HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
wum65
15:55
#424
erstellt: 12. Mrz 2011, |||||
Hi, @badtaste13 mehrere festplatten geht. Allerdings nur einen yaDIS Ordner auf einer der Festplatten (Unter Optionen = Ziel der Dune-Oberfläche). Unter Optionen - Ordner - Filme/Tv Shows kann man dann mehrere Filme/Serien Ordner hinzufügen (Das kann auch auf mehreren HDD's verteilt sein). Grüsse Wum [Beitrag von wum65 am 12. Mrz 2011, 16:07 bearbeitet] |
wum65
15:59
#425
Hi, möglicherweise ist das beim HD8+ der Mehrwert Kopierschutz von HD+/CI+, der irgenwas Kopierschutzartiges in die Dateien einfügt ![]() Da hilft dann wohl nur umwandeln. |
wum65
16:07
#426
Hi, leider geht das z.Z. nicht. Im Ordner .../yadis/images gibts nur die Bilder für 6, 12, 16 und 18 (z.B. de_6.png). Ob das dann mit einer selbst erstellten de_0.png funktionieren würde hab ich noch nicht ausprobiert, wäre aber mal interessant. Grüsse Wum PS: Hab das eben mal auf die schnelle mit einer de_0.png probiert. Funktioniert, wenn man dann in yadis als Altersfreigabe eine '0' eingibt, wird das Bild aus der de_0.png eingefügt. Jetzt brauchen wir nur noch jemand, der ein 'vernünftiges' Bild dafür erstellt (Bildbearbeitung ist keine meiner Stärken). [Beitrag von wum65 am 12. Mrz 2011, 16:20 bearbeitet] |
badtaste13
16:20
#427
@wurm65 sorry hab mich falsch ausgedrückt. ich hab nen h1. arbeite also mit der swap funktion.habe deswegen auch auf jeder hdd den yadis ordner, da ich ja eigentlich nur die filme angezeigt haben will die auf der aktuellen hdd drauf sind. |
wum65
16:31
#428
Hi, das geht auch (mit ein bisschen Tricksen). Die Einstellung 'Ziel der Dune-Oberfläche' muss für alle HDD's gleich sein. Das kriegt man hin, indem man auf allen HDD's den gleichen verzeichnisnamen nimmt und die HDD als Netzlaufwerk verbindet. Dann ist der Pfad z.B. Z:\yaDIS. Die Ordner für die Filme werden im workspace von yadis in der Datei folders.xml abgespeichert. -> Konfig. für 1.HDD machen und dann ein backup des workspace ordners (z.B. workspace_HDD1). Dann das gleiche Spiel mit den restl. HDD's machen. Bei Benutzung von yadis dann immer das entspr. backup als workspace benutzen. [Beitrag von wum65 am 12. Mrz 2011, 17:07 bearbeitet] |
Elmo213
16:37
#429
Hy, ich hab da ein Problem mit yaDIS 2.0.5. Mein Dune D1 zeigt alles korrekt auf dem Fernsehn an, doch wenn ich dann Enter zum starten des Films drücke bekomme ich die Fehlermeldung: Fehler beim öffnen der URL URL:storage_label:///Filme/... Was habe ich falsch gemacht? Bin für jede Hilfe dankbar. Grüße Elmo213 |
privat75
17:11
#430
Weiß einer ob das geht ?? |
wum65
17:15
#431
Hi, @Elmo213 da fehlt das "storage label" der HDD zwischen dem 2. und 3. / korrekt müsste es so sein: ![]() Das Label wird angezeigt mit der Info-Taste (im Hauptmenu auf der HDD). |
wum65
17:22
#432
Hi, im yadis Ordner auf dem Dune, die Dateien icon.aai und icon_sel.aai mit einer anderen/eigenen ersetzen. Besser zusätzlich auch noch in .../yadis/workspace/interface überschreiben (sonst wirds beim nächsten export wieder zurückgesetzt). |
coolburnerone
17:26
#433
ich möchte nicht das yadis icon tauschen sondern möchte dann sofort auf alle filme bzw. tv shows kommen |
wum65
17:57
