HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Olive 4HD hochfahren | |
Olive 4HD hochfahren+A -A |
Marcel1995
21:05
#51
erstellt: 19. Mai 2014, |
Also gleich vorweg: ich besitze weder einen Olive, noch ein vergleichbares Gerät (Sonos, Raumfeld oder Squeezebox und was es da noch so gibt), aber finde es völlig inakzeptabel, dass ein so teures Gerät (sind ja weit über 1000€, der 5HD und 6HD locker über 2000€) u.a. bei der Software so unausgereift ist, bei FiiO kann man die FW-Macken beim X3 und X5 ja noch verzeihen, der X3 ist ihr erster Player, aber trotzdem arbeiten die mit Hochdruck daran, diese Bugs auszumerzen. Hier sind aber immer noch offensichtlich ordentlich Bugs drin, aber man bringt stattdessen wohl lieber ein neues Gerät raus und kümmert sich nicht weiter um die Probleme bei den alten, bringt keine Firmwareupdates mehr und zieht sogar seinen Support aus DE zurück. Ach ja @musikzuhause das ist ja ein starkes Stück, kassieren schon Geld, aber es ist nicht klar, wann es den kommt, das finde ich sehr unseriös, finde es Ok, wenn man vorbestellt und dann was anzahlen muss (bei den Blödmärkten und Gamestop 5€, wenn man das Spiel XY vorbestellt, den Rest dann, wenn es da ist und man abholt), Amazon macht das eig. gar nicht und zieht erst ein, wenn es versandt wurde, ist schon ziemlich komisch... |
rolando7
21:15
#52
Der HD 06 kostet € 5000.- ![]() Ok meiner läuft noch ![]() Der Klang ist ein Traum ![]() Nur dieses unausgereifte Software ![]() ![]() [Beitrag von rolando7 am 20. Mai 2014, 11:42 bearbeitet] |
Andreas1205
07:22
#53
erstellt: 20. Mai 2014, |
Auch der 4HD kostet regulär schon über 2000,00 Euro!! |
musikzuhause
09:31
#54
erstellt: 28. Mai 2014, |
Hallo Ich gebe mal wieder einen Zwischenstand bezüglich meines Olive 4HD. Der Stick mit der Restore Software ist eingetroffen und wurde auch erkannt, zumindest kam keine Fehlermeldung. Leider ist aber dann auch nichts mehr passiert...... Habe jetzt von Olive angeboten bekommen das mit 8-10 Wochen Lieferzeit in Amerika ein neues Mainboard oder Festplatte zugeschickt wird und ich es dann von einem Computerfachmann einbauen lassen kann. ![]() Hallo marcel1995 Ja , Du hast recht das man ein so teueres Gerät nicht gegen volle Vorauszahlung bestellen sollte. Das kann man nur durch die große Begeisterung für Olive erklären, wenn er läuft ist alles richtig genial und wir haben viel Hoffnung in das neue Gerät gesetzt. Leider gibt es noch keine aktuelle Versandinfo. ![]() Wir bleiben weiter am Ball.... ![]() |
Marcel1995
20:51
#55
Ok, kann ich verstehen, hab' mir damals auch NFS Hot Pursuit vorbestellt, The Run hab ich wieder storniert, was sich als richtig erwies. Geb' aber zu dass ich in der Beziehung auch eher zurückhaltend bin und lieber abwarte, den neuen Captain America haben neuleich erstmal auch viele von hier bei Amazon vorbestellt, da war ich auch skeptisch und meinte, die sollten noch etwas abwarten und vorgestern gibts jetzt dasselbe Steelbook bei Cede.de einige Euro günstiger und was passiert? die stornieren bei Ama und bestellens da vor ![]() Hoffe, dass es sich bessert und man evtl. noch ein Update für die alten macht, was Modding ermöglicht und sich dann vllt. welche finden und sowas wie Rockbox für Olives auf die Beine stellen, wer weiß, die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt ![]() |
GC-Doc
13:17
#56
erstellt: 05. Jun 2014, |
