit ihrem DNS Namen. Von Anfang an Plug and play. Wieso das bei meiner neuen 303d anders ist weiss ich nicht, habe auch kaum Wissen was Mediaplayer/Nas und Streaming anbelangt, mache das erst seit ein paar Wochen. Zum "glück" weiss ich auch nicht was yaDis oder Zappiti ist, kann es also nicht vermissen. Gegen etwas Nachhilfe auch was das o.g. anbelangt, dass halt die anderen Player keine EInstellungen brauchten, der Dune aber schon, hätte ich nichts einzuwenden. @Mika05: irgendwie schweigen sich die Hersteller da gut aus. Auch WD macht keine Angaben zum Stromverbrauch ihrer WD TV Live. Kann sein, dass das daran liegt, dass die Player im Standby gut Strom verbrauchen (in der BAL des Dune steht "in standby mode it still consumes significant power") Beim Dune kann man aber einstellen was das Drücken der Powertaste bewirkt, "Softwarestandby" oder "Hardwarestandby". Letzteres schaltet das Gerät richtig runter und das Hochfahren dauert dann ca. 1 Minute. Der Stromverbrauch sollte hierbei unter 2 Watt liegen. Gruss, Arik [Beitrag von arik am 09. Mrz 2013, 17:13 bearbeitet] |
GorillaBD
18:22
#423
Das ist irgendetwas individuelles in Deinem Netzwerk- oder NAS-Setup. Ich habe etliche Mediaplayer hier gehabt die letzten Wochen, Dunes, PopcornHours, Mede8ter, Egreat, die haben sich in meinem Netzwerk sofort einwandfrei verbunden, auch die neuen Dunes. Für Deinen 303D gilt daher für mich weiterhin die Unschuldsvermutung. Was für ein Detail das in Deinem Netzwerk ist, wüsste ich auch gerne. Ich hatte das vorübergehend an meiner QNAP auch, allerdings hatte ich dort mit der Servicebindung an zwei NAS-Schnittstellen rumgespielt und dann hat die auch die DNS-Namensauflöung nicht mehr richtig gemacht, und mein Dune SmartD1 zeigte das gleiche Phänomen: Server wird erkannt, aber die Shares waren leer. Bei Deiner NAS kann es dieser Punkt nicht sein, weil sie ja nur eine Schnittstelle hat und daher keine Servicetrennung erlaubt. Also irgendwas anderes, was den Mismatch verursacht. Wie ich schon sagte, ich habe leider keine Syno, um das mal bei mir nachvollziehen oder simulieren zu können. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 09. Mrz 2013, 18:24 bearbeitet] |
Stalingrad
19:43
#424
Ich würde den Router resetten (Werkseinstellungen) und neu einrichten. Irgendwo muß man ja anfangen. |
arik
19:54
#425
Wieso löpt doch alles ! Am Router sind diverse Ports für den externen Zugriff auf Überwachungskameras eingestellt. Hab keinen Bock mich damit wieder zu beschäftigen (u.a. muss der Alarmanlagenknilch kommen und sein Passwort der DynDNS Page eingeben) Ausserdem scheinen ja wohl noch andere hier den Netzwerordner per Hand eingegeben haben zu müssen. Und wenn 3 Mediaplayer plug and play funktionieren mit den Routereinstellungen und einer nicht, wieso soll dann das Netzwerk schuld sein ? Vielleicht sind ja auch die anderen drei Mediaplayer (2x WD TV Live, 1x Oppo 105) defekt ![]() Gruss, Arik |
Piggy9
21:10
#426
Habe heute meinen 303d bekommen und die Firmware b5 installiert nachdem ich vorher b4 installiert habe. Wollte gerade ein bischen testen und dabei fiel mir auf: das der Dune keine 3d iso abspielt, er zeigt mir die Kapitel an aber dann beim drücken der ok Taste ist das Bild schwarz. Andere BR iso´s funktionieren ohne probs, auch der HD Mst Ton ist nun ok, hatte vorher den Zappiti Player. Was kann das mit den 3D Iso´s sein ?? Im Menue ist 3d unterstützung aktiviert. Piggy |