#434
Hi, im yadis ordner auf dem dune die dune_folder.txt löschen (backup machen) und dann jeweils eine Verknüpfung der Ordner 00 (=Filme) und 01 (=TV Shows) auf dem hauptmenu anlegen. Soll yadis wieder auf dem Hauptmenu angezeigt werden, die gesicherte dune_folder.txt zurückkopieren. [Beitrag von wum65 am 12. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet] |
marthefix
18:23
#435
Ich hatte jetzt yadis 2.0.5 über die 4er version drüber installiert. Es schien zu funktionieren, aber als ich schon früher hinzugefügte Filme editieren wollte, kam immer irgend ne komische Fehlermeldung. Jetzt hab ich erstmal alles deinstalliert und gelöscht. Nun beginnt wieder die Filmerkennung. |
Honda_Steffen
18:50
#436
Da kannst du nix machen - war bei mir genau so. 2.0.4 und 0.5 sind nicht kompatibel . Alle Arbeit von der 0.4er version waren für die Katz |
badtaste13
19:34
#437
@wum65 danke für deine hilfe.also ist es so wie ich s mir schon dachte. für jede hdd nen eigenen arbeitsordner (workspace)machen und dann die pfade im options menü ändern. schade das yadis nicht nur das exportiert was in der liste der medien drin ist. hoffe auch das bald ne möglichkeit kommt um filmreihen (zb alien 1-4)zusammen zupacken. |
XAlien
21:19
#438
Du kannst doch auch einen kleinen USB Stick verwenden der dann immer im Dune drin bleibt und darauf den yaDIS Ordner erstellen. Müßte rein theoretisch funktionieren.Wenn du dann allerding einen Film schauen möchtest der nicht auf der dann verbauten HDD vorhanden ist wird er dir bestimmt eine Fehlermeldung bringen. Ist natürlich doof wenn man nicht weiß welcher Film auf welcher Platte ist,wer weis das schon bei mehreren 100 Filmen. Gruß XAlien |
coolburnerone
22:29
#439
so wenn ich dies auf menü verknüpfe ![]() ![]() sieht das dann so aus ![]() ![]() das ist aber nicht schön und viel zu klein kann ich anstelle des kleinen schriftzugs ein icon ein hin machen ? |
badtaste13
22:40
#440
@XAlien ich hab hdd s für meine frau/kinder und meine filme aufgeteilt. die kids brauchen von meinen filmen keine covers sehen. giebt nur alpträume. deswegen der yadis ordner auf den hdd s. aber danke für den tip |
sahara0477
02:02
#441
erstellt: 13. Mrz 2011, |||||
hallo an die Experten brauche dringend hilfe nachdem ich yadis aufgespielt und alle filme wieder bearbeitet habe, habe ich folgendes problem nach dem exportieren wenn ich dann beim dune auf alle filme gehe und ok drücke steht bei mir beim dune auf dem display error,restart,wenn ich aber den pop up knopf drücke und dann öffnen drücke funktioniert alles,ich versteh nicht wo das problem ist für hilfe wäre ich sehr dankbar,ach so system storage ist drauf und aktuelle firmware auch. gruss |
casper1981
02:58
#442
das kann man doch! mach einfach für Alien 1-4 ein extra Genre schon haste alle vier Teile zusammen... |
badtaste13
03:39
#443
aber dann sind sie doch nur in der genre übersicht zusammen oder nicht? soll ja bei der filmübersicht zusammen sein. |
Elmo213
03:41
#444