Hallo Olive- User, Ich hatte die Nase voll. Habe meine 2 Olive 4 HD aufgeschraubt und die Festplatten getauscht. Da ich nicht wusste, was mich erwartet hatte ich Hilfe von einem Freund, der nur den Deckel gehalten hat. Dann vorsichtig die beiden Stecher links an der Festplatte nach Links 'rausziehen und die 4 senkrechten Schrauben lösen. Jetzt könnt ihr vorsichtig die Festplatte mit Sockel herausnehmen. Das gleiche machte ich mit dem anderen 4-er. Interessant war, daß in dem einen Gerät eine Western Digital und in dem anderen eine Seagate Festplatte war. Außerdem waren in beiden Geräten verschiedene Sockel, da die kleinen Säulen zur Befestigung der vertikalen Festplatten in dem anderen Chassis versetzt waren, daß heißt, es hat im Laufe der Jahre von Seiten der Firma Olive schon Veränderungen in Bezug auf die Festplatten gegeben. aber es passte am Ende alles (die alte Festplatte auf dem Sockel der Neuen). Wieder zusammengebaut kam der Aha-Effekt. Das neuere Gerät mit der alten Festplatte funktionierte wie am ersten Tag. Das ältere Gerät mit der neuen Festplatte bootete einmal hoch und danach wieder der übliche ewige "System starting ..." Bildschirm . Bei diesem Gerät habe ich scheinbar ein Software- oder Platinen- Problem, daß ich ohne Support von Olive nicht lösen kann. Wenigstens habe ich die zuerst eingegebenen knapp 700 GB retten können, von denen ich auch erfolgreich sofort ein Festplatten- Backup machen konnte. Ich werde jetzt weiter einlesen, alle 100 Cd's ein Backup laufen lassen, daß mein Olive nicht aus der Übung kommt und euch auf dem Laufenden halten. Ich habe erstmal aus zweien eins gemacht in der Hoffnung,daß defekte Gerät doch noch einmal von Olive beurteilt werden kann. WICHTIG: Wenn ihr euch entschließt das Gerät zu öffnen, seid zu zweit. Stellt das Gerät mit der Rückseite zu euch auf den Tisch und schraubt nur die beiden kleinen Schrauben rechts und links 'raus (hat einen spezielles Kreuz, bekommt ihr aber mit einem Kreuzschlitz- Schraubenzieher vorsichtig mit etwas Druck 'raus.) Den Deckel nur anheben und senkrecht Stellen OHNE! auch nur etwas nach vorne wegzuschieben, damit ihr die Kontaktbänder für den Bildschirm nicht löst. Der Deckel muß dann senkrecht gehalten werden, während ihr arbeitet. Beim schließen vorne am Gerät vorsichtig einhaken und schließen. Ich würde das nicht machen, wenn ich nicht immer noch von dem Gesamtsystem überzeugt wäre. Ich bin alleine aus Neugier weiter am recherchieren und sehe in amerikanischen Foren, daß die Kollegen in den USA einen genauso dicken Hals haben, wie wir. Da gibt es sehr viele, die vor über einem Jahr schon ihr Olive One bezahlt und bestellt haben. Die ursprüngliche Auslieferung sollte im Sommer 2013 beginnen. Aktuell wird von Juli 2014 gesprochen. (obwohl bei Indiegogo die benötigte Summe für Forschungs-und Entwichlungskosten schon seit langem weit überschritten ist) Ich frage mich, ob ein Unternehmen, daß über Jahre High-End Audio-Geräte entwickelt und vertrieben hat, es nötig hat, sich ein neues "Kleingerät" fremdfinanzieren zu lassen? Ich werde weiter experimentieren, als nächstes eine neue leere Festplatte in das funktionierende Gerät einbauen. Wenn das funktioniert, sollten die, die booting- Probleme haben einen Festplattentausch probieren ( jeder auf seine Verantwortung!) Das Nachfolgemodell des 4 HD sieht cool aus, wie auch das Olive One , aber sind es vielleicht jetzt nur noch Gehäuse, die nie in Produktion gehen werden ???? Ich bin übrigens auch am recherchieren in Bezug auf Insolvenz Hat jemand positive Erfahrungen mit COCKTAIL X30 gemacht, taugt das was? Ich frage nur, falls es bei mir noch einmal zu einem Olive-Supergau kommen sollte und ich die Kisten genüsslich mit dem Beil zerhacken werde. Grüße, halte euch auf dem Laufenden |
rolando7
17:21
#57
Toller Beitrag ![]() Ja bitte auf dem laufenden halten. ![]() |
mattx
12:53
#58
erstellt: 06. Jun 2014, |
