Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
LANDOS
#757 erstellt: 04. Jun 2008, 12:49
man sollte immer ein wenig die Ruhe bewahren. Also als Beispiel, hat Sony (schon ein mächtiger Konzern gegenüber DVICO) die ersten PS3 mit einer absolut bescheidenen Firmware ausgeliefert. Warten wir also mal darauf was in den nächsten Monaten noch kommt.
LANDOS
#758 erstellt: 05. Jun 2008, 10:51
hier sind Infos zu open Tvix.
wiki.opentvix.com/
Ich weiß aber nicht was manan der GUI des TVIX großartig noch abspecken will?
Bisher will man aber hauptsächlich Bugs der Firmware entfernen. Ob die es besser hinkriegen, als die Leutz die die Firmware geschrieben haben, bleibt abzuwarten....
[Beitrag von LANDOS am 05. Jun 2008, 10:55 bearbeitet]
andblu
#759 erstellt: 05. Jun 2008, 11:04
THX @LANDOS
Ob nun was im Alpha-Stadium das Non-Plus-Ultra ist...
Aber testen würde ich es schon mal gerne.
Es ist ja sicher eine Firmware wie andere (original DVICO) auch - oder?
Wenn ich es richtig vetstehe, setzt das OpenTVIX-Projekt auf die Quellen der Original-Firmware auf?
Also ich kann problemlos zurück flashen?
Ohne irgendwelche Klimmzüge zu machen und Bootloader oder so zu verändern?
Hat die Firmware schon jemand getestet?
Danke für die Infos....
[Beitrag von andblu am 05. Jun 2008, 11:05 bearbeitet]
yoyo2k
#760 erstellt: 05. Jun 2008, 12:02
So wie ich das sehe, ist das einfach nur eine Firmware für die jetzt anwendungen gebaut werden soll da gibt es so wie ich das sehe noch keinerlei gui, abspielmöglichkeiten usw.
Panurg
#761 erstellt: 05. Jun 2008, 14:42
Vorweg: Ich finde die Idee "Sammelthread" gar nicht so gut. Wenn man ein spezielles Problem hat, müsste ma den gesamten Thread durchsuchen; es gibt zwar eine Suchfunktion, aber das führt nicht unbedingt zum Erfolg, da die Begriffe nicht standardisiert sind.
So, nun zu meinem Netzwerkproblem.
Ich schaff' es nicht.
Wie zB kriege ich den Tvix in dieselbe Arbeitsgruppe (in 'Netzwerkumgebung'), wo auch alle anderen "Computer" (hier: PC und NAS) sind? Ich weiß, es gibt eine Stelle, wo man das ändern kann, aber es ist mir einfach entfallen, wo. Standardmäßig wird ja für den Tvix eine AG "TVIX" aufgemacht...
Ich denke, *ohne* dass der Tvix in derselben AG ist, läuft wohl gar nichts, oder? (bei mir-hier läuft es jedenfalls nicht)
(Die gedruckte Bed'Anleitung des Tvix ist ja wohl ein WITZ!)
WAS muss ich im SAMBA Tvix-Setup unter Servername eintragen? Den ORDNERnamen auf dem zB NAS, auf den ich zugreifen will?
Und warum ergibt diese Schaltfläche 'IPERF' immer "Failed"?
P
andblu
#762 erstellt: 05. Jun 2008, 15:10
Netzwerk und TVIX... das sind Dinge die wohl nicht so harmonieren (aus eigener Erfahrung ).
Das mit der Arbeitsgruppe braucht man nicht ändern.
Wenn die IP richtig eingestellt bzw. zugewiesen wurde, dann findet XP diese von dir angegebene Arbeitsgruppe und du machst einfach rechte Maustaste Netzlaufwerk verbinden.
Dann weist du einen Laufwerksbuchstaben zu und das wars...
Mit LAN geht das bei mir in beiden Richtungen einwandfrei und schnell.
