HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread | |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread+A -A |
plart
21:24
#2710
erstellt: 17. Nov 2009, |||||||||
Hallo -cb-, das war eine klare Ansage ![]() Manchmal möchte man ja gerne eine Wunschantwort, obwohl auch in diesem Fall kann man von selber darauf kommen... . Jetzt frage ich mich nur, gibt es denn eine Altenative, lieber den 6500, der ja vom Preis her vergleichbar ist, oder was sonst:? ? Ich denke der 6600 ist von der Leistung her potenter, aber was nützt es wenn ich die nicht darstellen kann? Was das Fernsehbild im via Sat betrifft, habe ich in letzter Zeit gute Erfahrungen gemacht (mit einem guten HD-Receiver, ich war selbst überrascht). Vielleicht kannst Du ja noch einmal etwas zu meinen Fragen äußern? Danke und Grüße, Jürgen P.S. Mit dem Sat-Receiver nehme ich auch HD-Material auf. Die Altenative mit Scart macht deshalb in dem Fall auch nicht viel Sinn ![]() ![]() [Beitrag von plart am 17. Nov 2009, 21:38 bearbeitet] |
aibljoe
09:19
#2711
erstellt: 18. Nov 2009, |||||||||
Hallo. Wenn Du ein Gerät suchst was von der Software her schon jetzt gut funktioniert dann nimm den 6500er wenn Du gerne Spielst mit Softwareupdates und gerne testest dann kannst Du auch den 6600er nehmen. Und kauf Dir nicht gleich einen neuen TV sondern nimm eine aktive automatische HDMI Umschaltbox. Das funktioniert perfekt und kostet unter 50€. Nimm eine ohne FB. Es gibt von Vivanco ein 3 in 1 Gerät was Dir gleich noch nen Eingang spendet und ein HDMI Kabel spart. Siehe Link: ![]() oder eine kleine Box von Pearl die 2 in 1 bietet und so um die 25€ kostet. Habe selbst so ein Gerät im Einsatz und noch nie ein Problem gehabt. Es wird halt immer auf das zu letzt eingeschaltene Gerät umgeschaltet. Oder Du nimmst die 6500er die hat nämlich auch Comp. Ausgang. Gruss aibljoe |
Uncle
19:40
#2712
muss sich um einen schreibfehler handeln davon gibt es ja mehrere auf der seite. also DVB. zum time shift soll gehen so weit ich weis. |
plart
22:01
#2713
Hallo aibljoe, vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich denke da hast Du mir schon einige gute Denkanstöße gegeben. Ein neuer TV wird dann erst mal nicht drin sein ![]() ![]() ![]() Der 6600 wäre in meinem Fall wohl die erste Wahl, weil er hoffentlich auch exotische Formate (z.B. ts-files von Technisat-Aufnahmen) wiedergeben kann, ohne vorherige aufwendige Nachbearbeitung. Grüße, Jürgen |
Arthy
02:07
#2714
erstellt: 19. Nov 2009, |||||||||
Hallo Leute, ich habe eine Frage zum 6500er und den neuen HD Audioformaten. Habe vor kurzem einen neuen AVR Receiver mit den neuen HD Audioformaten und wolte das mal heute an einer kurzen Testdatei mit DTS-HD testen. Leider wird nur DTS am AVR angezeigt. Auf dem Dvico ist noch die 1.3.158 Firmware, mit der ich eigentlich zufrieden bin. Sind da irgendwelche Einschränkungen bekannt? Der AVR ist ein H/K 255. Weiß nicht woran das liegen könnte? Muss ich irgendwo noch etwas bestimmtes einstellen? Gruß Arthy |
Chase
11:32
#2715
@ Arthy, erstens muss der Ton natürlich über HDMI übertragen werden. Dann im Setup Menü HDMI Audio aktivieren und noch die Funktion gleich drunter. Mensch, jetzt fällt mir nicht der Name ein wie sie heißt. Dann werden auch die HD Tonformate ausgegeben, sofern in der Datei vorhanden. |
Arthy
14:03
#2716