Hallo wurm65, danke für Deine Hilfe. Ich hab es so ausprobiert wie Du beschrieben hast: da fehlt das "storage label" der HDD zwischen dem 2. und 3. / korrekt müsste es so sein: ![]() Das Label wird angezeigt mit der Info-Taste (im Hauptmenu auf der HDD Hab Probleme das Richtige Label zu finden. Im Hauptmenü hat die Festplatte den Namen: Festplatte (2/2), wenn ich dann auf Info gehe Steht da: UUID: 2a446b32446affc5 Habe beides Probiert aber es funktioniert nicht. Was muß ich eintragen, damit ich den Film starten kann. Grüße Elmo213 ![]() [Beitrag von Elmo213 am 13. Mrz 2011, 03:43 bearbeitet] |
casper1981
04:57
#445
Richtig! das mit der Film übersicht ist soweit ich gesehen hab glückssache. aber das erstmal ohne Gewehr hab das Programm noch nicht so lange ![]() [Beitrag von casper1981 am 13. Mrz 2011, 04:58 bearbeitet] |
mgerla
08:56
#446
Hallo wum65, erst einmal DANKE für Deine Unterstützung. Hätte gar nicht gedacht, dass es so einfach geht. "Jetzt brauchen wir nur noch jemand, der ein 'vernünftiges' Bild dafür erstellt (Bildbearbeitung ist keine meiner Stärken)." Aber einer meiner. Gesagt, getan. Anbei mal zwei Logos zur Auswahl. Einmal genau angepasst an die bereits bestehenden mit dem Text "FSK ab 0 freigegeben" (Datei de_0.png) und eine mit dem Text "Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG FSK" (Datei de_o_A.png). ![]() ![]() ![]() Werde später mal selber testen was mir besser gefällt. Noch ein Hinweis an die anderen Threat-Nutzer. Wenn Ihr eines der Logos verwenden wollt, dann nach dem Herunterladen noch umbenennen in "de_0.png" und in den Ordner "images" (dort wo das Programm liegt z. B. c:\Programme\yaDIS\images) ablegen. Danach kann es beim nächsten Aufruf von yaDIS benutzt werden. Einfach im vorgesehenen Feld für die Altersfreigabe die Zahl 0 eingeben. Und wieder ein Problem weniger auf meiner Liste. Gruß Matthias [Beitrag von mgerla am 13. Mrz 2011, 11:08 bearbeitet] |
wum65
16:52
#447
Hi, wen es kein Label gibt, dann nimm die UUID. -> storage_uuid://2a446b32446affc5/Filme (Die uuid muss exakt der Anzeige im Info Menu entsprechen, also auch mit evtl. Sonderzeichen wie _ ). |
wum65
17:07
#448
Hi, Datei icon.aai im entspr. Verzeichnis (das, welches Du im Hauptmenu verknüpft hast) austauschen. Das wird dann aber in beiden Ansichten geändert/angezeigt. |
Elmo213
17:11
#449
Hallo wurm65, hab den Dune D1 per USB an den Computer angeschlossen und dem Dune-Laufwerk einen Namen verpasst. Jetzt zeigt der Dune auch unter Informationen das Storage- Label an. Alles eingegeben und es funst. So sollte das sein, so hab ich mir das vorgestellt. Besten dank. Grüße Elmo213 |
Maik1986
19:03
#450
HI, habe bei yaDIS auch (wie bei MYMovies) das Problem, das er die Filme nicht abspielen will. Es kommt immer "Fehler beim öffnen der URL" Bin nach der Anleitung hier gegangen, aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe den Smart B1 (der mit dem Blu-Ray Laufwerk ohne HDD) Und habe den über Netzwerk mit meinem PC verbunden. Habe dann auf der HDD wo die Filme sind einen Ordner "yaDIS" erstellt und unter "Ziel der Dune Oberfläche" zu diesem yaDIS Ordner hin navigiert. Unter "Hinzufügen" habe ich dann zu meinem Filmordner navigiert, aber dann kann ich nicht einfach auf "OK" drücken, sonder soll darunter "Dune Ordner" auch noch etwas angeben, aber ich weiß nicht was. [Beitrag von Maik1986 am 13. Mrz 2011, 19:03 bearbeitet] |
wum65
19:12
#451