WLAN ist wieder eine andere Geschichte *grusel*
Trotz zertifizierten WLAN Stick und stundenlangen Probieren geht das bei mir überhaupt nicht. Selbst ein Ping ist nicht drin. Das ich sämtliche Verschlüsselungen ausgemacht hab und Firewalls deaktiviert ist wohl klar...
yoyo2k
#763 erstellt: 05. Jun 2008, 15:12
ftp://ftp.dvico.com/Manual/TViX/M6500/TViX_M6500_Germany.pdf
hkrumb
#764 erstellt: 05. Jun 2008, 15:47
...ja ich hab ein paar Versionen von OpenTvix getestet ...ging problemlos ... aber immer schön im Forum vorher informieren warum und was geändert wurde ... jetzt hab ich die letzte Dvico Firmware und warte auf die für mich optimale Version ...Dvico muss sich anstrengen ordentliche Firmware nachzureichen , sonst ist der Name schneller futsch als gedacht ...deshalb warte ich noch und bin geduldig
DHCP will bei mir auch nicht richtig funktionieren , ein Tip dazu ...ins Setup wechseln , Netzwerkeinstellung , DHCP nochmal auswählen und schon wird die IP zugewiesen , das hilft mir weiter ...
ich greif per FTP auf die Box zu ...
[Beitrag von hkrumb am 05. Jun 2008, 15:52 bearbeitet]
Site-Styler
#765 erstellt: 07. Jun 2008, 08:44
Hy@all
Seit ein paar Tagen bin ich stolzer besitzer des M-6500A....
Nun muss ich die Daten die ich vorher auf der Rapsody N35 hatte auf den M-6500A bringen. Da das Datenvolume sehr gross ist ( 500GB) brauche ich eine schnelle Verbindung.
Ich arbeite mit einem MacPro und möchte nun per Crossover Ethernet Kabel auf den Dvico zugreifen (direkt vom Mac zu Dvico)
Wenn ich mit dem Sever verbiden will, kommt die ID und PW Abfrage. Danach leider eine Meldung das die ID oder PW nicht stimmt?
Was mache ich falsch?
Gruss und danke für die Tips im voraus
LANDOS
#766 erstellt: 07. Jun 2008, 08:51
versteh ich das ich richtig, du willst den 6500er direkt an den Rechner ohne Router usw. mit Ethernet Kabel anschließen?
Tschuldigung für die vielleicht dumme Zwischenfrage, ist ja noch früh.
Site-Styler
#767 erstellt: 07. Jun 2008, 08:56
Hy
ja genau... deswegen nehme ich ein Crossover Ethernet Kabel. Mit dem sollte eine Komunikation ohne Router oder Switch möglich sein.
Mit der N35 habe ich immer so gefüttert mit NDAS was ja leider bei Dvico nicht unterstütz wird.
Carlo75
#768 erstellt: 07. Jun 2008, 09:26
Die richtige ID und PW siehst Du im Menü Setup unter Network grau hinterlegt.
Die in der Bedienungsanleitung steht ist nur ein Beispiel.
MfG
Carlo
Site-Styler
#769 erstellt: 07. Jun 2008, 09:30
ich habe die im Menu genommen... geht leider nich....
LANDOS
#770 erstellt: 07. Jun 2008, 09:53
Hi, wenn Du die aus dem Setup genommen hast und die Verbindung mit Rechner okay ist, kann es nur am Rechner liegen.
Was haste am Rechner eingestellt? Welches Betriebssystem?
Site-Styler
#771 erstellt: 07. Jun 2008, 10:04
Mac OS X 10.5.3 Leopard....
FTP Verbindung versuche ich mit Cyperduck aufzubauen...
Site-Styler
#772 erstellt: 07. Jun 2008, 10:54
Konfiguration:
IP Dvico: 192.168.1.32
IP tvixhd1: 192.168.1.33
Komischerweise kann ich nun den Aufbau auf den Dvico machen mit der IP 192.168.1.32....
aber leider ist das Verzeichniss leer, null Dateien zu sehen!?
Müsste ich noch ein Verzeichniss angeben, oder muss ich, was leider nicht klappt auf die IP der tvixhd1 zugreifen (192.168.1.33)??
Für was ist überhaupt tvixhd1, tvixhd2,.....
MuLatte
#773 erstellt: 07. Jun 2008, 11:37
Schnelle Verbindung ist gut. Die hat kein Streamer. Alle sogar noch langsamer als NDAS mit seinen 9MB/s.
Übrigens laufen die N35 noch gut bei ebay. Hab meinen aber behalten um über die interne Platte am kleineren LCD Kindermovies abzuspielen.
dabommel
#774 erstellt: 07. Jun 2008, 23:49
Hi zusammen,
gibt es eine Möglichkeit bei ISOs das Cover des Films anzuzeigen?