GorillaBD
06:18
#427
erstellt: 10. Mrz 2013, |||
Nein. Meine 2 Dune und mein Zappiti müssen defekt sein, weil sie in meinem Netzwerk keine Einstellungsklimmzüge brauchen. ![]() Jetzt haben wir es herausgefunden. ![]() Wenn Du bei Dir beim Router Ports umgeleitet sind und dynDNS so eingerichtet ist, dass dafür extra ein Techniker kommen mussen, dürfte da die Ursache liegen. Das ist der offensichtliche Haupt-Unterschied zwischen Deinem und meinem Netzwerk. Und wie ich schon sagte: Ich vermute ein Problem mit der DNS-Namensauflösung, das passt zusammen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Mrz 2013, 11:19 bearbeitet] |
GorillaBD
06:38
#428
Der Dune 303D spielt selbstverständlich 3Diso ab. Die fraglichen 3Diso in Deinem Fall liefen vorher alle auf dem Zappiti-Player einwandfrei ? GLG GBD |
Piggy9
10:41
#429
Danke GBD das Du auf meine Frage geantwortet hast. Ich glaube Du bist der einzige der sich hier im Forum sehr viel Mühe gibt um anderen zu helfen. Da Du ja schon sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Playern gemacht hast. 3disos laufen jetzt bei mir, ich hatte mal ein werksreset des Dunes gemacht und dann die Verbindung zum Nas auf nfs umgestellt und es wurde hell. Den Zappiti habe ich zurück geschickt, da mir das Display zu hell war und ich es abkleben musste. Danke Piggy [Beitrag von Piggy9 am 10. Mrz 2013, 10:43 bearbeitet] |
GorillaBD
11:24
#430
Hm. Auf meinem Zappiti und 303D werden auch die .iso einwandfrei, ob 2D oder 3D, über die normale SMB-Verbindung von meinen NASsen abgespielt. Seltsam. 2Diso laufen von Deiner NAS auch unter SMB, nur 3Diso nur über NFS ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Mrz 2013, 11:25 bearbeitet] |
Piggy9
12:04
#431
Mittlerweile auch ueber Smb aber ich bevorzuge nfs wegen der Dreambox und dann habe ich alle Protokolle gleich. Jetzt versuche ich mir eine Datenbank fuer die Filme auf den Nas zu legen. Gibt es eine andere Software als Zappiti den dort wird mir bei der Hälfte der Filme immer failed angezeigt. Piggy |
Sir_Toby
12:13
#432
Gestern ist der 303D angekommen. Mal ein vergleich zum 301: - 301 startet DIREKT nach einschalten der Steckdosenleiste (also sobald Spannung am Gerät anliegt) - der 303 dagegen geht in standby und muss erst extra per FB eingeschaltet werden - Netzwerkgeschwindigkeit liegt bei 20mb/s - also ein deutliches Plus gegenüber dem 301 Mehr Unterschiede habe ich bisher noch nicht feststellen können. Firmware ist die letzte offizielle drauf. Gibt es irgendwo Changelogs, was sich z.B. mit der aktuellen Beta ändern soll? |
GorillaBD
12:40
#433
