Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player
wum65
#1924 erstellt: 25. Apr 2012, 06:16
das Problem ist der Eintrag 'storage_label://bluray/bluray' (Wahrscheinlich ist das erste bluray nicht der Labelname).
Korrekt wäre 'storage_label://label_der_HDD/bluray' oder 'storage_uuid://uuid_der_HDD/bluray'.
Label und uuid der HDD werden über die Info Taste im Hauptmenu angezeigt (Icon der HDD angewählt).
Wum
wum65
#1925 erstellt: 25. Apr 2012, 07:46
@ulidunehd
Zu 1.
Das System Storage wird u.a. für folgendes verwendet:
- Speicher für User-eigene Icons im Menu
- BluRay Cache (BD-Live)
- Cache für Online Updates
Eine komplette Übersicht gibts hier: http://dune-hd.com/firmware/usb_flash_drive/
Zu 2.
Dazu hab ich auch noch nichts gefunden.
Bei Unklarheiten am besten hier im Forum Posten. Immer noch besser als eine Anleitung a la „Bildschirmauflösung -> Hiermit ändern Sie die Bildschirmaulösung“
Zu 3.
Prinzipiell kann der Dune das.
Bei Problemen mit mkv’s, iso’s (Bild und/oder Ton) ist die Ursache zu 99% eine Abweichung von den Normen, die für diese Formate gelten. Bei derartigen Problemen helfen keine Einstellungsänderungen am Dune selbst. Da hilft dann nur in das korrekte Format umwandeln oder beim Konvertieren direkt die richtigen Einstellungen wählen.
Zu 4.
Eine Möglichkeit wäre, eigene Genres (FSK0, FSK6, etc.) anzulegen, die zweite wäre entspr. eigene Selections (ab yadis 2.2) zu erstellen.
Zu 5.
TVShows ist für richtige Serien mit mehreren Folgen/Staffeln, wie z.B. ‚Two and a half men‘, ‚Stromberg‘ u.a.
Die Daten dazu werden beim scrapen von YaDIS im Netz von thetvdb.com geholt.
Sagas ist gedacht für Filme die zu einer Reihe gehören, z.B. ‚Der Herr der Ringe‘, Star Wars‘ u.a. (Datenbasis ist hier themoviedb.org).
Die ‚Aufmachung‘ im yadis Menu ist für beide komplett unterschiedlich. Bei Sagas wird ein Film der Reihe im Hauptmenu angezeigt und bei Anwahl dessen sieht man dann im nächsten Menu die Cover aller dazugehörigen Filme. Bei TVShows kommt man in ein Menu, in dem man sich durch die einzelnen Staffeln und Folgen durchscrollen kann (mit Erläuterungen zu jeder Folge).
So, hoffe das hilft weiter.
Wum
Freakerz
#1926 erstellt: 05. Mai 2012, 18:03
Hallo Leute ich habe folgendes Problem bei meinem DuneHD in verbindung mit Jadis
Der Dune ist übers Netzwerk mit dem PC verbunden.
Ich habe 2 Ordner in yaDIS eingefügt.
Der Blu-ray Ordner funktioniert ohne Probleme und wir auch alles richtig auf dem Dune-yadis angezeigt.
Nur der Serien Ordner macht mir Probleme
1.smb://User:12345@ip/Blu-ray/ Das ist F:\Blu-ray
2.smb://User:12345@ip/Serien/ Das ist F:\Serien
So habe ich beide Ordner bei yadis eingefügt.
Als Beispiel nehme ich jetzt mal die Serie 24
Die Serie 24 liegt also auf F:\Serien\24
Dann sind die Staffeln unterteilt. Also Staffel 1.Staffel 2....
Dann die einzelnen Folgen S01E01.S01E02
wenn ich alle eingelesen habe im yadis und dann übertragen habe funktioniert Blu-ray ohne Probleme.
Die Serien kann ich auch alle durch gehen.
Aber wenn ich dann auf eine Folge abspielen gehe kommt Fehler url kann nicht geöffnet werden.
Manuell kann ich mich mich dem Ordner verbinden über Dune.
Jemand ne Idee ?