Hi, da gibst Du den Pfad an mit dem yaDIS den Film starten kann. z.B.: ![]() ![]() |
jojo530
19:55
#452
Maik1986
19:58
#453
Und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Bzw. woher weiß ich was ich nehmen muss und wie ich das anpassen muss? |
wum65
20:42
#454
Hi, es ist egal welchen von den beiden Du nimmst (Wenn die HDD kein Label hat, ist die uuid einfach nur eine andere Art der Adressierung). Label und uuid werden über die Info Taste im Hauptmenu angezeigt (Icon der HDD angewählt). Nach dem Label/uuid muss im Pfad dann das verzeichnis angegeben werden, in dem die Filme oder Serien liegen, deshalb im Beispiel /Filme. |
coolburnerone
02:35
#455
erstellt: 14. Mrz 2011, |||||
ok hab das mal soweit hinbekommen da jetzt das icon meiner wahl ist nur ist es sehr klein wie kann ich das vergrößern muss ich da was ändern ? dune_folder: background_order=before_all background_path=background.jpg use_icon_view=yes icon_path=icon.aai icon_valign=center num_cols=7 num_rows=3 content_box_x=50 content_box_y=50 content_box_width=1820 content_box_height=980 content_box_padding_left=0 content_box_padding_right=0 content_box_padding_top=0 content_box_padding_bottom=0 paint_captions=no paint_help_line=no paint_path_box=no paint_icon_selection_box=no paint_content_box_background=no scroll_path=scroll.png system_files=*.aai,*.jpg,*.png |
casper1981
04:29
#456
@coolburnerone das icon musst du vorher grösser machen! mit Paint oder ähnlichen... Abmessungen sollte min. 200x200 sein bzw im ideal fall etwas grösser führt es zu überschneidungen mit den anderen icon, zu klein was du ja selbst ![]() [Beitrag von casper1981 am 14. Mrz 2011, 04:29 bearbeitet] |
TRY81
16:05
#457
Hallo, ich komm gerade mit der Serienfunktion nicht klar. Ist es so das ich die einzelnen Folgen einer Staffel haben muss?? Hab nämlich meine "Two and a half men" DVDs als DVD gerippt. und hab jetzt pro Staffel 4 DVDs. Die heißen zwar S01E01 S01E02 usw. aber es geht trotzdem nicht |
coolburnerone
16:34
#458
@casper1981 habs geschafft das die icons jetzt größer sind |
wum65
17:41
#459
Hi, hast Du sie als iso gerippt (funktioniert) oder mit Ordnerstruktur (funktioniert nicht) ? Auf dem Dune sollte es z.B. so abgespeichert sein: Serien/Serienname/Staffel 01/Serienname S01E01 S01E02 S01E03.iso Alle Möglichkeiten dafür findest Du hier (unter 4.) ![]() PS: Hab eben im mpcclub einen "würgaround" für Serien mit Ordnerstruktur gefunden -> ![]() [Beitrag von wum65 am 14. Mrz 2011, 22:01 bearbeitet] |
Maik1986
17:49
#460
Habe jetzt mal geguckt auf meinem Dune unter dem Netzwerk Ordner habe ich die HDD angewählt, die ich angeschlossen habe und die Info-Taste gedrückt, aber da steht nirgens was von uuid/label. Und noch was anderes...ich bekomme irgendwie immer eine Fehlermeldung, wenn ich den Ordner "yaDIS" direkt zum Hauptbildschirm hinzufügen will :-( [Beitrag von Maik1986 am 14. Mrz 2011, 17:58 bearbeitet] |
wum65
18:47
#461
Hi, Info-Taste im Hauptmenu (USB Storage, = eingebaute/per USB angeschlossene HDD) sollte zumindest eine Info für die uuid anzeigen. Wenn es eine Festplattenzugriff über Netzwerk ist, dann gehen storage_label und storage_uuid nicht. Dann musst Du "smb://[user[:password]@]host/share/path" oder "nfs://host[:/export-path]:/path" verwenden (je nachdem wie der Zugriff auf den PC erfolgt). Infos/Beschreibungen dazu gibts in diesem Thread so ca. ab Post #233. Wg.: yadis zum Hauptbildschirm hinzufügen. Hast Du ein System Storage eingerichtet ? (Das ist Voraussetzung dafür). |