--> ![]() "yaDis" und "My Movies" sind die imho bekanntesten und beliebtesten Alternativen zu Zappiti. Allerdings sind bei allen diesen Scrapern gewisse Namenskonventionen einzuhalten, damit die Medien in den einschlägigen Datenbanken gefunden werden, zugreifen tun die mehr oder weniger alle auf die gleichen Datenbanken und die sind daher die für die Namenskonvention bestimmende Grösse, nicht die Scraper. Bei Zappiti finde ich die manuellen Eingriffsmöglichkeiten in der Suchzeile dazu noch mit am einfachsten gelöst. Am besten auf der Zappiti-Homepage und im Zappiti-Forum mal die Anleitungen zur Namenskonvention studieren und schon beim Ablegen der Daten beachten, dann geht das spätere Scrapen am reibungslosesten. --> ![]() Warm empfehlen kann ich auch dieses Tutorial, gibt es auch für yaDis: --> ![]() Für die TV-Serien bringe ich zunächst alle Dateien mit "theRenamer" auf Vordermann, google mal. Dann rauscht Zappiti im Nachgang einfach nur durch. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Mrz 2013, 13:00 bearbeitet] |
Memphis
18:16
#434
Ich hatte überlegt, als Übergang zum Max 3D mir einen 303D zu kaufen. Momentan nutze ich einen HiMedia 900A für 3D und Dune Smart D1 für 2D über Netzwerk... Ich finde irgendwie nicht richtig raus, was genau der 303D gegenüber dem Base 3D nicht können soll und evtl. mit einem Firmwareupdate verschwinden könnte, da die beiden momentan ja noch gleich sind von den Features. Soll der 303D eigentlich keine HD-Tonformate decodieren können oder als Bitstream weiterleiten? Decodieren muss er bei mir eh nicht. Wenn es Bitstream wäre, wäre es schlecht, wenn das gestrichen werden würde, denn das benötige ich und würde dann eher zum Base 3D greifen. Kann mir das jemand von euch bitte mal kurz beantworten? Schönen Sonntag noch ![]() |
GorillaBD
19:06
#435
Der 303D hat lediglich ein anderes Gehäuse als der base 3D, das anstelle einer 3,5" HDD eine 2,5" HDD aufnehmen kann. Sonst gibt es derzeit keine Unterschiede, auch wenn es nach der Specs auf der Dune-Homepage so aussieht. "Eigentlich" sollte der 303D nach Specs keine HD-Tonformate per Bitstream weiterleiten können, tut es aber trotzdem. Beide sollten nach Specs kein BDiso können, können es aber trotzdem. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Mrz 2013, 19:10 bearbeitet] |
Memphis
19:30
#436
Vielen Dank für die Antwort. Ich hätte eher gedacht, dass Decodieren nicht funktioniert und Bitstream schon. Dann werde ich wohl doch lieber zum Zappiti/Base 3D greifen, da ich nicht den Player aus Versehen durch ein falsches Firmwareupgrade, welches Bitstream sperren könnte, für mich unbrauchbar mache. |
Steini01109
19:45
#437
Schau mal hier: ![]() Ganz unten steht da etwas, was evtl. auch beim 303D funktionieren könnte. Probiere es doch einfach mal aus. cu Steini01109 |
arik
22:50
#438
Hi GLG GBD ! Die Nummer mit den Routerports wurde von der Securityfirma einegrichtet. War Teil des "Servicepakets". Ist schon einige Zeit her und ich hsbe denen schon gesagt, dass ich demnächst ein eigenes DynDNS Konto einstellen will. Egal zurück zur 303d: Ich bin weiterhin am recherchieren warum der Dune die Diskstation unter Samba leer anzeigt unter UpnP und dem Medienserver der Diskstation aber die 3 Ordner korrekt gelistet sind. Habe auch schon ein Werksreset gemacht, ohne Erfolg. Versuche im Syno- Forum was rauszukriegen und werde hier berichten. Erste Infos scheinen aber die These zu verhärten, dass es schon unumgänglich ist, die Freigabeordner manuell einzugeben. Die Frage ist nur wieso ? Völlig bescheuert. Kann das irgendeine spezielle Nummer bei der Zusammenarbeit zwischen Dune und Synology sein ? Noch kurz ne weitere Frage. Habe eine 2,5" HDD in die 303d geschoben und im Gerät per ext2 formartiert. Wie kann ich den Inhalt (photos) für den WD TV LIve zugänglich machen, also die Bilder mit dem WD TV Live von der Dune Festplatte streamen. Danke für deine Geduld ![]() Gruss, Arik |
