Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
HiMedia 900B
swisswn
#501 erstellt: 20. Jul 2012, 15:27
Hallo zusammen.
Ich habe den thread durchgelesen aber nichts gefunden. Gibt es eine möglichkeit die Filme die auf dem NAS
gespeichert sind in die Datenbank aufzunehmen? Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Kann auf alle Filme zugreifen aber kann Sie nicht hinzufügen. Mit einer USB Festplatte funktioniert es ohne Probleme.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss swisswn
HiMedia 900b & Synology 1010+ NAS
[Beitrag von swisswn am 20. Jul 2012, 17:23 bearbeitet]
HansMeiser77
#502 erstellt: 21. Jul 2012, 12:25
Schau dir mal die cfw von ollyP an: http://www.mediaplayer-info.eu/index.php/custom-firmware
Feature nennt sich Autostart
berti222
#503 erstellt: 21. Jul 2012, 14:49
ich habe seit gestern eine 900b.
Interne FP ist drin, und der Player hängt noch am Netzwerk.
Im Dateimanager kann ich auf mein NAS zugreifen und filme/ Musik abspielen, aber wie kann ich das ganze in die Datenbank aufnehmen?? Ich kann DB hinzufügen nicht auswählen.
Hab jetz auch die Clone drauf, das gleiche.
Kann mit jemand weiterhelfen?
Danke
gerscher74
#504 erstellt: 22. Jul 2012, 08:37
Jetz gibt es von HiMedia die FW 1.0.4.20 und von OllyP die CFW 1.0.4.10
Welche ist denn jetz die bessere Wahl?
Ich würde gern ein anderes Hintergrundbild haben aber das funzt nicht...
hab ein eigens Bild auf nen stick und weiss nicht wie es weiter geht oder ob das nur bei den CFW geht.
HansMeiser77
#505 erstellt: 22. Jul 2012, 11:56
Geht nur mit der cfw. Einfach readme lesen:
Use your own Background Image: Simply unzip the folder "bg" from the archive and copy it to an SD-card,USB-Stick or the root of the HDD.Insert the SD-card or USB-Stick into the Player - on Homescreen click Setup, select Tools and set Title Menu Picture to "ON"Go back to Homescreen. Changing the Background Picture copy a PNG with 1280 x 720 pixel and the Name HomeMenu.png ( case sensitive ) in the bg (case sensitive ) folder on the Disk. On Homescreen click Setup, select Tools and set Title Menu Picture to "OFF" and "ON" - this will copy the new Picture into the Firmware.The file UserBG.xml ( case sensitive )in the bg folder is always needed to use a custom background picture.
Memphis
#506 erstellt: 29. Jul 2012, 09:29
Es gibt ne neue Firmware.
Hier mal ein Link, inkl. Changelog
Lampe1
#507 erstellt: 30. Jul 2012, 18:57
Lies mal 2 Beiträge weiter oben !
Memphis
#508 erstellt: 31. Jul 2012, 04:36
Oh sorry.
Ich hatte nur gesehen, Firmware ist angeblich am 24.07 erschienen und der letzte Beitrag war vom 22.07. Daher habe ich darauf nicht geachtet, da hiernach die Firmware nach dem letzten Beitrag kam.
Muss ich wohl durcheinander bekommen haben.
tomalu
#509 erstellt: 31. Jul 2012, 06:35
Funktionieren bei Euch die Untertitel/Einblendungen bei den BD isos?
Film in deutsch, zwischendrin eine Fremdsprache...diese Untertitel meine ich.
Wenn ja, welche Einstellung ist das?
Memphis
#510 erstellt: 31. Jul 2012, 14:55
Ich habe bisher nur einen Film damit gehabt, aber da klappte es.
Das ganze nennt sich forced subs. Diese sind an ie gewählte Audiosprache gebunden, damit auch englisch gezeigt wird, wenn man englisch schaut...
Korgnex
#511 erstellt: 14. Aug 2012, 10:23
ich liebäugele momentan mit diesem Gerät, da mein Dune HD partout keine SBS MKVs mit Subtitles abspielen will (egal, wie ich das muxe, SRT, SUB, ASS mit 3D SBS - er kann die Untertitel nicht in SBS korrekt darstellen, am PC gibt es mit VLC dagegen null Probleme).
