HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Was passiert beim Streaming genau ? | |
Was passiert beim Streaming genau ?+A -A |
Pommbaer84
17:25
erstellt: 19. Aug 2011, |
Moin Ich habe ein paar Grundsätzliche Fragen zum Streaming: Wenn ich eine Datei ( mkv ) vom einem Server auf dem PC an einen BD-Player streame über Netzwerk ( Lan ), wird dann quasi nur die Datei an sich gestreamt, und der Player übernimmt das Decoden ? Oder kann ich auch einen Stream senden lassen der schon im PC teils encoded wird ? Zu meinem Problem: Ich möchte gerne einen Player verwenden der avc/h.264 nur Layer 4.1 unterstützt. Viele meiner dateien sind als Layer 5.1 wie ich leider feststellen musste. Ich habe jetzt die Wahl zwischen - alles neu codieren, was ohne jegliche Ahnung und Erfahrung aber sicher ein sehr abenteuerliches Unterfangen wird oder aber: - Streamen der Datei Kann man es problemlos durch Einstellungen erreichen, dass der Player einen Stream über das Netzwerk bekommt den er erkennt ? Oder scheitert es dann weiterhin am Layer ? |
Svensonc2010
Gesperrt |
20:15
Na ja. Streamen heisst nix anderes als dass Audio- bzw. Videodaten in Echtzeit von Punkt A nach Punkt B gebracht werden. Also, es gibt eine Sendeseite und eine Empfängerseite. Das ist im Endeffekt streamen. Der Empfänger bestimmt im Normalfall, was dann an TV oder Audioanlage rauskommt. Es gibt Streamer, die verarbeiten das Signal NUR 1:1, also, alles was reinkommt, gibt er so wieder. Oder aber, es gibt Streamer, die wandeln zusätzlich den Stream noch um in ein für sich sinnvolles Signal. Das benötigt aber Rechenleistung (also eine CPU und Speicher). Das heisst also. Die Empfängerseite sollte also zumindest den größten Teil dessen können, was Du an Stream weiterreichst. Hierbei kann man sagen, die flexibelste Methode ist hierbei: 1. PC (dank CPU und Softwarecodecs flexibel einsatzbar) 2. HTPC (auf Audio und Video spezialisiert "Home Theater PC") 3. Mediaplayer die auf Hardware-Codecs zurückreifen wie von Sigma 4. Einfachere Geräte wie TV, BD-Player, DVD-Player die auf ein Netzwerk zugreifen können 1. Am Flexibelsten, aber u.U. in der Unterhaltung (Stromkosten teurer, eben zum Arbeiten gedacht, Lüfter stören etc.) 2. Ist am besten geeignet wenn man Audio und Video streamen will. Kostet um einiges mehr als Variante 3, wenn es ordentlich gemacht wird und lüfterlos sein soll, oftmals muss man viel probieren, um das optimalste Ergebnis zu erzielen 3. Beste Variante zwischen PC, HTPC und TV etc. Durch HW-Codec kann der Player mehr als ein einfacher TV, ist aber nicht so flexibel wie ein PC / HTPC, preiswert / effektiv / einfach im Unterhalt / Stromkosten und Lüftergeräusch meist minimaler als bei 1. 2. 4. Kann die wenigsten Formate zumeist decodieren ICH persönlich nutze 3., da ich das Gefrickel leid bin. WAS der Player kann, das müsstest Du u.U. ergoogeln. Im Normalfall können die meisten Player Standards, Syabas geht aber beim C-200 z.B. auf "Kundenwünsche" mehr oder weniger ein bei Codecs (aber nur soweit, wie der Hardwar-Chip diese Codecs unterstützen kann). Ansonsten Variante 1 oder 2, wenn Du Filme nicht standardcodierst. ![]() ![]() 5.1 5.1 36 864 983 040 4096 × 2304 / 25 2048 × 1080 / 100 240 Mbit/s 300 Mbit/s 720 Mbit/s 960 Mbit/s Ergibt momentan keinen Sinn. Die Coder raffen das zumeist nicht. Na ja... [Beitrag von Svensonc2010 am 19. Aug 2011, 20:20 bearbeitet] |
Brauche Hilfe beim Streaming andi76.5 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 3 Beiträge |
Was ist Streaming Gabi67 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Streaming aufnehmen LauteMusik am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 8 Beiträge |
Streaming client orakel74 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Streaming Client frema018 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 18 Beiträge |
Multimedia Streaming angelostyria am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Streaming clients Curioso am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
WLAN Streaming luwo am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Streaming Client holz-felix am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Suche nach Streaming-Client HROStrand am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.109
