Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
HiMedia 900B
#bello#
#551 erstellt: 04. Okt 2012, 07:28
hallo, es ist eine 1:1 kopie einer dvd , also mit video und audio ordner.
trotzdem hüpft er von kapitel zu kapitel und wenn der film dann auch
noch mit einer fremdsprache anfängt, muß ich sogar nach jeden kapitel
die sprache nachklicken.
aber ich versuchs mal mit einer dvd iso
kann mir jemand sagen wenn ich unter nfs die ip vom synology ( netzwerkfestpalte ) eingebe,
ob das reicht um an die filmdaten der synology zu kommen und bedienen oder funktioniert das
anders?
mfg bello
gabri
#552 erstellt: 04. Okt 2012, 19:39
an deinen nas musst erstmal die ip-adresse von den himedia freigeben, damit er da überhaupt zugriff hat, das heisst auch dein himedia braucht ne statische ip-adresse, also immer die gleiche.
desweiteren könnt es sein dass du an deinen nas noch den nfs.modus noch aktivieren musst,
war so zumindest bei mir an meinen qnap-nas
am himedia musst dann auf autoscan drücken, damit er dann scannt und dann die ordner auf deinen nas findet...
ich muss jedes mal min. 10mal auf autoscan drücken bis das drecksteil mir meine ordner zeigt.
Memphis
#553 erstellt: 05. Okt 2012, 06:43
Wenn man NFS nutzt, legt man aber ein Shortcut an und lässt nicht suchen.
#bello#
#554 erstellt: 05. Okt 2012, 17:49
hallo,
meine geräte die am netzwerk angeschlossen sind haben alle eine feste ip,
ich weiß aber nicht ob meine synology ds212, das nfs aktiv ist und wo ich die
ip eintragen kann.
kann mich da jemand schritt für schritt weiterhelfen.
hab schon unter synology assistant nachgesehen, sichtbar ist auch nur die synology
mit ip usw.
gruß bello
Memphis
#555 erstellt: 06. Okt 2012, 07:15
In der Synology findest Du es hier:
Systemsteuerung > Gemeinsamer Ordner > Berechtigungen > NFS-Berechtigungen > Erstellen...
Dann noch in der HiMedia die Freigabe eingeben (habe ich leider nicht im Kopf) und es sollte klappen.
devebero
#556 erstellt: 06. Okt 2012, 09:53
ich plane auch meinen AC Ryan PlayOn!HD2 in Rente zu schicken und mir einen HiMedia900B zu kaufen.
Nun haben ich im ACRyan Player eine nachträglich eingebaute 3TB HDD mit MKV Dateien, Bilder etc. drauf. Kann ich die so in den HiMedia verbauen?
Oder muss ich meine Daten auf einer weiteren HDD sichern und diese im HiMedia neu formatieren?
Das wäre ungünstig weil ich dann eine weitere 3TB HDD kaufen müsste.
08-5-10
#557 erstellt: 06. Okt 2012, 10:30
das sollte kein proplem sein wenn der hi media 3tb platten unterstützt
kuddel-musik
#558 erstellt: 06. Okt 2012, 11:19
....tut er
TimoW
#559 erstellt: 06. Okt 2012, 15:04
Hi@ all,
bin Besitzer eines Himeda 910A ohne internen Speicher und wollte man nachfragen welche Firmware / Jukebox am besten mit einem NAS (NFS Zugriff) zusammenarbeitet. Habe die YamJ Jukebox und die dieSRJG Jukebox getestet, aber keine wollte mir Filme vom NAS anzeigen. Habe langsam das Gefühl die Jukeboxen funktionieren nur mit lokalen usb Platten?
devebero
#560 erstellt: 06. Okt 2012, 15:47
@kuddel-musik
Also einfach HDD aus dem PlayOn!HD2 raus und in den neuen HiMedia900B einbauen?