Kann mir einer sagen, ob der HiMedia 900B keine Probleme mit der korrekten Anzeige von Untertiteln in 3D SBS MKVs hat? Also eine MKV mit 3D SBS und die Untertitel entweder forced/hard-coded/intern oder extern (SRT, SUB, ASS) und korrekt in 3D. Kann er das?
Würde mich über eine Auskunft freuen. Das ist mir momentan das wichtigste Feature. Ich denke nicht, dass HDI, WD usw. ihre Player firmware-mäßig updaten, da das Problem schon seit über 1 Jahr bekannt ist.
Memphis
#512 erstellt: 14. Aug 2012, 11:34
Du hast nicht zufällig eine Testdatei?
Ich besitze einen Dune D1 für Serien und 2D-Iso's über Netzwerk. Für meine 3D-Iso's nutze ich die HiMedia 900A, diese kann aber Chipsatzbedingt einfach nicht streamen. Es ruckelt immer wieder, daher sind die 3D-ISO's per USB angeschlossen. Eine SBS besitze ich nicht, da ich immer nur 1:1 einlese. Bringt mir ja auch nichts, bei 2,4m Leinwandbreite die Auflösung zu halbieren und dafür auch noch Rechenzeit zu benötigen, zum umwandeln.
Wenn ich eine Testdatei hätte, könnte ich es testen.
[Beitrag von Memphis am 14. Aug 2012, 11:37 bearbeitet]
Korgnex
#513 erstellt: 14. Aug 2012, 12:39
Leider habe ich keine Testdatei. Aber du könntest eine deiner 3D-Blurays rippen, in MKV SBS codieren und dann halt mit den Untertiteln ausprobieren (SRT, SUB, ASS).
Z.B. mit 3DSubtitler und mkvmerge. Am Rechner sieht man dann bei VLC links und rechts die Untertitel (statt in der Mitte zwischen beiden Bildern). Am Gerät sollte es dann in 3D richtig angezeigt werden.
Vielleicht gibts ja sogar irgendwo frei und legal erhältliche SBS-Samples im Internet, aber ich bezweifle, dass die dann auch noch Untertitel beinhalten. In der Regel testet das kein Mensch (leider).
Memphis
#514 erstellt: 14. Aug 2012, 13:30
Vor dem Wochenende komme ich sicher nicht dazu. Dann muss ich mich etwas einlesen... Ich kann also nichts versprechen. Wenn Du eine Testdatei finden würdest, teste ich die gerne.
Einlesen als ISO ist einfacher, als in mkv wandeln und sich mit dem Untertitel zu beschäftigen.
Darf man fragen, warum Du nicht einfach auch Iso's nimmst, statt SBS?
Korgnex
#515 erstellt: 14. Aug 2012, 17:49
Ich versuche mit den 2TB-Festplatten möglichst preisgünstig auszukommen, daher mach ich alles weg, was mich eh nicht interessiert. Ich brauche keine anderen Sprachen, Menüs und so Spielzeug.
Ich schau mal, ob ich ne Testdatei auftreiben kann.
Memphis
#516 erstellt: 15. Aug 2012, 06:28
Gerne, mach das mal, vielleicht findest Du ja etwas.
HansMeiser77
#517 erstellt: 16. Aug 2012, 07:19
also ich mal kurz ne 3D SBS mkv abgespielt, Untertitel hat er normal angezeigt.
iXXer
#518 erstellt: 16. Aug 2012, 09:58
Ich meine mich erinnern zu können, daß der HiMedia eine extra Einstellung für 3D Untertiteldarstellung hat?
Rock3tMan
#519 erstellt: 02. Sep 2012, 09:01
Könnte man eigentlich auch von einem anderen Player ne Firmware installieren, z.B. von Xtreamer?
gabri
#520 erstellt: 02. Sep 2012, 09:58
schön wärs
nein geht leider nicht...
HansMeiser77
#521 erstellt: 04. Sep 2012, 09:04
Nimm lieber die cfw von stoica, die find ich persönlich am besten. http://www.mediafire.com/rtd1186#0865gaot7r6b8
gabri
#522 erstellt: 04. Sep 2012, 10:57
naja sagen wir eher das kleinere übel....
is halt auch ein dreck... lahm, hässlich, und die moviejukebox ist auch müll.
dafür kann stoica auch nix, die originalfirmware von realtek bzw himedia ist einfach der letzte scheiss.
lieber den neuen med8er MED1000x3D nehmen, gleiche hardware, aber die jungs haben wenigstens was aus der software gemacht, sieht super aus, ist flüssiger und ne klasse moviejukebox mit xbmc skin,
und preislich gerade mal 20€ teuerer
HansMeiser77
#523 erstellt: 04. Sep 2012, 12:05
Diese ganze Jukebox-Geschichte find ich ehrlich gesagt eh überwertet. Ich will in erster Linie Filme schauen und mich nicht an den stylischen Menüs ergötzen.