Urukai30
#775 erstellt: 08. Jun 2008, 22:19
hallo dabommel,
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=951350
du suchst nach dem tvix gui builder.
dabommel
#776 erstellt: 10. Jun 2008, 12:10
Danke Urukai,
das heisst aber ich muss jedes ISO in einen eigenen Ordner legen damit ich die Cover anzeigen kann? Direkt für ein ISO geht das nicht, also ohne einen extra Ordner ?
Urukai30
#777 erstellt: 10. Jun 2008, 21:29
dabommel schrieb:
Danke Urukai,
richtig, das geht nur so
blanix
#778 erstellt: 10. Jun 2008, 22:15
Nabend allerseits
Bin zwar NOCH kein Besitzer eines Tvix, wird aber nicht mehr lange dauern ^^
Wollt mich mal zu Wort melden, wegen der Bilder in der Ansicht, aus dem Beitrag über mir.
Reicht das nicht aus, wenn die Bilder genauso benannt sind wie das eigentliche Iso ?, bei den Subs gehts ja auch so ..
cya
mhess
#779 erstellt: 11. Jun 2008, 06:21
Ich habe meinen M-6500A V2 seit 2 Tagen und bin eigentlich im großen Ganzen zufrieden. Nachdem ich das Akustik-Management der Samsung HD642JJ aktiviert und auf "Quit" eingestellt hatte , ist die Geräuschentwicklung der Box völlig OK (mein 3 Jahre alter Pioneer Festplattenrekorder ist auf jeden Fall lauter !).
Habe noch zwei Punkte, die mir hoffentlich jemand beantworten kann:
1.) Beim abspielen von VIDEO_TS Ordnern werden automatisch Deutsche Untertitel aktiviert, die ich dann wieder per Fernbedienung abschalten muss. Bei ersten Drücken des "Subtitle" Knopfs wird im Display "Subtitle:DE" angezeigt, beim zweiten Drücken dann "Subtitle:OFF". Ist dies normal?
2.) Die TVIX Fernbedienung kollidiert leider mit meinem 5.1 Receiver. Was bewirkt die vorhandene Setup-Einstellung bzgl. der Fernbedienung (beide, A oder B)?
[Beitrag von mhess am 11. Jun 2008, 06:22 bearbeitet]
kelma
#780 erstellt: 11. Jun 2008, 10:43
moin,
da nun endlich mein HDTV fernseher da ist, aber noch kein blueray/hd-dvd player vorhanden ist, habe ich mir ein paar HDTV demos runtergeladen, um meinen 6500er (v2) mal damit zu testen.
das ergebnis ist recht bescheiden:
der "open" film "elephants dream" läuft gar nicht :-(
meckert was von "ist nicht MPEG4" oder so...
http://ftp.gui.uva.e...-hd-mpeg4-su-ac3.avi
dieser demo film bleibt nach ein paar sekunden einfach stehen :-(
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/spezial/crawford.mpg
diese demo läuft zwar etwas länger, hängt aber auch fast immer nach einiger zeit...
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/spezial/shuttle.mpg
kann das hier vielleicht jemand mal gegenchecken?
oder bin ich einfach nur zu blöde...
tv-out auf 1080i, 1080p oder auto-edid macht keinen unterschied... FW ist die neueste (1.2.52)
da ich im MPC-Club was von vielen defekten v2 geräten gelesen hab, bin ich jetzt reichlich verunsichert...
vielen dank!
@mhess
1) ist normal
2) keine ahnung ;-)
LANDOS
#781 erstellt: 11. Jun 2008, 15:51
also bei mir sind diese eunwandfrei. Habe diese aber einfach nur auf einen USB Stick geladen. Ich weiß nicht wer hier behauptet hat, der 6500er spielt keine MKVs? Es sind halt immer nur gewisse Einzelheiten wie Untertitel geht nicht oder das bei DVD-Rips bei mir die Lautstärke nicht regelbar ist. Aber sonst ist der 6500er das langsuchte Gerät, was vieles kann. Benutze Ihn haptsächlich für mein Heimkino und habe deshalb nicht viel mit Fotos usw. zu tun.