Und auf die Daten kann dann zugegriffen werden?
kuddel-musik
#561 erstellt: 06. Okt 2012, 16:11
solange du die Daten Rechnerkonform auf der Platte hast, sollte es funktionieren....
TimoW
#562 erstellt: 07. Okt 2012, 13:43
Ich habe jetzt die YAMJ Jukebox mit der Firmware von OllyP mit Zugriff auf mein NAS über NFS zum laufen bekommen (Himedia 910A). Ich werde die Tage versuchen eine Anleitung in deutsch zu erstellen. Gibt es eigentlich noch irgendwelche bekannten Bugs in der aktuellen Firmware der 900 Serie von Himedia? (ruckler beim abspielen etc.?)
Michael570
#563 erstellt: 08. Okt 2012, 09:02
habe mir jetzt auch den Himedia 900B gekauft.
Nun benötige ich jedoch Hilfe. Ich habe einige 3D-Videodateien im SBS-Format mit einer Auflösung von 1080i und 25 fps. Wenn ich diese Dateien im 2D-Modus abspiele werden die Videodateien auch in diesem Format abgespielt. Wechsele ich jedoch in den 3D-Modus (Side by Side) fangen diese an stark zu ruckeln. Ein Druck auf die Info-Taste des Himedia zeigt 1080i und 50Hz. Die Info-Taste des TV zeigt jedoch 1920x1080x24.
Gibt es eine Möglichkeit die Dateien im 3D-Modus mit korrekter Auflösung und Frequenz abzuspielen ?
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Können eigentlich mit dem Internetbrowser auch Flashvideos abgespielt werden ?
Memphis
#564 erstellt: 08. Okt 2012, 17:14
Ohne nun nachgeguckt zu haben. Was hast Du denn als Ausgabe bei der HiMedia eingestellt? Evtl. anpassen? Normalerweise haben BD's ja 24Hz, bzw. 23,976. Wenn Du das eingestellt hast, rechnet die HiMedia um.
Michael570
#565 erstellt: 08. Okt 2012, 18:10
Hallo Memphis,
danke für deinen Tip.
Habe jetzt nochmal nachgeschaut. Als Auflösung ist am Himedia 1080i mit 50Hz eingestellt. Wenn ich nun die Videodatei im 2D-Modus abspiele, wird diese auch mit 1080i, 50Hz wiedergegeben (lt. TV-Mode Taste des Himedia und Info-Taste am TV). Wird aber nun in den 3D-Modus gewechselt, zeigt der Himedia immer noch 1080i, 50Hz an, der TV jedoch 1920x1080x24.
Ich habe auch schon versucht die 24p Auto-Funktion zu deaktivieren. Leider ohne Erfolg.
08-5-10
#566 erstellt: 08. Okt 2012, 18:14
du kannst auf android flash installieren
..du musst darauf achten das es flash für MIPS-Architektur ist
zu erst die 10.xx installieren und dann die 11.1 drüberbügeln...
das ist aber nur theorie...ich habe es aus zeitgründen noch nicht geschaft es auszuprobieren ob flashviedeos dann tatsächlich laufen... die installation von flash klappt jedenfalls
von vorteil ist es auf jeden fall den dolphin-browser zu installieren
Memphis
#567 erstellt: 09. Okt 2012, 05:20
@ Michael570
Da hört sich ja alles richtig eingestellt an. Ich kann bei mir leider momentan nicht nachschauen, da die HiMedia nicht hier ist.
Aber gab es nicht auch eine Einstellung, dass man auf der Fernbedienung während des FIlmes wechselt und er dann umschaltet? Das könnte man nochmal probieren.
Nicht, dass ich es mit der Dune verwechsele, die ich hauptsächlich nutze. Die HiMedia nehme ich nur für 3D (Full 3D aus ISO's), da der Dune das noch nicht kann und alle mein BD's gespeichert sind.