Und für 20€ Aufpreis kriegste nur ohne WLAN, ansonsten liegt der Unterschied bei fast 50€.
Totti1001
#524 erstellt: 04. Sep 2012, 12:21
Das sehe ich ähnlich!!
Lieber ein nicht so schöne Optik aber dafür gute Funktionalität und die hat der Himedia nun mal. Bisher hatte ich noch nichts was er nicht abspielen konnte und dafür verzichte ich gern auf optischen Schnickschnack.
jumas
#525 erstellt: 04. Sep 2012, 16:07
wir richtet man beim HiMedia die Netzlaufwerke ein?
Habe ich da die Möglichkeit die Manuell anzulegen wie beim Popcorn? Nicht wie beim WDTV Live Hub, der hat nämlich nicht diese Möglichkeit.
Da ich den Windows Home Server hab, wäre das ein Problem, der ist nicht im Netzwerk zu sehen.
Vielleicht kann mal jemand ein Foto machen.
Jürgen
gabri
#526 erstellt: 04. Sep 2012, 16:07
ja stimmt ohne wlan... sorry hab ich gar net beachtet,
weil bei meinen himedia 900 ich den wlan nichtmal getestet, geschweige die antenne montiert habe.
finde wenn man streamen will, ist wlan eh nicht optimal.
Grogo
#527 erstellt: 11. Sep 2012, 08:31
Nachdem mein ac ryan play on immer mehr den Geist aufgeben hat (Abstürze ohne Ende und anscheinend kein Support mehr) hab ich mir den 900B gekauft. Muss sagen: läuft wirklich gut bisher. Welche Festplatte (3TB) habt ihr drin laufen? Geht auch die 4TB von Hitachi?
gabri
#528 erstellt: 11. Sep 2012, 15:37
hab im futeko-forum gelesen, dass einer die hitachi 4tb eingebaut hat, und es funktionierte
HansMeiser77
#529 erstellt: 12. Sep 2012, 12:40
Wobei eine 4TB Platte fast 300€ kostet und damit fast doppelt soviel wie eine 3TB
floyd11
#530 erstellt: 12. Sep 2012, 13:30
kann eh nicht verstehen, warum man in einem MP Festplatten verbaut
für knapp 300 € bekommst mittlerweile schon ein NAS mit 4 TB Speicher
Memphis
#531 erstellt: 12. Sep 2012, 14:38
Mir fallen da ein paar Sachen ein:
- Kein Netzwerkkabel aber Audio auf dem MP
- Nicht immer USB-HDD's anstecken wollen
- Extraprogramme (z.B. bei Dune), nicht unbedingt HiMedia...
... usw
Ich fände das schon lästig mit USB-HDD's zu hantieren und nutze erst seit kurzem ein NAS.
floyd11
#532 erstellt: 12. Sep 2012, 14:45
ne USB Platte ist ja noch übler
Memphis
#533 erstellt: 12. Sep 2012, 15:34
Bei Mediaplayern ist Streaming aber bei weitem nicht so oft genutzt, wie interne- oder USB-HDD's
gabri
#534 erstellt: 12. Sep 2012, 15:47
ich würd auch niemals eine festplatte in mein mediaplayer einbauen, schon alleine wegen lautstärke, temperaturanstieg der mediaplayers usw.
und wer will schon seine filme, serie, und musik nur auf einen gerät haben???
hab auch ein nas von qnap, und könnte nicht mehr ohne nas,
darauf greifen dann 2 pc's, 2 dreamboxen, 1 tv, 1 handy, und 2 mediaplayer zu.
wenn ich das alles mit ner usb festplatte machen müsste... ne danke
Memphis
#535 erstellt: 12. Sep 2012, 15:58
Dann gehe ich recht in der Annahme, dass ihr beiden schonmal keine HiMedia habt? Bei der ist Stream trotz GBIT LAN nicht richtig ohne Aussetzer möglich. Soll am Realtek 1186 liegen.
