Dune mit PC und TV verbinden
1507rs
#1 erstellt: 03. Sep 2012, 16:50
ich bin kurzem Besitzer eines Dune Smart D1.
Ich habe alle erfolderliche SW installiert.
Ich möchte Filme auf einer intern FP ablegen und mit Cover hinterlegen (mit YaDis). Mein PC steht im Dachgeschoß ohne Verbindung (LAN oder W-LAN) zum TV, welcher 2 Etagen tiefer steht.
Kann ich den Dune am PC mit den Filmen bespielen und anschließend nur mit dem HDMI Kabel am TV verbinden, oder muß er immer mit dem PC verbunden bleiben?
Ich finde im Netz immer nur Bruchstücke, aber nichts durchgehendes.
Wer kann mir helfen?
iXXer
#2 erstellt: 04. Sep 2012, 00:41
Ja.
1507rs
#3 erstellt: 04. Sep 2012, 05:05
vielen Dank für die Antwort, dann ist das schon mal geklärt.
Woher bekomme ich, oder wo finde die IP- Adresse für den Dune?
iXXer
#4 erstellt: 04. Sep 2012, 09:13
Was willst du mit der IP wenn du ihn nicht ins Netz einbinden willst? Befüllen kannst du die interne Platte über den USB Slave Port (Rückseite).
1507rs
#5 erstellt: 04. Sep 2012, 18:13
Hallo iXXer,
das ist richtig, das habe ich auch so gemacht, aber igendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich bin davon ausgegangen, das ich den Dune mit dem PC über LAN verbinden muß.
Ich habe den Dune über USB mit dem PC verbunden und dann die Filme inkl. Cover auf der internen FP abgelegt.
Die Filme lassen sich aber nicht durch den Klick auf das Cover starten.
wum65
#6 erstellt: 05. Sep 2012, 06:01
Hallo 1507rs,
meinst Du damit den Start über yaDIS, kommt beim Startversuch eine Fehlermeldung ?
Falls ja, liegt der Fehler wahrscheinlich in der Konfiguration von yaDIS. Unter Optionen sollte die in etwa so aussehen:
- yaDIS Arbeitsordner = C:\Programme\yaDIS\workspace
- Ziel der Dune-Oberfläche = E:\yaDIS (E: = Laufwerksbuchstabe der HDD im D1, \yaDIS = angelegtes Verzeichnis für die yaDIS Filminfos)
- unter 'Ordner' müssen das/die Verzeichnis(e) in denen die Filme gespeichert sind hinzugefügt werden.
Beispiel: Auf der HDD ein Verzeichnis 'Filme' anlegen und darin die Filme jeweils in einem eigenen Verzeichnis ablegen
E:\Filme\Film1, E:\Filme\Film2, usw.
Eintrag hinzufügen:
E:
storage_label://Label_Deiner_Festplatte/Filme oder
storage_uuid://uuid_Deiner_Festplatte/Filme
(Label bzw. uuid werden angezeigt via Info-Taste im Hauptmenu, HDD angewählt)
Und, nach jeder Änderung im yaDIS Programm, nicht den erneuten Prozess und Export vergessen (dabei muß D1 am PC angeschlossen sein)
Hoffe, das hiflt weiter.
Wum
1507rs
#7 erstellt: 06. Sep 2012, 18:13
Hallo Wum,
ich konnte erst heute probieren woran es liegt. Dank deiner super Beschreibung habe ich endlich den Fehler gefunden. Es lag an der Konfiguration von Yadis.
Vielen Dank nochmals.
1. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die Duneoberfläche, welche ich am TV sehe, auch am PC darzustellen? Ich muß immer den Dune abstecken und 2 Etagen tiefer gehen, um zu testen.
Gruß Ronny
wum65
#8 erstellt: 07. Sep 2012, 22:06
Hallo 1507rs,
mir fällt da nur die Idee ein den Dune am PC Monitor anzuschließen (falls möglich).
Eine Art Vorschau in der yaDIS Software gibt es meines Wissens nicht.
Wum
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden!
knubbel5 am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  2 Beiträge
Dune HD Max mit Windows 7 ohne Netzwerk verbinden
FC_Germania am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  6 Beiträge
Dune HD TV-102
drSeehas am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  2 Beiträge
2 Dune HD direkt über Wlan/Router verbinden?
blank am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
Dune HD - Internet TV Sender
rotel-power am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Dune Flash Interface
BlackJoker am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  3 Beiträge
Dune HD Max - Fernsteuerung vom PC aus
Ralf_Brinkmann am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  3 Beiträge
Dune HD TV-101 Probleme
Bergen am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  3 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune HD - Netzwerkverbindung aufbauen
Kugelfisch am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