HansMeiser77
#568 erstellt: 09. Okt 2012, 09:35
Michael570 schrieb:
Hallo Memphis,
hast du vielleicht ein sample zum testen?
tomalu
#569 erstellt: 09. Okt 2012, 12:34
Da stimmt doch etwas nicht mit Deiner Datei.
Hast Du eine Quelle oder wie schon von Memphis erwähnt ein Sample?
Michael570
#570 erstellt: 09. Okt 2012, 15:44
danke für eure Tips.
Auflösungen habe ich über die TV-Mode Taste des Himedia durchgeschaltet. Die Auflösung und Wiederholfrequnez bleibt lt. TV-Info-Taste immer gleich (1920x1080x24).
Ein Sample habe ich leider nicht (Dateigröße ca. 6-7 GB).
Bei den Videodateien handelt es sich um Aufnahmen von Sky 3D.
Zwanny35
#571 erstellt: 15. Okt 2012, 14:22
ich habe mir neulich den Himedia 910B zugelegt. Soweit funktioniert alles gut. Weiß einer wie ich irgendwie komfortabel meine Filmsammlung mit Coverbildern versehen kann. Gibt es da ein Programm für?
Mikkael
#572 erstellt: 17. Okt 2012, 20:35
Abend Filmfreunde
Nachdem ich nun endgültig keine Lust mehr hatte, beim LG BD player die Laserlinse (wieder) zu reinigen, damit er meine Filmscheiben denn mal nicht als "no disk" ablehnt, bin ich jetzt auch zufriedener Besitzer des 900B.
Wozu ist eigentl. im System Menü der Punkt Wiedergabemodus (DB Modus/ Dateimodus)?
Bei Deep Color ist 12bit gewählt, also das höchste, wohl korrekt?
Meine 3TB Platte erkennt er aber nicht am externen Port. Könnte es an der GPT Partionierung liegen, die ich unter vista verwende?
Damit wollte ich eigentlich Material vom Rechner schnell auf den 900B "hinübertragen"; aber mit einer kleineren gehts easy.
Womit ich mich noch beschäftigen muss:
Wie verbinde ich ein smartphone über wlan mit der box...
Wozu ist die DB gut...mir reicht eigtl. der rudimentäre Dateimanager schon.
(Hauptsache BD Menus laufen. "Medium entspricht nicht der player region"-Fehler war eine software Problematik und ist gelöst.)
Eine andere FW bringt nur was zwecks Jukebox, oder? Richtige bugs habe ich jedenfalls noch nicht bemerkt.
Un nun mir und euch viel Spass mit der digitalen Filmothek
Mikkael
Freezeforce
#573 erstellt: 20. Okt 2012, 09:54
Hallo zusammen.
Ich habe mir das File von OllyP hier runtergezogen ( 1.04.10 ).
Flashen klappt ja auch soweit und die Box startet dann auch mit der FW.
Problem ist nur daß das Display vom 900b mir nur noch Hiroglyphen anzeigt.
Hat irgend jemand eine Idee ?
Danke im Voraus
Freeze
Mikkael
#574 erstellt: 24. Okt 2012, 20:23
Bildschirmschoner geht nicht mehr
Und einige wenige 2D BD Menus will er nicht starten.
Michael570
#575 erstellt: 27. Okt 2012, 08:48
Hallo Mikkael,
du schreibst in deines Posts
und
Habe auch schon mehrere Blurays ausprobiert, aber noch kein BD-Menu zum Laufen zum laufen gebracht.
Welche Einstellungen verwendest du damit BD-Menus funktionieren ?
Startest du die Blurays von der Datenbank oder im Dateimodus ?
Als Folder oder Iso ?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
avant
#576 erstellt: 28. Okt 2012, 09:21
Hallo zusammen,
leider habe ich kein Studium der Computerwissenschaften absolviert und bin mit dem Einrichten der YAMJ überfordert. Die Custom Firmware von OlliP ist installiert und läuft.