Und mein Dune mit interner HDD ist kühler, als die HiMedia 900A, wo ja auch keine HDD eingebaut werden kann. Und laut ist eine 5400er HDD nicht wirklich, da war jedes Blu-Ray-Laufwerk lauter bisher.
jumas
#536 erstellt: 12. Sep 2012, 16:27
Schon mal versucht auf 100Mbit runterzustellen.
Beim Popcorn muss man das auch machen, sonst ruckelts gewaltig.
Bartimausi
#537 erstellt: 13. Sep 2012, 07:47
Kann ich bestätigen, oft ruckeln Filme via Gigabit-SMB (Remux-MKV mit HD-Ton). Mit FastEthernet gehts garnicht.
Hatte vorher den Egreat R6S, der hat nur FastEtehernet, den hab ich nach 2 Tagen zurückgeschickt.
Mein alter XtreamerSidewinder-MK-I macht das alles problemlos mit FastEthernet (100MbiT)
Mittels QNAP-App sehe ich, das selbst bei 3DBluRay.iso selten mehr als 7MB/sec fliessen, d.h. innerhalb der 100Mbit-Spezifikation.
Somit muss der Netzwerktreiber beim RTD1186-SDK grottigst sein....
floyd11
#538 erstellt: 13. Sep 2012, 09:48
mit meinem Iconbit habe ich kaum Probleme beim streamen
bei full 3D BR-Isos mit DTS-HS Ton kann es schon mal vorkommen,
da habe ich allerdings nur sehr wenige von
ich habe hauptsächlich komprimierte MKVs bis 15 GB auf dem NAS liegen
und alle lassen sich perfekt streamen
HansMeiser77
#539 erstellt: 13. Sep 2012, 13:21
Bis auf 3D ISOs streamt er bei mir alles astrein.
Memphis
#540 erstellt: 13. Sep 2012, 15:50
Bei mir kommt nicht einmal eine 23GB Iso sauber zur HiMedia gestreamt.
Über die selbe Leitung und selbe Quelle schaft der Dune das aber mit >50MBit/s Video + 7.1 HD-Ton mit 100MBit einwandfrei.
Grogo
#541 erstellt: 16. Sep 2012, 08:24
Ok, der Preis für 4TB ist dann doch zu hoch
deewee
#542 erstellt: 17. Sep 2012, 14:43
Erst einmal ein Hallooo an die Gemeinde!
Ich lese diesen Thread schon seit Anfang des Jahres und er hat auch auf meine Kaufentscheidung Einfluss genommen; sprich: seit einem halben Jahr bin ich auch im Besitz eines 900b. Bin auch soweit zufrieden. Ich gehöre übrigens zu der Fraktion die den ganzen "Schnörkel" wie Cover, Jukebox ect. nicht unbedingt brauchen, sondern nur ihre 3d BD iso´s abspielen wollen.
Und da habe ich jetzt folgendes Problem: Bis jetzt habe ich die Iso´s ganz normal über Direct Play abgespielt. Alles bestens. Nun habe ich eine Sammlung von 3D Filmchen zu einem Best of zusammengefügt als iso vorliegen. Über die Optionen: Direct Play und BDlite öffnet sich ein bestimmter Film (20min.) und dann ist Schluß. Die ganze Iso hat aber 189 min. (41GB). Bei BD1.0 komme ich zwar ins Menü und kann entsprechend auswählen und angucken, es gibt aber keine 3D-Unterstützung.
Hat jemand ne´ Idee? Hab´ auch die FW ein paarmal geupdatet (jetzt 1.0.4.20).
Danke schonmal im voraus.
HansMeiser77
#543 erstellt: 19. Sep 2012, 10:44
Glaub nicht, das man da beim Player noch irgendwie was einstellen kann. Kannst du die Filmchen nicht irgendwie in Kapiteln einteilen?
deewee
#544 erstellt: 19. Sep 2012, 11:10
Ich würde die einzelnen Filme auch in separate iso´s zerlegen und dann in einem Ordner speichern, wenn ich wüsste wie das geht und was ich dazu bräuchte. Hast du oder jemand anders damit Erfahrung?
gerscher74
#545 erstellt: 02. Okt 2012, 17:08
Ich hab auch ein kleines Problem.