futureplayer
00:34
#439
erstellt: 11. Mrz 2013, |||
So, nach ein paar Tagen mit meinem Dune 303D bin ich immer noch zufrieden, mir ist aber aufgefallen, dass er manche 1080p (23,976 fos) mkv mit einem leichten Ruckeln (ca. alle 20 Sekunden) abspielt. Fällt wirklich nur bei genauem Hinsehen auf und bei wirklich wenigen Dateien. Habe bestimmt 100 Dateien getestet und er ruckelt nur minimal bei sagen wir mal 5-10. Angeschlossen ist eine 1TB Western Digital 2,5" HDD. |
MuLatte
07:03
#440
Schau doch mal bei diesen Files ob die Info des TVs das selbe an Bildfrequenz anzeigt wie der Dune. |
GorillaBD
08:34
#441
Den SMB-Server des Dune einschalten: Setup -> Anwendungen --> SMB-Server GLG GBD |
GorillaBD
08:36
#442
Das Videosetting 1080p/50 ist ausgewählt und der Autosync 24/50/60 ist in den Videoeinstellungen eingeschaltet ?
Das vermute ich, ja. Zunächst mal, wenn der uPnP-Mediaserver der Syno aktiv ist, erfolgt der Datenaustausch über das DLNA-Protokoll. Dies ist eine andere Übertragungsart, die nicht auf einzelne Share oder Ordner darin zurückgreift, deren Aggregation (Zusammnefassung) übernimmt der Mediaserver über eine indizierte eigene Datenbank, deshalb müssen diese Mediaserver auch immer die Inhalte abscannen, bevor sie bereitgestellt werden können. Bei der SMB-Übertragung muss die DNS-Namensauflösung zur entsprechenden IP-Adresse der Quelle passen und das bis in die tiefen Verzeichnisstrukturen der Shares hinunter. Hier gibt es in Deiner Installation scheinbar eine Lücke, wo diese Namensauflösung ab einer bestimmten Stelle verloren geht, daher ist nur noch der Zugriff über den IP-Adresspfad möglich. Das ist kein schlimmes Problem, nur leider beim Dune unkomfortabel, weil dessen Standardlesemethode halt die Namenspfade sind, nicht die IP-Adresspfade. Leider habe ich die Lösung nicht parat, weil ich mich mangels dieses Problems in meinem Netzwerk noch nicht damit beschäftigen musste. Die Synologen sollten das möglicherweise in deren Forum lösen können. Gib denen aber unbedingt die Info mit an die hand, dass am Router Portmanipulationen eingestellt sind, das könnte vielleicht auch eine Auswirkung im Gesamtkonzert haben. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 11. Mrz 2013, 10:08 bearbeitet] |
futureplayer
12:59
#443
@MuLatte: Mein Panasonic (VT50) zeigt 24 Hz an, 23,976 Hz kann er nicht anzeigen ![]() Andere Files mit den fps und vorallem mit 24 fps stellt er ohne Ruckeln dar. Wird wohl an den evtl. schlecht codierten Files liegen? [quote="GorillaBD (Beitrag #442)"] Das Videosetting 1080p/50 ist ausgewählt und der Autosync 24/50/60 ist in den Videoeinstellungen eingeschaltet ?[/quote] Korrekt, im Menü des Dune zeigt mir mein TV 1080p/50 an und sobald ich ein File starte, egal ob nun 23,976 oder 24 fps, zeigt mir mein TV 1080p/24 an. Wie gesagt, 5 von 100 mkvs ruckeln. Ist aber eher ein "komisches" ruckeln. Also eher ein kurzes Stocken, als wenn das Bild nicht nachkommt. Kenne ich eher von PC Spielen. Am TV sind die ganzen Bildverbesserer ausgeschaltet, also bei Panasonic 24p Smooth Film. Würde es mal gerne am PC mit VLC Player testen, nur leider weiss ich nicht, wie ich den auf 1080p/24 stelle ![]() [Beitrag von futureplayer am 11. Mrz 2013, 13:01 bearbeitet] |