Ich habe alle meine Filme auf einem WHS abgelegt und bisher mit meinem WD TV live per Netzwerkshare problemlos darauf zugegriffen. Mit meinem neuen HD900B bekomme ich auch Zugriff auf den Netzwerkshare und kann alle Filme ansehen - soweit perfekt.
Jetzt würde ich gerne zusätzlich zu der Moviewall auch die Filminfos angezeigt bekommen. Mit dem WD TV live ging das perfekt und ich habe in jedem Filmverzeichnis entsprechende *.xml Dateien mit allem, was ich gerne sehen + wissen möchte über die jeweiligen Filme.
YAMJ bekomme ich nicht hin - bin zu blöd dafür. Trotz tagelangen Lesens von Tutorials und Anleitungen. Gibt es eine andere Möglichkeit, die *.xml Daten zu den Filmen anzeigen zu lassen?
Danke schon mal im Voraus für evtl. Anworten.
Avant
Memphis
#577 erstellt: 28. Okt 2012, 12:39
Michael570 schrieb:
Hallo Mikkael,
und
Menüdarstellung ist nicht möglich. Nur die Lite-Variante, also wählen der Playlist, aber nicht die Darstellung des kompletten, originalen Menüs.
avant
#578 erstellt: 03. Nov 2012, 08:17
Ich habe die Tutorials, um YAMJ auf dem HD900B zu installieren, gelesen und bin trotzdem an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr weiter weiß.
Die Custom FW von OllyP ist instaliert und ich habe auch am PC die Jukebox (Thumbs etc.) meiner Filme anlegen können. Das alles war aber bisher alles nur Trockenübungen lokal auf meinem PC, oder? Bisher habe ich außer der Standard Custom Firmware nichts spezielles auf meine Box kopiert, mit dem ich dem Gerät klar machen könnte, wo es meine Jukebox findet und wo sich die Filme befinden.
Irgendwie steige ich da nicht durch. Hätte ich die entsprechenden Einstellungen mit den Verweisen auf Jukebox und Movie-Ordner schon VOR dem Aufspielen der Firmware machen müssen? Wenn ja, wie geht das?
Ich hab schon Kopfschmerzen vom Lesen und vom verwirrt sein...
Danke
Avant
rallyfirst
#579 erstellt: 04. Nov 2012, 11:41
hab mir nur einen Teil der Seiten durchgelesen sorry. Brauche nur die Info, ob der
900b auch Blu Rays richtig, also mit 23,97.... FPS ausgibt? Jetzt bitte nicht lachen denn
bei meinem Dune kann ich das genau auf 23,97... einstellen. Bei einem C200 von
Popcorn Hour konnte ich nur 24P einstellen, was beim Abspielen zu Microrucklern
geführt hat, weswegen ich den leider zurück geben musste obwohl der sonst super war...
Und der mini Lüfter sieht gefährlich laut aus. Habe schon hier gelesen, dass der noch OK ist aber
ist meiner Meinung nach ne Frage der Zeit, wann solche Teile lauter werden.... Gibt es so einen baugleichen
Player nicht auch lüfterlos?
Deswegen würde mich das sehr interessieren, danke!
Rally
[Beitrag von rallyfirst am 04. Nov 2012, 11:48 bearbeitet]
HansMeiser77
#580 erstellt: 05. Nov 2012, 14:27
@avant: Probier doch mal die SRJG Jukebox: http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=446879
MurderInc
#581 erstellt: 09. Nov 2012, 09:33
Kann mir jemand sagen, ob der Player automatisch startet, sobald er mit dem Stromnetz verbunden wird?
Ich habe meinen Denon-AV-Receiver über eine Master-Slave Steckdose angeschlossen. So bald der AV-Receiver angeschaltet wird, wird die Steckdose für Subwoofer, Xbox und Media-Player freigeschaltet.