Hallo Chase, danke für die Antwort. Ich habe den Dvico aber über ein optisches Kabel mit dem AVR verbunden. Die Funktion gleich drunter ist dieses Passthrough oder wie das heißt, dieses Durchschleifen. Aber wie gesagt ich habe das nur über den optischen Kabel verbunden und komme da nicht weiter. ![]() Gruß Arthy |
Chase
14:50
#2717
@ Arthy, genau. Passtrough hieß es ![]() Ist ja klar dass Du keine HD Audiosignale bekommst. Du musst den Ton über HDMI übertragen lassen. Das optische Kabel brauchst Du nicht mehr. Denn nur über HDMI lässt sich z.B. DTS HD-Master Audio, DTS High Resolution, Dolby True HD und Dolby Digital Plus übertragen. Alle anderen Formate gehen natürlich auch über HDMI. Also einfach HDMI Audio und Passtrough auf On stellen, im Receiver den Toneingang auf HDMI umstellen, eine Datei abspielen die auch solche Tonspuren beinhaltet und dann genießen ![]() |
Arthy
16:18
#2718
Hi, heißt das, dass die HD Audioformate nur über HDMI übertragen werden können? Das HDMI Kabel habe ich an den Fernseher angeschlossen und das Audio wollte ich nur über den AVR ausgeben lassen. Ist das denn nicht möglich? Will eigentlich nicht immer alles über den AVR Receiver hören. Gruß Arthy |
-cb-
18:10
#2719
Die Bandbreite über Toslink (optisches Kabel) ist zu gering, weshalb keine HD-Formate übertragen werden. Als der Standard eingeführt wurde war die verfügbare Bandbreite auch völlig ausreichend. |
Chase
18:11
#2720
Nein, anders geht's nicht. HD Audio kann NICHT über optisches oder coaxiales Kabel übertragen werden. Frage mich warum Du einen neuen Verstärker mit HD Tonformaten gekauft hast wenn Du eh meistens über nen TV Lautsprecher hörst, bzw. gar nicht den Ton über HDMI am Verstärker ausgeben willst?! ![]() |
Arthy
18:34
#2721
Hallo, jetzt verstehe ich das Ganze. Wegen der Bandbreite lassen sich die HD Audioformate weder über die optische noch koaxialle Verbindung weiterleiten. Habe das bei mir deshalb so gelöst, weil ich mit dem Dvico ja nicht nur Sachen mit digitalem Audio wie DD und DTS mir anschaue. Hierfür reichen die Fersehboxen dann vollkomen aus. Und warum soll dann zusätzlich der stromfressende Verstärker die ganze Zeit laufen. Aber jetzt verstehe ich ja den Grund. Besten Dank Gruß Arthy |
Chase
18:37
#2722
Ich höre mir alles über das Heimkino an. Egal ob Filme, Serien oder TV. Hört sich ja immer um Welten besser an als über den TV Lautsprecher ![]() |
LOURO70
00:17
#2723
erstellt: 22. Nov 2009, |||||||||
wenn man schon ein receiver hat sollte man den auch nutzen ![]() Ich weiß gar nicht wie meine TV-Lautsprecher sich anhören, höre auch alles über das Heimkino ![]() |
MarkusNRW
Gesperrt |
12:07
#2724
erstellt: 27. Nov 2009, |||||||||
hallo, ich hab mal ne frage. wie ist denn die klangqualität bei musik?? man kann ja alle codecs benutzen habe ich gesehn. wollte mir eigentlich das sonos zulegen,aber wenns soundtechnisch ebenbürtig ist und ich zudem noch filme drauf gucken kann wäre das ne bessere alternative. achja,wo kann man das teil denn am günstigsten bestellen oder kaufen?? gruss |
MuLatte
19:49
#2725
Das sind doch unterschiedliche Geräteklassen. Audio am Streamer heißt, ich stelle mich vors Gerät mit einer FB und wähle die Musik aus. Will ich irgendwas ändern, wie Lautstärke oder Titel dann wieder vors Gerät stellen und was ändern. Ganz wenig Komfort also. Sonos hat einen Touchsreen-Controller der die Zoneplayer bedient egal wo Du Dich in der Wohnung/Haus befindest. Dazu noch die Onlinedienste wie Napster und LastFM. Das ist Komfort vom feinsten und nur das ist das Prinzip einer ordentlichen Multiroomlösung. Die Bedienung des Touchsreen ist viel schneller als alles tastendrücken. Nimm einen Streamer für Movies und für Audio eine andere Lösung. |
