Streaming Client
frema018
#1 erstellt: 01. Aug 2006, 09:11
Hallo zusammen,
ich möchte meine Video- und Audiofiles vom Rechner via WLAN zur Surroundanlage bzw. zum TV übertragen. Zu diesem Zweck gibt es Streaming Clients, die einen WLAN Empfänger und A/V Ausgänge enthalten. Jedoch habe ich keinen Streaming Client gefunden, der Audio UND Video verarbeitet und ein eigenes Display hat. Ich fände es nämlich ziemlich schwachsinnig zum Musikhören meinen TV einzuschalten.
Also, wer weiß Rat?
Marcel
ultra-net
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 09:27
tja die gleiche Anforderung hatte ich auch und habe mir den Philips Streamium SL400i gekauft. Allerdings hat der auch so seine Vor- und Nachteile.
Hier gibts mehr infos dazu
Sonst gibt es noch bei www.twonkyvision.de unter clients noch eine schoene Uebersicht.
frema018
#3 erstellt: 01. Aug 2006, 15:59
...Danke für den Tipp! Aber da ist nicht so richtig das dabei, was ich Suche.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp!
ultra-net
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 07:31
Was suchst Du denn genau ?
Der Sl400i kann Audio und Video und hat ein Display.
Was hast Du noch fuer Anforderungen ?
frema018
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 05:54
ich suche einen WLAN Audio/Video Streaming Client. Er sollte einen S-VHS Ausgang und einen Optischen Audio-Ausgang haben. Ferner sollte er ein Display besitzen, auf dem ich meine ID3Tags ansehen und auswählen kann, damit ich nicht immer den TV einschalten muss um Audio zu hören.
Wünschenswert wäre auch, das er über WLAN von einer externen Festplatte lesen kann, die an meinem WLAN Router angeschlossen ist. Dann muss ich zum Video sehen und Musik hören nicht immer den PC anschalten.
Jedoch glaube ich nicht, dass es zur Zeit ein erschwingliches Gerät gibt, dass diese Anforderungen erfüllt.
Oder weiß jemand was?!
Viele Grüße
Marcel
ultra-net
#6 erstellt: 03. Aug 2006, 08:58
Doch doch so etwas gibt es. Wie gesagt, schau Dir mal die Clients unter www.twonkyvision.de an. Vielleicht gefaellt Dir davon etwas. Sonst hoert sich der Zensonic Z500 auch sehr vielversprechend an. Buffalo Linkstation ist auch etwas in diese Richtung.
Prinzipiell sind die Systeme ueber WLAN aber immer
Server/Client basiert. D.h. irgendwas am WLAN Router ist der Server und der Streamer im Wohnzimmer der Client.
Etwas ganz neues ist NDAS.
frema018
#7 erstellt: 03. Aug 2006, 15:49
...NDAS brauche ich nicht. Ich bin stolzer Besitzer einer FRITZ!Box mit USB Anschluss. Nach dem Firmware Update kann man am USB Anschluss eine handelsübliche USB Festplatte anschließen und auf diese via PC über WLAN zugreifen.
Jetzt suche ich einen Streaming Client, der direkt auf die USB-Festplatte zugreifen kann.
Den Zensoric habe ich mir auch schon angeschaut, aber ich weiß nicht, ob der das mit der Festplatte kann. Außerdem sind mir ca. 300€ zu teuer.
ultra-net
#8 erstellt: 03. Aug 2006, 16:07
Ja ich habe auch eine fritz box, aber einfach anschliessen reicht da nicht.
wenn man ueber den PC auf die Festplatte zugreift laeuft das ueber hoechstwahrscheinlich ueber FTP.
1. ich kenne keinen streamer der ueber ftp zugreift,
mir ist nur ndas und Upnp bekannt.
2. selbst wenn er das koennte, wer sortiert die ganzen mp3 nach id3 tags und baut eine media library auf ? auf dem pc macht das die software, aber auf einem streamer gibt es die nicht.
dann geht das was Du suchst eher in richtung home theater pc (HTPC) mit richtig rechenpower.
Vielleicht waere die xbox was ? die kann sowas glaube ich auch.
frema018
#9 erstellt: 04. Aug 2006, 19:50
...ja normalerweise läuft eine Datenübertragung im Netzwerk über FTP. Dazu benötigt man ein FTP Programm. So etwas mußte ich aber nicht starten, geschweigeden installieren bevor ich auf meine Festplatte an der FRITZ! Box zugreifen konnte. Deshalb denke ich, dass kein FTP dafür nötig sein wird.
Es gibt ja auch Clients, die einen USB Anschluss haben und direkt von einem Stick lesen können. Die Strucktur auf Sticks (und auf meiner USB Festplatte)ist FAT32. Warum sollte so ein Client also von USB-Sticks lesen können, aber von Festplatten nicht.