Ich finde aber auch, das das Gerät ursprünglich nicht entwickelt wurde. Bald wird es wieder ein Update geben, was sich mehr den Einzelheiten widmet. Jedenfalls ist die Temperaturproblematik bei mir überhaupt kein Thema mehr.
hkrumb
#782 erstellt: 11. Jun 2008, 16:07
LANDOS ...welche Firmware nutzt du ? ... ich hab mit der 1.2.52 bei diesen Beispielen(auch auf USB Stick) die gleichen Abspielprobleme ,wie kelma !
[Beitrag von hkrumb am 11. Jun 2008, 16:08 bearbeitet]
kelma
#783 erstellt: 11. Jun 2008, 17:50
@LANDOS:
hast du v1 oder v2?
welche firmware?
@hkrumb:
auch von der internen platte laufen die nicht...
immerhin bin ich nicht der einzige!
[Beitrag von kelma am 11. Jun 2008, 17:52 bearbeitet]
LANDOS
#784 erstellt: 11. Jun 2008, 22:10
Version 2 und wieder downgradet auf 1.1.44
Neurere Firmware heißt nicht immer, das diese besser sein muß.
TLBreeze
#785 erstellt: 12. Jun 2008, 08:40
Hoi Leutz ! habe mir jetzt auch eine 6500 gekauft und bin eigentlich soweit zu frieden.
Leider habe ich 2 sachen, die mir noch den Nerv rauben.
1. 1080p mit 24hz
Ich habe 2 Filme in Full HD, welche auch generell supi laufen. Jedoch sobald ich den 24Hz modus aktiviere, habe ich an dem linken rand des Bildschirms einen schwarezen Balken. Also das Bild ist irgendwie nach rechts verschoben.
2. Ich nutze den Ton über Coaxial digital, weil mein HD receiver und meine Xbox360 die 2 optischen eingänge schon belegen. Leider habe ich bei manchen Filem dann kein Ton und bei anderen habe ich normal dd 5.1. Wenn ich den Ausgang auf Stereo digital schalte (also in Tvix config) dann gehen auch diese Filme mit Ton, welche vorher keinen hatten. Es geht hier um eine Copy von meiner BD vom justin Timberlake Madison Square Live Konzert. :-)
Ich hoffe mir kann da einer helfen. Habe auch die Aktuelle Firmware gestern direkt drauf gemacht.
blanix
#786 erstellt: 12. Jun 2008, 09:32
Hab dazu mal selber eine Frage, was und wo sind 24hz ?!
TLBreeze
#787 erstellt: 12. Jun 2008, 10:09
Also das kann ich beantworten. :-)
Also der 24Hz Modus (auch besser bekannt als 24p)
wird in der Kinowelt benutzt. D.h. dass Filme mit 24 Bildern pro sekunde laufen.
Da normalerweise beim zum Beispiel PAL 25 Bilder Pro sekunde gemacht werden (25 Halbbilder pro sekunde x 2 = 50Hz), ist es bei vielen BD Medien direkt im Kinoformat mit 24 Bildern aufgenommen. (24 x 3 = 72 Hz), kann man zwar den Film schauen, jedoch kommen gerade bei schnellen bewegungen gewisse "ruckler" vor, die man nur wegkriegt, indem man einen Fernseher hat der 24p unterstützt und einen Player. Der Tvix 6500 kann seit einiger Zeit auch den 24p Modus. Jedoch habe ich die Oben beschriebenen Probleme damit ^^
hausmarke20
#788 erstellt: 12. Jun 2008, 10:36
kann mir einer den genauen unterschied zwischen den 6500a und den 7000er sagen..ich komm da einfach nicht drauf.
Und funktionieren denn die mkv matroska-files gut?
danke..sorry...ich hab jetzt nicht alle seiten durchgeblättert...hoffe auf antwort.
kelma
#789 erstellt: 12. Jun 2008, 11:12
LANDOS schrieb:
die laufen wirklich ALLE bei dir???
auch der elephants dream ????
bei mir laufen die auch nicht mit der alten 1.1.44er FW...
hmmm.......
was hast du für einen fernseher dran?
16:9? mit welchen einstellungen?
kelma
#790 erstellt: 12. Jun 2008, 11:14
6500 -> eckig
7000 -> rund
die technischen daten sind bei beiden meines wissens identisch.
hausmarke20
#791 erstellt: 12. Jun 2008, 11:18
und rundes ist teurer als eckig?
läuft denn alles also mkv matroska?
hkrumb
#792 erstellt: 12. Jun 2008, 12:37
hmmm.......