Endlich mal wieder ein Silberstreif am Horizont ! Danke für diesen Beitrag !! MATT |
jean-philippe
16:18
#59
erstellt: 12. Aug 2014, |
hi Leute, mein Display blieb stecken so das ich den Olive nur rudimentär über den Rechner bedienen konnte. Da probierte ich den tipp von Stereo Pfeil nach oben, skip nach rechts gleichzeitig, ( was bei einigen geholfen hat) nur bei mir ging das Ding dann komplett aus.Seitdem geht gar nix mehr. Hat jemand einen Tipp wie ich ihn wieder in gang bekomme? Gruß j-p |
Andreas1205
18:28
#60
Hallo, das hatte ich vor 2,5 Jahren bei meinem 4HD auch. Kaltstart mit gedrücktgehaltenem Powerknopf hast Du schon probiert?? Bei mir ging es danach eine zeitlang dann musste das Motherboard gewechselt werden!! Ich hatte Glück, da ich noch Garantie hatte und es einen deutschen Vertriebsservice gab. Jetzt ist bei mir das Laufwerk von TEAC kaputt gewesen und ich musste es direkt in den USA bei OLIVE ordern. Keine Chance über Internet oder TEAC direkt zu besorgen. Schreib Dein Problem am besten an diese Mailadress: Olive ONE Team <info@olivehd.com> Viel Erfolg!! Gruß Andreas [Beitrag von Andreas1205 am 12. Aug 2014, 18:31 bearbeitet] |
jean-philippe
16:44
#61
erstellt: 13. Aug 2014, |
Hi, Kaltstart? Nee sagt mir nichts, wie geht das? |
Andreas1205
17:58
#62
Kippschalter hinten auf aus, 2 Minuten warten und wieder an und dabei den Powerknopf gedrückt halten, bis der text erscheint, dass er hochfährt!! |
jean-philippe
16:10
#63
erstellt: 15. Aug 2014, |
Hi, danke für den Tipp, leider hat es nicht funktioniert. Ich habe auch so einiges hinter mir,der olive war 4 mal weg zum Service,. es wurde fast alles ausgetauscht was hier zu lesen war. Jetzt werde ich mal olive direkt anschreiben, mal sehen was passiert, werde dann berichten.... Grüße j-p |
rolando7
20:08
#64
da scheint der HD 06 Stabiler zu sein als der HD 04er. Jedenfalls läuft mein HD 06 schon seit fast 3 Jahren sehr gut(Ok ein paar Macken hat er auch ![]() Und wenn das Teil spielt dann ist der Olive verdammt gut ![]() [Beitrag von rolando7 am 15. Aug 2014, 20:09 bearbeitet] |
jean-philippe
16:36
#65
erstellt: 16. Aug 2014, |
HI; ich habe die Daten auf externe Festplatten gesichert, und habe versucht mit dem Computer dranzu- kommen ging aber nicht. Braucht man dazu ein spezielles Programm? |
Chromusic
17:28
#66
erstellt: 09. Mai 2015, |
Hallo! Das thema backup - gesicherte daten von olive.. Schon lange nichts neues über die (nicht funktionierende ) olive 2-3-4 geräte hier im forum gelesen. Bin auch jetzt ernsthaft auf der suche nach was gutem neuem statt immer wieder ärger mit meinen 4HD und melody 2.. Und dabei habe ih für die zukunft versucht die backup daten zu verstehen/lesen/bearbeiten. Hab sehr viel zeit und energie investiert bis die ca 800GB absolut ordentlich eingelesen wurden.. Gute nachricht - es geht, schlechte - ist arbeit.. Aber immerhin, falls keine andere möglichkeit, schwere rettung ist besser als gar keine. Falls jemand der kein pc-fachmann ist (ich bins auch nicht) hilfe braucht, detailiert die lösung des problems sucht, soll sich melden. Und falls jemand einen guten und bezahlbaren vorschlag hat, womit könnte man olive 4HD ersetzen, kann gerne das hier schreiben.(kein cocktail 30/40.. oder olive one ![]() |
rolando7
12:39
#67
erstellt: 14. Mai 2015, |
warum keinen Cocktail 30/40 oder den Oliven One( die müssten doch jetzt gelernt haben :D) |
Chromusic
06:27
#68
erstellt: 16. Mai 2015, |