arik
13:53
#444
Irgendwie ist deine Dune pflegeleichter ![]() Werksmässig sind ja schon deine o.g. Einstellungen vorhanden. Klappte aber nicht. Ich habe dort unter Arbeitsgruppe "Workgroup" eintragen müssen, dann erst erschien unter Netzwerkumgebung SMB Workgroup die Festplatte als "Dune" Die habe ich dann über PopupMenü "Als Netzwerkordner hinzufügen" eben als Netzwerkordner freigegeben: User: guest Password freigelassen. Erst dann wurde die Platte vom WD TV Live gefunden und ich konnte Photos streamen. So jetzt bitte nicht zu doll ![]() Gruss, Arik ![]() [Beitrag von arik am 11. Mrz 2013, 13:53 bearbeitet] |
GorillaBD
16:47
#445
Nochmal, nicht mein Dune ist pflegeleichter, sondern mein Netzwerk und mein Windows. ![]() Und möglicherweise meine NAS. Du hast kein Dune-Problem, sonst hätte ich es auch, und zwar gleich dreifach. ![]() Seit Windows 7 sollten Netzwerkgeräte auch ausserhalb der eigenen Arbeitsgruppe vom Windows-PC erkannt werden, und so ist es bei meinem Win7x64-PC auch. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 11. Mrz 2013, 17:13 bearbeitet] |
*Peter911*
17:31
#446
Tach zusammen, ich würde mir sehr gerne auch den aktuellen Base 3D zulegen. Ich bin dabei aber zwingend auf die PCM Multichannel Ausgabe via HDMI angewiesen. Geht das ohnehin oder muß der PCM-Fix installiert werden. Nur leider finde ich den Download nicht mehr... Kann mir jemand helfen? Herzlichen Dank hierfür ![]() LG Peter |
GorillaBD
18:08
#447
Die Links finden sich in diesem Threadverlauf hier auf Seite 5. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 11. Mrz 2013, 18:09 bearbeitet] |
arik
18:10
#448
Der Windows PC erkennt unter W7 ja die Dune von Anfang an, kein Problem. Die WD TV Live muckte nur rum, jetzt geht es aber. Lässt du deinen Dune eigentlich im Standby ? Hast du ne Idee wieviel Strom der dann zieht (ist ja im Netzwerk dann noch sichtbar und man kann nur so von der HDD streamen) Gruss, Arik |
*Peter911*
19:37
#449
@GBD: Vielen Dank; die hatte ich schon gesehen, dachte nur es gäbe noch etwas aktuelleres. Oder ist dieser Patch auch in der aktuellen (beta?) Firm enthalten? Offiziell beworben wird der Base 3D ja mit MPCM Decoding ![]() |
Defender007
21:39
#450
Hallo zusammen ! Wie sieht es mit 3D Isos über Netzwerk aus . Z.b Avatar 3D ? Spielt der Dune die ruckelfrei ab ? Hab zurzeit den MED1000X3D und muss sagen der Player sieht vielleicht nicht so Top aus aber spielt 3D Isos über Netzwerk ohne ruckeln und Aussetzer ab . Die Jukebox funktioniert auch ohne Probleme . Hatte davor den hi Media - da kam bei weitem nicht an den MED dran . Gruß Def |
qfactor
07:45
#451
erstellt: 12. Mrz 2013, |||
funktioniert bei entsprechender netzwerk-kapazität problemlos. bei einem GB schafft der dune ohne probleme datenraten von >150 Mbit/s ![]() |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.494