...hab ich auch gerade ausprobiert ... mit dieser FW laufen bei mir die Filme auch durch ...selbes Problem ...am Samsung TFT ...
blanix
#793 erstellt: 12. Jun 2008, 14:43
Ah oki, hab mir schon gedacht das 24p gemeint sind, weil mein TV hat auch 24p (aber halt schon 100hz). Aber 24hz sind doch keine 24p ?!, weil du schreibst das 24hz bekannt sein sollen als 24p ?!
Möcht jetzt keinen verwirren, möcht aber auch keine falschen Infos aufsaugen ;-)
4711frodo
#794 erstellt: 12. Jun 2008, 14:55
hallo,
wo oder wie kann man denn mal einen kleinen mkv-matroska testfilm herunterladen, damit ich mal testen kann ob der auf meinem 6500er läuft??
# jörg
blanix
#795 erstellt: 12. Jun 2008, 15:51
So auf Anhieb würd ich sagen, google mal nach "Bikini Destinations" ;-)
[Beitrag von blanix am 12. Jun 2008, 15:59 bearbeitet]
LANDOS
#796 erstellt: 12. Jun 2008, 19:23
habe über HDMI alles einen HC3000 Mitsubishi Beamer zugespielt. Läuft alles ohne ruckeln, jedoch die Lautstärke ist nicht regelbar und beim zurückspringen zum Anfang wechselte er auch einmal von selbst ins Video Datei-Menü zurück.
batata
#797 erstellt: 13. Jun 2008, 14:03
Mein M-7000A wird sehrwahrscheinlich am Donnerstag eintreffen...
Hoffe das das Goldstück reibungslos läuft, werde dan ein paar Fotos posten
Was für ein WLAN Stick ist kompatibel?
Hi Site-Stile, ich warte sensuchtig auf deine Erfahrungen mit der ;7000A, meldet dich bald!
dabommel
#798 erstellt: 13. Jun 2008, 20:49
blanix schrieb:
Nabend allerseits
cya
Ich habe das mal probiert und es klappt tatsächlich. Heisst die JPG Datei genauso wie das ISO (Bsp: Test.iso = Test.jpg) zeigt er auch das Cover direkt beim ISO an. Super Sache, find ich wesentlich besser als jedesmal nen Ordner zu machen ;-). Danke für den Tip.
blanix
#799 erstellt: 13. Jun 2008, 21:32
Na hab ich es mir doch gedacht ^^
Freut mich, das ich helfen konnte :-)
[Beitrag von blanix am 13. Jun 2008, 21:37 bearbeitet]
LANDOS
#800 erstellt: 14. Jun 2008, 15:13
Hallo
hat schon mal jemand versucht eine IMG Image Datei eines Films abzuspielen. Geht das oder muß erst noch umgewnadelt werden?
drmarbuse
#801 erstellt: 14. Jun 2008, 22:59
so, seit gestern bin ich nun auch gefrusteter (noch)Besitzer eines "Multimedia?" Players von Dvico nämlich dem TVIX M-6500A.
Trotz dem das ich hier schon so einiges negatives über den Brühwürfel gelesen hatte habe ich das Teil in der Hoffnung bestellt
das zumindest rudimentäre Dateiformate abspielt werden.
Leider ist dem nicht so, nicht einmal die elementaren Grundfunktionen funktionieren fehlerfrei.
Zunächst habe ich mit einigen privaten Video-Files getestet, mit ernüchternden Resultaten:
AVI DV von MS Movie Maker = schwarzes Bild, kein Ton
AVI MJPEG 320x240 von Cannon Ixus400 = not supported
AVI M4S2 640x480 von Casio S500 = wird übersprungen
MOV AVC1 h264 640x480 von Casio V7 = stürzt ab, bootet neu
MOV AVC1 h264 848x480 von Casio V7 = stürzt ab, bootet neu
dto. mit MP4Cam2AVI zu AVI h264 konvertiert = Aussetzer + Artefakte
mp4 AVC1 h264 1280x720 von Sanyo HD700 = läuft fehlerfrei
Festplatte 1, USB 2,5" NTFS = OK, aber kein FW Upgrade möglich
Festplatte 2, USB 2,5" NTFS = wird nicht erkannt
Festplatte 3, USB 2,5" Fat32 = wird nicht erkannt
Festplatte 4, USB 2,5" NTFS = wird nicht erkannt
USB Stick Fat32 = OK, FW Upgrade möglich
- Titelanzeige bei MP3 verschwindet
- Fortschrittsanzeige bei MP3 nach 10s bei 100%
- Safe Upgrade von USB funktioniert nicht
- grauenhafte Ladezeiten bei JPG, unbrauchbar!