[Beitrag von Freakerz am 05. Mai 2012, 18:05 bearbeitet]
Penni
#1927 erstellt: 05. Mai 2012, 21:26
@ Freakerz
Wo ist der yaDIS Ordner gespeichert, auf den Du mit dem Dune zugreifst?
MfG, Penni d:-)
Freakerz
#1928 erstellt: 05. Mai 2012, 21:55
Penni schrieb:
@ Freakerz
MfG, Penni d:-)
Einfach auf meinem PC in dem Blu-ray Ordner. Ist das das Problem ?
Habe als System nur nen USB Stick für den Dune und kann vom pc nicht auf den stick zugreifen
Ziel der Dune Oberfläche:
F:\Blu-ray\yaDIS
[Beitrag von Freakerz am 05. Mai 2012, 21:58 bearbeitet]
Penni
#1929 erstellt: 05. Mai 2012, 22:01
Speichere ihn mal in den Serien Ordner. Dann gehen diese und dafür die Blu-rays nicht.
Die Begründung findest Du u.a.15 Postings vor Deiner Frage im Posting #1911.
HTH, Penni d:-)
Freakerz
#1930 erstellt: 05. Mai 2012, 22:07
HTH, Penni d:-)
Danke für die Info.
Was macht man den dann am besten ? 2 yadis Ordner ? Oder lieber den Serien Ordner mit Blu-ray zusammen ? oder was anderes ?
Penni
#1931 erstellt: 06. Mai 2012, 07:44
Das ist wohl Geschmacksache, wie es jedem an sinnvollsten erscheint. Ich glaube nicht, dass es da eine "beste Lösung für jeden" gibt. Ich habe z.B. an beiden Dunes lokal einen yaDIS Ordner gespeichert, weil sie auf unterschiedlichen Pfaden auf die Filme zugreifen.
MfG, Penni d:-)
Freakerz
#1932 erstellt: 06. Mai 2012, 14:48
Habe jetzt mal eine kleine Festplatte in meinen Dune HD Smart eingebaut und über den Dune formatiert und als System Storage ausgewählt.
Wie bekomme ich jetzt die 2 Partition die ich für yadis benutzen möchte auf dem PC zu sehen so das ich Sachen drauf kopieren kann.
Spock01
#1933 erstellt: 06. Mai 2012, 15:32
Ich denke du hättest sie erst Partitionieren müssen.
Penni
#1934 erstellt: 06. Mai 2012, 16:07
MW. kann kein Dune mit Bordmitteln Festplatten partitionieren.
Wie Spock schon schrieb, die Partitionen erstellst Du am PC Deiner Wahl bevor die Platte in/an den Dune kommt.
MfG, Penni d:-)
sf05
#1935 erstellt: 06. Mai 2012, 16:38
Dieses Tool von HDI richtet auf der Platte eine Partition für den Systemspeicher (2GB) und eine für Daten (Restplatz) ein: "dune_service_make_system_storage_on_hdd_partition.dsf"
Du kannst es hier runterladen:Klick
burki111
#1936 erstellt: 06. Mai 2012, 18:09
mit Aktivierung des Telnet-Zugangs (http://wiki.yobi.be/wiki/Dune_HD#Telnet) hat man den Vorteil, dass man mit zumindest rudimentären Linux-Kenntnissen nicht nur partitioneren kann.
Burkhardt
SymbolB2
#1937 erstellt: 07. Mai 2012, 18:58
Hallo, ich bin ganz NEU und der Dune ist nach dem ASUS ( hatte ich vorher) echt der Hammer:)
Bitte könnt Ihr mir sagen, ob ich eine neue Kategorie "SYK" oder " BlueRays" anlegen kann,
statt nur Filme oder Serien????
Ich muss meiene Filme irgendwie gröber einteilen können, da ich sonnst Caos pur habe.......
Danke schon jetzt für eine freundliche Antwort
Jörg
burki111
#1938 erstellt: 07. Mai 2012, 20:54
wie schon mehrfach hier erwähnt: Das Stichwort lautet selections...
Burkhardt
DelToro
#1939 erstellt: 08. Mai 2012, 08:09
Hi Jungs ,
Glaube irgendwo gelesen zu haben das man Youtube und andere Dienste einbinden kann
Wen ja wie geht das ?