casper1981
01:06
#462
erstellt: 15. Mrz 2011, |||||
freut mich ![]() |
TRY81
20:32
#463
Hi, hast Du sie als iso gerippt (funktioniert) oder mit Ordnerstruktur (funktioniert nicht) ? Auf dem Dune sollte es z.B. so abgespeichert sein: Serien/Serienname/Staffel 01/Serienname S01E01 S01E02 S01E03.iso Alle Möglichkeiten dafür findest Du hier (unter 4.) [url]http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=25906[/url] PS: Hab eben im mpcclub einen "würgaround" für Serien mit Ordnerstruktur gefunden -> [url]http://www.mpcclub.com/forum/showpost.php?p=215948&postcount=648[/url][/quote] Danke danke danke, sehr sehr geil..... Der zweite link hats rausgeauen. genau das wonach ich gesucht habe. Mit diesem Trick funktioniert das wirklich. Hab meine Serien als DVD im Video.ts Ordner. Dacht schon ich müsst alles neu machen aber so is viel einfacher. ![]() |
coolburnerone
13:32
#464
erstellt: 25. Mrz 2011, |||||
hallo hab ein problem mit der serie the three stooges habe davon 13 folgen alle richtig beschrieben S01E01 usw. aber yadis findet nur die ersten 4 folgen woran kann das liegen ? |
coolburnerone
14:15
#465
erstellt: 26. Mrz 2011, |||||
keiner eine idee woran es liegen könnte ? |
selman
17:43
#466
![]() Hallo zusammen, ich beiß noch in den Teppich...! Kann mir jemand sagen, warum die Files von FP J laufen aber beim Aufrufen eines Files von FP F über yadis die Fehlermeldung kommt: Fehler beim Öffnen der URL. ? J und F sind beides externe Festplatten an meine Notebook und der Dune greift per LAN darauf zu. Beide LWe sind frei gegeben und die Files laufen natürlich, wenn ich sie direkt über den Dune aufrufen. Der System Storage ist ein USB-Stick, der direkt hinten am Dune angeschlossen ist, aber dort ist m.E. nix von yadis gespeichert. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar! Grüße, [Beitrag von selman am 27. Mrz 2011, 03:00 bearbeitet] |
casper1981
18:44
#467
@selman ich glaub du brauchst einen Yadis ordner auf deinem F: Laufwärk! (aber eigentlich müsste es ja auch ohne gehen, verstehe das auch noch nicht so ganz hab mich mit dem Programm noch nicht so ausführlich beschäftig!) [Beitrag von casper1981 am 26. Mrz 2011, 18:44 bearbeitet] |
Honda_Steffen
12:45
#468
erstellt: 27. Mrz 2011, |||||
Vielleicht weil du alles auf J schreibst (Ziel der Dune-Oberfläche) Wenn du dann Filme von deiner Festplatte F aufrufen willst sind die unter Ziel J. und werden nicht gefunden. Bei Filme von Festplatte F muss Ziel der Dune Oberfläche auf F sein. Ich glaub das ist ein Problem von Yadis - das wenn man mehrere Festplatten hat voller Filme Yadis das nicht gescheit auseinander hält. [Beitrag von Honda_Steffen am 27. Mrz 2011, 12:47 bearbeitet] |
selman
15:58
#469