Schlammhamster
14:55
#2726
erstellt: 28. Nov 2009, |||||||||
Dvico launched a new minor update for the M-6500 and M-7000 units fixing few outstanding issues including some file corruption after copying data over USB and a navigation problem concerning the use of different partitions. That's a 2 item fix firmware and can be seen as a patch for some issues moet than a real firmware upgrade... Changes from 1.5.16 1) Player 1. Fixed: Folder or files with some characters are not shown. Download here: ![]() Changes from 1.5.11 1) Player 1. Fixed: Occasional file corruption after copying files from PC to TVIX through USB. 2. Fixed: Cannot change the partition when copying files using the function key due to navigation buttons removed. All other issues are same to 1.4.26. |
iftcoach
22:41
#2727
erstellt: 29. Nov 2009, |||||||||
Ich kann hier auch die Squeezebox ( ![]() Coach |
MarkusNRW
Gesperrt |
23:35
#2728
seid ihr nicht mit dem dvico nicht zufrieden,oder warum empfehlt ihr lieber andere sachen?? wie schauts bei dem teil aus,wenn ihr auf der festplatte blu rays gerippt habt(bzw. mkv dateien),spielt der die dann durchgehend ab,oder macht der daraus einzelne ordner die dann mit kurzer unterbrechnung abgespielt werden?? habe das so bei meinem lg bd 370,wenn ich von festplatte dvd*s abspiele [Beitrag von MarkusNRW am 29. Nov 2009, 23:37 bearbeitet] |
-cb-
15:14
#2729
erstellt: 30. Nov 2009, |||||||||
Das liegt wohl an deinen Fragen und deinen Einsatzgebieten. Für Audio gibt sicher bessere "Spezialisten", so wie hier auch schon genannt. ![]()
TViX spielt die DVD ab, so wie sie sich im DVD-Player verhalten würde, egal ob sie auf der Platte als Ordnerstruktur oder als ISO-Image vorliegt. |
droka
18:23
#2730
erstellt: 03. Dez 2009, |||||||||
Hallo zusammen Ich habe seid langem mal wieder Musik mit der Box gehört und dort ist mir aufgefallen das die Lieder im Display nicht mehr angezeigt werden. Ist das ein Bug in der Firmware oder kann man das irgendwo anstellen. ![]() Um vorzubeugen benutze FW 1.5.17 |
-cb-
23:35
#2731
Und wieder weiß man nur wenn man sich auskennt anhand der Firmware-Version, von welchem Tvix hier gesprochen wird. ![]() Hallo Moderation! Da ihr ja nicht auf PMs reagiert: könntet ihr bitte die Modelle 6500/7000 und 66xx voneinander trennen?! |
rhythmuskaputt
15:00
#2732
erstellt: 04. Dez 2009, |||||||||
Hallo, ich bitte vielmals um Verzeihung, wenn mal die ein oder andere PM im täglichen Mod-Geschäft untergeht. Wir sind auch nur Menschen. ![]() Eine Auftrennung ist mit vertretbaren Arbeitsaufwand beim derzeitigen Threadumfang nicht zu bewerkstelligen. Und genau das:
ist der Grund dafür. Ich (und die anderen Multimedia-Mods) haben nicht alle Geräte, deren Firmware und/oder Merkmale auf dem Kasten, um hier eine klare Trennung zu vollziehen. Da sind in erster Linie die User gefragt, diszipliniert in den jeweils vorgesehenen Thread zu schreiben. Beste Grüße |
aibljoe
16:54
#2733
Hallo. Aber einer von Euch hat ja wohl die Überschrift so geändert dass der 6600 auf einmal da mit drinn war. Ich habe schon vor Wochen einen extra 6600 Thread aufgemacht, aber ausser mir tippen alle brav hier ihre Posts rein. Also Überschrift ändern dann sollte es von selbst klappen. Gruß aibljoe |
rhythmuskaputt
17:16
#2734
