Streaming Transporter, Millenium, Linn
Elwuwu
#1 erstellt: 24. Apr 2011, 10:03
Ich betreibe einen Logitech Transporter an einem Tact Millenium III Verstärker, der über einen TACT RCS 2.0 Raumklangprozessor gesteuert wird. Der Millenium ist ja bekanntlich ein Digitalverstärker, wobei die Digitalsignale durch das RCS-System einfach durchgereicht werden. Der RCS kontrolliert sozusagen auch den Millenium, indem man z.B. die Lautstärke am RCS-System einstellt und der Millenium dann die Regelung durchführt (der RCS verändert die Lautstärke also nicht) und die Verarbeitung läuft vom Transporter bis zum Millenium voll digital (alles per XLR verkabelt).
Jetzt habe ich zwei Fragen:
1) Hat jemand eine Idee, wie man zwischen dem Millenium und dem Transporter eine Clocksyncronisation hinbekommt? Dies soll ja angeblich den Klang verbessern. Ich habe den Digitalausgang des Milleniums per normalen Chinch-Digitalkabel mit dem Digitaleingang des Transporters verbunden. Schalte ich beim Transporter über das Webinterface nun ein, dass die externe Quelle der Clockmaster ist, so läuft - je nach Einstellung - die Musik plötzlich im Schnelldurchgang oder deutlich langsamer. Das hört sich an, wie wenn man bei einem Plattenspieler die Geschwindigkeit verändert und ist auf keinen Fall erträglich. Mache ich hier etwas falsch?
2) Kann es überhaupt klangliche Vorteile bieten, wenn ich einen anderen Player, als den Transporter benutze? Hier stelle ich mir zwei Fragen: a) Wenn ich einen anderen Player (z.B. Linn) nehme und diesen analog an das RCS anschließe, dann wird das Signal ja dann im RCS wieder zurückdigitalisiert und im Millenium vor dem Ausgang zu den LS wieder gewandelt. Das erscheint mir nicht sehr passend. b) Schließe ich den Linn digital an, so geht das nicht mehr über die XLR-Verbindung, sondern nur mittels normalem Coax. Die Wandlung des Digitalsignals erfolgt dann letztendlich wieder im Millenium. Davon verspreche ich mir aber keinen klanglichen Vorteil, weil ja der Wandler dann derselbe ist, wie beim vorherigen Transporter-Setup. Oder hat hier jemand andere Erfahrungen gemacht und klingt ein Linn trotz gleichem D/A-Wandter am Ende trotzdem hörbar besser? (Ich will das nicht alles testen müssen, weil ich dann erst das Gerät kaufen muss, um an Ende ggfs. keinen Effekt zu erzielen).
Elwuwu
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 10:36
Da keiner geantwortet hat, beantworte ich die Frage nun selbst (hatte ja genug Zeit zum Testen):
Der Millenium-Verstärker hat keinen verwendbaren Wordclock-Ausgang, daher kann man ihn nicht vernünftig mit dem Transporter koppeln. Man kann zwar den Transporter mit dem Digitalausgang des Millenium koppeln, aber egal welche Einstellung man probiert, die Synchronisation ist nicht möglich.
Klangunterschiede zu anderen Streamern liegen eher im Bereich des Placebos. So klingt eine gut getunte Squezzebox (Netzteil, Analogausgänge abgeschaltet etc.) nicht wahrnehmbar anders, als der Transporter. Da ist es schon problematischer, die Lautstärke zwischen den beiden Quellen exakt anzupassen (am besten einfach voll aufdrehen, bzw. Pegel auf Max. fixieren).
toyo am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  14 Beiträge
Streaming clients
Curioso am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
Logitech Transporter/Squeezebox: günstige Sammelbestellung
_suchender_ am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  30 Beiträge
iTines als player für Transporter?
jaydeee90 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  11 Beiträge
Linn Majik DS - Linn Gui - HILFE!
am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  6 Beiträge
CD versus Streaming
boerns2008 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  54 Beiträge
Transporter von Logitech in USA Halber Preis !
spaindriver am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  7 Beiträge
Linn Klimax DS
minturno am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  8 Beiträge
Linn Sneaky Music DS
blade33 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  7 Beiträge
Linn Akurate DS
b.k. am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.086