Mfg
SymbolB2
#1940 erstellt: 08. Mai 2012, 19:00
Kann mir bitte jemand sagen wie ich nach der unter anliegenden Anleitung auch die Covers grösser bekomme......
Danke ( wenn ihr mich auf schon vorhandene Beiträge verweisst, bitte verlinken)
quote="wum65"]
coolburnerone schrieb:
Hi, das mit den reihen und Spalten für die Cover kann man relativ einfach selbst ändern.
Im yadis Programm Verzeichnis ...\templates\origins (mit oder ohne ratings, je nachdem was man benutzt) die Datei template.xml mit einem Editor öffnen und da ein paar Werte ändern.
Bei mir ist es jetzt so:
<iconview>
<area x="50" y="50" width="1820" height="980">
<columns>5</columns>
<rows>2</rows>
</area>
<icon width="364" height="441" scale="0.8"/>
</iconview>
Damit sind dann in der Anzeige 2 Reihen und 5 Spalten mit vergrösserten Covern.
das mit spalten und reihen funktioniert und auch der cursor der coverauswahl ist größer, die cover selbst aber nicht
wum65
#1941 erstellt: 09. Mai 2012, 05:35
Hi SymbolB2,
nach jeder Änderung am Template muss man einen Prozess über alle Filme laufen lassen und einen Export durchführen. Falls nicht geschehen, sollte dies die Lösung Deines Problems sein.
Für die Verwendung der Funktion 'Sagas' müssen im Template auch in diesem Bereich die Werte angepasst werden.
Habe meine Einstellungen dafür im Moment nicht zur Hand, aber als Beispiel schau mal hier -> http://www.hifi-foru...197&postID=1807#1807
Grüsse
Wum
TRY81
#1942 erstellt: 10. Mai 2012, 16:07
hab jetzt mal auf Yadis 2.2 geupdatet.
Und wenn ich jetzt einen neuen Film bearbeiten möchte,
-egal ob über prozess oder manuell-
sagt er immer -empfange Informationen, lade bilder usw.
aber ändern tut sich nichts.
kein Bild und keine Informationen da und das Icon bleibt auch rot.
woran kann das liegen????
Zim81
#1943 erstellt: 17. Mai 2012, 12:06
Hallo.
Ich bräuchte mal Hilfe, mein Dune Smart HD B1 zeigt mir zwar meinem dlink Server, meinen Laptop, und auch den foobarstream an unter upnp, aber die Ordner sind leer.
Wieso ist das so bzw. wie bekomme ich es hin, das er die Ordner und Dateien anzeigt?
Danke im Voraus!
VlG Zim
EDIT: Ich habe grade das gleiche über SMB gemacht und alles läuft, der foobarstream allerdings nicht.
[Beitrag von Zim81 am 17. Mai 2012, 12:19 bearbeitet]
TRY81
#1944 erstellt: 17. Mai 2012, 13:13
TRY81 schrieb:
keiner ne Idee????
TRY81
#1945 erstellt: 17. Mai 2012, 17:25
so hab jetzt wieder mein altes YADIS drauf das funktioniert wenigstens.
Aber vielleicht kann mir ja wer sagen warum ich keine markierung sehe wenn ich durch die covers scrolle auf dem dune. Ich tippe die Pfeiltasten an und sehe nicht bei welchem film ich gerade bin. Ist das ne Einstellungssache beim dune? glaub das hat mit der neuen firmware angefangen...
ulidunehd
#1946 erstellt: 17. Mai 2012, 18:08
ich habe die 38Seiten durchgelesen aber zu einem Thema noch keine Hilfe gefunden.
Alle meine Filme sind in yadis mit "Altersfreigabe:" mit einem Wert 0, 6, 12, 16 oder 18 vermerkt.
Im Dune HD wird nach dem öffnen des yadis-Ordners folgende Auswahl angezeigt:
FILME und ALTERSFREIGABE
Unter FLME sind alle Untermenüs aufrufbar nur unter ALTERFREIGABE gibt es einerseits keine Untermenüs, andererseits ist hier gar keine Möglichkeit etwas zu bedienen.
Könnt ihr mir sagen was ich machen muss, damit ich hier eine Auswahlmöglichkeit (idealer Weise wie eingetragen, d.h. 0, 6, 12, 18) im Untermenü erhalte?
Besten Dank im Voraus.
