Dune HD TV-101 Probleme
Bergen
#1 erstellt: 22. Feb 2014, 12:59
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit den Dune HD TV-101 und bin damit sehr zu frieden. Allerdings, habe ich seit kurzem das Problem das er nicht mehr funktioniert. Hier das Problem:
Wenn das Netzwerkkabel (oder ein WLAN Adapter) angeschlossen ist startet der Dune immer wieder neu; dass heißt er durchläuft seinen Standard Bootvorgang, wenn der abgeschlossen ist, und eigentlich das Menü erscheinen soll startet er wieder neu; und das immer so weiter. Ist das LAN Kabel nicht angeschlossen startet er ganz normal, wenn dann im laufenden Betrieb wieder das Kabel eingesteckt wird startet er wieder endlos neu.
Ein Update kann ich weder über Netzwerk noch USB durchführen!
Kennt jemand von euch dieses Problem oder kann mir bei der Problemlösung helfen?
Allerbesten Dank
iXXer
#2 erstellt: 23. Feb 2014, 05:23
Hast du es mal mit Systemstorage versucht?
"The easiest way to configure System Storage is to attach an empty USB flash drive (1GB+) to the player and just perform firmware update (e.g. reinstall the currently installed firmware version). Firmware update can be performed, in particular, using the built-in online firmware update mechanism ("Setup / Misc / Firmware Upgrade"). During firmware update, the player will detect the empty USB flash drive and will propose to initialize it as the System Storage.
Starting with firmware version XXXXXXXX, it is also possible to configure System Storage via "Setup / Misc / System Storage / Initialize System Storage" function. Again, you need to attach an empty USB flash drive to the player, the player will recognize it and propose to initialize it as the System Storage."
Bergen
#3 erstellt: 24. Feb 2014, 22:45
Danke für die Antwort.
Leider funktioniert das auch nicht, da er wenn ich einen USB Stick anschließe auch in dieser endlos Neustart Schleife geht.....
Angekündigt: HDI Dune HD TV-201 und TV-101
Its-me am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
Dune TV-101 TV-301 - hybrid media players
mm57 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  96 Beiträge
Probleme mit Dune HD TV-301W
pejer am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  2 Beiträge
Dune HD Smart stream Probleme :(
FrancoisG am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-102
drSeehas am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  2 Beiträge
Dune HD - Internet TV Sender
rotel-power am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Probleme bei Dune ?
guenther-wagner am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune HD303D mit BDRebuilder Probleme
magnexx07 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  2 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