Hallo! Warum kein Cocktail? Weil die Geräte mir nach dem was ich Darüber gelesen habe, AUCH unausgereift scheinen. Möchte keinen Reinfall wie mit Olive 2-3-4 wieder erleben. Warum kein Olive ONE? Der gleiche Grund 😜😢 Obwohl ... Muss ich es sagen, bin nächste Woche in Kroatien bei einem guten Händler, der Super gute neu und Gebrauchte Geräte hat, und er hat mir tatsächlich Olive ONE empfohlen... Also anhören werde ich es mir auf jeden Fall! 😱 Soll auch nicht so viel kosten, wenn das Teil die Daten Von der HD 4 Festplatte lesen kann, das muss gehen... Oh je... 😡 ich liebe mein Olive immer noch!!! |
rolando7
13:10
#69
ich meinen Olive HD 06 auch ![]() Ist ein Super Gerät mit herrvoragendem Klang ![]() Mein HD 06 habe ich fast schon 4 Jahre ![]() Einen Erfahrungsbericht über den Olive One wäre nicht schlecht. ![]() [Beitrag von rolando7 am 16. Mai 2015, 13:20 bearbeitet] |
Chromusic
13:56
#70
Olive ONE: ja, ich werde es ausführlich testen! In hoffe verschiedenen Kombinationen und mal sehen... Bin wirklich gespannt, in Deutschland, FFM, habe Keine Möglichkeit gefunden es zu testen. Zu kaufen Sowieso nicht! Also , werde auf jeden Fall darüber berichten! |
Andreas1205
11:11
#71
erstellt: 07. Aug 2016, |
Hallo, seit geraumer Zeit erhalte ich bei meinem 4HD keine Cover mehr nach dem Rippen angezigt. Olive reagiert weder auf Mails, noch auf FB Anfragen. Letztes Jahr hatte das per FB noch geklappt- Updates gibt es auch keine updates mehr. Die Zeitschrift STEREO hat das gleiche Problem. Wie sieht es bei Euch aus?? Grüsse Andreas [Beitrag von Andreas1205 am 07. Aug 2016, 11:18 bearbeitet] |
mattx
16:27
#72
erstellt: 16. Aug 2016, |
Hallo Andreas, meines Wissens nach gibt es keinerlei Support mehr, auch keine Ersatzteile. Ich hatte vor 2-3 Jahren mal Kontakt zu ![]() Sagte mir schon damals, daß nichts mehr geht, mittlerweile ist er offenbar auf Cocktail Audio umgestiegen. Ich würde alle Daten runterziehen und wechseln. Mein 3HD geht noch fehlerfrei, ich benutze ihn aber nur noch selten. mfg Matthias |
Andreas1205
14:23
#73
erstellt: 17. Aug 2016, |
Danke für Deine Antwort! Vor 2 Jahren klappte der Support dahingehend, dass ich ein neues TEAC-Laufwerk brauchte, welches im 4HD eingebaut ist. Mein HifiReparateur hat alles probiert, aber in Deutschland nicht zu bekommen. So hatte ich OLIVE über FB und Mail angeschrieben. Über FB eine Antwort erhalten und nach einigem Hin-und Her war das Päckchen auf reisen und das neue Laufwerk konnte eingebaut werden. Die Firma Kühn habe ich nach Empfehlung von STEREO angeschrieben. Keine Möglichkeit mir zu helfen. Empfehlung, klar: umsteigen!! ; )) Matthias, erscheinen bei Dir beim rippen die Cover? Grüsse Andreas [Beitrag von Andreas1205 am 17. Aug 2016, 14:28 bearbeitet] |
mattx
11:44
#74
erstellt: 19. Aug 2016, |
Ja Andreas, meistens schon. Wenn der Olive die CD in der Internet Datenbank nicht finden kann, geht's natürlich nicht, dann werden aber auch keine Titel angezeigt. Wie ist dasd bei Dir ? Vielleicht aber auch ein Problem mit der Internet Verbindung, das ich selbst sporadisch am 3HD immer mal wieder hatte ? Rechts unten im Display gibt es die Anzeige für die INET-Verbindung. Sie leuchtet in weiss, wenn die Verbindung OK ist, in orange bei Fehler. |
Andreas1205
12:19
#75
erstellt: 22. Aug 2016, |
Hallo, die Internetvrbindung ist per WLAN vorhanden. In Weiss leuchtend. Der Name der CD wird erkannt und auch die Bezeichnungen der Titel. Schon komisch ![]() Grüsse Andreas |
mattx
12:53
#76
Es gibt ja die Möglichkeit beim Einlesen (bzw. auch später) das automatisch vorgeschlagene Cover noch zu ändern. Wenn ich mich recht erinnere durch Click auf das Cover bzw. einen Plus-Button. Passiert da was, wenn Du auf das leere Cover klickst ? |
Andreas1205
14:47
#77
Leider nicht..... |
mattx
15:00
#78