Ein richtiger Rechner fürs Wohnzimmer wäre sicher teuer und mit Lüfter und deshalb auch laut.
ultra-net
#10 erstellt: 07. Aug 2006, 07:47
hallo nochmal.
der windows explorer hat ftp eingebaut, so dass man es unter umstaenden vielleicht gar nicht merkt.
wenn ich ein festplatte direkt an einen client anschliesse, geht das ja auch nicht ueber netzwerk und damit auch nicht ueber ftp.
aber trotzdem viel glueck dabei. ist ja ein forum und ich habe nur meine erfahrungen mitgeteilt. und die sind da halt etwas anders.
salsaholic
#11 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:08
der Thread ist ja schon etwas älter, aber hat frema018 nun was passendes gefunden?
Philips SL400i scheidet bei mit definitiv aus, da er kein WPA kann - ich werde mein WLAN nicht wegen eines Streaming Clients unsicher machen.
Bei eBay gibt es sehr günstig (ab ca. 65 EUR) den Telegent TG100, aber leider ohne Display und mit einigen anderen Macken (z.B. kein Shuffle Play bei MP3).
Auch auf der Twonky Seite bin ich nicht fündig geworden - viele Produkte die dort gelistet sind gibt's eh schon lange nicht mehr bzw. nicht in Deutschland.
Ich tendiere mittlerweile fast zu einem reinen Audio-Player (z.B. Philips SLA 5520, Noxon 2), aber es wäre schon schade, Videos ganz auszuschließen.
Irgendwelche Ideen hier?
Gruß,
Klaus
www.salsaholic.de
[Beitrag von salsaholic am 26. Mrz 2007, 11:22 bearbeitet]
ultra-net
#12 erstellt: 26. Mrz 2007, 17:52
ich suche auch noch nach einem Ersatz fuer meinen sl400i.
habe ihn mittlerweile ueber powerlan angeschlossen, aber dvds in voller aufloesung (8.5gb) gehen immer noch nicht ruckelfrei. denke der philips ist da einfach zu schwach auf der brust.
liebaeugel momentan mit dem netgear eva 8000 oder rapsody n35.
falls da jemand schon erfahrungswerte hat nur her damit.
_Floh_
#13 erstellt: 26. Mrz 2007, 20:15
ich hätte hier vielleicht eine Lösung.
Flo H schrieb:
1024MB MDT PC2-533 CL4 (16-Chip) 73.68 €
3.5" WD 80GB WD800JB 7200U/min 8MB 44.79 €
Intel Core2 Duo E6300 2x1.86GHz BOX 2MB 190.00 €
MSI 945GZM3-L i945GZ 57.08 €
Gigabyte (Retail) X1300Pro passiv 256MB DVI/TV 86.49 €
SuperFlower SF101BK Media Desktop Case 70.59 €
400W Enermax Liberty ELT400AWT 75.70 €
Samsung (Bulk) SH-S183L SATA LightScribe schwarz 50.29 €
Am ende kommt man so auf 650€. Dafür ist die Sache fast Unhörbar und (fast) beliebeig erweiterbar.
loskochos
#14 erstellt: 23. Apr 2007, 20:17
ich habe eine ähnliche Konfiguration (FritzBox mit USB-Festplatte), und bin nun auf der Suche nach einem Streamer, bei dem ich zentral auf diese Platte zugreifen kann, um Musik zu hören/zu verwalten...aber dafür will ich eigentlich nicht einen PC o.ä. bemühen....habt ihr sonst noch weiter Ideen?
Ciao
loskochos
_axel_
#15 erstellt: 24. Apr 2007, 13:14
Flo_H schrieb:
fast unhörbar
Echt? Trotz 3 Lüftern allein im Gehäuse? Plus FP und CPU-Lüfter(?) ...
Kaum zu glauben ...
_Floh_
#16 erstellt: 24. Apr 2007, 13:42
_axel_ schrieb:
Flo_H schrieb:
fast unhörbar
Kaum zu glauben ...
Kein Problem. Selbst mein großer PC mit einem 3 Ghz P4 und einer 7800GTX ist fast unhörbar. Allerdings hab ich keine Gehäuselüfter, sondern nur den Netzteillüfter laufen.
Ich muss noch ergänzen, dass das nur geht, wenn zur Entlüftung des Gehäuses der Netzeillüfter verwendet wird und keine Gehäuselüfter angeschlossen sind .
henrikr
#17 erstellt: 06. Okt 2010, 12:32
Die letzte Antwort ist schon ne Weile her, weshalb ich mal fragen wollte ob es hier was neues gibt.
Also es wird ein Streaming Client für I-Net Radio, Audio und Video Daten mit Display gesucht.
Henrik
henrikr
#18 erstellt: 07. Okt 2010, 12:10
Könnte ein DuneHD Mediaplayer die Probleme lösen?
Suche Streaming Client Audio Video Webradio WLAN
cnow am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung: WLAN AV Streaming Client
mannson am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
einfacher WLAN Audio Streaming Client gesucht
SimonSt am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Suche Audio-Streaming Client
Red_Viking am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung: HD-Streaming-Client
Zusan am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Mediacenter mit streaming client
Priester1 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  2 Beiträge
nur Audio Streaming Client (Wlan) gesucht
ähM_Key am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
Streaming Client
holz-felix am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
A/V Streaming Client auf zwei Video-Quellen
madmaddin am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
Streaming client
orakel74 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