Nun will ich verhindern, dass sich der Media-Player automatisch startet (momentan wird mein iomega-Media-Player zusätzlich mit einer Funk-Steckdose vom Netz getrennt). Dieser soll erst mit dem Betätigen der Fernbedienung angeschaltet werden.
Würde mich über nähere Infos freuen!
HansMeiser77
#582 erstellt: 09. Nov 2012, 09:50
Er geht nur in Standby dann.
Risk270
#583 erstellt: 13. Nov 2012, 18:11
gibt es eigentlich ein USB 3.0 Kabel das 15meter lang ist und auch keine Verluste bei der Datenübertragung hat?
Habe vor den Player konstant mit dem PC zu verbinden ohne jedes mal hin und her zu rennen zu müssen
Wo kann ich so was am besten bestellen wenn es das gibt?
Dann noch welche USB 3.0 Netzwerkkarte soll ich dann holen?
mfg
Totti1001
#584 erstellt: 13. Nov 2012, 19:19
15m mit USB3.0? Das kannst du getrost vergessen. Ich habe bei 3m schon Probleme.
Event. könnte man Repeater probieren. Die gehen aber nur bis 5m, event. 3 davon hintereinander aber ob das wirklich Sinn macht? Vom Preis mal abgesehen
Risk270
#585 erstellt: 13. Nov 2012, 20:14
ah ok. Welche platte und netzwerkkarte könnt Ihr mir empfehlen?
Die platte soll min. 1TB haben und kein Netzteil
[Beitrag von Risk270 am 13. Nov 2012, 20:14 bearbeitet]
Tugh
#586 erstellt: 25. Nov 2012, 12:48
Mahlzeit, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe mir eine Himedia 900b geholt und mir dafür eine Festplatte 2TB eingebaut. Diese hatte ich vorher am PC auf NTFS formatiert und nen Film drauf gespielt. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht genau weiß ob die Festplatte erkannt wird oder nicht. Ich kann weder den Film sehen noch habe ich irgendwelche anderen Anzeichen, dass eine Festplatte dran ist. Gehe also davon aus, dass sie nicht erkannt ist.
Kann mir da wer helfen? Habe auch gelesen, dass man die Festplatte mit dem Player selber formatieren kann habe aber nicht gefunden wie.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich dankbar.
Memphis
#587 erstellt: 25. Nov 2012, 13:39
Als ich auf diesen Thread verwies meinte ich damit, Du sollst ein wenig lesen und nicht die Frage kopieren und hier einfügen!
Zudem, warum bist Du nicht sicher, dass sie nicht erkannt wird? Du BIST Dir sicher, denn Du siehst sie ja nicht...
Turkishflavor
#588 erstellt: 29. Nov 2012, 10:18
Mal ne Frage:
habe noch einen NICHT-3D tauglichen Receiver! Wenn ich nun mit dem HiMedia einen 3D-Iso abspiele und der an dem AV-Receiver angeschlossen ist, wird dann überhaupt das 3D-Bild übertragen? Benötige ich dafür nicht einen Receiver mit HDMI 1.4?
Gibt es sonst eine alternative Möglichkeit mit dem HiMedia? Z.b. Ton vom HiMedia an den Receiver und das Bild direkt zum 3D-TV?
Bartimausi
#589 erstellt: 29. Nov 2012, 11:58
Der HiMedia gibt 3D nur aus, wenn die angeschlossenen Komponenten 3D verstehen.
Du kannst das Bild per HDMI direkt an den TV klemmen, und Ton per Toslink an den AV-Receiver, dann aber kein DTS-HD oder DolbyTrue-HD
Memphis
#590 erstellt: 29. Nov 2012, 17:01
Du kannst wirklich nur Bild und Ton trennen.
Der AV-Receiver sagt dem HiMedia, dass nur 2D ausgegeben werden darf.
Sonst bleibt nur ein anderer Receiver oder eine andere Box mit 2 Ausgängen, die simultan ausgeben. Oppo z.B.. Das ist aber eher ein BD-Player mit Zusatzfunktionem und unterstützt auch kein ISO mehr... Nur um
hält ein Beispiel zu haben.
