| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » PC von anderem Zimmer (Wand dazw.) aus bedienen | |
PC von anderem Zimmer (Wand dazw.) aus bedienen+A -A |
dmeenzer
erstellt: 22. Feb 2008, 21:07
Hi, ich will den PC via HDMI mit meinem LCD TV verbinden. Mein PC steht im anderen Zimmer, eine Wand mit Tür ist dazwischen. Wie und mit was kann ich den PC von dem Wohnzimmer aus bedienen? Ca. 10 Meter liegen zwischen PC und TV. Danke schonmal für Eure Hilfe! Gruß dmz [Beitrag von dmeenzer am 22. Feb 2008, 21:09 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 22. Feb 2008, 22:05
Hiho, es gibt den Mediacenter Extender von Linkys http://www-de.linksy...er&lid=4207617672B01Wenn Du allerdings die komplette PC Oberfläche haben willst geht da natürlich nicht. Digitale Funkstrecken für DVI sind unbezahlbar teuer. Würde nur das verlegen eines gutem HDMI Kabel gehen, bei HDMI 1.3 sind 10 Meter machbar. Auch nicht wirklich eine Lösung. Wenns Dir um Filme, Musik geht, halt ein Extender. Bei mehr geht nur ein zusätzlicher PC. jjules |
dmeenzer
erstellt: 22. Feb 2008, 22:35
ich will mit einem HDMI Kabel den PC mit dem TV verbinden. Auf dem PC will ich dann einen Film starten. Diesen will ich dann in dem anderem Zimmer mit der Fernbedienung steuern, also '"Stop" , "Pause" etc. So hab ichs mir vorgestellt ![]() gr dmz |
jjules
erstellt: 22. Feb 2008, 22:44
Hiho, wenn Du kein HDMI und USB Kabel für eine USB Fernbedienung durch die Wand etc. legen willst bleibt Dir nur der Media Extender. Der Benötigt aber Vista MCE. Aber natürlich gibts Alternativen. Allerdings verbindest Du dan nicht deinen PC mit dem TV sondern schliest einen Streaming Client ans Tv der sich die Daten via Wlan holt von deinem PC. Z.B. der Kiss 1600 Dazu muss auf deinem PC eine Serversoft laufen die dann die Filme auf das Gerät streamt das es an das Tv liefert. Gibt da noch andere Streaming Lösungen, aber dazu müsst ich wissen ob Ethernet in der nähe des Tv zu verfügung steht, ob HDMi muss ist, obs um HD Material geht und wiviel Geld Du ausgeben willst. jjules |
dmeenzer
erstellt: 23. Feb 2008, 10:13
Hi, sorry, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich hab schon ein Loch in der Wand. Das ist kein Problem, also das HDMI Kabel wird eh durch die Wand gelegt. Da gibt es also eine USB Fernbedienung, super, sowas hab ich gesucht. Muss ich mir das so vorstellen, das ein Kabel per USB in meinem PC steckt, das andere Ende geht durch die Wand und steckt da in der Fernbedienung? Was für ein Model kannst Du mir da empfehlen? Danke dmz [Beitrag von dmeenzer am 23. Feb 2008, 12:53 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 23. Feb 2008, 12:29
Hiho, kommt dreauf an was Du damit bedienein willst, wenns das MCE ist sollte es eine MCE kompatible sein, ansonste halt ne normale PC FB. Es geht auch ne Tastatur mit Mouse.Pin/Trackball. Das Verlängerungskabel ist für den Funk/Infrarotsender dieser Geräte, die musste halt auch in den anderen Raum legen. jjules |
dmeenzer
erstellt: 23. Feb 2008, 12:54
ich will damit einen Film bedienen, also Stop, Pause etc.(Windows Media Player o.ä.), mehr nicht. Also die FB selbst hängt nicht am Kabel, das Kabel führt nur in den anderen Raum rein. Super, so stelle ich mir das vor. Was für ein Gerät würdest Du mir da empfehlen? [Beitrag von dmeenzer am 23. Feb 2008, 12:56 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 23. Feb 2008, 13:06
Hiho, schwierig was zu empfehlen, gibt massig PC Remote, so ab 10 Eu. Recht interessant find ich die http://www.oneforall.de/?pag=39&prodnr=40Allerdings gibts für 5 Eu auch Infrarot Empfänger für den PC die es erlaubt den PC dann mit jeder Lernbaren FB zu steuern, falls Du sowas schon hast. jjules |
dmeenzer
erstellt: 23. Feb 2008, 18:19
ich hab noch keine FB. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich stecke in den PC-USB Anschluss ein Kabel, dieses führt durch die Wand. Am Ende des Kabels ist ein Empfänger, der das Signal, welches ich mit der FB ausgebe auf den PC via USB überträgt, habe ich das richtig verstanden? Kann ich mit dieser FB vom anderen Zimmer aus dann auch den Windows Media Player bedienen? Danke soweit! gr dmz |
jjules
erstellt: 23. Feb 2008, 18:37
Hiho, ja mit einem entsprechendes USB Verlängerungskabel. Bei den FBs sind immer 2 Arten Software dabei a) ein eigene Mediacenter bzw. ein Lizensiertes das geau auf die FB abgestimmt ist und b) eien Software womit sich andere Programme steuern lassen oft auch mit ladbaren Schablonen für die FB-Tastenbelegung. Wichtig ist es ist eien PC Fernbedinung und keine reine MCE Fernbedinung. Anstatt eines USB Verlängerungskabel geht auch eine Funklösung für Infrarotsignale die man bei vielen billig Video-Funklösungen dabei hat. jjules |
dmeenzer
erstellt: 23. Feb 2008, 21:31
Hi, danke damit hast Du mir schonmal geholfen! Muss ich nur noch was passendes finden. gr dmz |
infinitykalli
erstellt: 26. Feb 2008, 17:36
Bei mir steht der PC in dem angrenzenden Raum, gesteuert über eine Funktastatur mit Funkmaus. Ist günstig und zweckmäßig. gruss infinitykalli |
RP1977
erstellt: 06. Mrz 2008, 20:55
Google mal nach KVM. Damit lassen sich Bild, Tastatur und Co (meist neuerdings einfach USB) "verlägern,bzw. umschalten". |
TV Bild/Ton über Netzwerk auf TV in anderem Zimmer Ed76 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Wie Mini-PC per Tablet/Smartphone bedienen? Mantobo am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Suche Lösung: Wie Musik in andere Zimmer xanatas2 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
Suche Wlan-Wand-Musik-Player Meisterwurz am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 5 Beiträge |
Musik und Video per Tablet im Netzwerk bedienen monopol4 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 6 Beiträge |
Dune HD max mit iphone bedienen phadreus am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 3 Beiträge |
PC an Onkyo SR605 Tom4000 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 22 Beiträge |
TwonkyMusic von PC auf andern PC streamen? Topsurfer am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Suche Media PC (Win) MaStDa am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 3 Beiträge |
Dune HD Max - Fernsteuerung vom PC aus Ralf_Brinkmann am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