Hab auf meiner internen FP den Film the avengers 3D bisher konnte ich den schauen... jetz hab ich kürzlich die neue FW 1.4.020 vom 20.7. drauf gemacht und jetz geht der film nicht mehr. da kommt die Meldung: Videoformat nicht unterstützt....????
kann das jemand bestätigen? woran kann das liegen? es sind auch einige avi Filme die auch nicht mehr gehen
Memphis
#546 erstellt: 03. Okt 2012, 07:38
Ich hatte sowas mal. Bei mir half 10 Minuten Stecker ziehen und neu hochfahren. Dann war alles beim alten.
Probier es einfach mal.
gerscher74
#547 erstellt: 03. Okt 2012, 16:42
hat leider nix gebracht,hab die FW noch mal drüber und den stecker lange drausen gelassen aber trotzdem nix...immer wieder die Meldung
#bello#
#548 erstellt: 03. Okt 2012, 18:13
hallo zusammen,
habe mich gerade angemeldet, da ich ein ähnliches problem habe und nun hoffe, hier
hilfe zu finden.
weiß schon nicht ob ich auf antwoten oder neues thema gehen sollte
meine himedia 900b ( fw 1.0.4.4 )ist mit einem nas synology verbunden und diese wird durch
den harman avr verstärker zum tv durchgeschleift. alle geräte sind mit gabel im netzwerk
verbunden. habe vom pc auf die synologie bilder, musik einen film, (dvdvob dateien) und
eine bd iso dateien, zum testen geladen.
nun meine probleme:
ich möchte eben mit der himedia auf alle dateien über upnp zugreifen,
bei bilder und musik gibt es keine probleme, doch bei dvdvob spielt er bei den filmen jeden
vob odner nach dem anderen, das heißt, er spielt den film nicht flüssig durch, sondern er hüpft
von kapitel zu kapitel mit einer kleinen unterbrechung.
kann man das durch setup einstellung ändern.
und unter upnp liest er bd isos gar nicht. meldung: videoformat nicht unterstützt
so ich habe da mal ein bisschen im forum gelesen und wie ich das sehe, geht das auch
nicht unter upnp, warum auch immer also würde mich nur eine im himedia verbaute
festplatte weiterhelfen und ich hätte mir das nas sparen können??
was ist nfs??
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und schon mal danke!
mfg bello
gabri
#549 erstellt: 03. Okt 2012, 19:04
über upnp kannste das gleich vergessen,
musst über nfs oder smb machen, da funzen auch alle dateien.
lies dich bisschen ein, google die begriffe smb und nfs.
Memphis
#550 erstellt: 04. Okt 2012, 05:12
@ bello
Vob Ordner?
Hast Du die DVD-Struktur beibehalten? Es sieht so aus, als tätest Du es nicht und die HiMedia spielt nach und nach die Dateien.
Versuche mal einen Ordner mit Filmnamen und daran 2 Ordner (AUDIO_TS und VIDEO_TS). In den VIDEO_TS-Ordner haust Du dann alle Ordner.
Wenn das nicht hilft, hilft es auf jeden Fall die DVD als ISO-Datei zu haben.
#bello#
#551 erstellt: 04. Okt 2012, 07:28
hallo, es ist eine 1:1 kopie einer dvd , also mit video und audio ordner.
trotzdem hüpft er von kapitel zu kapitel und wenn der film dann auch
noch mit einer fremdsprache anfängt, muß ich sogar nach jeden kapitel
die sprache nachklicken.
aber ich versuchs mal mit einer dvd iso
kann mir jemand sagen wenn ich unter nfs die ip vom synology ( netzwerkfestpalte ) eingebe,
ob das reicht um an die filmdaten der synology zu kommen und bedienen oder funktioniert das
anders?
mfg bello
Interne Festplatte Himedia 900b
Tugh am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
HiMedia 900B, Erfahrung
kamikazeshadow am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  9 Beiträge
HiMedia 910B
Frank2010 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  3 Beiträge
Suche Erfahrungen mit HiMedia Q5 und Q10
BenniE1358 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
HiMedia H8
Son-Goku am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  4 Beiträge
HiMedia Q10quad
lokpepe am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  503 Beiträge
himedia 910a netzwerkfreigabe?
illmariachi76 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  4 Beiträge
Himedia 910a blinkt rot !
Evil_Dobermann am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
HiMedia 600A Netzwerkproblem
mastan am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  3 Beiträge
HiMedia 910B Datenbank leer
printi1 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