Hi, ich nicht. Ob das ein anderer Mod war, oder der Themenersteller selbst (auch der kann das), lässt sich für mich nicht nachvoll- ziehen. Aber wenn es damit schon getan ist, nehme ich den 6600 natürlich aus dem Titel raus. Das ist kein Problem. Gruß |
droka
17:50
#2735
Es geht um den 6500 da dieses ja eigentlich der Thread dafür ist. |
LOURO70
00:39
#2736
erstellt: 05. Dez 2009, |||||||||
ich war das nicht ![]() Habe selbst den 6600 und würde mich über ein "Trennen" freuen |
-cb-
12:05
#2737
Guten Morgen! Das sollte kein Vorwurf sein, aber irgendwie wusste ich nicht mehr wie man euch sonst "aufmerksam" auf das Problem machen soll. Ich hatte halt mehrmals versucht es per PM zu regeln, und auch wirklich lange genug auf eine Reaktion gewartet, denn wenn du mal zurückblätterst, dann siehst du es ist schon einige Tage her seitdem hier das erste Mal über eine Auftrennung gesprochen wurde. Aber nun haben wir ja eure Attention! ![]()
Also ich glaube, dass lässt sich schon noch bewerkstelligen. Der 6600 ist noch recht neu, und im endeffekt geht es eigentlich nur um die letzten 2 oder 3 Seiten. Davor wurde zu 99% sowieso nur vom 6500/7000 gesprochen. Da ich das ja nun vorgeschlagen habe, bin ich gerne bereit da mitzuhelfen und kann dir gerne per PM die entsprechenden Posting-Nr. nennen, welche sich in erster Linie auf den 6600 beziehen. Ich weiß nicht wer hier vor einigen Wochen den Thread umbenannt hat, aber sicher hat er sich nichts dabei gedacht und angenommen, dass der 6600 sich nicht merklich vom 6500 unterscheidet. Da aber dennoch Unterschiede in Funktions- und Leistungsumfang existieren, insbesondere durch die völlig unterschiedlichen Chipsätze, ist es nicht sinnvoll die Geräte unter einem Dach zu führen.
Dies war bis vor kurzem und seit etlichen Wochen wenn nicht Monaten der Thread für den 6500/6600 und 7000. [Beitrag von -cb- am 05. Dez 2009, 12:06 bearbeitet] |
nelix1
20:01
#2738
Hallo zusammen Habe diesen Thread mal eben überflogen und wundere mich das hier so wenig , bis auf wenige Posts, darauf eingegangen wird das der 6500er immer mal wieder sein Bild verliert und nur durch einen Reboot oder durch die TV out Taste wieder zum Leben erweckt wird. Habe hier den Thread durchgelesen und hier ist zu diesem Thema mehr nachzulesen. ![]() Ich bin derzeit sehr angefressen das der solche Querelen macht. ![]() ![]() Meine Frage nun wäre , wer hat erfolgreich nach Sopot´s Methode gearbeitet und dauerhaft Erfolg erzielt? Wie sind Eure Erfahrungen? |
droka
15:46
#2739
erstellt: 06. Dez 2009, |||||||||
Habe dieses Problem nur bei meinem alten Röhrenfernseher gehabt Hab nun seid gut 2 Wochen den Samsung UE40B6000 und seid dem keine Probleme mehr damit. Hab FW1.5.17 schon komisch das davon nicht alle betroffen sind und man nicht wirklich ausschließen kann woran es nun liegt |
bone-cs
17:20
#2740
erstellt: 09. Dez 2009, |||||||||
Hi, ich hab nen Tvix 7000A mit FW 1.5.17 UJ der per Lan mit meinem Router verbunden ist (Router IP 192.168.178.1). Meinem 7000A hab ich die IP 192.168.178.088 zugewiesen und wird vom Router auch erkannt. Allerdings kann ich per Laptop nich auf meinen Tvix zugreifen (hab auch nur ne USB-HD dran hängen). Auch kann ich nicht mit dem Tvix von meinem Laptop aus Streamen obwohl ich TViX Net Share installiert hab. Weiß evtl jemand weiter? ![]() |
en-trust
21:17
#2741
erstellt: 13. Dez 2009, |||||||||