getestet mit FW 1.1.44, 1.2.51, 1.2.52
Im Moment funktionieren ausschließlich die 1280x720 mp4´s aber auch nur von einem USB-Stick und einer (von vier!) Festplatten,
ist das Ding defekt oder stelle ich mich nur zu blöd an?
Ansonsten wäre es eine Unverschämtheit für so einen Müll Geld zu verlangen, denn der Kasten ist so schlicht unbrauchbar!
Erwarte ich denn zu viel oder gibt es auf diesem Planeten überhaupt einen Player der meinen außerordentlich hohen Ansprüchen
genügt und all diese Dateiformate ohne Konvertierung abspielt?
Wer hat eine Empfehlung?
viele Grüße
[Beitrag von drmarbuse am 14. Jun 2008, 23:12 bearbeitet]
vok_tvix
#802 erstellt: 15. Jun 2008, 12:43
jetzt muss ich doch auch mal etwas Gutes berichten. Ich habe einen Tvix M-7000A (inkl. TV-Tuner) seit ca. 10 Tagen und er läuft bisher absolut problemlos (mit 1.1.44er Firmware).
- DVD-Images (iso)
- WMV9 HD (HD-Trailer in 720p und 1080p)
- MPEG2 HD (Trailer)
und sogar die Full-HD (1920x1080, 60fps) Aufnahmen meiner Sanyo Xacti HD-1000.
- Aufnahmen über DVB-Tuner (*.tp)
Auch die Netzwerk und USB-Konnektivität war bei mir problemlos (ext. USB-Platte angeschlossen, auch Streaming via Tvix Netshare von Dateien eines Windows Rechners liefen problemlos)
Den einzigen Nachteil den ich bestätigen kann ist die Geschwindigkeit bei JPG-Diashows (insbes. bei großen Bildern (8+ MPix)).
Entweder gibt es zwischen M-6500A und M-7000A doch mehr Unterschiede als nur Design ... oder es gibt auch echte Montagsgeräte
rudipp
#803 erstellt: 15. Jun 2008, 20:04
Die Diashow ist leider schlichtweg unbrauchbar!!! Ca. 5-8 Sek. schwarz zwischen den Bildern. Meine Eva 8000 von Netgear macht weiche Überblendungen zwischen den Bildern und spielt auch Iso Dateien und MTS Dateien, wenn man die umbenennt. Der TVix sollte eine Bibliothek anlegen, dann würde vielleicht alles flüssiger ablaufen.
Gruss
Rudi
drmarbuse
#804 erstellt: 15. Jun 2008, 20:07
die Xacti HD-700 Aufnahmen laufen bei mir auch das war es aber auch schon ...
DVD-ISO, Netzwerk usw. habe ich noch nicht probiert, ist erst mal sekundär solange der Rest nicht funktioniert.
Nicht mal DV-AVI´s laufen ...ist das normal?
LANDOS
#805 erstellt: 15. Jun 2008, 20:57
Nein das ist nicht normal. Bei den AVIs habe ich bisher noch keine einzige gehabt, wo es Probleme gab.
vok_tvix
#806 erstellt: 16. Jun 2008, 05:17
Also avi ist ja soweit ich weiß nur der Container . Bei "AVI-DV von MS Movie Maker kommt bei mir ein AVI mit WMV-9 codiert heraus - lt. Tvix siehe "Most frequently asked hardware limitation" ist der Support für WMV 7,8 und 9 hardwaretechnisch (Sigma-Chip) nicht möglich. Da hilft nur: die Videos in ein passendes Format konvertieren
drmarbuse
#807 erstellt: 16. Jun 2008, 09:09
du hattest weiter oben geschrieben das WMV9 läuft, oder stehe ich auf dem Schlauch?
Werde heute abend mal prüfen welche Codierung es ist.
Edit:
WMV9 AP@HL not supported
WMV9 MP@HL supported
[Beitrag von drmarbuse am 16. Jun 2008, 09:38 bearbeitet]
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.495