LG
PS: Sorry wenn ich die Lösung irgendwo überlesen habe; dann nehme gerne den Lösungslink
wum65
#1947 erstellt: 24. Mai 2012, 11:10
@TRY81
Das Problem mit der fehlenden Markierung tritt bei älteren yaDIS Versionen im Zusammenhang mit neueren Firmwareversionen von Dune auf.
Abhilfe geht nur mit: altes yaDIS und alte Firmware bzw. neues yaDIS und neue Firmware.
Wegen des Problems des Informationsempfangs: Welche Filmdatenbank hattest Du unter Optionen ausgewählt ? TMDb oder Cine-Passion ?
Bei mir ist yaDIS 2.19 im Einsatz und mit TMDb als Datenbank funktioniert es prima.
@ulidunehd
Beim Start von yaDIS auf dem Dune sollte eigentlich als Auswahl 'Filme' und 'TV Shows' kommen.
Welches yaDIS Version bzw. Template nutzt Du ?
Falls es ein anderes Template als Origins ist, einfach mal Origins einstellen, Process und Export machen und schauen ob es damit funktioniert.
Wum
[Beitrag von wum65 am 24. Mai 2012, 11:12 bearbeitet]
werlechr
#1948 erstellt: 30. Mai 2012, 16:42
Kann ich eigentlich den DUNE mit yaDis ohne interne Festplatte auch betreiben? Ich habe mir gerade den Smart D1 bei Amazon bestellt und habe hier noch 2 externe 2,5" USB Platten auf denen ich ein paar mkv Dateien liegen habe.... Ich würde aber sehr gerne das yaDis benutzen auch ohne Interne platte....
joyraider
#1949 erstellt: 04. Jun 2012, 10:02
Hi folks,
erstmal ein freundliches Grüß Gott!
Ich habe einen Dune Smart D1 und yaDIS 2.2
Ich wills kurz machen.
Ich habe nen 4GB USB Stick als System-Storage vorbereitet, geht ja mit der neuesten Firmware auch ohne diesem *.dsf File von der Dune Firmware Seite.
Was habe ich jetzt davon? Ich bekomme die yaDIS Verknüpfung einfach nicht auf die Startseite des Dune.
Anleitung gibts eig. nur eine aber die is für die Katz und das Englischsprachige Forum dreht sich auch im Kreis.
Wie zum Teufel sollen nun die relevanten Datein auf diesen Stick kommen, per Netzwerk, das erste mal lokal?
Wenn ich den Stick als System-Storage initialisieren lasse muss er ja leer sein, sonst gehts nicht..
Kann mir bitte mal jemand sagen was ich genau tun muss?
Ich danke Euch schonmal im Voraus!
Joy
Spock01
#1950 erstellt: 04. Jun 2012, 14:55
Hi joyraider.
Den System-Storage siehst du danach nicht mehr. Für Yadis brauchst du zusätzlich entweder noch einen Stick oder du verbaust intern eine Platte.
Zusätzlich wird Yadis auch lokal von deinem Rechner installiert und bedient. Ich empfand die Beschreibung eigentlich recht klasse.
joyraider
#1951 erstellt: 04. Jun 2012, 15:35
hey....
für was mache ich dann konkret das System-Storage?
burki111
#1952 erstellt: 04. Jun 2012, 15:55
du kannst durchaus (für das Systemstorage reiichen 2GB) zwei Partitionen (nicht vorher formatieren) auf dem Stick erstellen und eben eine für Yadis u.ä, benutzen.
Bei mir z.B.:
/dev/sda1 on /persistfs type ext3 (rw,noatime,errors=continue,data=ordered)
/dev/nblock8 on /tango3 type cramfs (ro)
/dev/nblock2 on /mnt type ext3 (rw,noatime,errors=continue,barrier=1,data=journal)
/dev/nblock9 on /flashdata type ext3 (rw,noatime,errors=continue,barrier=1,data=journal)
/dev/sda2 on /tmp/mnt/storage/USB-Stick type tntfs (rw,noatime,uid=0,gid=0,umask=00,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier=1)
Das Systemstorage wird zum Cachen und für "echte" Anwendungen benutzt.