Jetzt bin ich völlig verunsichert. Wollte mir erst den Fantec R2560 zulegen. Aber hier im Threat gabs dann von anwendern immer mehr Probleme. Jetzt stieß ich auf den TviX HD 6500. Scheint ja von der Firmware ausgereifter zu sein. In der Bedienung steht... Mittels eines Firmware-Upgrades und dem passenden WLAN USB Stick können Sie das TViX Mediacenter drahtlos mit Ihrem Heim-Netzwerk verbinden. Nicht nur Internet Radio wird dadurch drahtlos möglich, sondern auch das Übertragen von Filmen, Musik und Bildern vom PC auf das Mediacenter wird dadurch wesentlich ohne Netzwerk- oder USB Kabel möglich. Kann ich dann quasi leicht über Wlan Stick meinen Router anpingen und dann Inet Radio hören ? Mein PC steht in der 2.Etage und TV unten. Router auch oben und jetzt wäre die Frage ob ich alles via WLan vernetzen könnte und ob Ihr den TviX mir empfehlen könntet. Formate müßte er die selben abspielen wie der Fantec. Dannke und Gruß. |
poecki
01:23
#2742
erstellt: 19. Dez 2009, |||||||||
wenn ich den 6500a nun mit lan kabel an den router hänge und die aktuelle firmware raufhaue, habe ich dan internet radio wie beim fantec oder popcorn hour? der player beeindruckt mich |
-cb-
01:54
#2743
Damals konnte man Shoutcast Playlists wie für den WinAmp Player nutzen und somit Internetradion hören. Ob das in irgendeiner Form noch erweitert wurde können vielleicht aktuelle Besitzer mal berichten. |
poecki
01:07
#2744
erstellt: 20. Dez 2009, |||||||||
noch 2fragen 1. gehen an dem teil auch 2,5zoll hdd´s (also ohne externe strom) 2. taugt das ding was als music-player für hdds wollte nämlich meine hdd mit music anschließen und das per optical out an den receiver funktioniert die wiedergabe gut? wie sieht es auch mit der zeit beim wechseln der titel etc? |
tom_318
06:52
#2745
Hi poecki Ich kann nur soweit Info geben: Also eine 2,5zoll hdd´s (also ohne externe strom),läuft ohne Probleme. Weil ich nehme nur 2,5zoll Festplatte ![]() Aber was Musik betrifft ,kann ich keine ausfunkt geben,weil ich den Player nicht für Musik benutze. MFG tom_318 |
poecki
16:28
#2746
vielen dank für deine antwort kann denn jmd dann eine aussage über music abspielen machen? will den player ja auch für music nutzen filme können sie alle. nur music is meistens das problem kann den keiner meine fragen beantworten [Beitrag von poecki am 21. Dez 2009, 00:41 bearbeitet] |
kleinschreiber
12:23
#2747
erstellt: 21. Dez 2009, |||||||||
Musik läuft tadellos. Da das Display nur einzeilig ist, muß man aber zum Titel suchen sinnigerweise den TV anmachen. Navigation ist schnell, man kann auch seitenweise scrollen |
spade54
22:39
#2748
Hallo, ich hab im TViX-5100 Sammelthread (läuft z.Z. nur spärlich) und hier (viele Seiten gelesen) nichts zu meinem Problem gefunden: Ich betreibe am LCD über ein NAS (Acer aspirehome H340) mittels Heimnetzwerk / HDMI einen M-5100SH und möchte gerne an einem zweiten TV einen ebenfalls vernetzten M-6500A anschließen, der ja technisch weitgehend mit dem 5100 identisch ist. Macht aber nur Sinn, wenn ich folgendes Problem löse: Streamen von Videos in Video-DVD-Menüstruktur (Mitschnitte vom HD-S2 werden ja über den Mediaport im Video-DVD-Format archiviert, vielleicht auch mal ne Sicherungskopie) über LAN klappt im Prinzip tadellos (bin begeistert), manchmal gibt es aber Aussetzer (bremst die Begeisterung): Bild läuft unrythmisch weiter+Ton ist weg, nach einiger Zeit läuft jedoch wieder alles normal, bis zum nächsten Aussetzer. Netzwerkgeschwindigkeit ist nach meiner Messung 65...67 Mbit/s, also m.E. völlig ausreichend. Alle Teile 10/100 Mbps, Kabel Cat.5 oder 6. Brenne ich das Video auf DVD läuft alles normal durch, scheint also nicht an der Quelle zu liegen. Kennt jemand von Euch auch dieses Problem bei seinem M-5100 oder M-6500 bzw. was könnte die Ursache sein? Dank Euch, und schöne Weihnachten! [Beitrag von spade54 am 21. Dez 2009, 22:41 bearbeitet] |