Mit den jetzigen Komponenten wirst Du kein HD-Tom bekommen.
Turkishflavor
#591 erstellt: 30. Nov 2012, 22:50
ok danke! also erstmal auf DTS-HD verzichten, haben ja eh noch nicht so viele blu-rays. und dann später irgendwann einen 3D-receiver holen
.sCorp
#592 erstellt: 03. Dez 2012, 20:19
Spielt der Hi Media 900B BD Menus ab oder nur BD Lite?
gerscher74
#593 erstellt: 03. Dez 2012, 21:37
Ich würde gern mal wissen ob man irgendwo erkennen kann wie viel GB Platz bzw. wie voll die Platte ist im HiMedia.
Ich kenn das von meinen Ac Ryan da stand immer da: z.B 875Gb belegt---560GB frei.
Geht das beim HiMedia auch so ? Hab nix in der Art gefunden,musste die Platte an den PC hängen und promt will der,das ich die Platte formatiere bevor der irgendwas anzeigt....Irgendwie muss man doch sehen können wenn ich den Player anschalte wie viel Platz noch drauf ist
Memphis
#594 erstellt: 04. Dez 2012, 07:07
Nur BD-Lite, KEINE Menüs. Für Menüs müsstest Du schon nen Popcorn Hour oder Dune nehmen...
kuddel-musik
#595 erstellt: 07. Dez 2012, 01:30
...gibt es mittlerweile eigentlich mal wieder ne neue FW (released, letzte Beta hatte ich kurz drauf und hab´ wieder gewechselt) - er spielt ein paar einzelne 24/192-Klamotten nicht....
Memphis
#596 erstellt: 07. Dez 2012, 07:13
kuddel-musik
#597 erstellt: 07. Dez 2012, 14:38
...danke für den Link. Ist tatsächlich nichts weiter passiert seit Ende Juli
Memphis
#598 erstellt: 07. Dez 2012, 15:39
Traurig aber wahr.
HansMeiser77
#599 erstellt: 17. Dez 2012, 23:15
http://dl.himedia-tech.cn/HD900B/HD900_1.0.5.6.tar.gz
1. dlna/samba name issue
2. update NTFS driver
3. improve the bookmark function。
4. youtube issue fix
5. fix the Win7 checking disk issue
6. fix the copy file missing
Soll noch Beta sein, nächste Woche soll was stabiles kommen.
kuddel-musik
#600 erstellt: 18. Dez 2012, 17:18
ahh, Weihnachtsgeschenke vor dem Fest - na das nenn´ ich doch mal Service!
gerscher74
#601 erstellt: 18. Dez 2012, 18:02
Macht bis jetz ein ganz stabielen Eindruck. Aber diese Wetteranzeige?????? alles auf chinesisch,ich weiss gar nicht was ich da einstellen soll um das richtige wetter angezeigt zu bekommen.....
Und was immer noch fehlt..... die möglichkeit zu sehen wieviel platz auf der Platte ist..sprich die verfügbarkeit des speichers....
Interne Festplatte Himedia 900b
Tugh am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
HiMedia 900B, Erfahrung
kamikazeshadow am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  9 Beiträge
HiMedia 910B
Frank2010 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  3 Beiträge
Suche Erfahrungen mit HiMedia Q5 und Q10
BenniE1358 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
HiMedia H8
Son-Goku am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  4 Beiträge
HiMedia Q10quad
lokpepe am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  503 Beiträge
himedia 910a netzwerkfreigabe?
illmariachi76 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  4 Beiträge
Himedia 910a blinkt rot !
Evil_Dobermann am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
HiMedia 600A Netzwerkproblem
mastan am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  3 Beiträge
HiMedia 910B Datenbank leer
printi1 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedSmetti5730
  • Gesamtzahl an Themen1.557.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.596