Bei mir:
tangox[persistfs]# ls
dune_skin/ lost+found/ main_screen_items/ plugins/ plugins_archive/ plugins_data/
Unter plugins ist bei mir z.B. das Youtube Plugin installiert und unter plugins_data all die Daten für die vorinstallierten Anwendungen.
Ebenso ist für ein online Update der Systemspeicher notwendig.
Auf der zweiten Partition (die auch geshared wird) liegen bei mir yaDIS und ein paar andere Daten:
tangox[D]# ls
YouTube/ channels.m3u* dune_folder.txt* yaDIS/
wobei ich (habe 3 Dunes im Einsatz) den aktuellen yaDIS-Ordner auf dem NAS liegen habe.
Burkhardt
joyraider
#1953 erstellt: 04. Jun 2012, 16:27
Hi Burki,
das ist mir zu kompliziert.
Ich habs ja schon ohne USB Stick zum laufen gebracht, aber dann kann ich halt keine Verknüpfung auf den Startbildschirm legen - deshalb dacht ich, ich brauche das System-Storage... ist dem nicht so?
Ich hab hier diese Anleitung:
http://dl.dropbox.com/u/32878551/Anleitung%20yaDIS.pdf
das blöde an der Anleitung ist - der fängt am Anfang mit Sachen an die am Ende nicht wirklich erklärt sind... und vor allem haut das so nicht hin...
Thx a lot
Joy
burki111
#1954 erstellt: 04. Jun 2012, 16:45
zum Anlegen einer Verknüpfung wird ein Systemspeicher benötigt.
Burkhardt
joyraider
#1955 erstellt: 04. Jun 2012, 17:06
und wie genau lege ich nun diese Verknüpfung an wenn ein Systemspeicher (aktuell 4GB) auf den ich nicht zugreifen kann an?
wum65
#1956 erstellt: 05. Jun 2012, 05:58
zum Anlegen des yaDIS-Icons im Hauptmenu mußt Du zum yaDIS Verzeichnis auf der HDD navigieren. Wenn Du dann auf dem yaDIS Ordner bist, die Popup-Taste drücken und die Funktion "Verknüpfung zum Hauptmenu" (oder so ähnlich) auswählen.
Wum
joyraider
#1957 erstellt: 05. Jun 2012, 06:20
geht nicht, ich habe lediglich "Add to favourites".
Und wo soll yaDIS nun vorliegen, auf dem USB Stick als normalen Flash Speicher? Als System Storage gehts ja nicht....?
Joy
joyraider
#1958 erstellt: 05. Jun 2012, 15:25
Also ich hab mal ein Bild gemacht - muss es so aussehen?
Unbenannt
wum65
#1959 erstellt: 05. Jun 2012, 17:46
joyraider schrieb:
Joy
"Add to favourites" ist der richtige Menupunkt.
Wenn Du dies ausführst, dann liegt ein yaDIS-Icon (Verknüpfung zum Verzeichnis => Ziel der Dune Oberfläche) im Hauptmenu des Dune bzw. unter Favorites.
Ob direkt im Hauptmenu oder unter Favorites hängt davon ab, welcher 'main screen style' im Setup angewählt ist (Setup -> Aussehen; plain, folders oder tabs).
Diese Verknüpfung wird in dem (nicht mehr sichtbaren) System Storage abgespeichert.
Wum
Freakerz
#1960 erstellt: 11. Jun 2012, 15:42
Wie ist es möglich das ich in Yadis beim starten neben Alle Filme mir auch noch Blu-ray Filme + Xvid Filme getrennt anzeigen lassen kann ?
Muss ich das über Selection machen ?
Carapuzi
#1961 erstellt: 08. Jul 2012, 13:16
Hallo
hab da in diesen unzähligen Seiten bereits rumgesucht und nix gefunden. Trau mich fast nicht zu fragen, ABER ...... wie kriege ich YADIS auf meine DUNE MAX HD?
Das Programm an sich ist ja einfach zu bedienen auf WIN7, aber wie kriege ich das ganze auf meinem Player zum laufen?
darkstar23
#1962 erstellt: 08. Jul 2012, 15:42
Per export. Man legt ein Verzeichnis auf der internen Disk vom Dune Player an, und exportiert die Metadaten dort hin.
Glaube yadis wird nur von den neusten Firmwares unterstützt.