Chase
11:13
#2749
erstellt: 26. Dez 2009, |||||||||
Ich frage mich, wo denn ne neue Firmware bleibt? Ist jetzt schon länger keine mehr gekommen. Die aktuelle (1.5.17) macht jetzt langsam Probleme mit BluRay Images... |
Chase
10:59
#2750
erstellt: 03. Jan 2010, |||||||||
Hallo Leute, hat schon jemand von euch beim 6500er in Kombination mit nem neuen Yamaha Receiver aac 5.1 Ton zum laufen gebracht? Wird eine bestimmte Firmware benötigt und kann der Dvico aac 5.1 überhaupt als Bitstream ausgeben? |
iftcoach
22:26
#2751
erstellt: 04. Jan 2010, |||||||||
Hi, helfen kann ich dir leider nicht, aber wie es der Zufall so will, wollte ich gerade das gleiche Problem bei mir schildern. Ich habe eine Tvix 6500 und eine Synology DS 209 NAS (darüber hinaus noch eine Fritzbox 7270 und einen TP-Link TL-SG1008D 8-Port Gigabit-Switch). Zum Testen habe ich Tvix und NAS direkt per Cat5 Kabel verbunden und feste IPs vergeben. Der Zugriff mittels NFS klappt hervorragend, aber leider habe ich auch diese Aussetzer (gleicher Film auf externer Platte per USB geht problemlos). Die NAS kann auch Gigabit-LAN, was mir - als ich mal über den Switch ging, dieser auch anzeigte. Auf der Tvix habe ich den 10/100 sowie 1000 MBit-Modus getestet. Da mein Testfilm mit 94min und 4,7 GB quasi nur knapp 6,8 MBit/s (4,7*1024*8 / 94*60, oder?) entsprechen, sollte das ganze aber auch schon mit 10/100 MBit funktionieren. In der NAS kann man sich im Ressourcen-Monitor den Netzwerkdurchfluss anzeigen lassen, Peak waren hier in den ersten Minuten 2435 KB/s (wenn das KByte sein sollen, müßten das ja 19 MBit/s sein). Der Netzwerkdurchfluss wird als Diagramm dargestellt (grün für gesendet und rot für empfangen) und ich habe das Gefühl, dass die Aussetzer immer dann sind, wenn ich keinen roten Balken für Empfang habe. Da ich erst am Wochenende wieder testen kann, will ich mir eine alternative NAS (Raidsonic) leihen und außerdem habe ich was von Jumbo Frames gelesen, die deaktivert sein sollen (ist laut Remotezugriff auf NAS auch so eingestellt). Hat jemand von euch meine NAS oder die NAS von spade54 erfolgreich am Laufen oder einen Tipp? Eigentlich wollte ich nämlich zukünftig über 2 develo dLAN® 200 vom NAS zur Tvix streamen! Viele Grüße Coach |
Unixvms
13:46
#2752
erstellt: 10. Jan 2010, |||||||||
Hallo, zu deinem NAS Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich habe ein Qnap409 und das funktioniert prima. Von Jumboframes solltest du tunlichst die Finger lassen, das wird nicht mit dem Dvico funktionieren, macht aber auch keinen Sinn. Gigabit mit dem Dvico klappt auch nicht bei mir, ist aber m.E. auch nicht nötig, da 100mbit für alle Belange ausreichend sind ausser für schnelles kopieren über Netz. Die Devolo 200 habe ich getestet, bei mir daheim klappte das nicht, lauter Ruckler und Aussetzer. Aber das wird von Stromnetz zu Stromnetz anders sein, also mal die Teile ausleihen und probieren bevor man viele Euros dafür ausgibt. Gruß Unixvms |
Carli11
11:58
#2753
erstellt: 21. Jan 2010, |||||||||