![]() Servus, schon mal vielen Dank für eure Antworten. Wenn ich den Export auf einen Stick spiele (s.o.) und diesen an den Dune stecke, dann kann ich yaDIS problemlos aufrufen und alle File starten, egal ob von F oder J. Daher nochmal die Frage: Kann ich den Export auch auf einen Ort im Netzwerk machen (also F oder J) und von dort starten? Oder gibt es die Möglichkeit einen USB-Stick, welcher im Dune steckt, über das Netzwerk von meinem Notebook als Laufwerk anzusteuern? Da müsste ich dann zumindest nicht immer den Stick zwischen Dune und Notebook hin und her stecken. Wäre schön, wenn jemand ein ähnliches Setup hätte und Erfahrung damit hat. Grüße, |
Tobias1975
13:10
#470
erstellt: 28. Mrz 2011, |||||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit yaDIS und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es geht ziemlich stark in die Richtung der Probleme von honda und badtaste, aber da ich mit der Antwort von wum65 nichts anfangen kann, wollte ich noch mal selber fragen. Das Problem ist simpel beschrieben und zwar werden im Dune-Menü (BD Prime 3.0) nur knapp die Hälfte meiner Filme mit Cover und Beschreibung angezeigt – anstelle der Cover sind dort nur komische Ordner-Symbole, über die ich den Film starten kann. Das Problem kommt sowohl bei Filmen mit einer .iso oder der kompletten Ordnerstruktur vor… Das Problem ist scheinbar, dass die entsprechenden Dateien nicht in dem Filmordner (Laufwerk:\Movies\Filmtitel) erstellt werden, selbst nach Export sind dort nur die .iso oder Ordnerstrukturen der Filme vorhanden?! Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, kann mir höchstens vorstellen, dass es daran liegt, dass ich mehrere Festplatten über einen Quickport am PC angeschlossen habe. Dadurch hat jedes Laufwerk ja einen eigenen Laufwerkbuchstaben, aber in den Optionen beim „Dune Zielordner“ (Dune Interface Location) kann man ja nur ein Laufwerk angeben. Muss man vielleicht etwas bestimmtes berücksichtigen, wenn man mehrere Festplatten benutzt, die immer am Quickport gewechselt werden? Vielen Dank für eure Hilfe! |
jojo530
15:34
#471
Die Ordneransicht im Dune Menue ist die normale Ansicht wenn kein Cover Programm benutzt wird. Yadis 1 z.B. hat noch alle Filminfos in den jeweiligen Filmordner geschrieben, die Cover waren dann im Dune Menue zu sehen. Yadis 2 schreibt alle Filminfos in den Ordner der als Ziel der Dune Oberfläche definiert ist, d.h. keine Infos im jeweiligen Filmordner. Für mich sieht es so aus als ob du mal Yadis 1 od. ähnliche benutzt hast und die Filminfos noch in den Filmordnern vorhanden sind. |
Tobias1975
15:46
#472
Das stimmt! Ich habe yaDIS 1 (oder eher 0.9x) benutzt, dann lange Zeit nichts mehr mit den Filmen gemacht und mich jetzt mal wieder drangesetzt. Ok, dann gehören die Filminfos also gar nicht in die einzelnen Filmordner, verstehe ich das richtig? Was muss ich dann machen? Erstmal alles alte löschen, so dass nur noch die Filmdaten in den Ordnern sind und /oder auch yaDIS mal komplett löschen und neu installieren? |
jojo530
16:51
#473
Wenn Du weiterhin Yadis 1 benutzt dann gehören die Filminfos in die Filmordner, wenn du auf yadis 2 umsteigst dann kannst du die Infos aus den Filmordnern löschen. |
Tobias1975
16:55
#474
Ja, ich benutze yaDIS 2.05 und werde die Infos aus den Filmordnern auch gerne löschen, aber wie hilft mir das mit dem Problem der fehlenden Filminfos? |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.964