Jetzt hat man zwei Möglichkeiten, einmal die Filme werden per smb von dem PC aus abgespielt, dann müssen die Verzeichnisse auch Freigegeben sein, oder direkt von der internen Disk.
Also für smb hat man was wie smb://user:password@IP_des_PC/movie/HDTV
oder was wie storage_uuid://uuid/path
für direktes abspielen vom Player. Es ging auch indirekt per smb aber macht keinen Sinn.
Carapuzi
#1963 erstellt: 08. Jul 2012, 18:04
Ok, das raff ich irgendwie noch nicht so ganz.
Meine Dune läuft so:
- Neuste Firmware (glaub sogar ne Beta)
- Keine Festplatte in der Dune (Brauchts das für das?)
- Die Dune holt sich die Filme von der NAS, also wenns mich nicht täuscht, über snb
Mein Yadis auf meinem Windows hat folgende Verzeichnis erstellt:
cache
data
interface
folders.xml (datei)
groups.xml (datei)
shortcuts.xml (datei)
Muss das in der Dune liegen, oder reicht es wenn es auf der Nas ist. Und wie kriege ich die Dune zum Lesen dieser Information?
Was mich im Moment am meisten stört, ist, dass die Dune mir nicht sagt ob ich ein bestimmtes File (Film) gesehen hab oder nicht. Vor allem bei Serien recht doof :-/. Kann man das mit Yadis, oder muss ich da ganz einen anderen Weg einschlagen?
darkstar23
#1964 erstellt: 08. Jul 2012, 19:40
JA! Also zumindestens eine externe. Von wo soll der Dune Player denn sein yadis Verzeichnis her kriegen? Glaube auch ein system storage ist von Nöten, bin mir aber nicht sicher.
Deine genannten Verzeichnisse sind nur für die Installation von Yadis selber interessant.
Schau dir mal dein yadis Arbeitsverzeichnis an. Also in der Anwendung Optionen -> General -> yaDIS Arbeitsordner.
Jetzt mit dem Explorer das Verzeichnis (genauer das data Unterverzeichnis) anschauen.
Hier gibt es für jeden Film der "gescannt" wurde ein Verzeichnis
z.B. Blockbuster.2012.mkv
Darin ist eine data.xml wie jpg´s
data.xml sieht so aus
<data>
<item>
<filename>Blockbuster.2012.mkv</filename>
<path>M:\mymovie</path>
<dunepath>smb://user:secret@192.168.47.11/movi/HDTV</dunepath>
<folder>no</folder>
<type>0</type>
<status>1</status>
<date>08.07.2012</date>
</item>
<info> ...
Also hier steht die Information, Dateiname, Protokoll, user, password, ip, freigabeverzeichnis usw. Alles was der Dune Player zum Abspielen des Film braucht.
Dies wird jetzt per yadis auf die HDD des Dune exportiert. Unter Ziel der Dune Oberfläche setzen. Anschließend im Dune Player das Verzeichnis öffnen.
[Beitrag von darkstar23 am 08. Jul 2012, 19:43 bearbeitet]
D-Wade#3
#1965 erstellt: 11. Jul 2012, 10:51
Ich habe folgendes Problem:
Vor längerer Zeit habe ich yadis das erste Mal benutzt und habe es auch hinbekommen.
Vor einer Erweiterung meiner Filmsammlung habe ich mich dazu entschlossen auf die neuere Version yadis 2.2 umzusteigen. Die Sytem Storage habe ich damals bereits erfolgreich angelegt.
Ich bekomme nun weder einen Export hin, noch kann ich per Fernbedienung im Yadis Programm den Film starten.
Denke dass es dann nur an dem Pfad liegen kann. Was muss ich dort genau eingeben?
Die Filme liegen auf einer externen Festplatte per USB an den Dune angeschlossen.
Der erstellte Yadis Ordner befindet sich in diesem Filmordner auf der externen Festplatte.
Alles ist natürlich per Netzwerk miteinander verbunden.
Die Festplatte und der Ordner "Filme" ist für "jeder" mit Vollzugriff freigegeben. Trotzdem kann ich per Netzwerk von meinem PC die Filmdateien nicht umbenennen, nur anschauen. Woran liegt das?