Hallo,ich habe im Moment noch einen Markus 800 mit dem ich absolut unzufrieden bin. Er hat Probleme mit MKV und DTS Dateien. Ich möchte mir nun einen Dvico Tvix 6600 kaufen,möchte aber vorher einmal nachfragen ob der Dvico Tvix 6600 damit auch Probleme hat oder ob bei diesem Gerät alles flüssig läuft ohne Ruckler und Tonprobleme. Ich danke euch im vorraus schon einmal für eure mühe und den Erfahrungsbericht. LG Carli11 ![]() |
dvico6500
20:23
#2754
erstellt: 23. Jan 2010, |||||||||
Hallo Carli11, die besten Player überhaupt sind von Dvico. Du wirst staunen wie gut das Gerät ist. Ich hatte heute jemandem im Showroom der einen Markus 800 hat(te), der gute Mann kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Menügeschwindigkeit, das Anspielen von Filmen alles rasend schnell. Dann die Menüstruktur, Wort wörtlich; "das gibt es doch gar nicht". Doch das gibt es und zwar von Dvico. Gruß Euer ![]() És kamen schon sehr viele Markus, Elion, Fantek und wie sie alle heißen, Besitzer und haben dann einen Dvico gekauft. ![]() Hier nochmals vielen Dank für das Vertrauen. |
tim631105
00:14
#2755
erstellt: 26. Jan 2010, |||||||||
Hi Möchte gerne mein 6500er jetzt mit einer 2TB Platte aufrüsten.. Welche würdet ihr mir empfehlen ? Merkt man ein unterschied zwischen 5400 ..--...7200 Um ?? Hab die hier in Ausicht ..Western Digital WD20EADS Caviar Green 2TB interne Festplatte 7200.. Oder wäre eine 5400er Samsung F3 HD203WI EcoGreen 2TB interne Festplatte auch ok ? |
dmstender
00:29
#2756
Genau die habe ich gerade eben eingebaut und damit meine 1,5 TB Seagate ersetzt. Sehr schön leise das Ding, was aber angesichts des lauten Lüfters des 6500ers kaum zu Geltung kommt. Geschwindigkeitsmäßig dürfte die geringere Zugriffszeit im TVIX keine Rolle spielen. Ich merke zumindest keinen Unterschied, aber die Daten liegen jetzt natürlich auch schön unfragmentiert auf der neuen Platte. Kopieren der Daten ging bei mir (über S-ATA) mit über 90 MB/s, was aber bei der Menge leider auch 4-5 Stunden braucht. Grüße, Dennis [Beitrag von dmstender am 26. Jan 2010, 00:29 bearbeitet] |
tim631105
00:48
#2757
Danke für die schnelle Antwort Die Seagate vorher war 7200 oder auch 5400 ? |
dvico6500
00:49
#2758
Es spielt die Umdrehungszahl keine Rolle bzw. sind langsamdrehende Platten angenehmer, da diese Platten nicht vibrieren. Die Gewschwindigkeit spielt eine untergeordnete Rolle. ![]() Gruß |
tim631105
00:56
#2759
Ok weil ich hab noch ein HDX 1000 mit einer 5400 1,5TB Platte..weil da kommt es mir irgendwie langsamer vor (das draufspielen) wie bei meinem devico mit ner 750GB 7200.. Kann aber auch nur ne einbildung sein ![]() |
dmstender
01:03
#2760
War ne 7200 (hörte man recht deutlich). Die 5400er sollte fürs USB-Interface auch schnell genug sein ![]() [Beitrag von dmstender am 26. Jan 2010, 01:03 bearbeitet] |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread zGas am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 177 Beiträge |
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000) kambanis am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton? ice2man am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen? sarotti67 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread diba am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 1076 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen Dfxtreme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen. LOURO70 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Coverbilder bei TViX M-6500A Tikey51 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAspera
- Gesamtzahl an Themen1.559.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.291