Du hast ihn sicher einige Male komplett vom Netz genommen !? Man kann natürlich daran denken, ein komplettes Backup zu ziehen und ihn dann auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, aber ich denke, daß es nichts bringt, außerdem, wer weiß was beim wiederaufspielen alles verloren geht ... We ist das mit den Covern, die Du früher (vor der Störung) eingelesen hast, werden diese denn noch angezeigt ? |
Andreas1205
15:47
#79
Zum Glück, ja! Wenn eine neue CD eingespielt wurde und ich auf das OLIVE-Motiv drücke kommt ein Kommentar wie: "Kein passendes Cover gefunden." Ich denke mal, dass ich damit leben muss. Schön für Dich und (wahrscheinlich) andere, dass es weiterhin funktioniert. Also denke ich mir, wird es an meinem Gerät liegen und nichts mit der Cover zur Verfügungstellung zu tun haben. |
mattx
15:22
#80
erstellt: 25. Aug 2016, |
Ja, vermutlich bleibt keine Wahl - außer wechseln ... Ich habe auch einige Jahre ausschließlich mit dem Olive gearbeitet, mein CD Player stand irgendwann nur noch rum. Aber jedem muß klar sein, daß bei Olive der Tag X kommt. Schade, denn auch optisch fand ich das Teil immer klasse. |
Andreas1205
08:07
#81
erstellt: 26. Aug 2016, |
Ja, die Optik ist toll. Leider das Innenleben nur größtenteils Durchschnitt. Schade, das das Management von OLIVE die Firma so verkümmern lässt. Sie hatten es in der Hand und waren auf einem guten Weg. Kein Wunder das der Deutschlandvertrieb gekündigt hat und es seit langem keinen neuen gibt. |
mattx
12:54
#82
Ja, das stimmt ! Wobei, ich höre seit Monaten nur noch via Spotify: Ein Amazon Fire-TV für 99 Euro zum Streamen, ein Kindle für 59 Euro zum Steuern, die Fire Box reicht das Digitalsignal über Toslink an meinen Mytek 192 DSD DAC Wandler weiter, letzteres ist das einzige teure Teil in dieser Kette. Als ich vor etwas 6 Monaten mit Spotify begann habe ich viele Lieder gegen den Olive gehört, den ich ebenfalls über den Mytek Wandler betreibe, und klanglich keinen Unterschied gehört. Lautsprecher sind von Verity Audio bzw. ein Beyer T1, also schon von einem gewissen Niveau.... Daß Hi-Res Files überschätzt werden wissen mittlerweile viele, zumindest diejenigen, die es real ausprobiert haben. Aber auch MP3 ab 240/256 Kbits reicht meiner Meinung nach schon aus ... Gruß Matthias |
Andreas1205
12:34
#83
erstellt: 28. Aug 2016, |
Ja, mit Spotify hatte ich es auch mal zwischendurch probiert, aber wieder gekündigt. Mit meinem Smartphone und Apple Airportexpress. Die Fülle der Musiktitel verleitete mich zu oft zum zappen. Deswergen bin ich wieder konservativ bei CDs,LPs und Olive geblieben. Bei AmazonPrime ist eine "kostenlose" Musikauswahl enthalten. Lange nicht das Neueste aber immerhin interessant zum stöbern. |
Olive 4HD - defekt: Reparatur? hal720 am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 3 Beiträge |
OLIVE 4HD vs 3HD - Klangunterschiede ? mattx am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Olive HD 4 HD Daten Uwe_St am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
OLIVE 4HD-Keine Cover mehr zur Auswahl? Andreas1205 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 5 Beiträge |
OLIVE 04HD Problem ATZE6 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 10 Beiträge |
Olive 4 Kein Import aus Transfer Ordner loginforever am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Klang Olive 3HD trige am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 6 Beiträge |
Olive Sammelthread omü am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 100 Beiträge |
Olive Melody / Opus hhburger am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Olive Opus 4 HD oder Alternativen AudivsCaddy am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 614 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.005