Habe mich bereits durch zig Seiten hier gelesen aber nichts zutreffendes hat funktioniert, deshalb
bitte ich um genaue Erklärung:
- Pfadbezeichnung die ich in yadis eingeben muss
- muss ich den System Storage neu machen?
- warum kann ich die Filmbezeichnungen nicht vom PC aus umbenennen?
- woran liegts das der Export nicht funktioniert?
Danke schonmal im Vorraus
wum65
#1966 erstellt: 12. Jul 2012, 05:37
Hallo D-Wade,
das System Storage muss nicht neu gemacht werden.
yaDIS Ordner im Filmordner ist keine gute Idee <-> mögl. Exportprobleme.
Auf der Festplatte sollte die Struktur besser so sein:
/yaDIS
/Filme/Film_1
/Filme/Film_2
usw.
bzw. auch möglich
/yaDIS
/Filme/BluRay/Film_1
/Filme/BluRay/Film_2
/Filme/DVD/Film_A
/Filme/DVD/Film_B
usw.
Im yaDIS sind dann folgende Pfade zu konfigurieren:
Unter 'Optionen - General - Ziel der Dune Oberfläche' ist der yaDIS Ordner auf der externen Platte einzutragen (z.B. E:\yaDIS).
Im Bereich 'Optionen - Ordner' sollte ´für 'Dune Ordner folgendes eingetragen sein:
Fürs erste Beispiel -> 'storage_label://label_der_HDD/Filme' oder 'storage_uuid://uuid_der_HDD/Filme'
Fürs zweite Beispiel -> 'storage_label://label_der_HDD/Filme/BluRay' und 'storage_label://label_der_HDD/Filme/DVD' (bzw. das ganze mit storage_uuid)
Wum
Jules0906
#1967 erstellt: 12. Jul 2012, 12:07
Hi Leute,
ich habe seit kurzem ein Problem und habe keine Ahnung mehr, wie ich das behebe.
Meine Nas und mein Smart H1 stehen im Wohnzimmer. Hier habe ich keine Probleme.
Der Yadis Ordner liegt auf der NAS (Freigabe per NFS) und die Filmordner 1,2,3 liegen auch auf der Nas (SMB-Freigaben). Alles funktioniert: stöbern, Film starten aus Yadis.
Jedoch habe ich über ein Dlan in meinem Schlafzimmer einen B1 angeschlossen.
Ich habe Zugriff auf die selben Ordner der NAS und kann auch über die Dune Oberfläche Filme direkt starten.
Yadis startet auch völlig normal und ich komme auch in die Untermenüs. Wenn ich jedoch einen Film aus Yadis starten will, kommt für ganz kurze Zeit ein Ladebalken in der Mitte des TVs. Der Film wird aber nicht gestartet. Dann bin ich wieder im jeweiligen Filmmenü. Wenn ich dann nochmal Play bzw. Enter drücke sehe ich auf meinem Bildschirm nur das alleinige Cover des Films.
Ich kann dann mit Exit bzw. Return wieder aus dem Menü raus, der Dune stürzt jedoch nicht ab. Ich kann anschließend den Film über die Dune Oberfläche starten.
Das selbe Problem habe ich mit meinen Serien. Im Wohnzimmer gehts und der Zugriff aus dem Schlafzimmer auch. Nur das direkte Starten aus Yadis nicht.
Ich habe schon diverse Firmware Versionen getestet. Im Moment habe ich die aktuellsten drauf.
Habt ihr eine Idee?
[Beitrag von Jules0906 am 12. Jul 2012, 12:08 bearbeitet]
D-Wade#3
#1968 erstellt: 12. Jul 2012, 13:02
Hallo Wum
Danke für die Antwort, hat mir schonmal weitergeholfen.
Gelegen hats im Endeffekt aber an meiner 3TB externen Festplatte.
Wusste nicht das es mit 3 TB Festplatten Probleme gibt.
Nach dem Partitionieren und erneutem Aufspielen der Filme hats dann endlich flüssig geklappt.
Trotzdem noch ne andere Frage. Einige alte Filmrips habe ich noch, die ich damals jeweils auf 2 avi Dateien gemacht habe, eigentlich zur Sicherung auf 2 CDs.
Wenn ich diese nun auch in die Sammlung mit aufnehmen möchte, hat das neuere yadis aber Probleme und findet die Filme dann nicht.
Gibts eine Mglichkeit diese Filme, welche aus 2 avi Dateien bestehen, auch von yadis erkennbar zu machen?
Wenn ich auf manuell ändern gehe, sieht er zwar sofort den richtigen Film, fügt die Cover aber trotzdem nicht ein.
Mit dem alten yadis ging das noch. Soweit ich das richtig verstanden habe, hat sich das alte yadis aber über die Ordner synchronisiert und das neue über die im Ordner befindlichen Dateien?!?
MfG
sf05
#1969 erstellt: 12. Jul 2012, 15:22
Ich tippe auf das DLAN.
Wenn möglich schließe den Dune doch mal mit langem Kabel direkt an.
Es kann sein das der DLAN Adapter ein Problem mit den Protokollen (NFS/SMB) hat, evtl. hilft ein FW Update.
tovaxxx
#1970 erstellt: 14. Jul 2012, 21:56
Hab mal ein neues Template gemacht (POLAR von DonJuan als Basis genommen).
Darkpolar-Movie
Darkpolar-TV
Download: Share-Online
[Beitrag von tovaxxx am 15. Jul 2012, 11:00 bearbeitet]
onedance
#1971 erstellt: 18. Jul 2012, 07:04
Muß mal wieder eine Frage zu "...es geht nicht..." loswerden!
Also grundsätzlich komme selbst ich PC-Lusche mittlerweile gut damit zurecht, alles funzt und sieht wunderbar aus.
Aber:
Ich hatte jetzt angefangen meine eigenen DVDs zu rippen. Funktioniert, ich kanns und der Dune D1 spielt die Filme über die Liste auch ab. Wenn ich diese ISO image aber über yadis einpflege erscheint anstelle des Covers ein leerer Platz, habe also Löcher zwischen den einzelnen Filmen.
Hab hier gelesen das die Datei in einen eigenen Ordner muß, hab ich auch gemacht, ohne Ergebnis.
Bitte um eine verständliche Lösung!
Zweite Frage:
Hat jemand yadis und Musicnizer auf einer Festplatte? Ich wollte es auch für meine CD-Sammlung so abwickeln. Leider entsteht dann ein großes Durcheinander auf der Platte, Dateipfade werden von selbst umbenannt, Ordner sind ohne Namen usw.
Oder sollte ich Musicnizer besser auf einer zweiten Platte nutzen?
Danke für die zu erwartende Unterstützung!
A.
onedance
#1972 erstellt: 21. Jul 2012, 13:30
Hab zwar leider noch keine Antwort auf meine obigen Fragen aber schon die nächste...
Habe (mehr als) 100 Filme in Yadis, aber es werden nur 100 angezeigt, dann ist Schluß.
Fehler? Lösung?
A.
Brigand
#1973 erstellt: 21. Jul 2012, 13:55
Wenn alle Filme bearbeitet und exportiert wurden, dann sollten sie (am Dune) auch angezeigt werden.
In yadis kann man sonst noch über den Anzeige-Filter wählen was angezeigt
werden soll (Alle, Überprüft, etc.)
Zu Musicnizer: Wenn der die Ordner umbenennt dann findet yadis die Files nicht wieder, dann
besser woanders anlegen.
jd17
#1974 erstellt: 26. Jul 2012, 09:48
hallo zusammen,
ich würde nun auch gern yadis nutzen, da ich endlich ein ordentliches NAS habe und ordnung in meinen ganzen kram bringen will.
könnt ihr mir sagen, wo es denn nun eine aktuelle, gute anleitung für das system gibt?
der link im ersten post funktioniert ja nicht mehr.
dann noch eine frage - mein system storage ist auf einer SD karte. kann ich auch eine SD karte in 2 partitionen splitten und eine für yadis nutzen? wenn ja, wie? (ich meine, die karte ist 4gb oder 8gb).
wäre dankbar für hilfe.
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
Dune Yadis beschleunigen
Martin1968 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
yaDIS template (Dune HD Base 3.0)
justin_teim am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
yaDIS Probleme bei HD Formaten
borner am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Frage zum Dune HD Media H1 Player
Dean am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem
tennisgott am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  3 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
